Автор Тема: Посоветуйте шлифмашину, пожалуйста  (Прочитано 226129 раз)
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
Re: Посоветуйте шлифмашину, пожалуйста
« Ответ #100 : Апреля 20, 2011, 06:23:54 pm »
2Vor4un
 На маленькую болгарку можно купить лепестковый шлифовальный круг http://bosch-online.ru/p2608606716 .По металлу не пробовал , а по дереву очень прилично чистит
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #101 : Апреля 20, 2011, 07:10:02 pm »
А я как раз только по металлу и пробовал пока. Надо было ворота на гараже покрасить. Сначала щеткой на 125-й болгарке пробовал. Чашки не было, поставил плоскую. Жесткости не хватило, медленно все. Взял лепестковый диск с зерном 40. Гораздо эффективнее. Там, где шелушилось, зачистил до блеска, где нет - слегка снял верхний слой. Диска хватило еле - еле на две воротины с учетом снятия до металла примерно 20% поверхности (только лицевая сторона). Есть еще щетки-чашки с жесткими переплетенными стальными косичками. Ей не пробовал.
И еще. Если будете пользоваться щетками на болгарке, смотрите на обороты, которые щетка позволяет давать. У меня болгарка с регулировкой. На щетке (плоской) были указаны обороты примерно 3000. Болгарка без регулировки гораздо оборотистей. При таких оборотах щетка может быстро потерять проволочные щетинки. Читал, что люди как ежики утыкивались таким способом... Может быть опасно.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 07:20:31 pm от Tolsty »
Оффлайн Адский Стражник
  • Из: Крым
« Ответ #102 : Апреля 21, 2011, 10:32:26 am »
Подскажите пожайлуста, сам конечно ищу но возможно кто знает есть ли такие модели орбиталок где вращение можно отключать и использовать ее как вибрационную? Из обычных моделей бытовых, фестул по цене к сож. не подходит.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #103 : Мая 15, 2011, 12:51:50 am »
На Ротекс похожа,дублировать зачем?
несовсем . мощность 750 вт . ход шлифования 5,5 мм  :sten1:
P9070001
крякнула моя моя bo 6040 .принудительный привод отключился и не втыкается ,но в обычном режиме машинка работает . понесу в ремонт и куплю новую bo6040 ))
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #104 : Мая 15, 2011, 02:07:43 am »
Сектант!!!
Оффлайн Alexandr-Mur
  • Руки-это самый совершенный инструмент!
  • Из: Анапа
« Ответ #105 : Мая 22, 2011, 11:15:29 pm »
Хотел спросить,кто-нибудь пользовался китайчёнком Makita 3711,стоит ли брать,или всё же взять япошку,она раза в три дороже,да и помощней.Пока нужные петли в магазинах не нашёл,двери лежат,думаю пару раз морилкой орех и сверху лаком покрыть,но нужно убрать небольшие изъяны на плоскостях(сучки прошпаклевать и зачистить и перепады на стыках в четверть милиметра,короче по мелочи).Раньше я не сталкивался с такими шлифовалками,объёмы не те,за полчаса руками и наждачкой разной зернистости справлялся,а тут что-то увидел,заинтерисовался,да и на форуме довольно много информации,но орбиталку пока мне не надо.Есть на ютюбе один ролик,но он не по русски,хотелось бы узнать о качестве зажима бумаги и характеристики со слов пользователей.Вот ролик:       Review and Demo - Makita BO3710 and BO3711 Orbital Sander     Вот ещё ссылка:      http://www.master-forum.ru/electrical-articles?Id=2007
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 08:40:20 pm от Alexandr-Mur »
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
« Ответ #106 : Июня 14, 2011, 12:32:24 am »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста , а есть ли у других производителей инструмента аналог Ротекса от Festool. А то на данный момент времени Festool не потяну, а так хочется что-то подобное :'(
« Ответ #107 : Июня 14, 2011, 12:37:20 am »
Можно попробовать поискать примерно так:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1325&bih=830&q=%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
« Ответ #108 : Июня 14, 2011, 12:46:06 am »
Спасибо,буду пробовать
« Ответ #109 : Июня 30, 2011, 09:35:35 pm »
есть! макита bo 6040  :)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #110 : Июня 30, 2011, 09:53:42 pm »
Роман, по ссылке Дмитрия, третья сверху. Я понимаю Вашу "любовь" к Маките, но зачем повторяться?
