Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 835914 раз)
Оффлайн Bogdan
Нафоткал свою пилораму в деталях чтобы было видно как я ее сделал, обработаю эти фотки и думаю к концу недели сброшу с описанием как делал, может у кого-то есть какие вопросы наперед? Чтобы по ходу сразу в описании отвечал.
Спрашивайте, с радостью отвечу. :bye:
Оффлайн шопенгахер
  • Профессиональный прохожий
  • Из: РБ
  • профессиональный прохожий
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #1 : Июня 06, 2007, 10:41:07 pm »
вопрос наперед: шкивы - покупные, заказные, самодельные? Диаметр?
В подобную ночь моё любимое слово - налей
И две копейки драгоценней, чем десять рублей
Я вижу в этом руку судьбы - а перечить судьбе грешно
И если ты спишь, то зачем будить, а если нет - то и вовсе смешно... (с) БГ
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #2 : Июня 07, 2007, 01:20:42 am »
Много ли токарных работ?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #3 : Июня 14, 2007, 04:04:41 pm »
Наконец добрался (сугробов намело пробратся невозможно)
Итак о самой пилорамме.
Шкивы "позаимствованы" с комбайна похожего на "Неву", диаметр шкивов составляет 30-32 см. Я их сточил так, чтобы надетый ремень немного выступал (пару милиметров), позже я снял ремни и режу без них, намного тише и лучше.
Токарных работ очень мало. Это связано с тем, что я в основном для направляющих использовал полдюймовую трубу и труба (не знаю какая) но она четко надевается на полдюймовку (зазор 1-2мм, что при сварке даже удобно).
Начнем с "рельсов"
Оффлайн Bogdan
« Ответ #4 : Июня 14, 2007, 04:40:51 pm »
Фото 1 и 2
На них, в принципе, все понятно. Самой рельсой служит уголок 50мм, становлен стороной вверх (тагда колесики должны быть очень хорошо установленны иначе колесо сотрется об уголок), обычно делают ребром угла вверх тогда колесо не сотрется.
"Шпалами" служит труба профильная 25*25мм. Также привареная в виде шпал, между профильными трубками, вышеупомянутая (точнее снизу упомянутая)полдюймовая труба, на которую надеты крепежи бревна (когти). Крепежи передвигаются и наклоняются свободно, зажим дерева произодится ударами молотка по зажимам, в следствии чего зажим самозаклинивается.
Профильные трубки выступают за рельсы, на этих выступах установлены регулировочные болты (М14*100мм).
На профильных трубках установленны "мостики" на которые укладывается бревно. Последние два имеют между собой растояние 50см (для коротких заготовок).
Оффлайн Bogdan
« Ответ #5 : Июня 14, 2007, 04:46:33 pm »
Вид пилораммы
Оффлайн Bogdan
« Ответ #6 : Июня 14, 2007, 05:01:06 pm »
Корпуса шкивов (ступица от "Москвича") приварены (с переодиной отрезкой и повторной сваркой, таким способом я выставлял шкивы, об этом немного позже) к трубкам, и все вместе перемещается по горизонтальным трубкам-направляющим(полдюймовая труба) иможет фиксироватся болтами.
Правый (ведомый) шкив автоматически натягивается пружиной (с амортизатора от мотоцыкла "КаСика").
Левый (ведучий) фиксируется, но можно передвигать при изменении размера ленточной пилы.
На фото(....050) немного виден механизм натяжения ремня двигателя.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #7 : Июня 14, 2007, 05:16:06 pm »
Шкив левый-правый.
Пока звиняйте, спешу, завтра продолжу.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2007, 05:18:16 pm от Bogdan »
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
« Ответ #8 : Июня 14, 2007, 06:38:39 pm »
Bogdan    +10  Молодец .  Хотелось  бы  еще  услышать  о  результатах  пиления . Выставляемый  размер не  прыгает ?  ... Думаю  для  нашего  журнала  , Вам  нужно  статью  написать .  Многим  должно  быть  интересно !  С  Уважением !
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #9 : Июня 14, 2007, 06:42:08 pm »
Зверь серьезный.
А как он в эксплуатации? Какие недостатки или доработки пришлось делать?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #10 : Июня 14, 2007, 09:46:38 pm »
Пилорама супер (сам видел), конструктив просто и оригинально. Но есть один минус в том что  Богдан сделал ролики с подшипников, конструктивно интересно, но ролик должен быть мягче от пилы.
Оффлайн maximus
« Ответ #11 : Июня 15, 2007, 10:43:56 am »
можна выточить медные оправки и на гарячую посадитть на подшипник, заодно и медь немного оттяниться от температур и будет мягче.
« Ответ #12 : Июня 15, 2007, 10:49:05 am »
Узел направляющих для пильной ленты поподробнее будет?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #13 : Июня 15, 2007, 10:08:49 pm »
Обычно делают стальные ролики и их закаляют. Медь мягче, соответственно больше износ и дороже (я плачу за комплект каленых роликов без подшипников 6$ (30 грн.). Но видел вместо роликов грабовые бруски, на вопрос "почему не ролики?" ответили что принципиальной разницы нет, не нужно тичить ролики, нет подшипников, по мере износа менять брус. ИМХО в бруса больше трение, и соответственно нагрев пилки.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2007, 10:13:52 pm от Olexandr »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #14 : Июня 16, 2007, 12:09:11 pm »
Всем спасибо за отзывы.
Раз пошел разговор о роликах то я его продолжу.
Я не знаю какая должна быть твердость роликов относительно пилы, но высказывание Саши все-таки авторитетно. При разработке роликов я отталивался от того что они должны быть калеными. Делал пилорамму всю у себя в гараже, единственное шкивы только к токарю носил сточить (в мой станочек не влазили), поэтому искал наиболее простой и надежный способ. В итоге сделал "роликовый узел" из набора подшипников, два (кажись 202) одинаковые и задний чуть побольше(+2-4мм).
Оффлайн Bogdan
« Ответ #15 : Июня 16, 2007, 12:18:40 pm »
"Ролики" на выточеном валу расчитаному чтобы для необходимости можно было между подшипниками устанавливать шайбы (при перемене ширины пилы). Вал вставлен в ту же пару трубок (полдюймовая +"мама"), с полдюймовой вал сварен со смещением осей (синяя линия на рисунке)
все крепится к направляющим трубкам так чтобы узел ролико регулировался по высоте (не обязательно но самопальной пил. желательно) и перемещался по сторонам с последующей фиксацией (для установки ширины проема в зависимости от диаметра бревна). На ролик установленый со стороны ведомого шкива установлена капельница для СОЖ.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #16 : Июня 16, 2007, 12:36:43 pm »
Рама изготовлена из швеллера (100) высотой 1,5 метра. Рама ужесточена косынками. Она немного "играет", но на распиловку это не влияет. Я видел очень хорошую заводского изготовления, так она также люфтит.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #17 : Июня 16, 2007, 12:41:31 pm »
"Режущий блок" перемещается по швеллерах при помощи винтов-шпилек, для жесткой установки "р.блока" установлены болты с контр.гайкой.
