Автор Тема: Посоветуйте шлифмашину, пожалуйста  (Прочитано 226099 раз)
Оффлайн erosv
  • www.artpyrography.com
    • Профессиональное Выжигание
Поскольку профессиоонально занимаюсь выжиганием по дереву и нуждаюсь в оптимизации труда, стою перед выбором шлифмашины.
Хочется выбрать оптимальный вариант для шлифовки фанеры.
Заранее благодарю за совет!
Владимир       www.artpyrography.com
Re: Посоветуйте шлифмашину, пожалуйста
« Ответ #1 : Июня 02, 2007, 10:07:11 pm »
Вам, скорее всего, больше подойдет вибрационная. Площади обработки при фанеры для картинок невелики, поэтому высокая производительность не требуется. К тому же другими типами шлифмашин в отличие от вибрационных легко прошлифовать рубашку (верхний лист шпона) насквозь.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #2 : Июня 02, 2007, 10:39:02 pm »
Цитата: Vladimir Romanov
1 : Вам, скорее всего, больше подойдет вибрационная
ПШМ, да на первом месте, но наверное и эксцентриковая подойдет, извините встряну.
« Ответ #3 : Июня 02, 2007, 10:46:52 pm »
Эксцентриковой придется шлифовать "не дыша". Задача-то как правило не ямы выравнивать, а всего лишь ворс удалить. Тут эксцентриковая может перестараться, и ворс снова поднимется.
А после машинки неплохо еще слегка пройтись вдоль волокна самой мелкой или стертой шкуркой чтобы окончательный лоск придать. (Немного в юности выжиганием занимался, поэтому подготовка основы мне знакома).
« Ответ #4 : Июня 02, 2007, 11:01:13 pm »
Фанера на ура шлифуется орбиталкой. А если шкурка мелкая, да еще и полустертая, поверхность на ощупь получается гладкой, "зеркальной". Лучшего эффекта можно добиться только натиранием поверхности мешковиной.
ПШМ чем хуже, что у нее движение только в одном направлении, поэтому на шлифуемой поверхности могут оставаться следы. У орбиталки же траектория сложная, поэтому даже с грубой шкуркой следы мало заметны.
Производительность любой шлифмашины можно менять регулировкой оборотов, если таковая есть, конечно.
« Ответ #5 : Июня 02, 2007, 11:55:46 pm »
Выберите шлифмашинку с ходом эксцентрика 3мм,а лучше 2мм. Рекомендую с диском диаметром 125мм и электронной регулировкой.    ;)
« Ответ #6 : Июня 03, 2007, 09:53:46 am »
ЛШМ шлифую, потом вручную колодкой.
Фанера - дрянь, нешлифованная, сорт 3/4, толщина шпона почти 2 мм.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #7 : Июня 03, 2007, 12:40:47 pm »
Лучше всего по моему эксцентриковая ШМ. Регулярно шлифую фанеру, даже после первого слоя лака. Скорость небольшую, шкурку помельче и отлично отшлифует.
Оффлайн erosv
« Ответ #8 : Июня 03, 2007, 12:58:22 pm »
Спасибо за ценные советы и отдельное спасибо организаторам форума.
Определиться сейчас будет намного легче и "подводные камни" нам не помеха.
(а что касается слов DODG-a: "Если это не шутка и действительно профессионально" - то ссылочка которую вы не заметили вас в этом убедит)
Спасибо ещё раз!
« Ответ #9 : Июня 03, 2007, 04:35:04 pm »
Если уж речь пошла о Festool, то Rotex 125, а еще лучше подойдет ETS 125 с эксценристетом 2мм, а все модели которые показал на фото уважаемый DODG для обработки шкафов купе к примеру в три смены!
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #10 : Июня 03, 2007, 05:35:57 pm »
Отличная машинка с редуктором эксцентрика(3мм и 6мм) и тормозом
SXE 450 duo
5350руб для форумчан
3 года гарантии
http://www.meta...6_00458_00.html
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в ЛИЧНЫХ сообщениях форума,
 c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
« Ответ #11 : Июня 03, 2007, 06:46:15 pm »
Машина  отличная, но не адекватная. Вес ея 2,7 кг т.е. тяжелая артилерия.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #12 : Июня 03, 2007, 08:00:29 pm »
Цитата: art-master
1 : Машина  отличная, но не адекватная. Вес ея 2,7 кг т.е. тяжелая артилерия.
По моему нормальная ее же не вверхвниз тягать а вправо влево.
