Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 925694 раз)
кируш и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн bulkin
Re: И снова про струбцины
« Ответ #200 : Сентября 01, 2006, 02:04:34 am »
Прекрасные струбцины. В комплекте два упора, по типу трубных. Но к ним ещё нужен брусок толщиной 26мм.
т.е. Вы их уже проверили в деле?
не совсем ясно насчет комплектности: это 2 упора для одного конца штанги и 2 для другого. т.е. всего 4 железки?
вот у меня есть стальная "труба" прямоугольного сечения со скругленными углами 50х25. можно ее использовать с этими упорами, если насверлить дырок под шпильки, или 1мм зазор критичен? или вообще есть ограничения не только по толщине, но и по ширине?
« Ответ #201 : Сентября 01, 2006, 08:47:48 am »
Нет, одна струбцина - это всего два упора. Ну, так же, как у трубных струбцин "Энкор".
Я же где-то фотку тут выкладывал.
У меня к ним используется именно прямоугольная стальная труба, с насверленными вдоль отверстиями.
1мм не критично.
Стягивал ими щиты, всё нормально, удобно и быстро. Стягивать можно и толстые доски, шпильки из калёной стали.
Оффлайн alex_k
« Ответ #202 : Сентября 01, 2006, 09:08:46 am »
а тип М у них имеет смысл брать или лишняя трата денег ?
http://www.nika...log.php?id=1329
Оффлайн ao
« Ответ #203 : Сентября 01, 2006, 10:06:28 am »
Полагаю, что наиболее часто используемые типоразмеры надо брать максимально надежными и удобными, в идеале Бесси, остальные можно и Wilton, к примеру.
Думаю, смысл имеет.
Оффлайн ao
« Ответ #204 : Сентября 12, 2006, 12:59:31 pm »
http://www.ita....od&num=1443
Заявленное усилие 4000 H - это много или мало для, скажем, стягивания в щит?
На днях тестировал струбцину Irwin 140 х 1000. Т-образная ручка не очень удобно, но с удлинителем в виде трубы вполне. Пластик на губках порадовал, весьма качественный. Рейка при максимальной затяжке почти не прогибалась. Минус - пятка иногда вращалась при затягивании.
Теперь о Wilton 120 х 800. Условия работы были те же , что и у струбцины Irwin. Пятка отлично сделана, ни разу не провернулась. Затяжка. Затянуть двумя руками можно вполне прилично. Рейка при этом сильно прогибается. Через ~10 затягиваний рейка уже не смогла вернуть первоначальную форму. Как бы сильно не затянул , ослабить зажим даже через пару минут очень легко (в отличии от Irwin), то ли это хорошо , то ли сильная релаксация.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2006, 10:20:02 am от ao »
« Ответ #205 : Сентября 13, 2006, 04:24:44 pm »
Под пятку, в шарнир струбцины желательно смазку графитовую закачать (немного).
Если струбцина разгибается при затягивании, то все плюсы, в виде удобных ручек, хромированной рейки и пр. ровным счётом ни чего не значат.
to ао
А сколько стоят струбцины Irwin 140 х 1000?
Оффлайн ao
« Ответ #206 : Сентября 13, 2006, 04:42:41 pm »
Струбцина с регулятором  тип L 140 mm / 1000 mm  стоит  924р.
 На 140-х ручка Т-образная, на 120-х обычная, обрезиненная.
Выглядят 140 - е очень мощно. Пятка большая, раза в 2 больше в диаметре, чем у Wilton 120.
Попробую смазать, в выходные предстоит работа для неё.
 Прогиб у Wilton был устрашающе большой, но и затягивал я её двумя руками, даже не знаю как при этом повели бы аналогичные 120- е от того же Irwin. Плохо то, что произошла пластическая деформация рейки. Испортил струбцину. Или Wilton - деньги на ветер.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2006, 04:47:48 pm от ao »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #207 : Октября 21, 2006, 12:41:52 am »
http://www.jett...FTOKEN=84510710
СтоЯт, параллельно зажимают, есть приспособа для 4-хстороннего зажима http://www.wmht...amp;IID=6056452.
Не видел ли кто-нибудь такие в Москве? Или тащить из США надо?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2006, 12:46:01 am от MotoMan »
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #208 : Октября 23, 2006, 07:58:16 pm »
Работаем подобными струбцинами, только попроще чуток, вот ентого спускового крючка нету, а так один в один. Генеральный гдето в Москве брал, года три назад. Причем есть модель с длиной пера метра три. Но струбцины эти заточены чисто под сборку корпусной мебели, клеить ими щиты неочень, слабоваты.
Оффлайн bulkin
« Ответ #209 : Ноября 10, 2006, 10:25:30 pm »
Wilton F 80x300 мне понравились в принципе за свои деньги, но напрягает что сильно прогибаются. ажно 3-4 мм.
но, славабогу, возвращаются в первоначальное состояние при ослаблении зажима.
ручки толстые ухватистые.
может и F 120x500 прикуплю со временем, если ничего интереснее не встретится.
