Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 926875 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
Re: И снова про струбцины
« Ответ #600 : Апреля 10, 2008, 02:58:40 am »
to tak
  По поводу снов, можно заглянуть и в наши столярки. Не к дяде Васе за печку, а в нормальные, там ещё многому и американцев можно поучить
Почему мы хотим учить того кто об этом не просит?
Я говорю об обычной столярке американского Дяди Васи и от имени российского Дяди Васи к которым себя отношу.
Исхожу из того большинство лбителей и многие(или часть) профи пользуются готовыми щитами быстрее, меньше возни(склейка, рейсмус, шлифовка).
Я себе сделал обычную вайму на клиньях когда было надо(завтра сфотаю просто как грабли), но в основном использую струбцины.
Каждый решает что для его работы больше подходит.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2008, 05:44:28 am от aborigen »
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
« Ответ #601 : Апреля 10, 2008, 07:20:10 am »
Хотя если щит стянут по плоскости не сильно, то делянки должны стянуться.
    Именно так.Поэтому очень удобно использовать шуруповерт с регулировкой момента затяжки. Приспособа использовалась лет 6, а может больше проблем не было.
egorel , а можно фотку вашего приспособления или рисунок накрайняк.
   С фото, сейчас, проблемы ,приду с работы попрбую нарисовать.
Оффлайн tak
« Ответ #602 : Апреля 10, 2008, 09:47:50 am »
  Вы их приводите как эталон, если они так делают значит так и должно быть. Ваймы для изготовления щита по конструкции разные, совершенно не обязательно с верхним прижимом, и могут использоваться как и трубные, и так же сращиваться по длинне, исключая их недостатки, прогиб и недостаточную силу сжатия. Если говорить о удобстве, то они просто немного тяжелее трубных.
Оффлайн aborigen
« Ответ #603 : Апреля 10, 2008, 10:33:03 am »
Да не считаю я их за эталон, настоящий мастер он и здесь итам редкость.
У них культура столярки для обывателя воспитывается много десятилетий, у нас это в основном привелегия мастеров. Да и не сравнить балкон в квартире и гараж в бейсменте 8х6 метров.
Просто при таком количестве столяров любителей вайм предлагается 2-3 модели и не дёшево а трубных и реечных струбцин пруд пруди.
Есть основной набор струбцин на все случаи F, G, трубные незнаю как по русски на Сахалине они не продаются(как имногое другое) и дополнительные ваймы стяжки итд их можно заменить, будет не так удобно но работу сделать можно.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #604 : Апреля 17, 2008, 11:46:43 am »
не стал создавать новую тему...
вопрос появился: кто как хранит F струбцины. С корпусными струбцинами все понятно - делаешь что-то наподобие расчестки и все гуд... как-то сделал тоже самое для F струбцин. Но не нравится этот способ хранения мне.
когда речь идет о корпусных струбцинах, то благодаря плоской губке струбцина висит ровно вертикально; когда же говорим о F струбцинах, то там губка не плоская (имеется ввиду не плоская до станины) и норовит выпасть из паза, поэтому приходится струбцину так закручивать ( соединять 2 губки) чтобы расстояние между губками у станины было равно ширине бруска - в этом случае все висит ОК, но это же такой геморой каждый раз закручивать струбцину да еще и в размер попадать!
кто как их хранит?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #605 : Апреля 17, 2008, 11:54:14 am »
Я из такого положения выходил следующим образом.
Под штанги к стене прикручивал к стене брусок и струбцины имели наклон.
И ещё для надёжности на планке, струбцины удерживались от случайного падения, резиновым ремнём от сумки-тележки.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #606 : Апреля 17, 2008, 12:22:29 pm »
на DVD видео первого этапа немного видно, что как то там из дерева были крепежи под струбцина сделаны, только вот разглядеть я так и не смог :(
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #607 : Апреля 17, 2008, 12:30:51 pm »
... что как то там из дерева были крепежи под струбцина сделаны, только вот разглядеть я так и не смог :(
Андрей, а в нашем журнале №2 на стр.94 держатель для струбцин чем не устраивает?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #608 : Апреля 17, 2008, 12:40:07 pm »
блин...опять что-то я пропустил...дырявая память :)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #609 : Апреля 24, 2008, 11:15:07 pm »
Решил на пробу сделать вот такую струбцину.Не знаю как ее правильно назвать.