Хотя конечно если использовать на вертикальных поверхностях пожалуй соглашусь. но на горизонтальных ей равных мало. Пользовал ее как полировалку для автоНа малых оборотах, очень художественно и мощи хватает.Вибраций на ручке практически нет и выхлоп круглый, подключить к пылесосу без проблем и без переходников
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #13 : Июня 04, 2007, 01:13:45 am »
С уважением В
Поддерживаю. Машина с очень мягким ходом, тихим и тяговитым двигателем, легко и подолгу способным работать на низких оборотах. Отлычный отсос пыли из обрабатываемой зоны, благодаря чему  шкурка подолгу не забивается. Иной раз можно работать лишь с мешком, без пылесоса. Очень надежна.
С уважением, Игорь.
« Ответ #14 : Июня 04, 2007, 01:33:50 am »
Конечно же машина супер, но для данной задачи, изложенной выше феликофатта пудеэт ;)
Оффлайн erosv
« Ответ #15 : Июня 04, 2007, 01:44:51 am »
Конкретизация такова:
1 - средний размер фанеры 50 на 35 см (не 8-ми часовой рабочий день, а 2 минуты)
2 - поскольку фанеру закупаю хорошего и высшего качества, просто довести до идеально гладкой поверхности (нулёвкой или близкой к ней), а не снимать три слоя.
Оффлайн erosv
« Ответ #16 : Июня 04, 2007, 02:11:47 am »
Это средний формат.
И делаю я это уже 21 год - на противоречие не похоже.
Просто - не хочу больше шлифовать вручную.
Нужна лёгкая ШМ, оптимальная для данной ситуации.
« Ответ #17 : Июня 04, 2007, 02:47:55 am »
Или DeWalt D26453
« Ответ #18 : Июня 04, 2007, 08:40:13 am »
Орбиталка Макита ВО5021, больше и не надо. Лёгкая, аккуратная, малошумная, по цена/качество самая оптимальная.
Помнится на Слёте похожей ДеВальтовской один из демонстраторов (не помню кто из двоих), покинутый всеми (когда народ на ФесТул перекинулся), все свои фанерки перешлифовал, причём ему аж самому понравилось, как орбиталка их вылизала... ;)
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #19 : Июня 05, 2007, 09:17:12 pm »
Можете пояснить? Дело в том, что у меня старая любительская шлифмашинка 4-in-1 B&D
KA230E http://www.prav...lsanders/KA230E
И дельтавидная подошва, хоть и не вращается вокруг оси, но центр её совершает не поступательные, а вращательные движения. Шлифует чисто. А как поставлю круглую подошву, так дерет.
И в описании более серьезных машинок присутствует параметр "диаметр вибраций" - от 1.4мм (http://www.gbh....at2.php?grid=64)
« Ответ #20 : Июня 05, 2007, 09:38:08 pm »
to Миха
У орбиталки подошва вращается одновременно относительно двух центорв. Во-первых, вокруг своей оси, во-вторых, вокруг сдвинутой от центра оси (эксцентрик). И скорости вращения разные. В результате траектория движения точки подошвы выглядит примерно как на рисунке. Указываемый диаметр вибраций - это, похоже, диаметр малого круга, т.е. эксцентриситет.
« Ответ #21 : Июня 06, 2007, 10:02:20 am »
***Указываемый диаметр вибраций - это, похоже, диаметр малого круга, т.е. эксцентриситет.*** - двойной эксцентриситет, амплитуда движения.
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #22 : Июня 18, 2007, 04:29:38 pm »
   для шлифовки небольшой фанерки рекомендую обратить внимание на эту машинку. Пневмоприводом является пылесос, поэтому пыли нет абсолютно, шумит меньше эксцентриковой, несколько насадок  пылеудаления для электроинструмента, пользуюсь год, недостатков не замечал.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #23 : Декабря 21, 2007, 04:46:26 am »
Полностью согласен. Ставите наждак R 120 и или 180 и получаете идеальную поверхность!!!!!!
Nikolaj
« Ответ #24 : Декабря 21, 2007, 09:32:30 am »
 Недавно купил ПШМ Makita BO3700 хорошая машинка.
http://www.maki.../model/132.html
 Бывают и с электроникой
http://www.maki.../model/126.html
http://www.maki.../model/134.html
59 Ответов
59618 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2011, 10:04:05 pm
от AleksKey
222 Ответов
55701 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 12:25:06 am
от art-master,ovoй
2144 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 09:38:00 pm
от Евгений 76
4055 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:42:56 pm
от зуфер (Ибрагимович)
25153 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 02:37:33 pm
от елкин-палкин
