Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 1009093 раз)
Оффлайн andron01
Re: И снова про струбцины
« Ответ #575 : Апреля 03, 2008, 11:55:59 am »
А какие именно трубы нужно использовать для трубных струбцын? Где эти трубы брать? И какова их цена?
« Ответ #576 : Апреля 03, 2008, 12:27:20 pm »
На любом строительном рынке обычно есть точка, где торгуют трубами. Отрезают на станке в размер и нарезают резьбу. Обычные водогазопроводные трубы. Черные или оцинкованные. Цена труб 3/4" около 80-90 р/пог.м (черных). Оцинкованные подороже (130-150). Нарезка резьбы — отдельно.
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #577 : Апреля 03, 2008, 08:06:05 pm »
А тут дело в ширине зажима. На коротких участках (нешироких щитах) труба полдюйма работает ничуть не хуже. Если ширина увеличивается, то при зажиме труба начинает выгибаться. Чем больше расстояние между губками струбцины и сильнее зажим, тем больше прогиб трубы. Если щиты неширокие, то можно вполне обойтись и полудюймовыми трубами.
спасибо за совет. для щитов до 40см буду пользоваться 1/2дюймовыми трубами , а от 40 до 60-3/4. для метровых щитов наверное трубы надо искать 32мм.
спасибо за внимание
bonch
« Ответ #578 : Апреля 04, 2008, 10:25:14 pm »
Клеить щиты с помощью струбцин - ИМХО нехорошо и неправильно.
« Ответ #579 : Апреля 04, 2008, 10:33:54 pm »
Бонч, пожалуй первый раз с Вами не соглашусь. И хорошо , и провильно. При хорошей прифуговке - все в порядке :ok:
Оффлайн mag
« Ответ #580 : Апреля 04, 2008, 10:40:38 pm »
Сказали ерунду!
Если бы пробовали, то и не говорили.
 Зажимал почти 2,5 м. щит, прогиб совсем маленький и еле заметен. Даже удивился, а тянул прилично.
Оффлайн mag
« Ответ #581 : Апреля 04, 2008, 10:42:59 pm »
Да, нормально!
 Если другого под рукой нет, то и струбцинами можно зажимать.
« Ответ #582 : Апреля 04, 2008, 11:13:46 pm »
Георгий, я пробовал, потому и говорю. Труба полдюйма, обычная водопроводная. Вполне возможно, что толстостенная будет жестче. А обычная полудюймовая при хорошем затягивании на ширине около 800 мм выгибается ощутимо, заметно даже на глаз.
Оффлайн mag
« Ответ #583 : Апреля 04, 2008, 11:19:04 pm »
Возможно!
Вернее, так и будет, тонковата такая труба для широких щитов, у меня 3/4.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #584 : Апреля 04, 2008, 11:20:17 pm »
я обычно их располагаю попарно, или по три, сверху и снизу от щита.
И тогда они компенсируют изгиб друг друга.
Но с ваймой все гораздо проще кроме одного -ее отсутствия. :(
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #585 : Апреля 04, 2008, 11:22:48 pm »
Георгий, так я с самого начала и говорил про полудюймовую, сравнивая ее с трехчетвертной.
« Ответ #586 : Апреля 04, 2008, 11:25:31 pm »
Согласен, так правильнее. Только я трубными струбцинами стягиваю чаще не щиты, а большие каркасы. Тут никакое чередование просто не получится, да и не даст ничего.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #587 : Апреля 05, 2008, 09:07:24 am »
а как хорошо и правильно?
спасибо за внимание
« Ответ #588 : Апреля 05, 2008, 04:07:24 pm »
 Хорошо и правильно чем то вроде этого
bonch
« Ответ #589 : Апреля 05, 2008, 05:24:14 pm »
Совершенно верно.
Обычная примитивная ручная вайма, по моему крайне скромному опыту, много лучше самых замечательных струбцин.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #590 : Апреля 08, 2008, 10:55:43 am »
В Каком-то американском журнале тоже жаловались что 1/2 гнутся, был дан совет использовать3 /4 с двух сторон.
