Автор Тема: И снова про струбцины  (Прочитано 926870 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: И снова про струбцины
« Ответ #675 : Августа 07, 2008, 05:40:50 pm »
интересно у бесси есть струбцины, предусматривающие такой способ применения. Ведь у bahco есть.
Я вот все раздумываю может F струбцин бесси в Москву пригнать?!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #676 : Августа 08, 2008, 11:06:12 am »
Интереснее другое. В инструкциях к этим струбцинам есть ли величина максимально допустимого прилагаемого момента при котором работоспособность гарантируется, или можно вставлять двухметровый лом и крутить сколько угодно? А то получатся опять "не качественные" струбцыны. Как "не качественные" биты для универсальных отвёрток, в которых рукоятка диаметром 45 мм а в неё можно засунуть биту филипс "0" или "00",  имеющиеся в комплекте, и крутить, как сможешь. Разумеется, при этом либо сама бита, либо заворачиваемый ей винт или шуруп попадают в категорию не качественных. Может Биссей по тому и остаётся "качественной", что, на всякий случай, не засверливает рукоятки и не вклеивает глухарей ;) .
Оффлайн Andrew29
« Ответ #677 : Августа 08, 2008, 11:10:07 am »
"на всякий случай" бесси предусматривает возможность поставки струбцин с т образной ручкой.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #678 : Августа 08, 2008, 11:27:56 am »
купил месяц назат струбцины трубные в кузминках в магазине 250 руб 1\2  резба метрическая  со странным названием BABCO   на сайте что написано глухо (www.OlumpiaWeb.com) понятное дело что китай . повелся на то  что они трубные - (длинна какую хош )  кто нибудь пользует такие и какие назрузки держат .
 спасибо
монтаж столярных изделий .
« Ответ #679 : Августа 08, 2008, 11:48:30 am »
Да, но скорее всего в расчёте на то, что за эту "Т" при работе будут хвататься среднестатистической кистью руки, а не надев на неё метровый кусок  трубы.
Хотя, может я и ошибаюсь, т.к. "юзермануала" на них не видел.
Мы в основном пользуем почти такие же, только красного цвета и вдвое дешевле (от Энкора). Бабко у меня есть почти метровые быстрозажимные струбцыны. Вроде бы ничего (для своих денег).
« Ответ #680 : Августа 08, 2008, 12:09:19 pm »
... струбцины трубные в кузминках в магазине 250 руб 1\2  резба метрическая  со странным названием BABCO ... повелся на то  что они трубные - (длинна какую хош )  кто нибудь пользует такие и какие назрузки держат...
Есть у меня дюжина таких.
Трубные на 1/2", куплены там же.
Удобные (сравниваю с энкоровскими, которые у меня тоже имеются).
Но струбцины на трубу 1/2" не имеют большой жесткости. Вернее, не сами струбцины, а сравнительно тонкая труба. Чем больше длина зажимаемого участка, тем сильнее прогиб трубы. Поэтому нет смысла ставить такие струбцины на длинные трубы. Нарежьте куски по 0,6-0,8 м. Для склейки нешироких щитов этого будет вполне достаточно, уверяю.
А если Вам требуется зажимать что-то особенно большое (например, каркас шкафа или дверь), то рекомендую приобрести трубные струбцины 3/4". Более толстая труба намного жестче и прогибается заметно меньше на большом захвате.
Оффлайн rashpil
« Ответ #681 : Августа 08, 2008, 12:20:39 pm »
большое спасибо
« Ответ #682 : Августа 08, 2008, 12:26:35 pm »
 ;D
Я про "защиту от дураков" слышал.
А, вот про "защиту от дебилов" нет  :pardon:
Без обид.
« Ответ #683 : Августа 16, 2008, 10:21:04 pm »
Недавно сломал ручьку у рубанка. Решил склеить и принялся зажимать обычными струбцинами. Весь измучился, ручька-то изогнутая, никак не зажать...
Вспомнил про свою самодельную струбцину(не знаю как её назвать).