Механизм подъема виден на фотках.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #18 : Июня 16, 2007, 12:43:33 pm »
На последок фотка "колеса"
Оффлайн Bogdan
« Ответ #19 : Июня 16, 2007, 12:59:47 pm »
Еще о установке шкивов.
"По книжке" они должны бить паралельны. Я их сделал с наклоном (2-4градуса), для того, чтобы ленту "оттягивало" на ролики, иначе она у меня слетала.
Цитата: gsandr
1 : Выставляемый  размер не  прыгает ?
П. режет отлично. Размер, я всегда режу с запасом на усушку и деформация при сушке, разбег на 3,5 м длины при нормальной пиле и пилении не превышает 1-1,5мм.
Цитата: maximus
2 : А как он в эксплуатации? Какие недостатки или доработки пришлось делать?
Все отлично.
Резал сосну 50 см диам. режет отлично. Она боится твердых СУХИХ материалов. Но редко кто на пилораммах соглашается такое резать.
 Нужно использовать тонкую (0,8мм) пилу и резать для себя, по-немногу (за день не более 0,3 куба, резал куб - уграл пилу, ей нужен отдых, тем более шкивы небольшие).
Доработок практически небыло: снял ремни с шкивов, и переделал крепление бревна (раньше стойки были из трубок, со временем они начали гнутся, пришлось сделать пожеще).
Все сразу не вспониш, спрашивайте в дискусии много еще открыть можно.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #20 : Июня 16, 2007, 04:17:44 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Она боится твердых СУХИХ материалов.
Почему твоя боится? В принципе любая боится. Сухой "огородний" ясень вообще не пилим. Даже лесной привяленый ясень режется проблемно, на производстве стоит грохот, такое ощущение что пила не пилит, а рубит.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #21 : Июня 18, 2007, 09:54:44 am »
Вот и я о том же, только моя весит не более 90 кг, кроме увеличеного грохота она еще начинает подпрыгивать, что, конечно, очень сказывается на пропиле.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #22 : Июня 18, 2007, 09:59:39 am »
Цитата: Olexandr
1 : Даже лесной привяленый ясень режется проблемно
Не сухой, а привяленый до 30см диам. я на своей резал более-менее нормально, только медлено. А сухой полная ерунда получается, а сухая береза - вообще практичеки
Цитата: Olexandr
2 : такое ощущение что пила не пилит, а рубит
ну и качество соответсвенное (никакое)
Оффлайн Bogdan
« Ответ #23 : Июля 30, 2007, 12:19:48 pm »
Вот еще фотки очень удачной, на мой взгляд, пилораммы.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #24 : Июля 30, 2007, 12:21:22 pm »
И еще
Оффлайн Bogdan
« Ответ #25 : Июля 30, 2007, 12:22:51 pm »
О зажиме откликаются что он слабый - гнется.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #26 : Августа 08, 2007, 02:50:52 pm »
Опишу более подробно работу зажимов бревна:
По трубе на раме (видел и с арматурой) передвигается зажим (с ним я думаю пока все понятно), трубка-основа имеет внутришний диаметр на несколько мм больше чем трубка на раме (2-10мм).
Что и дает возможность заклинивания трубки-основы на трубе если наклонить зажим, что и происходит при ударах молотком (красные стрелки).
Оффлайн Bogdan
« Ответ #27 : Августа 08, 2007, 02:52:35 pm »
Вот рисунок с двумя противоположными зажимами.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #28 : Августа 08, 2007, 02:57:40 pm »
Но чтобы закрепить бревно достаточно и трех "точек опоры"
Два способа крепления:
- с помощью трех зажимов (синие);
- с помощью одного зажима и двух опор-штырей(зеленые).
Оффлайн Bogdan
« Ответ #29 : Августа 08, 2007, 03:31:21 pm »
Есть чертежи пилораммы (зелененькой)
Интересная табличка.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #30 : Октября 11, 2007, 11:47:27 pm »
Bogdan.У меня будет несколько вопросов.
1.1000 оборотов не будет много для пильной ленты?(У меня есть двигатель 2,2Кв.1000 об. и я хочу посадить шкив прямо на вал двигателя.)
2.Как точить пильные ленты?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #31 : Октября 12, 2007, 11:25:35 am »
Блин, сколько строчил, а оно все глюкнуло. Буду заново.
Для небольшой пилорамы двигатель 2 кВт пойдет, но резать на ней много не выйдет (0,3-0,5 куба мягкого дерева в день максимум), но есть свой плюс (я упускаю все расчеты и привожу готовые цифры) для 1000 оборотов подходит шкив от 28 см диам. и больше, но для 2кВт более 30см уже будет внапряг (да и сделать или достать сложнее, очень хороший метод изготовления шкивов у Юрича, и он в пил. хорошо шарит), выходит что двигатель будет быстро грется, что в свою очередь будет щадяще и относительно лент. Выбил автомат - ленту на стенку - встретимся завтра.
Есть видеоролик с маленькой пилорамой (мне она очень понравилась), правда про безопасность там никто, наверное, неслышал. http://youtube....ted&search=
По поводу заточки. Самому точить не выгодно. станок заточной плюс разводной будет стоить более 100 у.е., без них - никак, даже пробывать не нужно - глина ленте стопудово.
Я точу у деда (он точит для хазяина надому), плачу за одну ленту 1 у.е. (проточка + разводка).
У знакомого есть оборудование, решил у него проточить - точить не сложно, а разводить и долго и руку нужно набить под однородный нажим. Короче - лучше к деду.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #32 : Октября 12, 2007, 04:38:25 pm »
На тему двигунца и оборотов.
У вас скорость ленты,т.е. окружная скорость диска, должна быть 24-30м/с, делаюл и 35м/с, но это снижает ресурс ленточки, т.к. растет центробежная сила на шкивах, ленту надо сильней натягивать, больше внутренние напряжения в пиле- снижается усталостная прочность.
Сажать шкив на вал двигателя вполне можно, я так делал вертикальную мясорезную и пеностеклопильную пилы, главное чтоб обороты давали скорость в указанных пределах. Тока вот двигун 750-1000 об/мин ощутимо здоровее и дороже чем 1500об/мин.
