Автор Тема: Технология установки телескопических направляющих - кто знает?  (Прочитано 35985 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
На работе износилась кухонная мебель, решили заменить направляющие ящиков на телескопические, полного выдвижение. Ходят мягко, удобно выдвигаются. Приобрели в МДМ комплекте т.н. метабоксы.
Но ни там, ни где либо ещё не описано, по какой технологии устанавливать направляющие в КОРПУСЕ мебели?
Одна часть направляющих крепится на ящике ( в случае метабокса - эта направляющая и боковина ящика - одно целое), вторая, ответная часть направляющей крепится внутри тумбы. Направляющие имеют точные размеры. Фасады ящиков также имеют точные размеры (размеры фасадов ящиков в одной тумбе могут быть разными).
Так вот, если в тумбе по высоте расположено несколько ящиков, причём они имеют разную высоту, то как устанавливать направляющие внутри тумбы, чтоб фасады ящиков стояли ровно, на одинаковом и ровном расстоянии друг от друга, не касаясь друг друга? Подскажите, пожалуйста, где можно найти методику такой установки?
Заранее всем спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2007, 09:49:40 pm от MotoMan »
Оффлайн tak
  Если вы действительно хотите чтобы было точно и хорошо, то для этого из обычно оргалита делают шаблон на боковую часть тумбы. На нём размечают весь крепёж, а затем переносят на боковину. Если вы всё разметили правильно то всё будет "тик в тик". Если копаться с шаблоном не хочется тогда на глазок.  :)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Уважаемый tak!
Но ведь шаблон -то тоже надо разметить! Всё мною описанное относится и к шаблону. Как же его размечать?
Оффлайн SergeyDove
Если скачать сотню мегабайт не проблема то на http://thewoodwhisperer.com недавно появилось видео про сборку сборочного стола там в том числе показывается как установить яшики с такими направляющими. Ссылка на видео  - http://blip.tv/...bleStand643.mp4
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Вот здесь есть точная разметка на ящик и на короб.
http://www.mdm-...=204&ID=652
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Нет, ребята, вы не понимаете задачу!
Как размечать ПО ВЫСОТЕ  :wild: Исходя из ВЫСОТ фасадов и зазора между фасадами равным, допустим, 2 мм.
Например, если высота нижнего фасада = 205 мм, то НА КАКОЙ ВЫСОТЕотносительно дна тумбы крепить нижние направляющие? (физические размеры направляющей, разметка отверстий на направляющей - известны. На приведённой ссылке - вертикальный размер направляющей = 45 мм, т.е. отверстия находятся на высоте 22.5 мм от нижнего края направляющей)
Далее, если высота второго (считая снизу) фасада = 145 мм и зазор между фасадами равен 2 мм, то НА КАКОЙ ВЫСОТЕ крепить вторые (считая снизу) направляющие?
И т.д.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2007, 06:14:20 pm от MotoMan »
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
Вот как раз поэтому мебельщики поступают наоборот - сначала крепят направляющие так, как покажется нужным, а уж потом лепят фасады, которые могут ложиться на ящики как угодно, а на морде лица будут выглядеть абсолютно ровно...
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
Согласен с предыдущим оратором.:) Делаю, может и не совсем правильно, но работает - направляющие ставятся сначала на ящики, потом на стенки, растояние между ними в этом случае расчитывается делением высоты тумбочки на высоту ящиков + одинаковые зазоры между ними. Затем тумбочка ставиться на заднюю стенку (хотя саму заднюю стенку прибиваем в последнюю очередь), на передней стенке раскладываем фасады ящиков, с каким нужно растоянием, подбираем по рисунку и снизу через отсутствующую заднюю стенку на обратной стороне фасадов ставим риски по контуру ящиков. Дальше дело техники - достать ящик, по рискам привернуть фасад.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Вот как раз поэтому мебельщики поступают наоборот - сначала крепят направляющие так, как покажется нужным, а уж потом лепят фасады .....
Согласен с предыдущим оратором.:) Делаю, может и не совсем правильно, но работает ... Дальше дело техники - достать ящик, по рискам привернуть фасад.
Спасибо большое, то, что вы объясняете, мне понятно,НО !Если фасады НЕ отдельно от ящиков, а чать ящиков? Нет возможности закрепить ящик, а потом к нему - фасады. Как например, в случае с метабоксами - там фасад - это и есть часть ящика, без фасада - это не ящик, а полуящик.... Как тогда?...
При вставленном в корпус ящике, укреплённая на ящике направляющая - скрыта, находится между стенкой ящика и стенкой корпуса. Конечно, можно отмерить расстояние от оси направляющей до какой-то линии на ящике (линия верха ящика или низа, например), но в реальном положении, учитывая существующие люфты и провисание под весом содержимого, положение ящика может измениться.
