Автор Тема: Буду строить каркасный дом, нужны советы!  (Прочитано 62017 раз)
Оффлайн WEREG
Осенью того года, сделал фудамент, точнее поставил столбы с сечением 400 х 400 мм, всего их 12 с шагом 3 метра. Общий размер дома 6 х 9 метров. Участок у меня с уклоном, на 9 метрах уклон приблизительно 1200 мм. За зиму фундамент просел, за текущие выходные вывел столбы в ноль по уровню. Можно строить.
Общий план дома:
Планирую строить каркас из бруса 120 х 120 + доска 120 х 40, нижняя обвязка из бруса 160 х 160.
По отделке:
Внешняя отделка для стен "сайдинг", в середину через пергамин, утеплитель "минвата", внутренняя фанера 8-12 мм.
Подшивка пола первого этажа доска 25 х 120, в середину через пергамин, утеплитель "минвата", пол фанера 16 мм.
Подшивка пола второго этажа фанера 8-12 мм, в середину через пергамин,утеплитель "минвата", пол фанера 16 мм.
Окна и двери сосна.
Для кровли ондулин или металочерепица.
В общей "зале" первого этажа планируется установка печи - "буржуйки", из за чего лестница на второй этаж выносится на веранду - сени.
По специальности я Столяр-Краснодеревщик, представление об строительстве имею, но с каркасными домами не сталкивался, поэтому меня очень сильно интересует, способы перевязки или соединений балок, лаг, столбов с помощью монтажных деталей, типа -
Гвоздей при строительстве постраюсь не прменять, кроме наличников, штапиков и т.п., собираться всё будет на саморезы и болты.
Строить планирую один, для помощи подержать или поднять буду привлекать соседа, посему каркас второго этажа будет собираться отдельно от первого, точно так же и стропильные фермы.
Если у кого то есть какие то соображения по устройству перекрытий, точнее по их связке, на каркасе, пожалуйста высказывайтесь.
Благодарю за внимание.
__________________________________________________
С уважением, Александр.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2007, 10:59:42 pm от WEREG »
Оффлайн TOOLSTIK™
Re: Буду строить каркасный дом, нужны советы!
« Ответ #1 : Июня 03, 2007, 10:38:52 pm »
Строить планирую один...
Соседи пальцем у виска крутят когда что-то ворочаю, делаю один :sarcastic_hand:
Удачи! Посоветовать мало чего могу, хочу спросить какова толщина закладываемого утеплителя?
Оффлайн WEREG
« Ответ #2 : Июня 03, 2007, 10:54:06 pm »
Цитата: TOOLSTIK
1 : Посоветовать мало чего могу, хочу спросить какова толщина закладываемого утеплителя?
По утеплителю пока не решил, одни говорят и одного слоя хватит т.е. 50 мм, а другие говорят пихать во всю ширь пока лезет... :)
Оффлайн Snalan
Re: аСДС ЯРПНХРЭ ЙЮПЙЮЯМШИ ДНЛ, МСФМШ ЯНБЕРШ!
« Ответ #3 : Июня 03, 2007, 11:15:38 pm »
А брус 120х120 для чего? Достаточно будет сделать стойки 120х40 или х50, с шагом в 60 см, крыши ведь, те же самые каркасные конструкции, но на стропила никто не пускает такой брус:)
Оффлайн WEREG
« Ответ #4 : Июня 03, 2007, 11:30:13 pm »
Цитата: Snalan
1 : А брус 120х120 для чего?
Брус только на стоевые каркаса, под обшивку доска 120 х 40, с шагом 50 см, под фанеру.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2007, 01:55:05 am от WEREG »
Оффлайн Snalan
« Ответ #5 : Июня 04, 2007, 12:02:18 am »
Завтра буду на работе, пошлю фотки из польского каталога, как там они строят
« Последнее редактирование: Июня 04, 2007, 12:04:58 am от Snalan »
Оффлайн WEREG
« Ответ #6 : Июня 04, 2007, 12:06:51 am »
Цитата: Snalan
1 : Завтра буду на работе, пошлю фотки из польского каталога, как там они строят
Очень интересно :scratch_one-s_head:
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #7 : Июня 04, 2007, 11:11:57 am »
Я выступал помошником у деда при строительстве двухэтажного каркасного домика, причем помощь типа "принес,подай - пошел на х... не мешай!"! :) Дедуля при помощи топора и стамески собрал рамы всех четырех стен на земле, причем там, где они и должны стоять, потом при помощи веревки мы их поставили вертикально и закрепили при помощи скоб и гвоздей. Обшивку делали с лестниц, прислоняя их к постепенно зашиваемым стенам, чем избежали сколачивания лесов, ну и стропила, крыша уже при обшитых стенах. На память дом 6*6*5 без внутренней отделки при наличии материала уже на стройплощадке ставили дня 4 по-моему.
Оффлайн Петрович
« Ответ #8 : Июня 04, 2007, 11:22:54 am »
Цитата: job
1 : "принес,подай - пошел на х... не мешай!"!
И всё равно, при этом, мы умудряемся перенять мастерство и секреты.
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #9 : Июня 04, 2007, 11:26:47 am »
ТОлько этого хотеть надо!
Оффлайн wowa
« Ответ #10 : Июня 04, 2007, 12:35:46 pm »
В книге Козлова (там где он описывает верстак) очень хорошо описано как строить каркасный дом из доски 150х50.
Советую посмотреть. Там и крнструкции столбов и вязка и все остальное. По этой технологии поставил кробку 6х10 в 2,5 этажа вдвоем с сыном. Все делается без монтажных деталей, пилой и шуруповертом, хотя есть тонкости, конечно.
