Автор Тема: Стационарная "болгарка"  (Прочитано 86466 раз)
Оффлайн папа Карло
  • Из: г.Заволжье
  • Я вам один умный вещь скажу - но только вы не обиж
« : Июня 03, 2007, 07:33:52 pm »
Помогите с идеей сделать приспособление облегчающее работу по "шинкованию"  металического уголка с помощью углошлифовальной машины (в народе "болгарка") .Пока нигде не встречал ничего похожего.Болгарка на 2Кв ,круг 230 мм-максимальный. Каму не жалко поделитесь!!!
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Стационарная "болгарка"
« Ответ #1 : Июня 03, 2007, 07:41:50 pm »
Так, стойки для 230 болгаров, вполне обычное явление.
Онлайн Bogdan
« Ответ #2 : Июня 05, 2007, 09:54:50 am »
Если делать самому ничего сложного нет.
Маятник с креплением для болгарки и снизу уголок для заготовки.
Только маятник нужно делать с пружиной или противовесом.
Онлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Июня 05, 2007, 10:13:25 am »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Июня 05, 2007, 10:17:51 am »
Cреди прочих их делает и латвийский РЕБИР: дешево и сердито.
Оффлайн папа Карло
  • Из: г.Заволжье
« Ответ #5 : Июня 05, 2007, 08:59:23 pm »
Большое спасибо! "С миру по нитке- голому рубаха"
Оффлайн ip403
  • Древоточец
  • Из: г.Снежинск
  • Древоточец
« Ответ #6 : Июня 08, 2007, 11:09:13 pm »
Сколько ни покупал магазинных стоек - все хрень:
1. Нет жесткости.Болгарка рукой шевелится==>при нарезке труб торец не идеальный, и труба на торце стоит криво.
2. Наш любимый силумин. Все кронштейны сделаны из силумина, причем кремния там поболее чем алюминия, и после активного юзанья кронштейны трескаются.
Для себя я проблему решил кардинально - сделал стойку на базе рулевой колонки от копейки - их на любой СТО горы в мусорке лежат. Люфт - 0. Жесткость определяется прочностью корпуса болкарки
и начинается проявляться гибкость диска - при усилии он сгибается в одну сторону.
Вобщем лучше день потратить и сделать стойку своими золотыми ручками.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #7 : Июня 09, 2007, 06:00:23 am »
Цитата: ip403
1 : сделал стойку на базе рулевой колонки от копейки
Привет землякам ;)
Фото/чертеж изделия нельзя-ли увидеть?
Оффлайн ip403
  • Древоточец
  • Из: г.Снежинск
  • Древоточец
« Ответ #8 : Июня 13, 2007, 10:26:47 pm »
Цитата: Roman
1 : Привет землякам
Привет!
Фото сделаю на днях. Чертежей не делал - все экспромтом, и то не сам, а лишь ценные указания своему слесарю давал.
Оффлайн папа Карло
  • Из: г.Заволжье
« Ответ #9 : Июня 14, 2007, 07:35:34 pm »
Не думаю что в моем случае стойки вообще пригодны, скорее тут подойдет метод "детских качелей" (ну те ,что сделаны из бревна а посредине какой либо шарнир)
так вот на одну часть закрепляется болгарка-другая служит противовесом, под всей этой конструкцией стол с прижимом+поворот на 45градусов.Прблема как закрепить эту долбанную болгарку.В самом УШМ 2 отверстия ,глухие на 18 мм.Тут нужна 3я точка крепления...... (Суважением ваш Герберт Уэлс)
« Ответ #10 : Января 16, 2008, 06:26:19 pm »
Вот конструкция, с помощью которой прошлым летом резал кирпичи для печки:
Сделано из кусков швеллера. Прочности и жесткости вполне хватает.
На снимках не хватает противовеса — десятикиллограмовой гири на штыре с серьгой, который вставляется в трубу и зажимается винтом.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #11 : Января 16, 2008, 09:57:40 pm »
Владимир,а какая мощность болгарки и чей диск применяли?
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #12 : Января 16, 2008, 10:52:04 pm »
А такая не устроит. :)
Потребляемая мощность-2200 Вт;
Диаметр диска, мм - 400;
Диаметр посадочного отверстия диска, мм - 32;
Рабочий угол, град - 0-45;
Размеры рабочего стола, мм - 490х300
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #13 : Января 17, 2008, 02:23:23 am »
А на "деревяшечную" торцовку болгарочный диск поставить? Получится? Есть подводные камни?
