Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 1009646 раз)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: И снова про струбцины
« Ответ #2900 : Октября 15, 2018, 11:36:51 am »
Сурово получилось. Таки суровые Тучковские струбцины)
Губки не соскальзывают? Рифление не стали делать?
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #2901 : Октября 15, 2018, 12:38:47 pm »
Ну  а как жеж. Я ими еще железо фиксирую когда слесарю или варю. Ну насечки можно и потом наделать. Лет так через тцать.когда вдруг сколььзить  начнут. Кстати скользящие железки сложнее сделать.
ЭО
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
« Ответ #2902 : Ноября 04, 2018, 07:27:21 pm »
Искал-искал на профили стола фрезерного и под профиль-шину что-нибудь более-менее доступное и не нашел. Взял Бесси в Ви. Все нравится, кроме цены))) под профиль форда точно подходят. На сайте Бесси пишут, что и Макита и т.п.
 Фиксированная скоба специальной ковки для пазов 12 х 8 мм
Зажимное усилие до 1800 Н
Деревянная ручка, для надёжной фиксации направляющих марки Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi и т.д., а так же для зажима деталей в профилях и на рабочих столах.
Но во всехинструментах этого не знают, ни в описании нет , ни менеджеры не владеют...
Прочные, прижимают нормально.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #2903 : Ноября 05, 2018, 09:27:10 am »
Подскажите, пожалуйста, какая у них маркировка ?
« Ответ #2904 : Ноября 05, 2018, 11:15:25 am »
Я тоже в своё время искал и нашёл в "СМТ шопе" вот эти:
https://cmt-sho...ny-ehoma/70272/
Очень нравятся!
И цена на них тогда была очень хорошая.
Да и сейчас дешевле Bessey.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #2905 : Ноября 05, 2018, 08:31:03 pm »
BESSEY BE-GTR12
Брал здесь https://spb.vse...essey/BE-GTR12/
Все таки на ЦМТ существенно дороже.
https://cmt-sho...8891&show=Y
Оффлайн festooles
  • Из: минска
« Ответ #2906 : Ноября 21, 2018, 10:30:30 am »
Приобрёл год назад Irwin xp,  при первой работе с ней, появился неприятный косяк,  струбцина отказалась зажимать (то есть при зажатии  заготовки, подающий набор пластин просто соскакивает или съезжает), и при небольшой силы сжатия,  где кг30. Последующая разборка на выявления поломки ни к чему ни привела, визуально все целое. В чем может быть дело,  не ПОНИМАЮ?  Грешу на качество закалки метала, хотя дело может быть другом. Может кто знает,  должен ли быть смазанн механизм фиксации на направляющей или дело
не смазке?
Имеются другие струбцины  irwin,  таких проблем ни разу не возникало.
Оффлайн ASDF
« Ответ #2907 : Ноября 21, 2018, 11:13:21 am »
не смазке?
Не могли б/у струбцину впарить? У струбцин такого типа со временем зализываются края отверстий в пластинах. Там же всё на трении работает, стало гладким - перестало работать. Помогает пройтись напильником и слегка расклепать молотком. Я правда не Ирвин, а какие-то польские струбцины так лечил.
Оффлайн festooles
  • Из: минска
« Ответ #2908 : Ноября 21, 2018, 01:24:58 pm »
Струбцина точно не б/У. Насчёт пластин вы наверное правы. Я сегодня разобрал посмотреть их состояние,
и оказалось что действительно края замяты,   где-то на пол миллиметра. Отсюда следует,  что качество у irwin
упало.
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #2909 : Ноября 21, 2018, 01:43:46 pm »
упало.
да! с год назад сравнивал ирвин хп старого образца и нового
https://darkbee....com/13869.html
Оффлайн lmnlmnlmn
« Ответ #2910 : Ноября 22, 2018, 10:51:09 pm »
Не покупайте эти угловые струбцины из Финляндии. Купил за 1500 рублей, а попользоваться не получилось. Не держит заготовку. Вернее, держала 1 раз. Потом перестала. Винт трапециедальный нормально сделан, а держатель винта (аля гайка) имеет хилую насечку из дюраля и срезается на раз. Пришлось разобрать, купить метчик трапециевидный 12мм шаг 3, вырезать колобашки из меди, просверлить отверстия 9,5мм, нарезать резьбу и вставить вместо быстро-зажимного приспособа. Теперь струбциной можно пользоваться. Если кого устроит весь этот геморрой, то прошу в магазин за этими финскими струбцинами.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #2911 : Ноября 24, 2018, 10:01:05 pm »
Поделюсь позитивным опытом.
Сегодня собирал стенку. Очень помогли струбцины ТОПЕКС.
Производство, судя по надписям на упаковке, - Польша.
Место приобретения - Леруа.
Вот такие:
Оффлайн lomaster13
« Ответ #2912 : Ноября 24, 2018, 10:09:43 pm »
Интересно, почему была выбрана медь? По- моему, она мягче дюраля, и вязкая. Бронзовые нужно было делать. Или стальные.
Оффлайн lmnlmnlmn
« Ответ #2913 : Ноября 25, 2018, 01:35:15 pm »
Не уверен в качестве метчика Можно легко заломать в стали. Алюминий бывает тоже разный Есть мягкий, как сопля, есть хороший, жесткий дюраль. Медь - она достаточно твердая, если не отпущенная термически. И хорошо работает на скольжение со сталью. И потом - была под рукой. Хотел сделать из латуни, но не было куска под рукой. При случае, как найду, может и сделаю из латуни.