По мощности. Хотите реально пилить для себя- нуно 4-5.5кВт. Работаете на продажу- надо 7.5-11кВт. Делают и 18кВт, но я не думаю, что это дает реальный прирост производительности, т.к. реальная производительность зависит от оочень многих факторов.
На тему больших шкивов- не парьте себе мозги, ставьте автомобильные колеса, проблем с комплектацийе лысой резины от ВАЗ не будет.
Мне просто интересно стало, оценить соображалку народа на форуме, кто бысто оценит эту бомбу. Я когда этот ролик с Ютубы показал нашим лесопильщикам, так думал у них от полного окуения глаза лопнут, так то вот.
Богдан, я шас прорабатываю стальное модельное литье колес в землю, ибо видно- грядет БОЛЬШАЯ ЖРАТВА.  :wild:
Это не косяк, это фича такая!
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #33 : Октября 12, 2007, 05:36:58 pm »
На тему заточки-разводки.
Сделать оба станочка, ежли сам можешь сделать ленточку, проблемы не представляет.
 Самый большой гемор имеет место при настройке-отладке заточного, ибо надо подогнать управляющий кулачковый механизм под профиль зуба. Конкретно этот процесс занимал у меня 4-8 часов, кулачок я делал из текстолита 4-6мм,  чтоб подпиливать проще было. Я их сделал пять штук, но терпеть не могу именно изза настройки, хотя рентабельность такой блабуды 50-70% при средней цене, просто терпежу не хватает.
Привод кулачка- вазовский привод стеклоочистителя 12в, он с готовым редуктором, стоит копейки, тока блок питания нужен. Иногда такой же двигунец без редуктора приводит шлиф круг, иногда берут готовую приспособу для заточки цепных пил и к ней пристраивают кулачок. Прикол в том, что процесс заточки ленточки лежит гдето между шлифовкой и полировкой , большой мощи там не надо.
На тему чертежей и размеров, я просто пошел к мужику, У КОТРОГО БЫЛО. Потрындел полчасика, переснял и образмерил. Гдето лежит, щас не найду, давно не занимался. Че там делать то?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #34 : Октября 12, 2007, 05:40:58 pm »
Это прикольный Гилберт с ручкой :prevet:
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #35 : Октября 12, 2007, 06:17:34 pm »
Чья то разводка самопалка :declare:
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #36 : Октября 12, 2007, 06:20:49 pm »
Сибирская точилка :rtfm:
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #37 : Октября 12, 2007, 06:23:52 pm »
Точилка Хадсон - сам не понял :scratch_one-s_head:
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #38 : Октября 12, 2007, 07:32:38 pm »
Мона тут поразбираться http://www.wood..._sharpener.html
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #39 : Октября 12, 2007, 07:39:20 pm »
МЛИН!!!!! Говорил с закащиком- нада иму заточку-разводку..... :no: Придется делать.... :praise:
Оффлайн aleksander
« Ответ #40 : Октября 12, 2007, 08:11:25 pm »
Спасибо Bogdanu и Юречу за исчерповающий ответ.Вообще то я хочу делать не пилораму,а просто ленточную пилу и будет она использоваться в любителских целях. Конструкцию ещё полностью непродумал,но после коментариев Юрича в теме "шкивы бол. деаметра" стал выбор делать пилу со шкивами из велосипедных колес или как у Гены pinout на двух двигателях.
Насчет заточки я думал делать преспособу как вкниге Гликина.
Оффлайн aleksander
« Ответ #41 : Октября 12, 2007, 08:19:18 pm »
Ещё попросил  бы Юрича и Bogdana заглянуть сюда http://forum.wo...pic,3695.0.html и ответить ещё на несколько вопросов.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #42 : Октября 13, 2007, 01:12:56 pm »
Симпатичная вьетнамка - американскому летчику:
За десять баксов моя сильно-сильно ипацца-ипацца бум-бум!
Та же картина будет с такой лентой, такой заточкой и велосипедными колесами.
 Причем за те же деньги.
Итак, рекомендации:
1). Колеса делайте из фанеры, как Пиноут, переклеем эпоксидкой, с канавкой под клиновой ремень. Велосипедные даже обсуждать не буду.
2). Пила ваша скорей всего с напайкой типа стеллитовой. При большой нужде и желании использовать можно, если напайки не снесло. Другое дело что у пил по дереву другой шаг и профиль зуба, затыловки и выемки, так что пилить будет не очень гуд.
3). Заточка таким способом- в принчипе можно, если очень прижимает, но качество заточки и последующего пиления будет низкое, а времени процесс сожрет ойой, и придется ипацца-ипацца сильно-сильно долго- долго.
За все надо платить –такой закон природы.
Оффлайн aleksander
« Ответ #43 : Октября 14, 2007, 11:35:52 pm »
Юрич спасибо за ответ.На полотне не каких напаек нет, пробывал пошуркать напильником зубья очень твёрдые,само полотно помягче,но всёравно давольно твёрдое. Преспособу я собираюсь делать на базе токарного станка,есть у меня такой(не помню его марку,раньше они применялись в школьных мастерских),но у него всего 700 об. на шпинделе.Думаю можно приладить "болгарку" ,не много оборотов будет?Потом есть у меня такой суппорт его можно приладить к моему такарному станку по дереву,там 3000 об.И зделать солидно,что бы полотно было наджно зажато и  подачей до упора нарезать зубья.Да пока не забыл,зубья на том полотне надо нарезать заново,там же два фото,пол полотна с целыми зубьями, а пол с изношенами. Слесарь который обслуживает эту пилу говорит как только один зуб полетит так они друг за другом быстро начинают ломаться.
Оффлайн aleksander
« Ответ #44 : Октября 14, 2007, 11:54:56 pm »
И ещё Юрич,есть ли у вас что нибудь о форме,шаге зуба и тд и тп.И надо ли заморачиваться на этом(там ребята изгаляются на тему угла заточки передней грани зуба. http://forum.wo...opic,284.0.html
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 11:56:32 pm от aleksander »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #45 : Октября 15, 2007, 05:30:02 am »
Привет!
Такой нюанс- я имею дело только с пилами для продольной распиловки :undecided1:, для пилорам. Настройка заточки заключается в том, чтобы доработкой формы управляющего кулачка обеспечить траекторию движения
круга соответствуущую профилю новой, неточеной пилы, при работе машинка просто повторяет этот профиль на каждом зубе. В отношении производительности продольного пиления имеет значение угол при вершине, 10 градусов, а так же величина занижения между режущей кромкой и затылком, тк именно в этом занижении из пропила удаляется опилка. Больше ничего сказать не могу, просто не знаю, нет необходимости.
