Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 742270 раз)
Нафоткал свою пилораму в деталях чтобы было видно как я ее сделал, обработаю эти фотки и думаю к концу недели сброшу с описанием как делал, может у кого-то есть какие вопросы наперед? Чтобы по ходу сразу в описании отвечал.
Спрашивайте, с радостью отвечу. :bye:
Оффлайн шопенгахер
  • Профессиональный прохожий
  • Из: РБ
  • профессиональный прохожий
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #1 : Июня 06, 2007, 10:41:07 pm »
вопрос наперед: шкивы - покупные, заказные, самодельные? Диаметр?
В подобную ночь моё любимое слово - налей
И две копейки драгоценней, чем десять рублей
Я вижу в этом руку судьбы - а перечить судьбе грешно
И если ты спишь, то зачем будить, а если нет - то и вовсе смешно... (с) БГ
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #2 : Июня 07, 2007, 01:20:42 am »
Много ли токарных работ?
« Ответ #3 : Июня 14, 2007, 04:04:41 pm »
Наконец добрался (сугробов намело пробратся невозможно)
Итак о самой пилорамме.
Шкивы "позаимствованы" с комбайна похожего на "Неву", диаметр шкивов составляет 30-32 см. Я их сточил так, чтобы надетый ремень немного выступал (пару милиметров), позже я снял ремни и режу без них, намного тише и лучше.
Токарных работ очень мало. Это связано с тем, что я в основном для направляющих использовал полдюймовую трубу и труба (не знаю какая) но она четко надевается на полдюймовку (зазор 1-2мм, что при сварке даже удобно).
Начнем с "рельсов"
« Ответ #4 : Июня 14, 2007, 04:40:51 pm »
Фото 1 и 2
На них, в принципе, все понятно. Самой рельсой служит уголок 50мм, становлен стороной вверх (тагда колесики должны быть очень хорошо установленны иначе колесо сотрется об уголок), обычно делают ребром угла вверх тогда колесо не сотрется.
"Шпалами" служит труба профильная 25*25мм. Также привареная в виде шпал, между профильными трубками, вышеупомянутая (точнее снизу упомянутая)полдюймовая труба, на которую надеты крепежи бревна (когти). Крепежи передвигаются и наклоняются свободно, зажим дерева произодится ударами молотка по зажимам, в следствии чего зажим самозаклинивается.
Профильные трубки выступают за рельсы, на этих выступах установлены регулировочные болты (М14*100мм).
На профильных трубках установленны "мостики" на которые укладывается бревно. Последние два имеют между собой растояние 50см (для коротких заготовок).
« Ответ #5 : Июня 14, 2007, 04:46:33 pm »
Вид пилораммы
« Ответ #6 : Июня 14, 2007, 05:01:06 pm »
Корпуса шкивов (ступица от "Москвича") приварены (с переодиной отрезкой и повторной сваркой, таким способом я выставлял шкивы, об этом немного позже) к трубкам, и все вместе перемещается по горизонтальным трубкам-направляющим(полдюймовая труба) иможет фиксироватся болтами.
Правый (ведомый) шкив автоматически натягивается пружиной (с амортизатора от мотоцыкла "КаСика").
Левый (ведучий) фиксируется, но можно передвигать при изменении размера ленточной пилы.
На фото(....050) немного виден механизм натяжения ремня двигателя.
« Ответ #7 : Июня 14, 2007, 05:16:06 pm »
Шкив левый-правый.
Пока звиняйте, спешу, завтра продолжу.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2007, 05:18:16 pm от Bogdan »
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
« Ответ #8 : Июня 14, 2007, 06:38:39 pm »
Bogdan    +10  Молодец .  Хотелось  бы  еще  услышать  о  результатах  пиления . Выставляемый  размер не  прыгает ?  ... Думаю  для  нашего  журнала  , Вам  нужно  статью  написать .  Многим  должно  быть  интересно !  С  Уважением !
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #9 : Июня 14, 2007, 06:42:08 pm »
Зверь серьезный.
А как он в эксплуатации? Какие недостатки или доработки пришлось делать?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Июня 14, 2007, 09:46:38 pm »
Пилорама супер (сам видел), конструктив просто и оригинально. Но есть один минус в том что  Богдан сделал ролики с подшипников, конструктивно интересно, но ролик должен быть мягче от пилы.
Оффлайн maximus
« Ответ #11 : Июня 15, 2007, 10:43:56 am »
можна выточить медные оправки и на гарячую посадитть на подшипник, заодно и медь немного оттяниться от температур и будет мягче.
