Автор Тема: Технология гнутых фасадов  (Прочитано 58487 раз)
Оффлайн Cергей
  • Из: г. Ясиноватая
Re: Технология гнутых фасадов
« Ответ #25 : Июня 10, 2009, 11:01:28 pm »
Спасибо за информацию, но вакуум пресс мешка там нет.Хотелось облегчить себе работу по гнутью филёнок и поперечек для фасадов. Такая работа бывает не часто и покупать дорогое оборудование для гнутья экономически не выгодно.А вот вакуум пресс мешок за 50-60 баксов самое то. Сейчас например в работе будет витрина с гнутыми 2-мя филёнчатыми и 2-мя под стекло дверками. Ещё раз обращаюсь, если кто знает где можно купить вакуум пресс мешок, подскажите пожалуйста.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #26 : Июня 11, 2009, 05:39:42 am »
Если нолик добавить - то будет самый любительский мешок.
Artur Sacramento
« Ответ #27 : Июня 11, 2009, 07:00:48 am »
ну прям детский сад - сделайте цулаги из отходов фанеры и гните сколько хотите ;)
Оффлайн Cергей
  • Из: г. Ясиноватая
« Ответ #28 : Июня 11, 2009, 09:25:36 pm »
Да гнуть не проблема, но есть разница городить пуансон, зажимать кучей струбцин или положить ламеля на матрицу поместить в пакет и выкачать воздух.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #29 : Ноября 04, 2009, 12:06:44 am »
и кромка в бухтах из шпона (тоже импортные).
про кромку из шпона подробнее.
В Одессе обыскался
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Dima-MSH
  • MSH Techno
    • msht.ru
« Ответ #30 : Ноября 07, 2009, 02:15:05 am »
Где можно приобрести вакуум-пресс мешок?
Здесь - http://msht.ru/Promo-Direct/woodworking.htm
Оффлайн миша5555
« Ответ #31 : Октября 29, 2010, 10:31:35 pm »
Плин. На первый взгляд тема с гнутыми фасадами понятна. Но если настроить себя так, как будто их завтра делать, то  пллин... чувсвую себя глупым дур-ом.
Это обосновано следующим: непонятно что такое "обвязка" и "оправка" и как она "оправка" должна выглядеть(как бочка?). Не понятно так же как можно было согнуть чётко подошедший брусочек к гнутым ДВП? На фото не могу разобрать, что вставляется в последующую рамку гнутого фасада(неужели отфрезерованные брусочки)? Шпон наклеивается на само ДВП?
    Надеюсь после полученных хоть от кого то ответов с меня спадёт статус глупого турака!
Оффлайн миша5555
« Ответ #32 : Октября 31, 2010, 06:12:42 pm »
А эта тема ещё существует?
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #33 : Ноября 01, 2010, 07:47:58 pm »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн Snalan
« Ответ #34 : Декабря 04, 2010, 03:46:42 am »
Где то была тема, где Артур Сакраменто описывал подробно, как он делает фасады, на рейсмусе еще строгал по определенному радиусу. Не могу найти что то, или удалили??
Все, нашел тему http://forum.wo...topic=10869.150
только фоток что то не хватает там...
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 04:28:06 am от Snalan »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #35 : Декабря 04, 2010, 03:11:54 pm »
Так точно. Я об этом писал ранее.
С уважением, Игорь.
Оффлайн br.yura
« Ответ #36 : Декабря 04, 2012, 02:12:29 am »
Дима, буду Вам признателен, если найдется минута :praise: :help:
Расчетами гнутоклееных не занимался, а в интернете нет единого мнения. :dash2:  Чтобы почитать нужную литературу, нужно найти время и съездить в Минск в РНТБ. Но вот захотелось изготовить одну вещь.
Помогите рассчитать радиусы 2-ух форм для получения двух дуг, размеры которых указаны на картинке. Толщина дуг около 20. Могу откалибровать ламель минимальной толщины 4мм. Поэтому, полагаю будет 5 ламелей толщиной 4 мм.
И еще (если это может повлиять на расчеты): дуги будут шириной 300 мм; поэтому думаю склеивать ламели в щит более 300 мм (с припуском на смещение швов соседних слоев), колибровать до 4 мм и уже щиты клеить на форме. и пойдет ли для склейки кляйберит 300?
Заранее премного благодарен! :thank_you:
Оффлайн tungus
« Ответ #37 : Декабря 04, 2012, 09:07:11 am »
Я пользовался советом Артура Сакраменто : ".....число в процентах Ю на которое нужно будет уменьшить заданный радиус в цулагах .Итак , если в склейке будет две ламели , то радиус цулаг будет на 33,33 % меньше того радиуса , который надо будет получить . Если три ламели , то на 12,5 % , если четыре - на 6,66% , если пять - на 4,16 % , а если шесть , то на 2,85% . "    У меня всё совпало и со временем не отыгрывают . Были детали сделанные в запас и через полгода я их совместил и с чертежом ( чудом сохранившемся ) и между собой .  Клеил всегда по шесть ламелей . И далее так же продолжаю .
Оффлайн br.yura
« Ответ #38 : Декабря 04, 2012, 06:20:20 pm »
я об этом читал, но Ваш ответ добавил уверенности, спасибо!  :thank_you:
И еще я так понимаю, что длина дуги не имеет значения (будь то дуга опирающаяся на угол 30 град или полкруга)?
А какой толщины у вас ламели? потому как я думаю это тоже должно влиять.
Оффлайн tungus
« Ответ #39 : Декабря 04, 2012, 06:31:44 pm »
 По-моему толщина не имеет значения , ну или не очень влияет в нашем случае . У меня ламели от 3 до 4 мм . Дуги клеил с запасом , при снятии с цулаги отыграли на нужный  размер . Потом резал нужный размер . Думаю , что при учёте поправки длина дуги не имеет значения .
Оффлайн Серп2
« Ответ #40 : Марта 06, 2013, 10:10:25 am »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #41 : Марта 06, 2013, 10:38:08 am »
супер, и не нужно морочиться каждый раз с новым пуансоном под новый радиус :good:
42 Ответов
32191 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 11:09:27 am
от Aleks074
5843 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2011, 05:15:51 pm
от Ляляка
3852 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2012, 09:40:50 pm
от preps
3656 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2012, 09:37:12 pm
от bunya
3396 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 06:38:14 pm
от Klausss
