Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 1044940 раз)
« : Января 13, 2006, 01:12:17 pm »
Часто в зарубежных журналах для мастеровых видел струбцины для склейки столярных щитов, «Просто добавь брусок».
Удобно выставить любую длину и не платить лишние деньги за то, что легко можно найти.
Так, вот полчаса назад купил парочку таких струбцинок (см.фото).
Стоят 480р. на ул.Алабяна, 3.
Ещё до кучи взял G-образных струбцин фирмы WILTON (США).
Недорого, 75мм – 85р., аналогичные китайские чуть дешевле (70р.), а по качеству не сравнить.
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
Re: И снова про струбцины
« Ответ #1 : Января 13, 2006, 02:00:18 pm »
А  :o
Другую фотку можно?
Ничё не понятно.  ???
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #2 : Января 13, 2006, 02:01:01 pm »
А можно по подробнее про струбцины для склейки столярных щитов... Чой-то не пойму, как эти железки работают...
« Ответ #3 : Января 13, 2006, 02:37:07 pm »
В эти железки вставляется стальная шина с отверстиями, железки фиксируются штифтами (которые на цепочках) и получается ваймовая струбцина.
« Ответ #4 : Января 13, 2006, 02:40:27 pm »
Извиняюсь за качество фотографий.
Струбцины представляют собой две детали. Один жёсткий упор крепится на брусок (доску) толщиной ~20мм с помощью вставной втулки (она на цепочке), а вторая губка двигается  по упорной резьбе.
Для таких струбцин нужен брусок с отверстиями, с шагом где-то 10-15см.
У «Энкор» есть похожие для труб 1/2" и 3/4".
Вот ещё на фото нечто подобное, только без алюминиевой рейки.
Оффлайн alex_k
« Ответ #5 : Января 13, 2006, 03:15:13 pm »
а обычные F струбцины Энкор не выгодней покупать ?
Струбцина кованная тип F 120х1000мм сечение 21х10мм  -372 на опте.
или для щитов
Струбцина L1720   14215   338
« Ответ #6 : Января 13, 2006, 03:25:57 pm »
alex_k
На эти мебельные струбцины есть много нареканий.
Недовольствия высказывались ещё на форуме "мастерсити", что со временем алюминиевые профили гнуться и сворачиваются в штопор.
Слабенькие они.
У меня такие есть, но я их использую от случая к случаю и когда надо не сильно давить. На ровных прямых брусках.
А с этими же "Groz"" можно любую рейку и давить на сколько сил хватит.
У меня, например, есть для такого случая направляющие рейки от старых лифтовых шахт. Толщина 10мм и сталь не самая плохая.
Так, что "Энкоровские" тут отдыхают.
tak
« Ответ #7 : Января 13, 2006, 06:08:16 pm »
     To Bobr
       Я тоже расматривал эти струбцины, хотел брать, но как-то засомневался насчет надежности винта.Вы считаете он хорош? Как вы думаета энкоровские трубные предпочтительней этих?
     P.S.Наверное к новому верстаку и тиски там прикупили...
« Последнее редактирование: Января 13, 2006, 08:09:56 pm от tak »
« Ответ #8 : Января 13, 2006, 08:54:39 pm »
А этот "Groz" на какую толщину шин расчитан?
« Ответ #9 : Января 13, 2006, 10:31:30 pm »
Да, на тиски долго любовался. Хороши!
Особенно, те, что за 2т.р. Но, за 700р. тоже нормальные.
Тиски не купил, потому, что valletta нашёл где-то очень похожие за 30 евро. Скоро прибудут в его лавку, надо сравнить.
Резьба на струбцинах вполне надёжная, сделаны аккуратно.
Рассчитаны на шину толщиной 26мм, сейчас промерял.
«Энкоровские» трубные тоже крепкие, но резьба там «неправильная», к тому же, на мой взгляд, на шине удобнее делать мебельные щиты, чем на трубе.
Опять же деревянный брусок найти легче. При желании можно легко на рынке алюминиевую шину купить (прямоугольная труба).
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #10 : Января 13, 2006, 10:36:37 pm »
А вот энкоровские (с алюминиевой шиной) - на какой профиль расчитаны, в смысле размеры? Т.е. можно алюминиевый на металлический заменить?