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Июня 04, 2007, 12:58:44 pm »
    При строительстве таких домов часто каркас вязали не из отдельных досок или бруса, а делали "фермы", т. е. две доски сшиты между собой через коротыши одной толщины. Это позволяет и упростить завязки, например шип-проуха, относительно бруса сэкономить на материале.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #12 : Июня 04, 2007, 05:08:34 pm »
Цитата: WEREG
Гвоздей при строительстве постраюсь не прменять, кроме наличников, штапиков и т.п., собираться всё будет на саморезы и болты.:
Этой зимой собрал стропильную систему на болтах. Применял исключительно сухой лес. Болты зажимал до вдавливания шайбы в дерево. И каково же было мое изумление, когда я недавно залез на чердак - все гайки свободно вращались рукой. Пришлось потратить время и все пережать. Так что будьте внимательны с болтовыми соединениями.
Оффлайн WEREG
« Ответ #13 : Июня 05, 2007, 01:53:54 am »
Цитата: tak
1 : При строительстве таких домов часто каркас вязали не из отдельных досок или бруса, а делали "фермы", т. е. две доски сшиты между собой через коротыши одной толщины. Это позволяет и упростить завязки, например шип-проуха, относительно бруса сэкономить на материале.
Это делная мысль :good:, с уважением.
Козловых всяких у нас не счесть, проставьте инициалы плиз, а желательно и линк, на сей труд сюда прикрепите ;)
В общих чертах так и планируется, но замест перевязки, будут использоваться монажные детали, что существенно упростит задачу возведения каркаса.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #14 : Июня 05, 2007, 11:09:11 am »
Стены нужно собироть целиком на перекрытии а потом поднимать.
Металлические крепежные элементы - ИМХО лишняя трата денег.
Есть хороший справочник почитайте, может пригодится.
http://dwg.ru/dnl/1507
« Последнее редактирование: Июня 05, 2007, 11:11:16 am от MasterHome »
Оффлайн WEREG
« Ответ #15 : Июня 06, 2007, 07:44:43 am »
Справочник действительно хороший, спасибо! Но сей справочник, вовсе не исключает применения монтажных элементов, а наоборот рекомендует их использовать, для усиления конструкции.
Какие кто может порекомендовать материалы, на обшивку (сайдингом) стен, крыши и что лучше-дешевле использовать в качестве утеплителя. Интересуют не просто названия, а так-же и марки производителей.
Оффлайн Victor-
« Ответ #16 : Июня 16, 2007, 12:08:05 am »
Руководства по монтажным элементам:
http://www.stro...talogs.html#ewp
Оффлайн Brevno
« Ответ #17 : Октября 24, 2007, 04:18:06 pm »
На торрентс.ру лежит несколько фильмов, демонстрирующих технологию возведения дома. Есть серия и о каркасных стенах.
Вот ссылки.
1. Строительство полов и лестниц  http://torrents...ic.php?t=422975
2. Строительство каркасных стен http://torrents...ic.php?t=425380
3. Строительство крыш http://torrents...ic.php?t=428872
4. Установка наличников и плинтусов http://torrents...ic.php?t=430481
Может и извлечёте что-то полезное для себя.
Хорошо, если бы владельцы подобных ссылок поделились ими.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2007, 04:20:51 pm от Brevno »
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #18 : Октября 24, 2007, 04:48:20 pm »
Там что регистрироваться нужно?
Оффлайн Brevno
« Ответ #19 : Октября 24, 2007, 05:25:53 pm »
Да. Как и здесь.
Оффлайн Blackk624
  • Из: Малоярославец Калужской обл.
« Ответ #20 : Ноября 11, 2007, 10:04:36 pm »
Может быть поможет мой опыт, там достаточно подробно все описано, что и как http://www.foru...thread3116.html
Только чтобы фотки в тексте смотреть нужна регистрация.
Оффлайн vladimir7696
« Ответ #21 : Января 09, 2013, 10:08:37 pm »
доброго времени!ШАГ стоек и стропил лучше синхронизировать 600 по осям -удобно вставлять утеплитель,толщина утеплителя не меньше-100,
« Ответ #22 : Января 09, 2013, 10:20:23 pm »
еще по основному каркасу полезно набить пароизоляцию потом обрешетку и в ней проводку в утеплителе,и фанера,если по осям фанера не идет подумайте про ОСП ,удачи
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #23 : Января 09, 2013, 10:21:52 pm »
сразу вопрос - проводку в чем? достаточно в металлической гофре или нужна полнотелая металлическая же труба (без зазоров) ?
Оффлайн aletihiy
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #24 : Января 09, 2013, 10:23:38 pm »
Утеплитель 50-100 мм ы ленинградской области - чушь полная, для того что-бы вписаться в снипы по энергосбережению 150 мм ваты в каркас + снаружной стороны40-50 мм утеплителя, в Вашем списке не указана пароизоляция а это обязательное условие для каркасного дома с утеплителем из искусственных материалов типа минеральная вата или пенопласт. в каркасном строительстве нежелательно использовать брус для стоек, прочность избыточна а древесина в данном случае мостик холода, сечение стропил для Вашего дома не менее 40*200 на ребре, иначе не впишетесь по снеговой нагрузке. Утеплитель на крыше кладётся больше чем в стены - 200 мм это минимум.
"Мне бермуторно на сердце и бермудно на душе....."
12885 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2007, 09:07:24 pm
от bulkin
7022 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2007, 11:19:06 pm
от Roman69
115 Ответов
72166 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 06:27:44 pm
от BARKO
14349 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2016, 02:00:27 pm
от Синие Солнце
3847 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2011, 03:20:06 pm
от Murzzzilk