Вот, всё прекрасно зажалось.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #684 : Августа 19, 2008, 08:43:10 pm »
Мои пять копеек по струбцинам. Несколько форумчан в свое время тоже искали такие прижимы. Не найдя ближе и дешевле, выписал с бэя такие. Данные по ссылке (серия 518), высота прижима более 6 см, ширина от края тоже, усилие примерно 230 кг .
http://www.mjva.../destaco22.html
Продавец (http://myworld....y.com/dockguys/) ответил, что сумма пересылки одинакова, что для 3, что для 4-х (мне надо было 3-4), может, в бандероль влезло бы и 5, но не больше (можно попытать продавца), вот и обошлись 4 в 31.60$ (по 7.90$) плюс пересылка 14.50$, т.е. по 11.63$ за штуку. У продавца их было навалом, оплату принимает по PayPal , пересылка заняла 2 недели, посылка весила чуть больше 1.5 кг. Если струбцин нужно много, можно поговорить с продавцом, у них есть вариант, когда в коробку (flat rate box), типа обувной, из под пары ботинок, либо в более плоскую, в которую входят 10” диски для пил, затаривают любой товар весом до 9 кг. Стоимость пересылки в этом случае не меняется от количества и составляет около 40$ (можно посмотреть на USPS.com), если струбцин будет много, могут обойтись еще дешевле, чем мне. На бэе № 230282504255.
« Ответ #685 : Августа 19, 2008, 10:19:27 pm »
Такие прижимы   наши форумчане уже где то и здесь в России нашли.
На Ebay много чего другого более интересного есть.
Хотя, конечно, каждому своё.
Неплохо было бы организовать группу людей для покупок на Ebay  :friends:
« Ответ #686 : Августа 19, 2008, 11:15:23 pm »
  Запишите меня, а то я в аглицком как свин в апельсинах!
« Ответ #687 : Августа 19, 2008, 11:17:06 pm »
Вот, например:
http://www.ebay.fr/
« Ответ #688 : Августа 19, 2008, 11:19:30 pm »
Записал!
Нас уже двое   :friends:
Где бы теперь найти того, кто в аглицком, как кабан на овсах....   :sten1:
Оффлайн Uve
« Ответ #689 : Августа 20, 2008, 01:45:53 am »
Есть такие прижимы мало где, но заметно дороже, а это так, небольшая подсказка тем, кто искал. И интересное - не пропускаем. И полезное, на днях с бэя выслали сюда набор из 4-х бессевских струбцин К с блочками КВ - вдвое дешевле здешних цен, только форумчанам бессю-К может поставлять Андрей (Andrew29), этот момент уже отработан, что об этом еще?
 А про бэй - давно понятно, и ничего особо сложного.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 02:42:45 am от Uve »
Оффлайн Uve
« Ответ #690 : Августа 20, 2008, 02:38:26 am »
Вот, например:
http://www.ebay.fr/
 А это не выход, в этом варианте сайт покажет местный, французкий инструмент и только те лоты с американского или ангийского бэя, которые с пересылкой
зарубеж. А интересен внутренний рынок американцев, многие продавцы (много больше половины) охотно соглашаются выслать к нам (даже не имея опыта продаж за границу) лот после простейшего вопроса, с которым справиться транлятор при полном незнании языка. Вот на такие лоты меньше спрос, ниже конечные цены.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 02:47:17 am от Uve »
« Ответ #691 : Августа 20, 2008, 02:47:07 am »
А это не выход
Да, это не выход. Это была шутка.
Оффлайн Uve
« Ответ #692 : Августа 20, 2008, 03:01:03 am »
 Да я привык, кто не знает английский, знает (по остаткам школьного курса) немецкий или французский. За редким исключением (тех, кто учил испанский и прочие языки). Только некоторые хорошо это скрывают.
« Ответ #693 : Августа 20, 2008, 08:10:36 am »
to Uve
Да, Вы тот, кто нам нужен!
Не жалаете возглавить наше "Общество слепых" по покупке инструмента на Ebay?
Оффлайн Грушин
« Ответ #694 : Августа 20, 2008, 09:31:44 am »
to Uve
а такая посылка не будет квалифицироваться как коммерческая поставка?
А что такое PayPal поясните если не сложно?
Присматриваюсь к Ebay, но пока не понял как лучше платить и что с таможней.
Может быть я просто преувеличиваю сложности?
Если вопросы глупые, можно не отвечать. :scratch_one-s_head:
to Bobr
Если Uve по каким то причинам не сможет возглавить процесс, или нужна помощь, то могу я попробовать. С английским дружу. Опыта покупок на Ebay у меня нет, но ведь не боги горшки обжигают.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 09:38:49 am от Грушин »
Прорвемся
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #695 : Августа 20, 2008, 10:08:59 am »
to UVE
То, что Вы рассказывали мне в личке - готовое пошаговое руководство по ебею для чайников! Чуть отредактировать, и выложить на форуме в отдельной теме. По-моему, очень востребованная тема. А?