Для заточки продольных пил используется тонкий профилированный круг из белого электрокорунда, таким же точат цепные пилы, луговский. Все приспособы, которые я знаю дают 3000об/мин, на болгарке может и разорвать.
Вот все, что я могу сказать по этому поводу :sten1:
Я, собственно не понимаю, откуда такое желание сношаться с нарезкой зуба, секса будет просто немерянно, взять готовое по затратам гораздо дешевле, а по времени - в десятки раз. Ну да, дело ваше. :pustaki:
Кстати, по приколу. В субботу катался по близлежащим пилорамам с клиентом, видел машинку для полной разводки пилы на обе стороны. Смахивает на машинку сракова для снаряжения пулеметных лент, крутишь ручку как на мясорубке, а она сама протягивает пилу и последовательно разоводит зубья в разные стороны, угол задается. Говорят Германия, по-моему в лучшем случае Италия. О как.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #46 : Октября 15, 2007, 05:38:58 am »
Могу добавить, что на моих верикальных пилах ребята пилили туши продольными пилами по дереву не заморачиваясь. Кости пилятся зер гут, а на голове почемуто быстро садится, такие вот аппетитные нюансы.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #47 : Октября 18, 2007, 03:32:32 pm »
Тоже самоделка. Пять лет пашет. И таких 15 штук.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #48 : Октября 18, 2007, 05:46:19 pm »
Бронекавалерия- вид спереди.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #49 : Октября 18, 2007, 06:02:00 pm »
Сварное колесико 500мм, сам делал- трепещите, шлемазлы!
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #50 : Октября 18, 2007, 06:03:24 pm »
Вперед, на винные склады!
Оффлайн Bogdan
« Ответ #51 : Октября 19, 2007, 09:31:38 am »
По поводу колеса, я сразу было подумал, что литое.
Юрич, можно немного о процессе изготовления колеса?
Так он оказывается вырезан из листа!! Юрич, тогда, опишите как вы так аккуратно его вырезали?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 09:41:07 am от Bogdan »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #52 : Октября 19, 2007, 10:13:49 am »
После того, как колесо было проточено, поставил на фрезерный станок, на поворотный стол и фрезой прорезал, под вид спиц. Можно этого не делать вообще, можно кругорезом "балеринкой". Конкретно такой способ самый ипотный, т.к. стол без привода, по прямой резал на мех подаче а по дугам проходил на ручной. На два колеса у меня уходило 10-12часов. Поскольку делал на заводе, втихаря, оставался в цехе на ночь.  Больше таких вещей делать не намерен.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #53 : Октября 19, 2007, 10:23:11 am »
Вопчем не советую этим заниматься. Цельняковые колеса потяжелее но большой беды в этом нет. Есть много фирменых портативок с глухими колесами, берут без базара. на фото пилорама Алтай.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #54 : Октября 19, 2007, 10:36:30 am »
О так от посподручнее делать.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #55 : Октября 19, 2007, 10:16:59 pm »
А с этого места, пожайлуста, помедленней, я записываю. Так как мне нужно востановить копир, он за три слишним года завальцевался и в одном месте (где начинается пазуха зуба) выроботка, и есть мысль зделать еще одно заточное, немного другой конструкции.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 10:19:50 pm от Olexandr »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #56 : Октября 19, 2007, 10:46:44 pm »
А что подробнее? А что записывать? Не понял сути вопроса. Берем кулачок, по нему делаем новый, устанавливаем на заточное, ставим ненужную пилу, у тех кто всерьез пилит старых пил залежи, и при помощи напильника подгоняем профиль кулачка, глядя по пиле- что непонятного то?! А если нужно что-то записать, в Теории Машин и Механизмов, вузовский курс, есть раздел проектирование и расчет кулачковых механизмов. Идем на лекции, слушаем, записываем.
Вопросы следует задавать корректно и конкретно, или я не прав?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #57 : Октября 19, 2007, 11:16:06 pm »
Я, наверное, совсем не в тему, просто глупая мысль посетила – а если эти самые колеса вытачивать из «блинов» от штанги?
P.S. А блины для штанги точат из канализационных люков  :-X
валерий
« Ответ #58 : Октября 19, 2007, 11:32:59 pm »
Юрич, наблюдая это show, лично меня мучает один скромно-нескромный вопрос -  how much в вашем исполнении? Спросил бы в личку - но место пока не готово, а тут еще выясняется, что вы из Siberia...
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #59 : Октября 19, 2007, 11:46:00 pm »
Цена дело конкретное.
Минималка- одна каретка, рельсы сами делают, подъемник ручной, двиг 5.5-7.5 квт-40 000 деревянных. Профессиональная пилорама полностью- 100 000дер.
заточка=разводка на два зуба-25 000р. Дебаркер 15000р. Возможна разная комплектация, бензопривод, мобильное шасси, продажа основных узлов для самостоятельной сборки. Работаю на заказ, срок 4-6 недель.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #60 : Октября 19, 2007, 11:49:11 pm »
Ну что поделать- я по железу профессионал, потому как профессия такая, с железа и кормлюсь. :prevet:
валерий
« Ответ #61 : Октября 19, 2007, 11:53:30 pm »
Ладно :-), другой вопрос как к профессионалу - для личного подворья, если есть желание дармовые-полудармовые бревна поворочить с целью извлечения материала для личных нужд и хобби, что посоветуете - ленточную или можно цепью обойтись?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #62 : Октября 20, 2007, 12:12:01 am »
Для личных нужд и хобби, в малых обьемах- цепная самое то. Сделать проще, ухода за цепью меньше.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #63 : Октября 20, 2007, 08:29:54 am »
Вот это я хотел услышать, я думал что есть еще какой то способ подгонки.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #64 : Октября 20, 2007, 11:38:30 am »
Мне слесарь МСР расказывал как налаживали токарные автоматы с кулачковыми командаппаратами. Кулачки рассчитывалиси и делались на ЧПУ, и все равно их подрабатывали вручную, только на наждаке, потому что кулачки калились. В этой области трудно придумать что-то новое.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #65 : Октября 20, 2007, 03:34:21 pm »
Решаю тут вопрос по гидронатяжителю пилы. Конкретно нужен недорогой механизм создающий усилие в горизонтальном направлении. Обычный бутылочный домкрат, говорят, горизонтально не работает. На пл. Алтай  домкрат стоит вертикально и давит через г-образную качалку. Конструкция рабочая, но громоздкая и некрасивая. Можно взять рычажный гидронасос который через рукав ВД запитывает стяжку, так сделано на Радуге и ЛП80, но подороже будет. Бутылочный домкрат 2тн стоит 350р, а гидронасос 1500, разница ощутимая. Походу, возьму домкрат и устрою ему вивисекцию, попробую заставить работать лежа. С учетом того, что гидравлика любит чистоту, а здесь все обычно засыпано опилкой нужен недорогой легко заменяемый узел. Хочу сделать как на американовской пиле на картинке.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #66 : Октября 20, 2007, 03:50:29 pm »
ЗачЭм домкрат, слЮшай?