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
« Ответ #111 : Июня 30, 2011, 10:01:02 pm »
Добрый день, всегда легче выбрать,когда мастера советуют что-то конкретное,выбор-то оказывается огромен.
Роман большое спасибо.
« Ответ #112 : Июня 30, 2011, 10:35:12 pm »
не за что ! хорошая машина ! берите ,не пожалеете !
теперь работает только принудтельный ... обычный режим не работает )) а брал ее именно по этому . отремонтировал сам ,вставил гайку )) у меня на сервисные ремонты время нет !
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 10:40:16 pm от romanvrn »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #113 : Июня 30, 2011, 10:46:07 pm »
Конечно легче, когда выбор делается за Вас, но тут есть опасность различных пристрастий, того или иного человека. В последнее время я стараюсь не давать конкретных советов, а говорить о плюсах и минусах того или иного инструмента. Прислушиваться или нет к этим советам, это уже дело того, кто спрашивает. Роман о плюсах bo 6040, уже неоднократно говорил и даже показывал на видео, за что ему большое СПАСИБО, но лучше почитать мнения других людей. Вам в этом вопросе поможет кнопка "Поиск", ну хотя бы так.
http://ivin.info/?t=&q=bo+6040+&form=extended&m=all&ps=10&fmt=long&wm=wrd&sp=1&sy=1&wf=2221&type=&ul=&ul=
Макита - хороший инструмент, но кроме него есть ещё выбор.
« Ответ #114 : Июня 30, 2011, 10:49:37 pm »
за большие финансы с тем же результатом !  :)
о плюсах и минусах
единственный минус на который грешу ,это два падения с высоты в рабочем состоянии )) потому и захворала )))
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 10:54:48 pm от romanvrn »
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
« Ответ #115 : Июля 01, 2011, 12:06:21 am »
Я не говорю о том,что побегу и куплю,то что назвали.По умолчанию,люди здесь не посоветуют плохого.И вот из того,что назвали(а это самые достойные машины),я и буду выбирать то, что мне наиболее подойдёт.
« Ответ #116 : Июля 01, 2011, 12:15:27 am »
У меня Ротекс упал в рабочем состоянии с высоты на голый цементный пол тыльной стороной, в результате появилась незначительная трещина на пластиковом корпусе. Машина при этом пашет без изменений
« Ответ #117 : Июля 01, 2011, 12:18:08 am »
я было полистал про ротекс - 25 тыр и сразу отремонтировал  :D
благо люди постарше сказали не загоняться )))
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #118 : Июля 01, 2011, 12:19:29 am »
Ох сейчас начнётся. Любители киношки появются: А вам слабо,так уронить свою машинку.  :dash2:
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 12:29:27 am от cmt »
Оффлайн montaz
  • Из: г. Ливны Орловская область
« Ответ #119 : Июля 02, 2011, 09:30:20 pm »
Добрый день форумчане ! Может посоветуете,выбор между AEG  EX 150 E,BOSH-CEX-150X,DeWallt D26410.
    До этого работал Макитой 125 мм.была Спарка -то же 125 мм.диаметр. Макиты были 5021 и 5031, и той и той работал около года каждой.Больше понравилась 5031.Субъективно-мощнее.мягче работает.ровнее.Хотя,не знаю,это всё личные ощущения,и 5021  и 5031 -отличный инструмент,не подводит,единственно-5021 сломалась на двух машинках примерно через 6-8  месяцев(причём почти одновременно)нижняя часть корпуса,металлическая "корзинка",сломалось крепление и "корзинка"крутилась вокруг оси вместе с пылесборником.Приходилось удерживать рукой"и работать.На производительность не влияет(сильно)на удобство - конечно да.
