Автор Тема: Антикварный столярный инструмент  (Прочитано 311081 раз)
Оффлайн DDB
  • Из: Беларусь Минск
Re: Антикварный столярный инструмент
« Ответ #875 : Марта 08, 2018, 09:49:22 pm »
Мои №19
Супер! :good:Евгений, скажите, как у них с точностью???
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #876 : Марта 08, 2018, 10:01:53 pm »
Не поверите, все точные. Маленький не проверял, но это и не Стенли. У меня карма: измерительный инструмент всегда попадается исправным, а пилы ни разу ровной, за все время. В работе редко их использую, предпочитаю стальные Стенли, а вот они к сожалению редкие и дороговаты, полностью не собираются никак.
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #877 : Апреля 08, 2018, 07:42:26 pm »
Повстречалась  на  просторах  инета,  такая  конструкция  ножовки  по  металлу.  Интересно  то,  что  механизм  натяжения  полотна  находится  с  торца  рукоятки:
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #878 : Апреля 08, 2018, 08:05:47 pm »
Могу ошибаться, но может быть, что это связано с тем что в переднем узле - фиксация полотна под разными углами...
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #879 : Апреля 08, 2018, 08:27:53 pm »
такой, же, как на самой распространённой советской-барашек при закручивании натягивает узел крепления полотна.Только задом наперёд...
Вполне могу допустить, что узлы крепления квадратные в сечении.При желании полотно можно натянуть для продольного реза...Только мороки больше- лишний штифт вынимать-вставлять(самый крайний справа).
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #880 : Апреля 08, 2018, 08:49:32 pm »
Обычный механизм. Имеется американская ножовка по металлу - натягивание полотна происходит путем кручения самой рукояти, необходимая ось с гайкой - внутри нее. С обратной стороны, где у советских привычный барашек - ответная часть, может поворачиваться. Полотно при необходимости можно зафиксировать под разными углами, перед ручкой есть место, где вкручивая винт можно зафиксировать положение полотна, чтобы оно не поворачивалось.
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #881 : Апреля 08, 2018, 10:26:58 pm »
Из прошлого приобретения на блошином рынке - DISSTON & SONS ( Filadelfia ) с насечкой 10 зубьев на 1 дюйм. Модель датируется 1840-1928гг. Особенность экземпляра в том, что в верхней части полотна имеется маленькое круглое клеймо, вероятно отчеканенное прежним владельцем ножовки - старинный кабриолет и две латинские буквы "P O" ( последнее фото ). Инструмент подвергся предварительной реставрации-реконструкции буковой рукоятки: http://www.diss...ninstitute.com/
Вот, здесь инфа по данной модели, более точная из музея : "beech handle, four nuts (full size), three nuts (panel saw) 1840-1928" : Getting back to the No. 7 saw, it's a traditional English-pattern handsaw, looking much like handsaws had up to that time. Handsaws were more popular in England and the U.S. than in continental Europe. There bowsaws and framesaws were more in use. The No. 7 featured high-carbon steel, called crucible steel or cast steel in the 19th century. The saw had a beech handle with four sawnuts on saws 24 inches and longer, and only three on panel saws 22 inches and shorter.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #882 : Апреля 08, 2018, 11:15:11 pm »
Знатная штука...Сколько ж у неё длина? То,что больше 24 дюймов, из текста понятно...
Американской не видел, но вот современные имхо китайские в продаже попадаются.Только рамка цельная, без вставки на шарнире, а так всё то же- вращением ручки натягивается
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #883 : Апреля 08, 2018, 11:29:38 pm »
У  меня  четыре  ДИССТОН  разных  моделей.  У  всех  длина  полотна - 656 мм.
Оффлайн Николай 59
« Ответ #885 : Сентября 09, 2018, 09:04:08 pm »
Невероятно,но рубанок о котором я когда то писал в посте 538 сейчас продаётся на аукционе. Рекомендую посмотреть лоты аукциона.Там много интересных,редких и в идеальном состоянии рубанков из колекции Джона и Джанет Уэллс.
https://www.mjd...&lotNum=701
Оффлайн MebFurs
  • Из: 12
« Ответ #886 : Сентября 30, 2018, 08:48:50 pm »
Купил ножовку.15$.
11142 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2009, 11:31:42 am
от Алексей Дейкин
19688 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2016, 11:59:26 pm
от Gromoboj
2682 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 08:08:09 pm
от GARRIK
3685 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2012, 12:19:23 pm
от BerLoga
6596 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2015, 08:14:27 pm
от игорь перфильев