эти из ОБИ немецкие F 80x250 все-таки хлипкие. ручки поменьше и скользит краска. да и алюминий уже кажется ненадежным по сравнению с чугунием.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2006, 10:27:32 pm от bulkin »
Оффлайн zver
« Ответ #210 : Декабря 25, 2006, 03:54:28 pm »
К вопросу о струбцинах Irwin. Недавно в магазине увидел струбцину Irwin с регулятором, Quickgrip 450 мм. очень понравилась, выглядела удобной и надежной. Испугала только цена почти 800 руб. Подскажите, если кто-то работ чем-то подобным, оно того стоит?
« Ответ #211 : Декабря 25, 2006, 07:52:24 pm »
to zver
Это быстрозажимная? Наверняка удобна, но больших усилий она не создаст. Т.е. зафиксировать заготовку ей будет очень кстати, но вот прижать детали при сборке-склейке не хватит усилия.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #212 : Декабря 25, 2006, 10:01:40 pm »
В штатах есть струбцины, которые в качестве стержня имеют обыкновенную сантехническую трубу 3/4 дюймовую или 1/2 дюймовую, добавляемую пользователем.
http://www.wood...x?FamilyID=5933
или
http://www.wood...x?FamilyID=5440
Таким образом, можно сделать её любого размера за совсем небольшие деньги. Видел и китайские аналоги.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2006, 10:08:16 pm от MotoMan »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #213 : Декабря 25, 2006, 10:27:34 pm »
2MotoMan
Чуть дешевле чем в штатах
http://www.enko...&sub2menu=4
А Вы тему сначала читали ?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #214 : Декабря 25, 2006, 11:23:41 pm »
Как говорится, упс... Прошу прощения за повтор.
Alex-25
« Ответ #215 : Декабря 26, 2006, 12:26:20 am »
Это чуть меньше 400 кгс, если под Н понимаются Ньютоны.
Оффлайн alex_k
« Ответ #216 : Декабря 28, 2006, 09:37:21 pm »
в штатах и получше встречаются
главное слюной не захлебнуться.
уж очень завлекательно выглядят.
http://www.wood...ck.com/new.html
неплохой зверинец почти всего что выпускается есть на сайте
http://www.griz...aspx?key=140020
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2006, 09:50:11 am от alex_k »
Оффлайн Vlad
« Ответ #217 : Декабря 29, 2006, 10:08:08 am »
2MotoMan
Видел такие струбцины в магазине, жаль только по одному экземпляру на 1/2 и 3/4, а так бы взял. Удивило, что струбцины завезли только по одноу экземпляру, ???  спросил причину у продавцов (женщины). Ответ меня накаутировал. А зачем нужно два устройства для запресовки пластиковых труб. :o  Увидев мое удивление она даже попыталась показать как это работает.  ;D Не стал ее просвящать для чего нужно сие изделие, пусть так и продает. А я так через 0,5-1 годик куплю эти струбцины со скидкой.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #218 : Декабря 29, 2006, 10:45:42 am »
Так ведь и Вас по одному экземпляру не устроит  8)
Оффлайн Catalina100
« Ответ #219 : Января 26, 2007, 02:36:00 pm »
Irwin Quick - Grip хороши струбцинки- милое дело работать просто
tak
« Ответ #220 : Февраля 14, 2007, 09:10:17 pm »
        Хочеться узнать ваше мнение господа-товарищи по поводу размеров струбцин. Как вы считаете какой для вас самый ходовой и удобный размер струбцины? Если не затруднит как-либо обосновать.
« Ответ #221 : Февраля 14, 2007, 09:41:39 pm »
Имею и пользуюсь всеми (100, 200, 400, 600, 800 мм — только сотки G-образные, все остальные быстрозажимные). Самые ходовые — 100 и 200, но без больших иногда никак не обойтись.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #222 : Февраля 14, 2007, 09:49:43 pm »
Сложный и обширный вопрос.
Так как я больше уделяю внимание фрезерному столу и делаю в основном меленькие изделия то и струбцины использую соответствующие.
Для того чтобы крепить различные упоры на стол я использую обычные G струбцины 150-200мм в колличестве 6 штук+ несколько маленьких.
Большую струбцину использую когда надо закрепить деталь подальше от края стола.
В хозяйстве есть ещё угловая струбцина для рамок и ленточная для изготовления шкатулок.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #223 : Февраля 14, 2007, 10:16:07 pm »
Струбцын в столярной мастерской много не бывает,  это можно сказать что закон  :)  Нужны всякие,  сначала определите что собираетесь крепить или сжимать,  и закупите по несколко пар. Например 100мм 6 шт, 200мм 6 шт, 400мм 4 шт  ну и 800мм 4 шт. А затем будете подкупать по ходу дела. Покупайте парами.
слон
« Ответ #224 : Февраля 14, 2007, 10:28:21 pm »
G-ообразные пара 100мм (ещё до перестроечные), штук 30 200Х50мм, штук 30 250х50мм,10 шт. 300х80мм, по 2 шт. 800х120 и 1000х120-все быстрозажимные. Струбцины покупались под конкретную работу. Например, 30шт. 250х50 и 20шт. 200х50 покупал, чтобы оклеить шпоном столбы. Самые ходовые G-образные и 300х80.
15476 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
30331 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
15618 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
37 Ответов
47683 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
6495 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 06:46:29 am
от uris2000
