Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 937790 раз)
Re: И снова про струбцины
« Ответ #150 : Августа 07, 2006, 09:07:52 am »
to R.K.
В середине по цене есть струбцины Энкор, кованые. Посмотреть можно в ТСЦ Умелец, это на Гагарина, 4, также их отдел есть в Синегорье (1 этаж, секция 1-11). Сам пока не пользовался, но должны быть лучше Stayer.
У меня сейчас несколько штук струбцин типа этого Stayer-а, только под другими марками (Remocolor, кажись). Потихоньку дохнут, но пока свою функцию выполняют. Как совсем сдохнут, куплю что-нидудь посерьезнее.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #151 : Августа 07, 2006, 10:20:13 am »
у них ручки Т-образные. А я хочу именно такие, как у Матрикса. А так-то да, энкоровские неплохие...
Оффлайн ao
« Ответ #152 : Августа 07, 2006, 10:22:36 am »
Стелю пол. Стягиваю домкратом. Времени на подготовку уходит много. Посмотрел быстрозажимные струбцины, способны работать на растяжение и минимум прилмчный 183мм и скорость, а вот как у них с усилием? Справятся они со стяжкой половых досок? Доски 105 х 27. Достаточно ровные. Или есть ли еще струбцины работающие на растяжение? Так как стелить еще 30 кв м.
« Ответ #153 : Августа 07, 2006, 11:11:59 am »
to ao
Для стяжки полов можно сделать рычаг и обойтись без струбцин.
Не могу найти фотку. Дома посмотрю.
Оффлайн ao
« Ответ #154 : Августа 07, 2006, 11:30:49 am »
Рычаг и прочее, крепящееся на лаги, для меня не годится, только через упор в стену.
« Ответ #155 : Августа 07, 2006, 12:43:12 pm »
to ao
Насчет струбцин сомневаюсь, так как усилие там нужно неслабое. Я когда настилал полы на даче, использовал проверенный дедовский метод - два деревяных клина, вбиваемых навстречу друг другу. Думаю, это быстрее домкрата.
Оффлайн alex_k
« Ответ #156 : Августа 07, 2006, 01:06:40 pm »
видел в инете такую приспособу
как вам подойдет ?
Оффлайн ao
« Ответ #157 : Августа 07, 2006, 01:14:30 pm »
как вам подойдет ?
Из фото не понятно крепится ли она к лагам и какое воздействие на них оказывает?
К тому же не ясно как она будет работать с доской с гребнем?
« Ответ #158 : Августа 07, 2006, 01:23:18 pm »
to ao
На лагах, похоже, держится силой трения. Значит, на лагах будут небольшие вмятины от штырей, и все.
С гребнем проблем нет. Я настилал на даче шпунт и просто сделал из обрезков этого же шпунта прокладки. Для прижима со стороны гребня прокладка была с пазом и наоборот.
Оффлайн alex_k
« Ответ #159 : Августа 07, 2006, 01:47:37 pm »
как вам подойдет ?
коротком плече два штыря. между ними расклинивается лага .
с длинным плечом все понятно
« Ответ #160 : Августа 07, 2006, 02:07:31 pm »
Вот, как раз я про эту фотку говорил, что alex_k выложил.
По-моему штука удобная.
А со струбцинами гимора много.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #161 : Августа 09, 2006, 09:37:55 pm »
to ao
Для стяжки полов пользую шуруповерт. Клинья из обрезков шпунта. Одину часть прикручиваю к лагам на 2 самореза 4,2*75, второй забивая, стягиваю шпунт. Ставлю обычно 3 клина. Стягивать можно по 3-4 доски за раз, если шпунт приличный. На не приличном можно поставить больше клиньев. Шпунт креплю саморезами  4,2*75. Получается хорошо и быстро. За счет саморезов удавалось притягивать почти пропеллер.
Но это отдельная песня. Притягивал, начиная с одного края, и постепенно шел дальше. Так постелил уже болше 100 м.кв.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #162 : Августа 10, 2006, 12:21:35 am »
А что струбцинами Kapriol  ни кто не пользуется ? Ну тогда скажу как пользователь Энкора (кованных) и Каприола, правда есть еще в арсенале пара самодельных (сам делал еще когда в школе УПК было) . С этими даже Каприол не сравнится.
Так вот при почти одинаковой цене 180 и 190 р в магазине в Москве, очень жалею что взял 2 шт Энкор на пробу. Разгибаются они со временем, чего не скажешь о Каприоле. Единственное что при покупке Каприола немного напугало это приваренная опорная пластинка, правда приварена на совесть и ровно. Потом сомнения отпали. Единственное замечание по весу, у итальянцев с металом и чугуном дела обстоят явно лучше, чем у китайцев из Воронежа. Вобщем итальянские мне больше понравились.