Цилиндр (пневмо, а-а-а или домкрат ;)) с пружиной внутри(заданной?регулируемой? силы) и обратный клапан
(возможно с"прямым"жиклёром)
 между цилиндром и канистрой с веретёнкой(?)
Воздух как удалить сообразите?
P.S.Гидродомкрат работает "в горизонтали" когда насос СНИЗУ 8)
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #67 : Октября 20, 2007, 03:59:13 pm »
Слюшай Дарагой объясни поподробнее, а то я как то больше по металлу, по хлебу и по салу.
 Я собсно думал бутылочник положить, а над ним бачок сделать, чтоб в плунжере завсегда масло было. А ты однако дюже антиресные весчи говоришь! :clapping:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #68 : Октября 20, 2007, 04:41:08 pm »
Да я тоже по железкам и жжюжжялкам.
Бутылочник на боку, НО насосом вниз(плунжер насоса
 горизонтально внизу) 8) Если выдвижение не на максимум.
процентов на 80.
А идея собственно:-
 тот же домкрат в качестве цилиндра который и гасит колебания
(без насоса,на всасывании внытренней пружиной. А клапан не даёт БЫСТРО уходить маслу). Именно Гидронатяжитель ;)
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #69 : Октября 20, 2007, 05:05:14 pm »
Вай вай вай! Что значит умный люди, ученый люди!!! :praise:
Спасибо огромное, я уж прикинул как домкрат пристроить!
 А на тему демпфирования, по моему проще сделать на подводке к цилиндру ответвление и вертикальный бачок, где над маслом остается объем воздуха. При повышении давления в системе воздух сжимается и служит упругим демпфером, и конструкция очень простая. Принцип гидроаккумулятора тока без мембраны.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #70 : Октября 20, 2007, 05:07:26 pm »
Ну и ясен перец, манометр в систмеме, чтоб за усилием натяга следить.
Онлайн ignel
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #71 : Октября 20, 2007, 05:21:14 pm »
Может натолкнет на идею - где-то на нашем форуме пробегала интересная конструкция для фиксации заготовки при фрезеровании: тормозной цилиндр с обвязкой. На главном цилиндре вместо тормозной педали рычаг от ручного тормоза с храповиком. Потянул за рычаг, штоком цилиндра прижало заготовку. А если на шток приспособить натяжной ролик?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #72 : Октября 20, 2007, 06:29:47 pm »
Я видил конструкцию гидронятяжки (не путать с гидроиндикатором) которая сделана с двух ВАЗовских амартизаторов сваренных Г-образно. Сейчас поищу фотографии.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #73 : Октября 20, 2007, 06:36:39 pm »
Я тут посмотрел на подкатной домкрат, уже лежа работает, стоит в 2 раза дороже бутылочного но в 2 раза дешевле насоса со стяжкой.
А еще есть тупой вариант когда усилие создает винт и давит при этом через рабочий гцилиндр от ваза, на цилиндре закредлен манометр,  тоесть цилиндр используется как датчик давления и отчасти демпфер. Это пилорамка АМ163.
Ту Игнел: тут вопрос стоит о том, как проще и симпатичнее реализовать в принципе очевидную схему, из стандартных комплектующих.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #74 : Октября 20, 2007, 06:42:57 pm »
Ту Олександр: интересное решение, не встречал.
На тему гидродатчика, тут был у знакомого на рамке, так уработяги когда он пилу ставит и следит за манометром, такой вид, будто он не меньше чем Фау2 запускает- типа ЦУП на проводе! :D
Оффлайн Olexandr
« Ответ #75 : Октября 20, 2007, 08:34:23 pm »
Вот нашел. Вообщето эта пилорама заслужывает на внимание, полная регулировка поддерживающих роликов, простой, надежный, ремонтнопригодный узел натяжки пилки и т.д.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #76 : Октября 20, 2007, 08:48:01 pm »
Не въехал, пытаюсь разобрацца... :undecided1:
Оффлайн Olexandr
« Ответ #77 : Октября 20, 2007, 08:50:19 pm »
Вот еще, почти тоже самое. На фотографии P5150474 видно, что направляющие узла натяжки установлены на винтах (то что я говорил по поводу ремонтопригодности)
Оффлайн Olexandr
« Ответ #78 : Октября 20, 2007, 08:55:33 pm »
В принципе получается 2 цилиндра с 2 поршнями. С одной стороны поршень двигается регулировочным винтом, а с другой стороны поршень двигается маслом, которое в цилиндре, и тем самым двигает узел натяжки.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #79 : Октября 20, 2007, 09:05:07 pm »
Понял. Единственно позволю высказать- у меня не вызывает доверия сборка направляющих узлов на сварке без последующей механообработки. Я считаю, что это как в рулетке на номер ставить. Это мое мнение, я не спорю и ненавязываю его, просто очень немалый опыт в машиностроении и сварке по требованиям накса.
На  картинке- полноситью разборный узел наяжки с компенсациее износа. Эксплуатируется 5лет очень жестоко.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #80 : Октября 20, 2007, 09:06:31 pm »
Понятно, натяг винтом.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #81 : Октября 20, 2007, 09:11:28 pm »
Но через масло.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #82 : Октября 20, 2007, 09:13:58 pm »
Хотя без базара, многие собирают на сварке. На картинке мериканский Бобер.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #83 : Октября 20, 2007, 09:17:29 pm »
Но через масло.
Я про себя говорю. По чесноку, делал и так и так, могу реально сказать, зависит все от того, откуда у рамщика руки растут, в смысле ресурса пилы.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #84 : Октября 20, 2007, 09:24:01 pm »
Только немножко Корел обрезал.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #85 : Октября 20, 2007, 10:40:04 pm »
Ту Юрич.   В Вашем варианте и подвод и отдельный бачок под высоким давлением возможна утечка.(хотя компрессором регулируется натяжка).И слабее демпфирование.
