Автор Тема: Посоветуйте шлифмашину, пожалуйста  (Прочитано 226133 раз)
Оффлайн An25
Re: Посоветуйте шлифмашину, пожалуйста
« Ответ #50 : Апреля 10, 2011, 11:31:38 pm »
лучше конечно Ротекс 125
то есть я не прогадаю с Ротексом? Чисто по шлифовке он не сильно проиграет в удобстве и качестве обработки той же Makita BO5031?
« Ответ #51 : Апреля 11, 2011, 12:12:53 am »
только выиграете массой преимуществ по качеству и удобству!
mila
« Ответ #52 : Апреля 11, 2011, 06:53:00 pm »
Есть дерево  (сосна, береза) отшкурено, затем покрыто лаком. Но поверхность получилась шершавой. Полагаю, что даже вручную не справится, поскольку первый слой лака становится мутным после шкурения, последующий все-равно ложиться не ровно.
Озаботилась покупкой эксцентриковой машинки. Нужна строго-узкоспециализированная, желательно с возможностью использовать пылесос. По описанию 125 и амплитудой хода в 3 мм или ошибаюсь?
1. Какую можете посоветовать?
2. Также интересует вопрос расходников: на круглую подошву шкурку можно только клеить? других вариантов не бывает?
3. Можно ли пользоваться эксцентриковой машинкой на вертикальных поверхностях?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #53 : Апреля 11, 2011, 07:09:29 pm »
Это поднялся ворс, потом он засох вместе с лаком. Так и должно быть. Ворс удаляется шлифовкой, после второго слоя лака, ворс больше не поднимется.
И это нормально, Вы же шлифуете.
Тут уже зависит от многих факторов. Чем покрываете, на сколько густой лак, какой лак (масляный, нитро, водный).
Как правило сейчас все с подключением пылесоса, либо на прямую, либо через переходники.
"Клеится" на липучку, это как застёжки на одежде. Спечиально покупать для этого клей не нужно.
Можно.
mila
« Ответ #54 : Апреля 12, 2011, 02:03:41 am »
Возможно ворс, возможно лак - но ручной способ, а так же грубая шлифмашинка - вид у дерева получается не гладкий, шершавый и т.п сколькими бы я слоями лака не покрывала.
Покрываю (кроме нитро) импортными лаками, использую кисть, иногда разбавляю.
У меня одна из машинок имеет пластиковые крепления, под которую кладется прямоугольная шкурка - для меня это является экономичным вариантом, поэтому возможно кто-то имеет в своем пользовании подобные продукты.
Ротекс 125, который здесь предлагают за ~20к не слишком бюджетный вариант, как и расходники по 1000 руб.
« Ответ #55 : Апреля 12, 2011, 02:15:42 am »
Мила, в этой теме описано немало вариантов машин, на любой вкус и для любых ваших  задач. Почитайте внимательно.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #56 : Апреля 12, 2011, 02:23:40 am »
расходку ( я живу в Нижнем Новгороде) придется поискать
Расходку для Макиты купить ГОРАЗДО проще чем для Фестула - поскольку макитовская - стандартная...)))
пылит он больше.
Ровно столько же. И вообще - ПЫЛЬ будет в любом случае и при использовании инструмента любого производителя.
По качеству шлифовки проиграет не очень сильно, почти не проиграет. Макита - тоже не эталон.)))
А вот по удобству проиграет ОЧЕНЬ сильно. Так как Ротекс - тяжелее, плюс рычаг от места хвата до тарелки - намного больше.
лучше конечно Ротекс 125 без проблем сделаете все, что захотите и качественную шлифовку и полировку!
А еще лучше три отдельных машинки, для грубого и для финишного шлифования и полировальную. Они, кстати, и стоят все три в сумме меньше чем один Ротекс...))))
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 02:25:29 am от tro tro »
« Ответ #57 : Апреля 12, 2011, 02:53:09 am »
Я с вами не согласен, пылеудаление в подавляющем большинстве машин от Фестула значительно эффективней многих остальных
Оффлайн An25
« Ответ #58 : Апреля 12, 2011, 07:05:03 am »
пылит он больше.
Во! Спасибо, что оспорили мои чисто теоретические домыслы. Пожалуйста, посоветуйте конкретные модели!!! И грубого и финишного шлифования и полирования.
« Ответ #59 : Апреля 12, 2011, 08:44:45 am »
Имхо, дело не только в шлифмашине, но и в самой покраске. Без знаний о шлифовке, грунтах-морилках-лаках, окраске, финишной шлифовке и полировке вам не удастся качественно покрыть лаком. Все необходимые знания на форуме уже есть.