« Ответ #12 : Июня 15, 2007, 10:49:05 am »
Узел направляющих для пильной ленты поподробнее будет?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #13 : Июня 15, 2007, 10:08:49 pm »
Обычно делают стальные ролики и их закаляют. Медь мягче, соответственно больше износ и дороже (я плачу за комплект каленых роликов без подшипников 6$ (30 грн.). Но видел вместо роликов грабовые бруски, на вопрос "почему не ролики?" ответили что принципиальной разницы нет, не нужно тичить ролики, нет подшипников, по мере износа менять брус. ИМХО в бруса больше трение, и соответственно нагрев пилки.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2007, 10:13:52 pm от Olexandr »
« Ответ #14 : Июня 16, 2007, 12:09:11 pm »
Всем спасибо за отзывы.
Раз пошел разговор о роликах то я его продолжу.
Я не знаю какая должна быть твердость роликов относительно пилы, но высказывание Саши все-таки авторитетно. При разработке роликов я отталивался от того что они должны быть калеными. Делал пилорамму всю у себя в гараже, единственное шкивы только к токарю носил сточить (в мой станочек не влазили), поэтому искал наиболее простой и надежный способ. В итоге сделал "роликовый узел" из набора подшипников, два (кажись 202) одинаковые и задний чуть побольше(+2-4мм).
« Ответ #15 : Июня 16, 2007, 12:18:40 pm »
"Ролики" на выточеном валу расчитаному чтобы для необходимости можно было между подшипниками устанавливать шайбы (при перемене ширины пилы). Вал вставлен в ту же пару трубок (полдюймовая +"мама"), с полдюймовой вал сварен со смещением осей (синяя линия на рисунке)
все крепится к направляющим трубкам так чтобы узел ролико регулировался по высоте (не обязательно но самопальной пил. желательно) и перемещался по сторонам с последующей фиксацией (для установки ширины проема в зависимости от диаметра бревна). На ролик установленый со стороны ведомого шкива установлена капельница для СОЖ.
« Ответ #16 : Июня 16, 2007, 12:36:43 pm »
Рама изготовлена из швеллера (100) высотой 1,5 метра. Рама ужесточена косынками. Она немного "играет", но на распиловку это не влияет. Я видел очень хорошую заводского изготовления, так она также люфтит.
« Ответ #17 : Июня 16, 2007, 12:41:31 pm »
"Режущий блок" перемещается по швеллерах при помощи винтов-шпилек, для жесткой установки "р.блока" установлены болты с контр.гайкой.
Механизм подъема виден на фотках.
« Ответ #18 : Июня 16, 2007, 12:43:33 pm »
На последок фотка "колеса"
« Ответ #19 : Июня 16, 2007, 12:59:47 pm »
Еще о установке шкивов.
"По книжке" они должны бить паралельны. Я их сделал с наклоном (2-4градуса), для того, чтобы ленту "оттягивало" на ролики, иначе она у меня слетала.
Цитата: gsandr
1 : Выставляемый  размер не  прыгает ?
П. режет отлично. Размер, я всегда режу с запасом на усушку и деформация при сушке, разбег на 3,5 м длины при нормальной пиле и пилении не превышает 1-1,5мм.
Цитата: maximus
2 : А как он в эксплуатации? Какие недостатки или доработки пришлось делать?
Все отлично.
Резал сосну 50 см диам. режет отлично. Она боится твердых СУХИХ материалов. Но редко кто на пилораммах соглашается такое резать.
 Нужно использовать тонкую (0,8мм) пилу и резать для себя, по-немногу (за день не более 0,3 куба, резал куб - уграл пилу, ей нужен отдых, тем более шкивы небольшие).
Доработок практически небыло: снял ремни с шкивов, и переделал крепление бревна (раньше стойки были из трубок, со временем они начали гнутся, пришлось сделать пожеще).
Все сразу не вспониш, спрашивайте в дискусии много еще открыть можно.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #20 : Июня 16, 2007, 04:17:44 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Она боится твердых СУХИХ материалов.
Почему твоя боится? В принципе любая боится. Сухой "огородний" ясень вообще не пилим. Даже лесной привяленый ясень режется проблемно, на производстве стоит грохот, такое ощущение что пила не пилит, а рубит.
« Ответ #21 : Июня 18, 2007, 09:54:44 am »
Вот и я о том же, только моя весит не более 90 кг, кроме увеличеного грохота она еще начинает подпрыгивать, что, конечно, очень сказывается на пропиле.
« Ответ #22 : Июня 18, 2007, 09:59:39 am »
Цитата: Olexandr
1 : Даже лесной привяленый ясень режется проблемно
Не сухой, а привяленый до 30см диам. я на своей резал более-менее нормально, только медлено. А сухой полная ерунда получается, а сухая береза - вообще практичеки
Цитата: Olexandr
2 : такое ощущение что пила не пилит, а рубит
ну и качество соответсвенное (никакое)
« Ответ #23 : Июля 30, 2007, 12:19:48 pm »
Вот еще фотки очень удачной, на мой взгляд, пилораммы.
« Ответ #24 : Июля 30, 2007, 12:21:22 pm »
И еще
12248 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1167 Ответов
401275 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2018, 08:35:44 pm
от Mischel
57511 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
66376 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
12698 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