В моём( ;)) эти недостатки отсутствуют.(как и компрессор с гидронасосом ;D)
Второй цилиндр тоже не нужен.Пружина сжатия (может опираемая на рег. винт) в первом и единственном цилиндре8) )
А может я непонятно написал про устройство?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2007, 10:47:35 pm от Mechanik »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #86 : Октября 20, 2007, 11:23:36 pm »
Ту Механик: Спорить не буду, тем более честно, схемы не понял. Я честно говоря на эту тему особо не парился, говорю же, винтовой натяг нормально работает, а если гидронатяг то на портативках среднего класса обычно ставят что-то типа домкрата, без особых изысков. Хотя схему бы с интересом посмотрел.
На тему гермы -все равно манометр врезать придется.
На тему упругости демпфера, я полагаю что все будет зависить от объема воздушного пузыря, но опять же повторяю, это так, мысли вслух, без сиюминутной практической ценноси.
А вот домкрат лежа+манометр, этим я скоро замусь.
Ту Олександр: а скалки по которым ездит подшипниковый узел ведомого колеса из чего сделаны, и те втулки что по скалкам скользят? в узле на фото делал скалки ф38, я полагаю что запас охренительный.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #87 : Октября 21, 2007, 12:01:28 am »
Ту Юрич.
По поводу деталировки я ничего сказать не могу. Эту пилораму я видел в Харьковской области. Я просто во все поездки беру фотоапарат, а потом уже анализирую по приезду.
И еще, я хочу переделать ролики, как на моих фотографиях, в принципе тоже самое что и у Вас на ведомом шкиву. С зади понятно стоят регулировочные болты, а спереди я думаю поставить духрядный плавающий подшипник, или есть вариант попроще.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #88 : Октября 21, 2007, 02:54:19 am »
Я  не понял что вы подразумеваете под роликами. Колеса лучше оба делать регулируемыми. А спереди хорошо стоят шарнирные подшипники типа ШС30- ШС35, при том условии что у вас приводной шкив закреплен на колесе а вместо вращающихся валов неподвижные оси. Они в отличии от валов стоят вечно.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #89 : Октября 21, 2007, 02:55:27 am »
Примерно вот так.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #90 : Октября 21, 2007, 03:07:49 am »
Вот такая хрень. Дерхит тон 15. Стоит страшно сказать ВЕЧНО.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #91 : Октября 21, 2007, 09:10:19 am »
Я имел ввиду поддержувающие ролики, на в принципе Вы дали ответ, так как каонструкция там примерно одинаковая.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #92 : Октября 21, 2007, 09:24:42 am »
На моей пилораме в ролики стоят на 204 подшипниках, то вместо шарнира я думаю поставить 205 двухрядный.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #93 : Октября 21, 2007, 01:28:02 pm »
Поддерживающие ролики я делаю закаленые hrc45...48, сталь 40х, держатся до 2х лет, стойкие к поверхносному износу, они стоят на двух п/ш202 закрытых. В колесах стоят п/ш 206 закрытые. Первый раз осевые шарниры установки колес я делал на точеных сферах, ипотно сферу точить. Вторую конструкцию делал на двухрядных самоустанавливающихся п/ш 207. Но они чисто по размерам здоровые, размеры узла растут, большая заготовка нужна. Теперь окончательно перешел на ШС35, они компактные, наружный ф55, закрывать не надо, грузоподъемность с окуенным запасом, регулировка большая, весь узел получается компактным и симпатичным, один раз литолом сазал и забыл про них на год.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #94 : Октября 21, 2007, 01:30:39 pm »
Что вы итеете в виду говоря ролики?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #95 : Октября 21, 2007, 01:44:22 pm »
Вот кстати на тему необходимой прочности траверсы, те балки на которой монтируются колеса и двиг. Амер самопалку сделал, информация к размышлению.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #96 : Октября 21, 2007, 01:49:46 pm »
Ту  Механик:
Нарисовали бы схемку гидронатяга.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #97 : Октября 21, 2007, 02:06:05 pm »
Ту  Механик:
Попробую описать:(файлы цеплять не умею, пойнт 256кб))
Цилиндр с поршнем ;),между дном поршня и дном цилиндра пружина натяга
В Цилиндре сверху! обратный клапан(с небольшой утечкой) к емкости с маслом
Натягивает пружина(сколько кило кстати?) Масло демпфер
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #98 : Октября 21, 2007, 02:26:47 pm »
И вышел опять на Дерибасовскую....
до1200кг- либо пакет тарелок, либо крутая рессора. Их ведь тоже чем-то натягивать нуно....
Оффлайн Olexandr
« Ответ #99 : Октября 21, 2007, 04:16:22 pm »
Поддерживающие ролики.
Сегодня переделал крепление роликов. Если нужно, то на днях выложу фотографию. Ось роликов крепица на 2-х шпильках, шпильками регулируется вперед-назад и наклон вверх-низ. Диагональ регулируется площанкой крепления упора.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #100 : Октября 21, 2007, 04:56:18 pm »
Конечно интересно.
На тему усилия натяжения попожжа выложу развернуто факты и соображения.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #101 : Октября 21, 2007, 05:01:33 pm »
Вот кстати, простой и симпатишный ролик.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #102 : Октября 21, 2007, 05:02:06 pm »
                        Экстренный выпуск с ДЕРИБАСА!
Сорри большое усилие для моей схемы (конструктив сложный выходит)
Оффлайн Olexandr
« Ответ #103 : Октября 21, 2007, 05:34:39 pm »
Он то симпатичный, а регулировки то как.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #104 : Октября 21, 2007, 06:22:53 pm »
А все регулировки- в напровляющей.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #105 : Октября 21, 2007, 06:58:52 pm »
Не понял, под роликом стоит успокоитель или мне кажется?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #106 : Октября 21, 2007, 07:11:27 pm »
Под роликом стоит торцевой упор для пилы из п/ш. Собсна роликов и нет, везде п/ш.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #107 : Октября 21, 2007, 07:12:38 pm »
Привет!
Сделал хороший стакан Отвертки, сел за комп, излагаю.
Усилие натяжения ленточной пилы.
У меня в руках кусок пилы, без напаек, типа Вомако или Банко.
Сечение 34х1.1мм. На полотне есть налет ржавчины, так что легировка если и есть то не сильная. Напильник свистит но точит, так что твердость hrc 45…50, врядли больше. Будем считать, что это углеродистая сталь, то что амеры называют  carbon steel, сами они cabrones.
 В старой советской книжке по д/о станкам усилие натяжения ленты рекомендовали считать  P кг = Sмм.кв. х 3…5кг/мм.кв. Здесь 3кг для продольных и делительных пил, 5кг- для верт. Станков. Поскоку надо натянуть обе ветви пилы, то суммарное усилие натяжения на оси колеса будет Pсум = 2 х Sмм.кв х 3 кг/мм.кв.