Хотел найти какую-нибудь ссылку, но нашел только Латвийский сайт
http://www.kapr...roducts_id=2311
Ну а Энкор кованные наверное все знают. А фото своих сделанных 18 лет назад в школе на УПК постараюсь на днях выложить.
« Ответ #163 : Августа 10, 2006, 12:57:13 am »
to Dr. NO
А, что эти струбцины Kapriol тоже, как "Энкор" кованные?
Я из кованных встречал только Bissey и ещё что-то (не помню название фирмы), но цена там была далеко не "Энкоровская". В разы дороже.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #164 : Августа 10, 2006, 01:29:08 am »
Верхняя неподвижная часть зажима это изогнутая (не отлитая) часть штанги. Я честно и в Энкоре не понял что куют. Если "кованная" имеется ввиду это , то наверное - да. Двигающаяся часть -довольно сытный чугун, из-за него и вес. На всей штанге мелкие насечки.
Bessey тоже видел, но рука не поднялась купить. А вообще попробую сфоткать на днях и выложу. А еще завтра собираюсь поехать за ними но 60-ти сантиметровыми. Стол бильярдный на даче фанерую, 30-ти см кое-где не рулят.
Оффлайн ao
« Ответ #165 : Августа 10, 2006, 10:47:01 am »
Irwin 80 мм  у них -  http://www.irwi...IrwinProd100019
Irwin 120 мм у них  -  http://www.irwi...IrwinProd100030
Irwin 80 мм в России - http://stanochn...ood&num=732 - такого типоразмера у них нет почему то на сайте? И таких струбцин.
А вот и трубные - http://www.irwi...IrwinProd100032
« Последнее редактирование: Августа 10, 2006, 10:57:36 am от ao »
« Ответ #166 : Августа 10, 2006, 03:50:23 pm »
[А еще завтра собираюсь поехать за ними но 60-ти сантиметровыми.
А, где такие "рыбные места"?
Если не секрет, конечно.
Оффлайн ao
« Ответ #167 : Августа 10, 2006, 04:11:35 pm »
Италия по ценам Китая. Действительно рыбные места. :)
В Леруа сейчас продаются некие Tomex, сделано в польше, F-типа , 1000мм , стоят 134 руб. 600мм - 99руб.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2006, 04:14:59 pm от ao »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #168 : Августа 10, 2006, 04:47:16 pm »
Часто по работе бываю в Люберцах. Новорязанское ш. примерно 3 км от МКАДа слева есть магазин инструментов "Гранд". Если честно то большего магазина инструментов чем этот я в Москве не видел. Там есть 30-ти см, стоят сейчас 200 р. и 60 см стоят 410 р. Сегодня я туда не попал но в понедельник были. Энкор у них есть все.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #169 : Августа 10, 2006, 07:50:00 pm »
Вот собственно
« Ответ #170 : Августа 10, 2006, 11:53:33 pm »
to  Dr. NO
Вполне приличные струбцины.
Я вроде бы даже видел такие на рынке, но цена была куда дороже "Энкоровских".
Жаль, что они поблизости не продаются  :(
Купил бы.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #171 : Августа 11, 2006, 11:01:30 am »
Юра! От тебя до Леруа Мерлена всего то два шага, а там они есть, были и вероятно будут по очень гуманным ценам.
Более того, я о них писал еще кажись в начале этой ветви.  Прпросто видно Бобр не читатель, Бобр -  писатель :-)))
Nothing personal.........
« Ответ #172 : Августа 11, 2006, 11:23:23 am »
Неее, Паш, читаю. Но, обстановка на работе "боевая". Усвоить и переварить информацию не дают.
Я так понял, что в "Леруа" эти струбцины стоят дорого.
Кстати, этот гипермаркет, хотя и в двух шагах от меня, был я там всего 2-3 раза и этого мне хватило на всю жизнь.
Припоганейший магазин. Очередь в три человека кассиры умудряются обслуживать по 2!!!! часа. То у них код товара не пробивается, то им менеджера срочно вызвать понадобится для выяснения вопроса...
Ужас! Да и цены там не слабые.
Уж лучше на рынке, что напротив, можно белорусскими струбцинами разжиться. Там они по 450-500р. - 1м.
Оффлайн ao
« Ответ #173 : Августа 11, 2006, 11:26:07 am »
Неделю назад небыло там Каприола
Оффлайн Gryphon
« Ответ #174 : Августа 11, 2006, 12:11:06 pm »
Я регулярно захожу в ЛМ на Осташковском ш. В строгино только пару раз был. В том ЛМ, что на осташковском, касс больше. и площадь тоже, попросторней. Туда надо либо утром, либо вечером заходить, тогда народу поменее в кассах. А по ценам, ну например - уровень KAPRO - нигде цен ниже мурленовских я не нашел. Водонагреватели ТЕРМЕКС нержавеющие тоже самые низкие цены, на рынках дороже.
15546 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
30463 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
15771 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
37 Ответов
47949 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
6557 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 06:46:29 am
от uris2000
