Автор Тема: Какой станок лучше Felder или JET  (Прочитано 62873 раз)
Оффлайн Артур Сакраменто
  • Из: Сакраменто, Калифорния, США
Re: Какой станок лучше Felder или JET
« Ответ #25 : Января 05, 2011, 09:19:10 pm »
и я ими доволен . и мильоны за них не платил . будь у мну фуганок хоть с марса - лучше от етого я фуговать не стану )))
не зарекайся -  по собственному опыту советую. Я конечно на мартине не работал но на SCMI довелось:
http://scmgroup...tail.aspx?ID=33
ножи имеют такую схему крепления как и у мартина.
Одним словом: весчь!
упрощает  и ускоряет тех. процесс.
Оффлайн AndyI
« Ответ #26 : Января 05, 2011, 09:19:24 pm »
Раньше на производствах специальные такие люди были, наладчиками назывались. Они все такое делали. Да и операторам станков/линий было по- боку сколько курить при обслуге - не их проблема - зарплата капает.
« Ответ #27 : Января 05, 2011, 09:20:38 pm »
Ярмо говорит ,что давно бы снял, но два раза в месяц приходит инспектор по охране труда и  проверяет наличие именно штатных защитных устройств. Жуть!!!
 Я бы этого дядьку который ввел в европейские нормы такую защиту для фуговальников за яй..а бы подвесил. :bomb:
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #28 : Января 05, 2011, 09:21:10 pm »
egorel тут в другом дело. ножи tersa придумали для того чтобы даже неквалифицированный слесарь поменял их без каких-либо проблем и затрат времени. так как многие столяра ни бельмеса в железках, и точно выставить ножи неспособны. да и время тратить на это жалко.
« Ответ #29 : Января 05, 2011, 09:33:06 pm »
А за 12 тыс. что куплено?
  Куплен Корвет 106, но от него остался родной только чугун и тот был заново перешлифован. Но всё равно разницо по затратам по сравнению с Фельдером на порядок. Вопрос в том для чего конкретно берётся станок.
« Ответ #30 : Января 05, 2011, 09:52:03 pm »
  Думаю, что дело не в этом. Каждый квалифицированный столяр способен заменить ножи, тем более, что я свои не на коленке меняю , а с помощью приспособы, то же ничего сложного нет, основное время уходит на откручивание - закручивание болтов. просто что бы окупались такие станки(Фельдер) на них нужно работать в две смены, а это четыре замены ножей по твёрдым породам и фанере(торцы).
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #31 : Января 05, 2011, 09:59:18 pm »
Ту тему прибили похоже, жаль, только интересные вопросы только обсуждать начали.Я думаю, что не тему прибили, а побочный оффф отделили в отдельную тему.
да в той теме все ждут цены ,а не смысл .как цены узнают ,так все и устаканится .))
касаемо замены ножей .
можно ставить по приспособам ,в частности смт .а можно тупо по стеклу . и тот и тот варриант работает )))))
в частности смт
фирма ,а не ник
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 10:08:03 pm от romanvrn »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #32 : Января 05, 2011, 10:30:52 pm »
  Не устаканются, я примерно знаю цены, и если всё получится с очередным заказом, решусь.
« Ответ #33 : Января 05, 2011, 10:37:42 pm »
решусь.
безумству храбрых -поем мы песню .. (сергей ,шутю )))
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #34 : Января 05, 2011, 10:40:43 pm »
Ром, народ не знает, но открою тайну, ведь ты имеешь  три фуганка(профессиональные)
и скромничаешь ;)
« Ответ #35 : Января 05, 2011, 10:43:51 pm »
и скромничаешь ;)
и две пилы и два фрезера (профессиональных ))) ,а сколько не профессиональных ,народу лучше не знать  ;D
« Ответ #36 : Января 05, 2011, 10:47:01 pm »
и скромничаешь ;)
А какой   практический смысл в трех фуганках?