Так же считаю необходимо перейти с покраски кисточкой на компрессор с краскопультом или покрасочную турбину, ими нанести лак ровно гораздо проще, чем кисточкой.
Оффлайн Семёновна
  • Из: Уфа, штат Башкирия
« Ответ #60 : Апреля 12, 2011, 09:00:29 am »
mila, Вам проще будет найти хорошего отделочника (напроситесь ненадолго учеником).Краскопультом и качественнее работать будете, и что немаловажно, экономнее расход ЛКМ
Оффлайн Алексаша
« Ответ #61 : Апреля 12, 2011, 09:09:31 am »
  Немного теперь и я призадумался: "В какой из комнат мне этим добрым делом заняться?"
« Ответ #62 : Апреля 12, 2011, 09:36:46 am »
Это в тему "Мастерская в квартире"  :D
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #63 : Апреля 13, 2011, 05:49:56 am »
))) Так не об этом речь... Вы совершенно правы, многие фестуловские машины имеют лучшее пылеудаление, чем машины многих других производителей  :D Охренительно политкоректно  :D, но все равно - не важно... :)  Речь не о качестве пылеудаления Ротекса (или какой-нибудь Макиты...), а о том что ПЫЛЬ БУДЕТ все равно, она будет, даже если шлифовать Абранетом мирковской же машинкой... А то что Мирка (или Фестул...) пылит меньше - поймет только человек, хорошо знакомый с процессом. Поскольку все равно - все вокруг будет в пыли (Ан25, это я для вас стараюсь... :D На сэкономленные на Ротексе деньги - покупайте респиратор с противопылевым патроном, серьезно...  )
Предлагаю вам все же (как вы и собирались раньше...) начать с одной машинки. Купите какую-нибудь "наладонную" модель (т.е. - без ручки и с диском 125 мм) с регулировкой оборотов и ходом тарелки 2-3 мм, т.е. финишную. Это наиболее подходящий вариант для описанных вами выше работ с кухонными фасадами, и в любом случае - всегда пригодится и при наличии других машинок... Грубое шлифование такой машинкой также возможно, просто займет чуть дольше времени. Как выбрать лучшую? Приходите в магазин где есть хоть какой-нибудь (2-3 производителя) выбор - и сравниваете... Нужно включить машинку (на макс. оборотах) и поставить ее на стол, та - которую будет легче всего удерживать на месте - просто положив на нее сверху руку, сильно не прижимая и которая будет меньше вибрировать - и будет на мой взгляд - лучшей... Проводил когда-то такой "тест в магазине" с "наладонниками" от Бош, АЕГ и Макиты - Бош однозначно проиграл, АЕГ и Макита вели себя примерно одинаково, может быть Макита чуть-чуть получше...  А советовать приобрести профессиональную машинку за 400-500 евро - как-то язык не поворачивается... :D
Кстати, вы выше писали, что нужно вытарчивающие торцы у фасадов подравнять - это гораздо быстрее и правильнее сделать фрезером... А чтобы выполнить такую работу эксцентриковой шлифовалкой, надо будет зажать обрабатываемую грань между двумя брусками и шлифовать уже этот "сэндвич", иначе завалите плоскость сто процентов... Причем шлифовать придется ОЧЕНЬ долго... Ротексом - чуть быстрее, ленточной шлифовалкой еще быстрее... но правильнее (аккуратнее...)  и быстрее всего - фрезером. :)
« Ответ #64 : Апреля 13, 2011, 02:10:03 pm »
Со всем выше вами написанным в целом согласен, но при этом   Ротексом не чуть быстрее, а значительно быстрее, и в некоторых моментах быстрее ленточной шлифовалки, при этом пыли будет в значительной степени меньше, чем от ленточки. Судя по вашему отношению к машинам семейства Ротекс, вы с ними мало знакомы.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 02:11:34 pm от art-master,ovoй »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #65 : Апреля 13, 2011, 05:46:32 pm »
Ага))) Деревянная лестница на три этажа, плюс некоторое количество интерьерного дерева - практически весь этот трехэтажный дом - с которых нужно было счистить наплывы старой краски - где-то до чистого дерева, где-то под покраску. Ротекс был старого образца, 150 мм, без съемного шнура, а назывался ли он Фестул, или Фесто - я не помню, наплевать тогда было, я гастарбайтером трудился...)))