« Ответ #11 : Января 13, 2006, 10:44:08 pm »
Дим, всё можно.
Но они конструктивно выполнены подругому.
Если просверлить отверстие, срезать тыльную стенку, убрать фиксатор....
Я завтра постараюсь сфотографировать струбцинки на шине, чтобы всё понятно было.
Оффлайн DMLA
« Ответ #12 : Января 13, 2006, 10:47:09 pm »
Ок, спасибо!
Оффлайн DMLA
« Ответ #13 : Января 15, 2006, 08:18:12 pm »
to Bobr
Юрий, не удалось своткать?
« Ответ #14 : Января 15, 2006, 09:58:44 pm »
Сфотографировал, но отверстия ещё не насверлил. Бруски пока подходящие не найду.
Думаю, ясно как они работают.
Через 10см сверлим отверстия в бруске 26мм, куда затем фставляем шпильки (что на цепочках). Одна часть неподвижная, а другая с резьбой.
Оффлайн DMLA
« Ответ #15 : Января 15, 2006, 10:01:15 pm »
To Bobr
Юрий, с этими мне понятно было, а вот про алюминиевые энкоровские (на предмет замены слабой алюминиевого профиля на металлический) - нет фото?
« Ответ #16 : Января 15, 2006, 10:07:11 pm »
Подготовил сообщение:
>>>Рассчитаны на шину толщиной 26мм, сейчас промерял.<<<
Юр, я правильно понял - ширина шины 26 мм?
Сколько же это будет весить, я думал что 10-12 мм - достаточно.
Может эти струбцины расчитаны на прямоугольные трубы толщиной 25 мм?
Но отправить не успел :).
Теперь понятно - они для дерева. Наверное есть смысл использовать что-то типа дуба или фанеру. Сосна может быстро разболтаться (ИМХО). Смотриться не полохо, но и стоит...
« Ответ #17 : Января 15, 2006, 10:12:40 pm »
Дим, фото этих струбцин "Энкоровских" уже ранее разместил alex k.
Они сделаны из "С-образного" профиля. Но, это ты наверное, сам знаешь.
Найти точно такой стальной профиль трудно, да и возиться не хочется.
Я уже давно у кованных F-образных струбцин хочу переделать ручки на деревянные. Чтобы были параллельно штанге. Всё времени нет.
И почему "Энкор" не делает на струбцинах нормальные ручки?  :(
« Ответ #18 : Января 15, 2006, 10:17:15 pm »
tsn
26мм - в самый раз.
В зарубежных журналах частенько такие печатают на фотках именно с деревянным бруском.
У меня такие бруски из берёзы есть на даче, но теперь уж, наверное, до весны.
Сейчас туда ехать не хочется.
А с металлом они будут тяжёлые  :(
Оффлайн DMLA
« Ответ #19 : Января 15, 2006, 10:31:16 pm »
To Bobr
Да, спасибо, разглядел там и размеры даны, что-то был невнимателен.
Оффлайн copir
« Ответ #20 : Января 19, 2006, 10:17:07 am »
Случайно наткнулся вот на такую приспособу. Все гениальное  - просто!
Вот ссылка на сайт:http://www.cepcotool.com/construction1.htm
« Ответ #21 : Января 24, 2006, 12:37:39 pm »
А такие верстачные прижимы где-нибудь (кроме, как за бугром) найти можно?
Оффлайн DMLA
« Ответ #22 : Января 24, 2006, 01:20:39 pm »
To Vladimir Romanov
Хороший, нужный, своевременный вопрос! Присоединяюсь к нему. :)
« Ответ #23 : Января 24, 2006, 06:52:15 pm »
С таким вопросом, наверное, к Виталию (valletta).
Я тоже частенько такие струбцинки только в американских журналах и вижу.
Похожие покупал в ОБИ, фирма LUX:
« Ответ #24 : Января 24, 2006, 10:43:58 pm »
Она пластиковая, что ли?
17039 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
34148 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
17779 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
39 Ответов
11845 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 07:07:44 pm
от alexeim2005
37 Ответов
52956 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