За бугром их вообще используют вместо ваймы (это тем кто клеит гектарами и место есть) , надо только правильно рассчитать кол-во.
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
Оффлайн tak
« Ответ #591 : Апреля 08, 2008, 10:27:35 pm »
    Вы думаете они больше знают, если используют их вместо вайм?
Оффлайн aborigen
« Ответ #592 : Апреля 09, 2008, 02:42:09 am »
Знают достаточно, там в каждом доме на Аляске где я был  стоит такое оборудование, что большинству из нас и не снилось а про журналы и не говорю.
Просто настоящая вайма стоит денег занимает место и применима только для одной операции, а 3/4 струбцину как и ту с которой тема началась, можно использовать и как вайму(большая сила сжатия, прочность шины) и вместо F-струбцины при сборке.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #593 : Апреля 09, 2008, 07:28:00 am »
Не нужно устраивать священной войны. Это все "особенности национальной столярки".
В американской столярной традиции ваймы действительно почти не применяются. Если щит из трех-четырех досок (не очень широкий), то швы на торцах прихватываются струбцинками, и/или используются biscuits (русский аналог из головы вылетел). Если щит широкий или тонкий, то сверху-снизу накладываются брусочки (cauls), и опять-таки струбцинками. Ключевые слова - panel glue-up или gluing panels.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 07:31:30 am от nikt »
Оффлайн tak
« Ответ #594 : Апреля 09, 2008, 09:36:46 am »
   По поводу снов, можно заглянуть и в наши столярки. Не к дяде Васе за печку, а в нормальные, там ещё многому и американцев можно поучить.
« Ответ #595 : Апреля 09, 2008, 10:55:04 am »
   Похоже на спор, что лучше лобзик или циркулярка
    Или инерция мышления?
« Ответ #596 : Апреля 09, 2008, 04:45:13 pm »
   Очень долго пользовался самодельными ваймами закрепленными к стене как на картинке. Для вайм брал дубовый брус 50х40мм сверлил ряд отв., первое время зажимал клиньями, потом перешел на дешовые китайские,других не было,струбцины(со струбцинами достаточно двух отв.). К брусу с двух сторон, что бы получился П-образный профиль приклеивал с шурупами полосы 16мм фанеры. Торцы фанеры обращенные к склееваему щиту облицовывал кромкой для ДСП(полукруглая плстмасовая кромка которая вставляется в профрезерованныйм пазик), чтобы не приклеивалась и легче было счищать клей. Винты для стягивания между собой двух половин ваймы заказывал на заводе быстроходные,но можно использовать самые обычные. Гайка вклеивается в вайму, а болт закручивается шуруповертом с головкой (очень удобно, быстро и момент можно регулировать). Результат склейки был не хуже шеппаха, ну.. немного дольше зажимать, сначала шуруповертом стягиваем ваймы зажимая щит по плоскости, затем стягиваем делянки между собой струбцинами. Вертикальная компоновка гораздо удобнее для склейки, на мой взгляд, да и места меньше занимает.
   Да! Чтобы при сборке делянок  половинки ваймы держались под углом как у шеппаха диам. отв. в брусе должен быть больше диам. болта и первая делянка чуть поджимается нижним болтом.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 05:09:12 pm от egorel »
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #597 : Апреля 09, 2008, 09:07:07 pm »
egorel , а можно фотку вашего приспособления или рисунок накрайняк.
спасибо за внимание
Оффлайн nikt
« Ответ #598 : Апреля 09, 2008, 09:33:00 pm »
[/quote]
Любая традиция в значительной степени - экономия мышления.
Оффлайн andron01
« Ответ #599 : Апреля 10, 2008, 12:20:21 am »
Насколько я понимаю, то у настоящих вайм стягивание со всех строн происходит одновременно и постепенно. Вы же сначала стягиваете по плоскости, а только потом стягиваете делянки между собой. Хорошо ли у вас стянутся делянки между собой когда щит уже стянут по плоскости? Хотя если щит стянут по плоскости не сильно, то делянки должны стянуться.
16653 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
33382 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
17270 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
37 Ответов
51815 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
7099 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 06:46:29 am
от uris2000