   Решил попробовать инструмент помощнее,бюджет до 6500 р,перечитал форум,мастер-сити тоже,не могу определиться,если кто подскажет есть ли вообще смысл переходить на 150 мм.или остановиться опять на Маките?Работаю с деревом,есть мощная ЛШМ(110х610 мм.)есть ПШМ-ки ,все используються.
  Интересует надёжность(хотя-бы примерно),качество работы(сравнимо с 125 мм.инструментом), комфорт работы(день спаркой поработал-после неё макитка ,особенно 5031,как в отпуске побывал)
    Заранее спасибо!
« Ответ #120 : Июля 02, 2011, 09:36:24 pm »
тоже самое ..) хотя очень редко была в работе .
я вообще ей не работал ))
Оффлайн vaskos
  • Василий Костырин
  • Из: Краснодар
  • Мои работы http://foto.mail.ru/inbox/vaskos/48
« Ответ #121 : Декабря 12, 2011, 04:23:01 am »
Доброго времени суток всем!
Есть дельта видная Бошик, Р80 кажется, 80 ват всего, для больших поверхностей слабовата.
Хороша для фигурных элементов и для финишной обработки.
Нужна более производительная машина, к примеру убрать вмятины, глубокие царапины на столешнице.
Понял, что ленточную нужно брать только хорошую с рамкой.
Пока остановил выбор на орбиталке. Подскажите большая ли разница в производительности у машин с диаметром 150 и 125?
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #122 : Декабря 12, 2011, 03:28:35 pm »
Лучше все-таки ленточную, она рассчитана на удаление достаточно большого слоя материала. Тогда и уберете ей глубокие вмятины и царапины в столешнице. Производительность у такого типа ШМ достаточно высокая.
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн vaskos
  • Василий Костырин
  • Из: Краснодар
« Ответ #123 : Декабря 12, 2011, 07:38:54 pm »
А есть ли ленточные с рамкой по цене в пределах 4000 р.?
Без рамки ей очень сложно работать, мне тут дали попользоваться то ли Буран, то ли Ураган, так я ей таких канав нарыл, что потом за голову хватался.
Оффлайн misha spb
« Ответ #124 : Декабря 12, 2011, 10:06:15 pm »
Ну например http://www.vseinstrumenti.ru/lentochnaya_shlifmashina_enkor_lme-750457_50281.html
или  http://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=%CB%E5%ED%F2%EE%F7%ED%E0%FF+%F8%EB%E8%F4%EC%E0%F8%E8%ED&make=7&x=11&y=13
У спарки правда рамки в комплекте нет , но можно найти через Москву ( инет магазы , поиск рулит ) . Стоит рублей 800 вроде .
Кстати рамка от спарки должна подходить к интерсколовской ЛШМ 76/900 . У меня именно исовская ЛШМ , но рамкой не озадачивался ещё
Нашёл вот ссылку на рамку от спарки http://kvantstroy.ru/instrument/komplekt_sparky_dlya_mbs_976_strubcina_i_ramka-p64268.html
А вообще есть тема на Мастерсити ( ближе к концу темы обсуждение применения спарковской рамки на ИСе )  Ещё Скилы вроде в комплекте с рамкой идут ( там обсуждается и фотки есть ) . Но лично мне скил ( смотрел в магазине ) не понравился .  http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132151&page=7
ПО ПРИКОЛУ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XAot9jI29aA#!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 10:30:19 pm от misha spb »
59 Ответов
59619 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2011, 10:04:05 pm
от AleksKey
222 Ответов
55701 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 12:25:06 am
от art-master,ovoй
2144 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 09:38:00 pm
от Евгений 76
4055 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:42:56 pm
от зуфер (Ибрагимович)
25158 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 02:37:33 pm
от елкин-палкин