Поэтому, как мне кажется, надо рассчитывать положение напраляющей на внутренней стенке тумбы, исходя из того, где ответная часть направляющей находится на ящике и высоты его НЕСЪЁМНОГО фасада. Но как?....
« Последнее редактирование: Июня 09, 2007, 08:13:16 pm от MotoMan »
Оффлайн SergeyDove
Не совсем уверен что помогу, но что если так:
а что если установить спереди тумбы временные рельсы для ящика под его днище, чтото вроде длинной ступени у тумбы.
Ящик по этим рельсам выдвигаем (открываем как бы) а направляющие покажут куда их крепить.
Оффлайн Andy52280
Насколько я понимаю, метабоксы - изделия промышленные. Изготовлены с приличной точностью. Значит, следуя инструкции на ящики, все собирается без проблем. Фасады обычно имеют регулировку плюс/минус пару мм. Отправной точкой лучше взять верх тумбы - внизу не столь критично. Ну а дальше - замер, разметка, крепление. И не забыть регуляторы выставить на середину перед замером...
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
Насколько я знаком с конструкцией металлобоксов - металлические у него только боковые стенки, а задняя и дно делается из ДСП. Что мешает разметить фасад по моему способу, изначально его не приворачивая, а собрав ящик на задней стенке и дне? Жескости должно хватить, у меня по крайней мере хватило. :)
Оффлайн DmitryGolubev
Может так. Собрали метабоксы скотчем к верхней части фасада подклеили временную проставку 2 мм.На лежачую мордой в низ тумбу с задней стороны вложили ящики плотно начиная от верха. Потом опять же с зади отметили положение направляющих .Потом по разметки закрепили.
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
Re: Технология установки телескопических н
« Ответ #13 : Июня 10, 2010, 10:11:01 am »
В этой теме описана программка для расчёта установки ящиков. Полезная штука. Может пригодиться.
                   http://forum.wo...hp?topic=7470.0
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Евгений, технологии как таковой нет, но есть некоторые инструкции с точными размерами (по ссылке). Может, пригодится? В принципе, зная установочные размеры, сделать расчет под конкретный размер фасада должно быть несложно... Кстати, фасады действительно регулируются на +/- 2мм по высоте. Если у Вас эта инфа уже есть, тогда звыняйте... :)
http://www.leev...ns.aspx?p=49814
З.Ы.: А я, кажется, фигню сморозил... :dash2: Вы же говорили о системе полного выдвижения (типа Blum TandemBox, насколько я понял?), а я Вам дал ссылку на совсем другое...
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 10:29:31 am от Froggy »
Оффлайн AlexZ1982
Если система похожа на Blum, то у меня есть каталог с разметкой, правда он находится на работе, а я сегодня дома ( электронную версию каталога посеял  :'( )
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Кто-нибудь посмотрит на ГОД первого сообщения?
Оффлайн AlexZ1982
Спасибо, Murzzzilk,что открыл глаза  ::) ::) ::)
Причем здесь год. Я лично пользуюсь разделами как справочником а 2001 или 2010 мне без разницы
лишь бы инфа для меня лично была актуальна.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Спасибо, Кирилл.
Для себя я сделал вывод и уже неоднократно следовал ему: хочешь сделать точно - сначала смоделируй. Я делаю наспех короб из мусора (дсп и т.п.), делаю модель ящика и устанавливаю его на направляющих в короб. После установки снимаю точные размеры по месту. Такой способ меня не подводил. Замеры НЕ всегда соответствовали тому, что написано в сопроводительной документации. Порой эти бумажки напечатаны так, что в них вообще ничего не разберёшь.
P.S. Установив ящики с точностью 0,2 - 0,3 мм можно пользоваться регулировкой фасадов, заложенной в конструкции направляющих идли метабоксов.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Еп...перный театр! ::) Увидел последние ответы, не обратиил внимания на дату создания темы... :pardon:
Оффлайн Kactus
Вообще то правильно писали все, при установке главное четкая разметка. Сегодня столкнулся с проблемой. Шкафчик плохо вылазил и входил. Кому интересно решения нашел на этом сайте http://positroi...pravlyayushchih. Как и писалось выше основная проблема в невнимательной разметке.
4540 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 01:53:02 am
от ONI
9388 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2014, 09:23:44 pm
от M@X
4259 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2012, 08:10:59 am
от Корагрыз
31 Ответов
23919 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 01:53:52 am
от Алексиос Митаниди
11272 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2013, 09:59:09 pm
от vasyazzzz
