Автор Тема: Стационарная "болгарка"  (Прочитано 86485 раз)
Re: Стационарная "болгарка"
« Ответ #25 : Февраля 26, 2008, 11:56:38 am »
1) Достаточно ли крепление болгарки на 1 винт М14, меня смущает корпус редуктора он то ли с алюм. или дюр.- не важно вообщем мягкий металл, а болгарочка достаточно мощная.
Не могу отвечать за всех производителей УШМ, но свою болгарку использую в стойке уже давно. Только креплю не одним, а двумя винтами. Ведь у всех виденных мной болгарок имеется три резьбовых отверстия. Вот за два из них и креплю винтами. Пока никаких деформаций редуктора не замечено. Вообще-то, их и в фирменные стойки крепят именно таким способом, за эти отверстия.
2) И опять по корпусу. Как вы думаете на долго хватит выше сказаного отверстия в корпусе по причине частого закручивания и откручивания болгарки от приспособы.
Наверное, резьбу можно угробить. Но у меня пока такой проблемы не замечается, хотя тоже приходится часто снимать и устанавливать инструмент в стойку.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #26 : Февраля 27, 2008, 01:49:20 am »
Наверное придется доварить язычёк для креплания 2м болтом снизу - пока верхнее отверстие не угробил.
Оффлайн Anton_T
  • Из: Томск
« Ответ #27 : Февраля 27, 2008, 06:06:57 am »
А не будет ли болгарка на двух болтах, сверху и снизу, склонна к повороту, как на шарнире. Может лучше второй болт закручивать в боковое отверстие, ведь у болгарки их три.
« Ответ #28 : Февраля 27, 2008, 12:03:38 pm »
У меня она именно так и крепится.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #29 : Февраля 28, 2008, 02:03:36 am »
У меня  в корпусе нет боковой резьбы.
Усилия не те.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #30 : Февраля 28, 2008, 02:11:32 am »
Да и потом она в любом случае по мере возможности будет гулять при отрезании хоть при нижнем креплении хоть при боковом.
Разве что боковое отверстие сделать продольным и дать ей возможность для розгула.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #31 : Июля 14, 2008, 07:07:44 pm »
Люди добрае подскажите можно ли использовать болгарку для дерева если на нее поставить пилу, и соорудить стол для запила под 45 и 90 градусов,
Оффлайн paveldnipro
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #32 : Июля 14, 2008, 10:54:10 pm »
Уважаемый Иванюк!
посмотрите выше мой пост
paveldnipro link=topic=2922.msg96958#msg96958 date=1200989799]
с уважением Павел.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #33 : Июля 14, 2008, 11:17:03 pm »
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:01:00 pm от влад by »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #34 : Июля 15, 2008, 01:19:42 am »
Не надо, правда.
Тут вот народ интересные вещи народ пишет, почитайте
http://masterci...ead.php?t=24700
А вот это - обязательно посмотрите
http://masterci...mp;d=1167316660
Теоретически-да
Судя по Вашим постам - Вы человек опытный, профессионал. Зачем такое советуете?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #35 : Июля 15, 2008, 10:17:08 am »
apl, стопроцентно прав, достаточно снять кожух - и вы зоне высокого риска. Я очень редко убираю кожух и тогда режу в таких позах - словно мину разбираю, но никакие позы не заменят кожуха, меня уже зашивали после работы с болкаркой, были еще пару страшных случаев...
Но если уж очень надо - все-таки на свои руки при работе с болгаркой надеятся не надо - они не удержат, а вы не успеете. Да и есть куча дешевых цыркулярок, которые справятся с той же работой что и должна была болгарка.
Оффлайн никак
« Ответ #36 : Июля 15, 2008, 09:24:31 pm »
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:01:28 pm от влад by »
« Ответ #37 : Июля 16, 2008, 10:02:49 am »
Bogdan, что значит руки не удержат и вы не успеете
Вообще-то это высказывание не в ваш адресс.
Оффлайн никак
« Ответ #38 : Июля 16, 2008, 09:07:56 pm »
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:01:52 pm от влад by »
Оффлайн Иванок
« Ответ #39 : Июля 17, 2008, 05:17:03 pm »
Спасибо всем за ответы что то пропало желание после прочтения, буду деньги искать на нормальный инструмент
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
    • В помощь мастеровым!
« Ответ #40 : Августа 03, 2008, 08:41:48 pm »
Доброго времени суток, Господа.