« Ответ #696 : Августа 20, 2008, 11:48:54 am »
to Bobr
Да, я не против.
Там на Ebay много интересных лотов
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #697 : Августа 20, 2008, 12:00:13 pm »
С интересом прочитал бы.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Uve
« Ответ #698 : Августа 20, 2008, 03:11:17 pm »
 Так, похоже, назрело. Действительно, по просьбе некоторых форумчан сочинил
некую "инструкцию", ориентированную (для упрощения на определенный банк и оплату через его инет-банкинг) в основном на москвичей, но, думаю, если отредактировать, можно устранить эту дискриминацию. Это "письмо счастья" скинул на почту Владу К и art-master, так что они могут что-то прокоментировать по сути текста - что неясно особенно, что изменить. Что именно еще отредактировать?
 Сразу оговорюсь, лучше я поработаю, помогая кому-то, кто подпишется ВЕСТИ этот процесс, потому как переиодически осенью буду исчезать из инета надолго.
 Сразу предостерегу всех с "горячими головами" - бэй, по большей части, это не магазин, где все интересные позиции только и ждут оплаты. Но если вы задались целью купить что-то, через месяц, два, три, эта вещь всплывает, надо только регулярно отслеживать бэй, но это много времени не отнимает. Некоторые вещи - например ламельник DW682 (на 110в, что обсуждали, не проблема), в силу затаренности им рынка ЛЮБОЙ желающий может подобрать в течении недели-двух. Я брал вообще в целофане, пусть чуть дороже, а чуть юзаные -
по нашим представлениям копейки. А вот комплект струбцин Бессей, К за приемлемую цену ждал несколько месяцев. В общем действует принцип, кроме интересности и редкости вещей, градация по стоимости: подешевле надо иногда подождать, подороже можно найти побыстрее. Если надо быстро (не имея ввиду время перевозки), лучше обратиться к Andrew29, у него связь налажена с магазинами, где все лежит в наличии. Некоторые вещи привезти из-за весовых или габаритных ограничений невозможно никак (или безумно дорого). Некоторые вещи отсутствуют, как класс. Например то, что я просил прислать по фреуду
espirits, я не смог найти на бэе ни в Италии, ни в Испании, ни, разумеется, на американском сайте. Ну нет и все. А вот ламельник 102 - как грязи. Некоторые б/у уходили у меня на глазах по 40-50$ (проверяется поиском) и 65-75 пересылка. Кстати, сразу оговорюсь, бэй еще жив за счет созданной системы рейтингов, над которой американцы трясутся, как над своей кредитной историей. И получить не то, что описано в лоте, шанс мизерный (а я встречал, что продавец и возвращал часть денег, если покупатель обосновано выдвигал претензии, возможен и полный возврат денег), плюс страхование платежей (в основном) PayPal. И еще,
оранизовывать массовую закупку чего-либо на бэе - утопия. Однотипный товар у продавца встречается редко, это те же магазины, известные Andrew29 или типа их, реже это распродажи и магазины secondhand,  которые для затравки выставляют некоторые товары на бэй. В массе, у одного продавца, частника, (у которого и будет самая хорошая цена) будет только 1 инструмент. Поэтому не ждите, что кто-то (я или кто еще) купит под заказ конкретную вещь. Надо самим включаться в это дело. Поэтому все рекомендации сводятся к тому, как вам обзавестись "удочкой", а "рыбу" вы наловите сами. И еще, с редкими  разовыми закупками инструмента до 400 или чуть больше зеленых вы таможне не интересны по закону,
а дороже или чаще - шанс с ними встретиться все равно не велик и не так уж они страшны.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 03:17:22 pm от Uve »
Оффлайн Грушин
« Ответ #699 : Августа 20, 2008, 03:36:43 pm »
to Uve
Получается скооперироваться не получится? Каждый выступает в индивидуальном зачете?
Прорвемся
15485 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm
от selenga
30340 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
29 Ответов
15640 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2017, 01:23:59 pm
от xazerx44
37 Ответов
47711 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2015, 03:14:31 pm
от palisandrs
6497 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 06:46:29 am
от uris2000
