Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 1043950 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: И снова про струбцины
« Ответ #125 : Августа 02, 2006, 05:03:41 pm »
А можно ли подобные деревянные струбцинки сделать из обычной шпильки с одной резьбой или обязательно надо, чтобы была левая-правая резьба?
« Ответ #126 : Августа 02, 2006, 06:18:16 pm »
Нет, там не всё так просто.
Я тоже сначала хотел взять две шпильки, твёрдую древесину, на цилиндрах резьбу нарезать.
Но, там на шпильках наполовину правая, а наполовину левая, к тому же шпильки закалённые, оцинкованные, да и цена 146 руб.
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #127 : Августа 02, 2006, 06:40:19 pm »
Та струбцина, что на фотке не за 146руб. А где-то в районе 20 у.е.
Оффлайн ln
« Ответ #128 : Августа 02, 2006, 06:45:42 pm »
« Ответ #129 : Августа 02, 2006, 11:11:19 pm »
Конечно, моя струбцинка от BRIGADIER гораздо скромнее.
Но её можно "тюнинговать", заменить деревянные губки, например.
Я пока только шлифанул их малость, да покрыл тиковым маслом.
« Ответ #130 : Августа 03, 2006, 12:08:00 am »
to espirits
Конечно можно. Разница только в том, что в классической конструкции в каждой губке стоит гайка, в одной правая, в другой левая, и на один оборот шпильки губки смещаются на два шага резьбы. С обычными шпильками в одной губке будет втулка, а в другой гайка. Скорость перемещения губок упадет вдвое и шпильки будет торчать из губок несимметрично. Больше с точки зрения конструкции разницы нет.
Оффлайн espirits
« Ответ #131 : Августа 03, 2006, 12:20:51 am »
Действительно, если найду за 150 руб., то куплю пару.
Но пока не видать.
« Ответ #132 : Августа 03, 2006, 12:21:29 am »
to IS
Не совсем так. На каждой шпильке наполовину правая, а наполовину левая резьба и вращая всего одну ручку я могу зажать или отпустить губки.
Конечсно, я не к тому, что такую конструкцию нельзя сделать самому...
« Ответ #133 : Августа 03, 2006, 12:34:54 am »
to Bobr
Может я чего-то не понимаю, но принципиальной разницы не вижу (рисунок).
Оффлайн espirits
« Ответ #134 : Августа 03, 2006, 12:36:46 am »
IS
Спасибо, тоже думал в этом направлении. Если со втулкой, то одна из губок будет видимо болтаться.
Лучшее, что пока придумал, это в шпильке сделать подпил по окружности, взять шайбу, распилить, надеть на пропил и запрессовать шайбу в одну из губок струбцины. Т.е. типа как у тисков винт закреплен.
« Ответ #135 : Августа 03, 2006, 09:23:03 am »
to espirits
В качестве стопорной шайбы можно навернуть гайку, просверлить насквозь гайку вместе со шпилькой и забить туда штифт.
« Ответ #136 : Августа 03, 2006, 09:33:51 am »
При беглом осмотре струбцины, я понял так, что обе шпильки (и нижняя и верхняя по рис.) имеют правую и левую резьбу, а стопорной втулки нет вобще. И там все четыре гайки (цилиндр с поперечной резбой) две с левой, а две с правой резьбой.
Оффлайн Prokop
« Ответ #137 : Августа 03, 2006, 09:40:27 am »
to Prokop
Да, для прижима к кормке, С-образная и посередине ещё один прижим.
А размер захвата, примерно, какой?
Основной захват миллиметров 130, а боковой 70-80мм. Это на память. Если надо, вечером дома померяю.
« Ответ #138 : Августа 03, 2006, 09:48:33 am »
to Prokop
Да, этой информации достаточно. Спасибо!
На Ленинском в "Тысячу мелочах" давно не был, там есть ещё на что посмотреть? Как по ценам?
Оффлайн ao
« Ответ #139 : Августа 03, 2006, 10:00:39 am »
Посмотрел на струбцины Irwin в одном из магазинов, пощупал, теперь на китай и смотреть не хочется.
Может у кого есть адресок, где можно их приобрести подешевле?
