Автор Тема: Hitachi C7MFA  (Прочитано 14626 раз)
Оффлайн ISH
  • Из: Москва, постоянно в МО
Hitachi C7MFA
« : Июня 05, 2007, 11:40:38 am »
На прошлой неделе поддался соблазну и купил  пилу Hitachi C7MFA.
В выходные кроил ЛДСП.
Что понравилось - литая подошва, передний шарнир угла наклона не люфтит совсем (пока во всяком случае), угол выставляется легко и точно, на длине 2.5 м не уходит. Вообще конструкция жесткая (сравниваю с имеющейся у меня Макитой 165 мм). Биений диска нет, шайбы крепления - точеные, массивные. Подшипник на валу (его видно) солидный.
Ручка удобная.
Что не понравилось - жесткий старт и шум. Сравниваю опять с Макитой.
Спорное - отсутствие клина за диском. Не знаю, хорошо это или плохо.
В общем оценка - 4+.
Оффлайн otlmk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #1 : Марта 31, 2011, 11:36:03 am »
 как Hitachi C7MFA в работе поделитесь мнением хочу купить для распила ламинированного дсп
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #2 : Марта 31, 2011, 11:57:56 am »
После Ребира, ещё советского, я доволен как слон. Пилил в квартире в маленькой комнате, шумит приемлемо на мой взгляд.
Оффлайн otlmk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #3 : Марта 31, 2011, 06:31:58 pm »
какой круг стоит и есть ли сколы на ламинате
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 06:41:02 pm от otlmk »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #4 : Апреля 01, 2011, 07:11:39 am »
Улыбнуло. :)
Оффлайн otlmk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #5 : Апреля 01, 2011, 10:09:21 am »
Улыбнуло.
Вопрос не к тебе , хочеш улыбаться ,улыбайся не жалко. Типа крут во всем спец и на дуде игре :prevet:
ц.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 10:11:41 am от otlmk »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #6 : Апреля 01, 2011, 10:33:17 am »
otlmk Думаю что первоначально надо изучить http://www.manners.ru , ведь мы на брудершафт не пили?
Оффлайн otlmk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #7 : Апреля 01, 2011, 10:39:29 am »
хорошо не на п..о сайт послали
Оффлайн TotKtoNado
    • блог про мацацыклу
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #8 : Апреля 01, 2011, 10:50:14 am »
есть мнение, что распилить лдсп без сколов можно на любой пиле (наверное если она не люфтит), если это эпизодическая работа. Я пилю на похожей по ТТХ на эту хитачи макита 5704 с родным диском, вставленной в стол с двумя слоями малярного скотча и за два раза, если надо чистый рез с обеих сторон. Конечно надо потренироваться и настроить положение пилы относительно упора (или шины)
Оффлайн otlmk
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #9 : Апреля 01, 2011, 10:57:01 am »
Хотелось узнать именно про пилу Hitachi C7MFA,
разница в цене существенная между 5704 и C7MFA для меня лично.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 11:04:05 am от otlmk »
Оффлайн ERV
  • Из: Красноярский край
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #10 : Апреля 01, 2011, 07:47:49 pm »
otlmk Чистота реза зависит больше от диска, нежели от пилы. У хитачи стоит очень хороший универсальный диск, и есть товарищи, которые получили рез по ЛДСП без сколов. Конечно это справедливо только для нового(острого) диска. На мастерсити эта пила разобрана по винтикам, общее впечатление очень положительное.
Жизнь - это постоянная борьба хомяка с жабой!
Оффлайн baroleg76
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #11 : Июля 29, 2013, 10:28:38 am »
Купил пару лет, но пользовался эпизодически.
Это была первая покупка, поэтому была куплена с эффектом "Вау". В результате имею биение диска на 1 мм в сторону.
Не давно был приобретен индикатор часовой ИЧ-10, с помощью которого удалось уменьшить биение до 0,1 мм - думаю для бытовых нужд этого достаточно. Т.к. посадка диска жесткая и мало подвергается изменению, биение удалось уменьшить подкладками из фольги под соответствующую сторону диска.
Результат сразу порадовал - уменьшился распил, снизилась нагрузка на пилу, а также появилась возможность нормально распускать доски в столе. Рез стал на порядок чище, можно даже не фуговать :).
покупая инструмент всегда держите голову трезвой (без эмоций), потому как у Вас и продавца стоят разные планы на этот инструмент (только он знает сколько раз он пытался его уже продавать).
вот теперь пилой можно пользоваться, однако остался один существенный минус - болят костяшки правой руки от длительного использования, видать пила "заточена" под маленькие ручки.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #12 : Августа 02, 2013, 08:23:41 pm »
 Хотел к пиле купить направляющию шину с адаптером для Хитачи C7U2 ,  не смог найти где можно её купить.  Ни кто не пробовал использовать для неё Макитовскую или какую нибудь другой фирмы. Боковой упор от пилы подходит к макитовскому лобзику, он шёл без него. Попробовал вставил в пазы встал как родной, только винтов под шестигранник не нашёл поставил крестообразные. Или на этом  совместимость закончилась. :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 08:30:10 pm от fil5918 »
Оффлайн punk_rulezzz
  • Из: Ульяновск
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #13 : Декабря 24, 2014, 01:00:07 pm »
Здравствуйте, не стал создавать новую тему решил задать вопрос тут: нет ли у кого нибудь размеров монтажной пластины для установки в стол Hitachi C7MFA.
Оффлайн VikVikSever
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #14 : Января 08, 2016, 08:18:32 pm »
Отличная пила , легкая, мощная, удобная, пилил всё от тонкой фанеры до дров и веток на участке =). в жару под30 пилил не греется работы все выполняет на ура и глубина пропила достаточная 68мм.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Hitachi C7MFA
« Ответ #15 : Января 09, 2016, 05:03:59 pm »
Пила хорошая,удобная спору нет ! Пользую 3 года :good:
17 Ответов
11405 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2008, 03:32:46 pm
от Wesayso
5246 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2008, 06:10:03 pm
от ОЛЕГ69
424 Ответов
186827 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2018, 08:29:11 am
от lucas12
4989 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 02:47:24 pm
от Unforg13ven
3461 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 11:09:06 pm
от SavvinMichail
