Автор Тема: На краю листа из пластика нужно вырезать П-образную выемку  (Прочитано 7140 раз)
Оффлайн spt02
  • Из: Москва, ЮВАО
Здравствуйте, старые и новые знакомые.
Толщина листа 2-3 мм. Подойдут ли для этого пазовые прямые фрезы? Если ДА, то как лучше подходить к листу: с торца (погружаться) или с плоскости. Сомнения у меня в том, что фрезы 2-заходные(-лезвийные), поэтому, боюсь, что в 1-ом, что во 2-ом случаях лезвия будут входить в лист не без проблем. Фреза должна вставляться в настольный сверлильный станок. Какой лучше диаметр выбирать: по-больше, по-меньше? Ширина паза 19,8 мм (м.б. еще будет 13,8). Можно ли после погружения пройтись вдоль кромки листа (чтобы расширить паз)? Не чувствую процесс, поэтому спрашиваю...
Надо знать тип пластика и тип фрез, а вообще стрёмно это делать сверлильным станком. Проще пилкой по металлу или "пионэрским" лобзиком с маленьким припуском на сколы или заусенцы (в зависимости от типа пластика), а потом довести кромки до нормы напильничками.
Оффлайн spt02
  • Из: Москва, ЮВАО
Пластик - ABS. Так про фрезу и спрашиваю. По металлу. А может и по дереву подойдет?
Нужно для мелкосерийного производства, поэтому должно быть быстро и точно: никаких лобзиков, тем более напильников. Сейчас мы на сверлильном станке делаем паз в таком пластике: 2-хзаходная 4 мм фреза Wolfkraft - поперек плоскости листа (перпендикулярно). То, о чем спрашиваю, попробовать сейчас не могу.
3284 Ответов
1982087 Просмотров
Последний ответ Вчера в 08:34:04 pm
от mrtomarkin
3821 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 02:30:05 pm
от MTZ
4549 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2010, 10:29:07 pm
от Киреев Д
28 Ответов
12568 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 03:02:35 am
от Банифатич
26 Ответов
12862 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2012, 08:52:25 am
от egorel