НеССущийся в ночи.
« Ответ #14 : Января 17, 2008, 11:36:22 am »
Торцовка - инструмент дорогой! Гробить ее абразивной пылью не стоит. Проще монтажную пилу купить, они в два-три раза дешевле торцовок.
« Ответ #15 : Января 17, 2008, 11:47:48 am »
... какая мощность болгарки и чей диск применяли?
Мощность 2 кВт. Диски разные применяем, чаще китайские, алмазные для сухого реза. Одного диска обычно хватает на резку кирпича для двух-трех печей или каминов.
« Последнее редактирование: Января 17, 2008, 11:49:19 am от Vladimir Romanov »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #16 : Января 17, 2008, 01:16:57 pm »
Она под левую руку сделана, или я чего-то не так понял?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #17 : Января 17, 2008, 10:15:20 pm »
Да, левой рукой опускаем-поднимаем диск, а правой рукой держим и двигаем кирпич. Именно так получается и быстрее, и точнее. Проверено (это не первая "модель").
Оффлайн apl
« Ответ #18 : Января 17, 2008, 11:57:08 pm »
Ясно, спасибо.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #19 : Января 18, 2008, 09:32:28 am »
О как! Я пользую торцовку исключительно на металле.
Режу правда в основном тонкий профиль. Ну до 80-го  ;D уголка.Под диск 200мм.
Цена 2300р :good:
Оффлайн paveldnipro
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #20 : Января 22, 2008, 11:16:39 am »
To папа Карло!
Перепробовав заводские маятниковые крепления болгарок и опробовав в работе самоделку с тем же принципом, я пришел к идее
стацонарного циркулярного станка. Болгарка - кировская МШУ-2.2 квт с плавным пуском. Закрепил к столу с помощью двух кронштейнов, шайб и болтов М14, ввернутых в отвестия для ручки. Болгарка с кронштейнами прикреплена к пластине из текстолита 6мм с фасонным отверстием. Затем вся сборка закреплена на столе из фанеры 10мм(тоже с окном под редуктор болгарки), расстояние от вала до стола- 40мм.
Весь стол укрепил на станке от ножной швейной машинки, каретка - лист стеклотекстолита с упорами- один для кирпича, другой идет по направляющей стола.
Для меня было важно обеспечить вылет диска более 80 мм и его жесткость -агрегат использовал для резки кирпича.
Фото пояснило бы лучше, но такой возможности сейчас нет, могу только
на словах... Качеством я доволен, много лучше других опробованных вариантов.
С уважением Павел.
Оффлайн Art3k
  • Из: Украина
« Ответ #21 : Февраля 11, 2008, 11:39:01 pm »
to Папа Карло
http://www.case...ction9/item218/
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #22 : Февраля 25, 2008, 07:08:28 am »
Вот почитал тему и сделал себе.
« Ответ #23 : Февраля 25, 2008, 01:13:15 pm »
Ну и как в работе? Удалось опробовать?
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #24 : Февраля 26, 2008, 02:22:18 am »
К сожалению нет. Еще не доделан упор для детали, а без него не рискнул. После 8 марта доделаю и попробую, потом отпишусь.
Но вообщето когда делал прорезь в пластине - резало хорошо, мягко, без вибраций.
Конструкция получилась довольно легкой, когда применял уголок боялся что жосткость будет не достаточной но ето не так, все ок.
К вам вопрос Владимер Р.
1) Достаточно ли крепление болгарки на 1 винт М14, меня смущает корпус редуктора он то ли с алюм. или дюр.- не важно вообщем мягкий металл, а болгарочка достаточно мощная.
2) И опять по корпусу. Как вы думаете на долго хватит выше сказаного отверстия в корпусе по причине частого закручивания и откручивания болгарки от приспособы. Болгарка в наличии пока одна и придется ею пользоваться как в стационарном режиме так и в ручном.
P.S. Вся информация моей приспособы взята из вашей идеи и сделана с учетом имеющегося материалла. За что вам благодарен!!!!!!!!!
26 Ответов
20781 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2012, 06:24:10 pm
от Alllex
16760 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
32132 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
10690 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2007, 12:50:28 am
от OlegEС
43 Ответов
29696 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