Очень полезная тема, поэтому не смог не отозваться. Раньше к технике безопасности относился как и все молодые люди с пренебрежением, как к назойливой мухе. "Ну да, какому-то тормозу чего-то там отпилило, но разве мне это грозит?" и т.п.
И вот при случае захожу я в одну мастерскую по ремонту эл. инструмента. Жалом покрутил и прибарахлился б/у-шной болгарочкой. Небольшой. 860 ватт 11000 об/мин. Рабочая. С диском, но без кожуха.
 На след. день проснулся, а голове-то одно: надо-ж попробовать! Взял в руки, проверил затяжку диска - все о`к. В правой руке болгарка, в левой - вилка кабеля. Вставляю вилку в розетку... Бах! Рывок в правой руке и болгарка летит на пол. Автоматически подпрыгиваю вверх и на лету, да-да, (сам офигел!), выдергиваю кабель из розетки. Падаю на пол. Болгарка конвульсирует в дальнем углу и затихает.
 Что это было? А просто выключатель на корпусе оказался включенным. Уж не знаю почему. При запуске она резко дернулась, а я не ожидал этого. Она и вырвалась из руки. От удара об пол диск, само сабой, разлетелся на куски, которые осколками застучали по стенам и дверям.
 Итог: Я жив-здоров. Ни одной царапины. До сих пор считаю это большим везением, просто чудом! Все вокруг (стены, двери, полы и вешалка) было посечено осколками.
 Я вот думаю был бы плавный пуск, ничего подобного не произошло бы. Или мини-магнитный пускатель, или еще какая приспособа от подобных казусов. Наверное подобные "фичи" - дело будущего поколения эл. инструмента. Я имею в виду не как опция а как обязательная функция.
 Беда поджидает нас не там, где ждем ее мы, а там и тогда, когда по всем разумным доводам ее и быть и должно!
 to Иванок:
По вашему болгарка "не нормальный" девайс? Очень даже нормальный. А иногда без него вообще никак не обойтись! Но вот то, что он самый опасный, это, ИМХО, так и есть.
 Не расслабляйтесь, Господа! Я вот один раз расслабился... :grabli:
Проект "В помощь мастеровым!": http://www.mast...rovomu.narod.ru
Оффлайн apl
« Ответ #41 : Августа 03, 2008, 08:55:37 pm »
Для распиловки дерева циркулярными дисками - однозначно.
Если использовать по назначению - то
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #42 : Августа 03, 2008, 08:59:06 pm »
Полностью согласен. Думаю что и любыми дисками. Не для того она придумана. Сам тоже пробовал прикрутить ее к паркетке как подрезной диск. Не то все это...
Оффлайн никак
« Ответ #43 : Августа 03, 2008, 09:29:03 pm »
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:02:18 pm от влад by »
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #44 : Августа 03, 2008, 09:38:28 pm »
to влад by:
 Дык медленно это. Я бы пожертвовал одной цепью к пиле. Гвозди же не вдоль бревен, а поперек . Одной цепи хватило бы чтобы раскатать сруб. Не представляю, как пилить сруб болгаркой. Если не трудно, опишите вкратце трудоемкость процесса.
 С ув. Рупперт.
Оффлайн apl
« Ответ #45 : Августа 03, 2008, 10:06:03 pm »
2влад by
А я че? Я - ниче. Тут каждый сам решает - когда рискнуть, а когда не надо. Я бы - не стал. Как решал бы такую задачу по-другому - не знаю. У Вас получилось, все обошлось - ну и ладушки.
Оффлайн никак
« Ответ #46 : Августа 03, 2008, 10:32:15 pm »
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:02:40 pm от влад by »
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #47 : Августа 03, 2008, 10:43:17 pm »
Хотя встречал диски для УШМ с насаженной  цепью, но как обычно, дорого.
Никогда о таком даже не слышал. Вообще-то я имел в виду обычную бензопилу (или электро).
Оффлайн никак
« Ответ #48 : Августа 03, 2008, 11:45:47 pm »
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:03:06 pm от влад by »
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
« Ответ #49 : Августа 03, 2008, 11:57:36 pm »
Ув. Влад! А не могли бы Вы объяснить мне, дремучему человеку, для чего нужны диски для УШМ с насаженной цепью? Думаю такая информация будет полезна многим.
26 Ответов
20790 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2012, 06:24:10 pm
от Alllex
16769 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
32177 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
10690 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2007, 12:50:28 am
от OlegEС
43 Ответов
29746 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