ДексВит
« Ответ #37 : Января 05, 2011, 10:48:01 pm »
А что цены, цены, Джет в пять раз дешевле Фелдера и это решающий фактор.
Когда один работаешь, то Терса ножи неимоверная приятность( у меня именно такие валы), ножи меняю раз в два года, но они дорогие, комплект твердосплавных 950 баксов стоит, но насчет замены, то если раз в два года, то некритично время замены(хихихихихихи).
Взял Терсу только потому, что невозможно выставить 4 ножа( не спорю, можно и одним ножиком строгать, есть умельцы), как не используй приспособы, строгает только 2 ножа, край 3. И не критикуйте умельцы, я фрезеровал под 4 ножа еще в 85году совдеповские валы, плавали, знаем.
« Ответ #38 : Января 05, 2011, 10:48:37 pm »
И тем неменее, говорит что зачем весь этот чугун, всё можно ручным инструментом делать. И что самое главное ПРАВ! Все зависит от объёмов и серийности.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 10:57:24 pm от egorel »
ДексВит
« Ответ #39 : Января 05, 2011, 10:51:30 pm »
У Терсы еще полка лезвия всего 1мм, а потом идет стружкосламыватель, поэтому строгает все сучковатое и свилеватое чисто, даже скрипичный клен
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #40 : Января 05, 2011, 10:52:01 pm »
И они у вас от сучков, выщерблен не хватают.
« Ответ #41 : Января 05, 2011, 10:52:13 pm »
был ,смысл .под людей набиралось .и даже больше было .. (часть продал )
а потом не продаваемо стало .универсал -пила ,фуганок ,долбежка за 15 т р не кому не нужен
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 10:54:32 pm от romanvrn »
« Ответ #42 : Января 05, 2011, 10:55:11 pm »
  Я когда увидел сегментные и спиральные валы то то же очень загорелся ими, но почитав материал, посмотрев тесты и всё тщательно проанализировав купил четыре комплекта простых ножей Роек и вот уже третий год живу и радуюсь.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 11:34:19 pm от egorel »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #43 : Января 05, 2011, 10:55:41 pm »
Значит получается, снимать большой съём ими как то не очень.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #44 : Января 05, 2011, 10:57:13 pm »
класс а на каком станке у Вас такой вал?
эко-мебель
ДексВит
« Ответ #45 : Января 05, 2011, 11:00:46 pm »
ММмм ну могу выставить видео, только не знаю как, у станка можно опускать подающую пластину на 15 мм, и норм, строгает, ведь от величины режущей части ничего не зависит, когда каждый нож в минуту 20 000 раз :), никто ж не говорит чтоб а разбегу фуговать
Griggio PF 430
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
эко-мебель
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #47 : Января 05, 2011, 11:05:11 pm »
Не надо, просто есть такое правило, чем меньше растояние от р.к. до стружколома, тем класс поверхности выше, но толщина снимаемой стружки уменьшается, Иначе на поверхности возникнут следы "биения"
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #48 : Января 05, 2011, 11:06:51 pm »
надо нам всем отснять видио, "запускаем станок-ставим до краев наполненый водой стакан-и наблюдаем-у кого сколько воду выплеснет- и у кого сколько стаканов и за какое время помрет" для начала как-то так :)
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 11:09:28 pm от Agan »
эко-мебель
« Ответ #49 : Января 05, 2011, 11:09:55 pm »
  У меня эта проблемма просто решается, базовая плоскость выводится на фуганке, а потом рейсмусую с переворотом. На рейсмусе такойже вал с тонкими ножами как на Терасе и те же 20000об.
83 Ответов
43719 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2008, 06:24:18 pm
от Lena8121
14422 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2016, 09:47:16 am
от Gromoboj
199 Ответов
106235 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2014, 01:09:21 am
от Vladimir1980ist
276 Ответов
123302 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 10:13:09 pm
от Ulibka
11595 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2012, 12:25:18 pm
от uirok