« Ответ #140 : Августа 03, 2006, 10:08:56 am »
to Bobr
То что у фирменной струбцины нет втулок, а только гайки, понятно. У меня на рисунке не две шпильки одной струбцины, а два варианта. Вверху фирменный, где на шпильке правая и левая резьбы, а внизу самодельный, где на шпильке резьба только правая. Это я все к тому, что если такую струбцину делать полностью самому, вариант с только правой резьбой будет гораздо проще в изготовлении, так как достать левые метчики и плашки непросто, а правую шпильку в любой лавке с крепежом можно купить готовую.
« Ответ #141 : Августа 03, 2006, 10:15:02 am »
To IS
...два варианта....
Теперь понял, с утра туго соображаю :(
to ao
Да, у Irwin есть на что посмотреть. Мне на выставке понравилась их продукция (пильные диски, свёрла, струбцины...)
Надо будет дома в их каталоге посмотреть, кто их продукцию представлял.
Что-то они робко выходят на наш рынок.
Оффлайн ao
« Ответ #142 : Августа 03, 2006, 10:54:21 am »
Кто-нибудь оценивал брэндов , у кого дешевле покупать струбцины?
Оффлайн Prokop
« Ответ #143 : Августа 03, 2006, 01:06:37 pm »
to Prokop
Выбор инструмента небогатый. Цены некоторых вещей, на которые упал глаз, ниже чем на рынках. Сейчас, мне кажется, в магазинах цены часто ниже рыночных, особенно на недорогой товар.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #144 : Августа 04, 2006, 10:26:37 am »
А ктонть может чтонть сказать про струбцины Matrix?
На вид хлипенькие какие-то, но зажимают вроде неплохо...
Оффлайн Gryphon
« Ответ #145 : Августа 04, 2006, 10:46:14 am »
Может и неплохо, только от вибраций разжимаются моментально. Попытки исправить бесполезны. Там механизм  зажима - пластина с отверстием  под углом к штанге встает и клинит. Но не клинит, а скользит все равно. Я делал насечки с небольшим шагом на ребрах длинной штанги зубилом, помогает слабо и ненадолго.
« Ответ #146 : Августа 04, 2006, 11:21:02 am »
Совсем плохие струбцины - выброшенные деньги.
Matrix, JOBI - голимый Китай. У китайцев можно только простые, кондовые, без системы "Квик" покупать.
Не умеют они ещё такой точности добится, чтобы всё работало, как надо.
Оффлайн espirits
« Ответ #147 : Августа 04, 2006, 12:36:34 pm »
У меня пара струбцин от Matrix есть, но только немного другие. У них ручка для зажима не поперек, как на фото, а вдоль.
От вибраций еще ни разу не разжималось. Может вибрации были слабые.
Оффлайн alex_k
« Ответ #148 : Августа 04, 2006, 09:27:05 pm »
to ao
http://www.hand.../priceframe.asp
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #149 : Августа 07, 2006, 06:50:16 am »
В выходные совершил набег на магазины с целью раздобыть-таки F-образные струбцины.
Потомучто совершенно надоело пользоваться обычными G-образными. Очень долго крутить винты и неудобно.
В процессе набега выяснилось, что купить чтонть приличное у нас в городе чрезвычайно сложно.
Либо продается барахло Stayer, на которые без слез смотреть невозможно (хотя в принципе инструмент Stayer достаточно неплохой, у меня его есть и нареканий не вызывает), либо какиенть суперпуперструбцины ценой от 400-600 рублей.
В середине нет ничего.
С превеликим трудом нашел опять же Матрикс. Внешним видом они меня вполне устроили. Выглядят не так хлипко, а даже вполне нормально. Ручка обрезиненная, удобно лежит в клешне :) И цена ~80 руб за 200 мм - вполне приемлемая.
Для пробы закупил пару штук.
Все воскресенье пылил на балконе с использованием струбцин. Резюме - нормально. Претензий не имею. На днях поеду, заберу остатки, пока не расхватали ;)
P.S. Результат балконного пыления попозже выложу в соответствующей теме :)
17028 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
34120 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
17760 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
39 Ответов
11838 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 07:07:44 pm
от alexeim2005
37 Ответов
52927 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