Так вот для таких применений - совершенно замечательная машина! А для столярных работ - по-моему, мало полезна... Нет, можно конечно и топором спичку вытесать, но нужно ли так мучаться? Еще, наверное, Ротекс каким-нибудь скульпторам может быть полезен, когда нужен грубый съем, а ленточку на сложных поверхностях не применить... А сравнивать Ротекс с ленточкой по производительности НА ПЛОСКОСТИ - просто смешно, по-моему...)))
« Ответ #66 : Апреля 13, 2011, 06:17:53 pm »
У каждого свой опыт! У вас понятно
вдумчиво работать было некогда, обдирать надо было   :bye:
Оффлайн Kotopes
  • Михаил
« Ответ #67 : Апреля 13, 2011, 06:27:32 pm »
2mila имею в хозяйстве машинку Bosch GEX125-1AE в чумадане. Немножко пользовал, но вот что уже скажу: очень удобная в руке в любом положении, компактная, лёгкая, имеется контейнер для пыли - туда собирается достаточно много дряни (удобно выбрасывать, в отличии от мешков), неплохой чемодан, 3 года гарантии и приятная цена! :)
В общем машинка реально радует, особенно за свои деньги! Для финишной обработки моя оценка 5 из 5 :) (правда пользую с пылесосом)
Всем вежливое спасибо!
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #68 : Апреля 13, 2011, 09:30:49 pm »
Не-а... Все еще банальнее... Я с тех пор эту машинку просто видеть не могу ::) ::) ::)
А если серьезно - именно для СТОЛЯРНЫХ работ - Ротекс действительно не самый подходящий вариант, это же, кстати - и точка зрения продавцов и демонстраторов Фестула - всех, с кем удалось пообщаться))) Вообще - вы первый на моей памяти, кто считает иначе...
« Ответ #69 : Апреля 13, 2011, 09:59:25 pm »
Вот информация от Фестулла, Ротекс машина три инструмента в одном. Для грубого шлифования, тонкого и полирования.
Качество поверхности
ETS 150\3 100%
 ETS 150\5 95%
 Ротекс 95%
Ленточной машиной 80%
Мне кажется вы пользовались наверное не Ротексом, а ротационной шлифовальной машиной RAS
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 10:01:48 pm от art-master,ovoй »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #70 : Апреля 13, 2011, 10:09:39 pm »
дак у макиты также ))
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #71 : Апреля 13, 2011, 10:42:32 pm »
Нет, именно Ротексом, режимы переключались... И возможность переключения действительно была очень удобна и полезна. Особенно на стадии, когда деревяшка была уже практически очищена. (сначала - фен со скребком, потом цикли, потом только ротекс...)
Я ее читал, как читали и все прочие "заинтересованные" лица... А эти "95%" могут относиться только к плоскости, значительно большей диаметра тарелки - действительно, ступени шлифовать было очень приятно... А вот УЗКИЕ плоскости Ротексом шлифовать просто НЕУДОБНО, из-за геометрии и веса самой машинки, из-за огромного рычага между местом хвата (не говоря уже о том что держать ее нужно - двумя руками...) и плоскостью тарелки... На то чтобы НЕ ЗАВАЛИТЬ обрабатываемую УЗКУЮ плоскость приходилось тратить ОЧЕНЬ много усилий, ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем обычными машинками... А в столярке - 90% это как раз плоскости не широкие, уже 150мм, чаще вообще - бруски или планки... Поэтому и говорю, что для столярки - это далеко не самый подходящий инструмент...
« Ответ #72 : Апреля 13, 2011, 10:45:35 pm »
вы потеряли много времени . для этого есть шкурка под номером 40 .
да ,это жестоко . но результативно )))
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #73 : Апреля 13, 2011, 11:02:00 pm »
Так она - денег стоит... ::) ::) ::) Откуда столько у бедного гастарбайтера? Циклей, кстати, не намного дольше получается, вот фен - это геморрой... Плюс это же еще все и "полуантикварное" было, думаю, значительно экономичнее (и быстрее...) было бы многие детали изготовить заново... Возможно, за "реставрацию" с хозяев можно было слупить больше денег? - вот я и парился... Или замена отдельных элементов - числилась уже не отделочными работами, а строительными, а на них, может быть лицензии не было... Не знаю.
« Ответ #74 : Апреля 13, 2011, 11:10:04 pm »
20 рублей (китайская ))
59 Ответов
59619 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2011, 10:04:05 pm
от AleksKey
222 Ответов
55701 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 12:25:06 am
от art-master,ovoй
2144 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 09:38:00 pm
от Евгений 76
4055 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:42:56 pm
от зуфер (Ибрагимович)
25158 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 02:37:33 pm
от елкин-палкин