Про TOPEX ничего сказать не могу... Но, рекомендую разобрать и посмотреть механизм. Для чего? Да просто и финская струбцина, что разобрал, могла чуть поработать, если бы устранил вертикальный зазор, подложив полоску фторопласта. Тогда бы винт фиксировался не только боковыми зубчиками, которые у меня срезало, но и вертикальными. Рекомендую разобрать и просмотреть. В противном случае окажешься без струбцины, когда все клеем намазано.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #2914 : Ноября 26, 2018, 10:53:35 am »
Зато я могу. "Их есть у меня". Самый, что ни на есть, третий сорт. Абсолютно все, что ни было у меня или что я не держал в руках - хуже некуда. Польша к нему имеет столько же отношения, как, например, Германия к FDB-machinen.
Или вам несказанно повезло, или просто еще не разломалось. У меня было около 10 струбцин топекс, куплены лет 8 назад. Ни одна не прожила даже 2 года очень эпизодической работы. Стамески гнутся как гвозди. Реально рукой разгибал 8мм стамеску. Строителям покупал скобы для степплера и разный инструмент для оштукатуривания - просили этот пластилин больше никогда не брать.
Вот мой личный опыт общения с топексом. Хотя охотно поверю, что для России, например, они делают на другом заводе и немного лучше. Китайцы такие кудесники...
Оффлайн lmnlmnlmn
« Ответ #2915 : Ноября 26, 2018, 05:02:22 pm »
Да, пластилин встречается... Знакомый строил дом. Нанял белорусов. Те заказали гвозди 200мм. Привез несколько пачек, отдал, уехал... Отъехал 500м. Звонок:"Хозяин, гвозди давай!"..
- Да, едите Вы их что ли?
- А ты приезжай, посмотри.
Приехал. Берет белорус гвоздь, забивает в доску. Удар молотком -гвоздь крючком...
Руками выпрямил, потом согнул крючком.
Пришлось везти все гвозди в магазин...
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
« Ответ #2916 : Ноября 30, 2018, 11:41:29 pm »
Наверняка было, но тем не менее: Струбцины Matrix (и им подобные)
Мелкие работают вполне прилично (когда надо что-то оперативно зафиксировать), а вот большие, я бы сказал - мостроподобные, - полное "оно".
Они не зажимают вообще, слегка придавят, и все!
Добавлю ...
При склеивании щитов (небольших) для обеспечения выравнивая плоскости при склейке можно слегка постукивать киянкой по мере затягивания струбцин. Помогает, проверил.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #2917 : Декабря 04, 2018, 11:43:23 am »
Наверняка было, но тем не менее: Струбцины Matrix (и им подобные) Они не зажимают вообще, слегка придавят, и все!
Тоже умирают матриксы. Планирую воспользоваться советом с ютуба (видео Михаила для примера, таких есть ещё) http://www.yout...h?v=YHg1nQhl8qY
  • Из: Иваново
« Ответ #2918 : Декабря 04, 2018, 01:09:59 pm »
Большие - с нуля такие. Фиксация есть, а вот прижима нет. Т.е. ручка зажима почти сразу упирается. Не получается "подкачать".
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #2919 : Декабря 04, 2018, 04:20:06 pm »
Лучше пользоваться винтовыми струбцинами. Рычажные не расчитаны на сильный прижим, а всего лишь для "поддержки штанов"
  • Из: Иваново
« Ответ #2920 : Декабря 04, 2018, 04:36:25 pm »
Трубные и использую. Просто не хватило одной :-)
Про постукивание: я имел в виду выравнивание делянок в плоскости.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #2921 : Декабря 04, 2018, 04:43:51 pm »
у меня получается, только потом внутренние бобышки, держащие ось рычага, отлетают...разобрал,вклеил оборванное,просверлил сквозное отверстие и поставил укороченную межсекционную стяжку. работает пока
Оффлайн gogakot
« Ответ #2922 : Декабря 05, 2018, 05:59:39 pm »
Про угловые струбцины ТОРЕХ из ответа  #2911 - купил такие в местном "Эпицентре" в Днепре. Использовал 1 раз минут 20. В результате с одной стороны на винте разошлась стопорная шайба. Металл аки пластилин. Пришлось ехать на местный базар и докупать отдельно шаебочку для ремонта струбцины.
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #2923 : Декабря 07, 2018, 10:20:11 am »
Доброго дня!
Подыскиваю варианты корпусных струбцин, клеить щиты, фасады, корпуса для ящиков и т.д.
Контекстная реклама от Али заваливает вот этими штуками:
https://ru.alie....45d93c00XPFZ9R
Кто-нибудь сталкивался с такими? Насколько они прочные?
Профиль там алюминиевый.
Один из отзывов с Али, вызвавший интерес:
"Струбцины сфотографированы необъективно, чтобы создать впечатление, что аллюминиевый профиль сплошной прямоугольного сечения. На самом деле нижняя грань имеет разрыв посередине, что не отражено на представленых фотографиях." (орфография сохранена.)
Остальные отзывы - более-менее.
Как полагаете, годятся?
Присматривался к Jet-овскому набору из четырех струбцин, да все об цену глазаньки спотыкаются.
С уважением, Михаил
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #2924 : Декабря 07, 2018, 10:26:58 am »
На али все одноразовое в основном) если дорого джет,  посмотрите на простые трубные энкор. Цена ниже плинтуса. Жмут хорошо. Для щитов самое то. На цену джета купите их пачку сразу. Тут есть на форуме объявление о продаже таких, поищите.
16655 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
33409 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
17286 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
37 Ответов
51859 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
7106 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 06:46:29 am
от uris2000