"Губки" сделаны из ясеня, длинна - 40см.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #610 : Апреля 25, 2008, 12:42:45 am »
То, что доктор прописал.
Давно хочу себе сделать такие, но проблема со шпильками.
Где вы добыли шпильки с левой-правой резьбой?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #611 : Апреля 25, 2008, 07:33:48 am »
Добывать надо метчик и лерку с левой резьбой,я добыл комплект М8 и М10.  ;D
« Ответ #612 : Апреля 25, 2008, 07:41:09 am »
Точили на заводе, но мечтаю
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #613 : Апреля 25, 2008, 07:49:56 am »
Кстати, встречал - от меня неподалёку в магазине продавалось и то и другое, разных размеров.
« Ответ #614 : Апреля 25, 2008, 07:50:44 am »
Буду на слете, сводите?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #615 : Апреля 25, 2008, 08:06:22 am »
От слёта будет неблизко...  Может, проще заранее купить и привезти на слёт?
« Ответ #616 : Апреля 25, 2008, 08:09:24 am »
А на рынке что рядом со слетом могут быть?
Вобщем, придумаем при встрече, несколько дней запаса по-времени будет.
« Ответ #617 : Апреля 25, 2008, 08:20:43 am »
Мысль сейчас в голову пришла...
Подобная струбцина делается ОЧЕНЬ легко, у Бобра в мастерской все необходимые станки найдутся(фуганок, сверлильная стойка, пила...), деревяшки на "щечки" найдем, прутки на шпильки тоже найти на ближнем рынке найти можно...Может сделаем на слете подобные струбцинки?
Оффлайн espirits
« Ответ #618 : Апреля 25, 2008, 12:51:03 pm »
А сколько стоит наборчик на 8, 10 и 12 мм.
Оффлайн aleksander
« Ответ #619 : Апреля 25, 2008, 04:41:12 pm »
Покупал в разнобой. Метчик М8-70кр.,лерка М8-120кр.,метчик М10-150кр.,лерка М10-220кр.
Спросил сколько будет стоить лерка М12,сказали,420кр.,про метчик не стал испрашивать.(1 доллар примерно равен 10кронам).
Оффлайн aleksander
« Ответ #620 : Апреля 25, 2008, 06:08:07 pm »
Алексей а длинна шпильки какая?(резьбовой части) И резьба, М8?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #621 : Апреля 25, 2008, 07:28:28 pm »
лерка - это плашка, да?
Зашел. Посмотрел.
Две отдельные витрины только с ЛЕВЫМИ плашками и метчиками.
M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M12-М14 и т.д.
с шагом резьбы 1.0-1.25-1.5-1.75 и т.д.
некоторые цены (прошу прощения, все списать не смог, на меня начали косо поглядывать продавцы - они почему-то это не любят)
метчики (комплектами из 2 или 3 штук)
M8x1 - 191руб.
M10x1 295 руб
М12ч1  478руб.
плашки
М8 - 101 руб.
М10x1.25 - 114 руб.
М12      - 152руб.
Также в наличии всяких железяк для металлообработчика -
метчики, плашки, свёрла, фрезы, развертки, зенковки, центры для токарных станков и многое что даже не знаю как называется...
в наличии по 1 - 3 комплекта, т.е. запасов не держат.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 07:30:03 pm от Влад К »
« Ответ #622 : Апреля 25, 2008, 08:39:59 pm »
Диаметр - 10мм, а длинну не помню...в понедельник померю, если надо.
Оффлайн andron01
« Ответ #623 : Апреля 25, 2008, 09:47:30 pm »
Зашел. Посмотрел.
А кто производит? Фирма какая? Или noname?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #624 : Апреля 25, 2008, 09:57:49 pm »
Это я забыл спросить. На ценниках написано "Россия" (но мы ведь знаем, что это ни о чем не говорит).
Те метчики и зенковки, что я брал у них раньше, хорошо поработали в свое время по копии шипорезки Leigh из нержавейки, а это был трудный материал... Всё без нареканий.
15485 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
30340 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
15640 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
37 Ответов
47711 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
6497 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 06:46:29 am
от uris2000