Для нашей ленты будет 224 кг. Не маловато будет?
Далее, заглянем в Fine Woodworking Magazine
Для нашей ленты , говорят оне, усилие натяжения должно быть (carbon steel) 15000…20000 psi.
Psi- это фунт на кв. дюйм, для нашего сечения ленты будет где-то 530кг. И возникает закономерный вопрос это на одной ветви, или суммарное?
Я вот честно говоря не знаю. Но получается, что если это суммарная величина, то напряжение от растяжения в сечении получается 7.05 кг/мм.кв – для углеродистой стали величина реальная.
А с другой стороны, епаные крестьяне и узбеки ломали вращающиеся валы ф45, 20х цементация.
А подшипник 206 в ведомом колесе, причем 1 подшипник несет всю нагрузку от натяга пилы, а ст. нагрузка для этого п/ш  950 кг, стоит больше года.
Вопчем, я считаю усилие натяжения на валах 1200, как защиту от мудака, чтобы эти епаные пейзане мне мозг не парили.
Просьба ко всем интересующимся- критикуйте, но аргументировано, делитесь соображениями, я думаю это всем будет интересно.
З.Ы. Что у вудмайзера заявленное усилие натяжения 160 кг/кв.см я знаю. Это по ветви, или суммарное?
Блин, круто Отвертка вставила.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #108 : Октября 21, 2007, 07:34:01 pm »
За пилкой я видел подшипник, а под пилкой площадка?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #109 : Октября 21, 2007, 07:44:30 pm »
Пилка плоскостью катится по 2п/ш и торцом упирается в п/ш.
Блин, я бухой. Пойду спатть. Молчу как шопа в гостях. Кстати, меня походу завтра отключат.
Пошел спать.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #110 : Октября 21, 2007, 07:52:04 pm »
Млин, сумма смешная- 1300р., но и того в карманце не маю.  Пшел спатть.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #111 : Октября 21, 2007, 07:58:55 pm »
пшел спатть.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #112 : Октября 21, 2007, 08:07:53 pm »
Ту Юрич.
На фотографии, ниже пилки, видно желтую площадку. Что это такое?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #113 : Октября 22, 2007, 01:14:37 am »
Это комбинация роликовага и щелевого успокоителей. Под роликм фрикционный прижим скольжения.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #114 : Октября 22, 2007, 01:19:09 am »
Вот сцылка толковая.
http://www.glob...;article_id=607
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #115 : Октября 22, 2007, 06:45:25 pm »
Блин, радует интузазизм людев и желание разобраться в вопросе.
По каким-то второстепенным конструктивным нюанцам- куча интереса, вариантов и соображений. А тут вопрос из основных и.....и.....и тишина.
И мертвые с косами........
Оффлайн Olexandr
« Ответ #116 : Октября 22, 2007, 09:20:15 pm »
Может не самый лучший вариант, но самый простый (в изготовлении), и с наличием всех необходимых регулировок.
Переделка крепления роликов, с регулировками, в общей сложности зайняла часа два-три. В основном времмя ушло на фрезеровку пазов под шпильки и регулировку роликов. Оси роликов использовались старые.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #117 : Октября 22, 2007, 09:27:54 pm »
Сегодня хотел сделать подачу воды с двух сторон ролика, взял тройник с стеклоомывателя автомобиля, поставил его возле ролика, развел трубки в разные стороны. А не тут то было. Вода ищет слабое место, и вода идет только с одной стороны, с какой ей легче. После завтра буду ставить тройник на выходе из бачка и подавать СОЖ двумя трубками. Если мало воды налипает на пилку, если чуть больше налипает на доску.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
« Ответ #118 : Ноября 03, 2007, 03:02:14 pm »
Извините за "влезание".
Вчера на интертуле китайцы отдавали за 600 баксов заводскую портативную (складную) ленточную пилу с японским бензиновым двигателем. Просто мечта мелкого лесозаготовителя. Я еслиб знал заранее - потащился бы в Москву на авто. Но видимо не судьба, они её так и не продали - пила вернулась в Китай.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #119 : Ноября 03, 2007, 03:10:57 pm »
Краники(2шт) от аквариумного компрессора попробуйте, И ФИЛЬТР!
(На входе,можно авто)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #120 : Ноября 03, 2007, 03:13:31 pm »
с японским
Простите Вам не смешно?
ПС был на машине( :dash2:увы,даже большой)
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #121 : Ноября 03, 2007, 03:20:07 pm »
А чего смешного? Был под руками японский - поставили японский.
Я б и вообще без мотора купил - у меня есть бензогенератор с 5,5 киловатной четырёхтактной "Хондой" - свинтил бы мотор и поставил на пилу.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #122 : Ноября 03, 2007, 07:42:34 pm »
Подача была переделана. Тройник поставил возле емкости, и пустил длинные трубки, на которые поставили регуляторы с капельниц. У меня, на выходе с емкости с СОЖ, стоит два шаровых крана на 15, верхний с длинной ручкой для закрывания воды, под ним стоит кран для регулировки подачи + отдельно на каждую сторону с капельниц.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #123 : Ноября 05, 2007, 12:26:58 pm »
Нужно вот такой краник попробывать сделать, не сложная токарная работа, материал лучше медь (она от воды покрывается защитной пленкой) только с чего эту медь снять?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #124 : Ноября 05, 2007, 12:30:41 pm »
А есть в автомобилях какой-то болт медный, там цветные часто бывают, нужно зайти в автомагазин посмотреть, может что-то и найду, а с болта точить - половина работы уже сделана.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #125 : Ноября 05, 2007, 01:26:31 pm »
Это болты-контакты на втягивающем рере стартера.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #126 : Ноября 05, 2007, 04:06:05 pm »
Блин, :dash2:
АКВАРИУМНЫЙ краник, 20-30 рублей, пластик(весь), ёрш под трубки.
ЧЁ коту делать неча?
Выпустив пар.
А такие краники(фото) в автозапчастях, ну по 100р, ну латунь. :friends:
Оффлайн Bogdan
« Ответ #127 : Ноября 05, 2007, 04:35:21 pm »
Блин, :dash2:
Выпустив пар.
Все. Иду на поиски, токо у нас к аквариуму точно ничего не найти.
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« Ответ #128 : Ноября 15, 2007, 03:14:18 pm »
 Bogdan. В теме "Чем распилить бруски" Вы мне советовали использовать для моих нужд "ленточку". Вчера почитал эту тему и тему по изготовлению шкивов, в которой тоже было много полезного по "ленточкам". Решил построить подобную пилу, немного поменьше.
  Сразу же первая проблема для меня - где взять саму ленту.  Порылся в интернете в радиусе 100 км - ничего, только мелкие станки. На следущей неделе поеду в "областной центр" - поищу лично.
 Вопрос: каких размеров они бывают в приделах 2 - 3,5 м, и какие из них более распространены?
 Какую лучше для твердого дерева?
 И вообще нужен ликбез на эту тему.
  Где можно купить по интернету? (если знаете)
Оффлайн Bogdan
« Ответ #129 : Ноября 15, 2007, 03:42:36 pm »
Я покупаю ленту в "конторе" где их варят. Найти такую контору в своем регионе нужно поспрашивать в пилорамщиков где они варят свои ленты, и искать ответ "там-то и там, такая-то организация", а не "сварщик Вася...". Придя в эту организацию вы указываете размер ленты, тип ленты  (обычно на стенде у них образцы есть) они у них бухтами, если такой как вам нужно нет, можно попробывать договорится под заказ, я так делал.
НО. С самого начала нужно сделать станок, оринтируясь такими данными: самая тонкая лента для пилорам (из тех что я видел) 0,8мм, для нее нужны шкивы (колеса), желательно не меньше 30 см диаметром, накрайняк 25см, но возможен вариант использования других видов лент (поуже, потоньше... если есть где купить), правда возникнет проблемка с заточкой и разводкой лент (самому без станков делать это не следует).
Как делал я. Когда станок был практически готов, я пошел в организацию где есть пилорама, там за бутылку огненой воды, у пилорамщиков взял куски лент (она у них должна быть 5 м, а у меня 3 м), потом поехал в ту "контору" сварил под размер ленты и с мастером провел продолжительную беседу о видах лент, куда и как...
После, используя эти неахтишные, но дешевые ленты, я настроил станок (угол шкивов - если шкивы не подготовлены спец. для пилораммы с них будет слетать лента, поэтому их выставляют под углом). Далее я покупал нужные мне ленты.
 1.Нужно прощупать где достать ленту, где точить и разводить. Второе как вариант предлагаю найти пососедству какого-то мастера который точит их для какой-то пилорамы и с ним договорится.
 2. спроэктировать и сделать сам станок с учетом возможности достать ту или иную ленту.  Как вариант покупать старые сточеные, обрывки (но одним куском под нужный размер).
Сразу новую не надевать! Слетит и ей хана.
Оффлайн VS3
« Ответ #130 : Ноября 15, 2007, 05:26:46 pm »
 Есть у нас в городке полуразорившееся деревообраб-е предприятие и нет там никаких "ленточек", тем более "конторы".
 Мысль пришла: есть швейные "конторки" и мяскомбинат(заводик) - там должны быть ленточки, но вряд ли там есть сварка и заточка (на 80%). (Свою что-ли открыть? Да работы маловато.) Вообщето я спрашивал о расходниках от серийных станочков (типа джет-корвет). Уже нашел кое-что ... http://forum.wo...topic,28.0.html
 О колесах ... пока не искал. На "вскидку" как вариант, колеса от тележек огородных или на вторчермет сходить, мож автозапчасти посмотреть, на крайний случай токарю закажу (всеравно придется идти). В этом вопросе более-менее ясность есть.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:33:20 pm от VS3 »
Оффлайн VS3
« Ответ #131 : Ноября 21, 2007, 05:59:36 pm »
Вопрос к Bogdan-у
Колеса у Вас с углублениями. Не мешают? Пилу колеса без резинок не портят?
 Я собираюсь сделать пилу на ленту 2-2.5м (имеется на 2,5м). Колеса будут (возможно) алюминевые диаметром около 32см (лить буду сам). Стоит ли их обрезинивать?
 Какой двигатель стоит на Вашем станке?
 Если диаметр шкива 32см, то длина окружности около метра. При частоте вращения 1500 об\мин окружная скорость примерно 25м\с. (я правильно считаю?)
....., главное чтоб обороты давали скорость в указанных пределах.
Т.е. такое колесо можно сажать прям на вал двигателя (1500 об)?
 На фото P6050049 (стр.1) видно, что у Вас передача от движка к колесу понижающая. У Вас двигатель на 3000 об или скорость менее 25м\с?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #132 : Ноября 22, 2007, 09:59:49 am »
- Колеса у Вас с углублениями. Не мешают? Пилу колеса без резинок не портят?
-- Углубление под ремень остались, но когда стачивал то бортики вышли достаточно широкими для ленты, + я не очень сильно ее натягиваю. Резинки /как я считаю, да и не только я, вы у Юрича спросите, только осторожно (Юрич  ;) )/ - отжили свое. При наростаючих тэмпах производства, идет удешевление истратных матриалов (ленты) и отпадает надобность ее очень беречь.
- Стоит ли их обрезинивать?
-- С алюминием вопрос  :undecided1: ?! А почему не сделать методом Юрича, взять лист 10 вырезать круг, на него обод, все это проточить? Ведь почти то же самое с Ал., а ведь он не дешевый.
- Какой двигатель стоит на Вашем станке?
-- Все данные станка описаны на этой ветке. Дв. 3 кВт, 3000 об/мин. Скорость резания (тоже выше указаная), 16-18 м/с (точную цифру я не помню).
Много о самодельных п. писал Юрич как в этой ветке, так и в ветке про мой самодельный рейсмус, начинал писать в (точно не помню названия) про самодельные шкивы, что-ли. Попробуйте поиском покопать.
Оффлайн evgmitin
« Ответ #133 : Ноября 24, 2007, 01:30:12 am »
Шкив левый-правый.
Молодца !) баллов!! А как на счет точности пропила по все плоскости?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #134 : Ноября 26, 2007, 09:49:22 am »
П. режет отлично. Размер, я всегда режу с запасом на усушку и деформация при сушке, разбег на 3,5 м длины не превышает .....(добавил текст) ...... 1- максимум 1,5мм, но это очень редко (если пила тупая или материал плохой), П. работает два года, первые пару месяцев приработка, потом нормальная работа, если материал не сухой - режет даже большие размеры (дуб 40 см диаметром, правда неспеша, но это не проблема)
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #135 : Декабря 27, 2007, 07:42:50 am »
А можна схемку (примитив) в профиль как лента на шкиве относительно горизонтальной плоскости находится и что не дает ей слететь.
И еще вопрос! Когда слетает-последствия?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #136 : Декабря 27, 2007, 11:53:00 am »
"схемку (примитив) в профиль"
Получается она оттягивается назад и упирается в ролики, которые ее держат. Если можно проточить шкивы "бочкообразно" - то угол не нужен, но возможность регулировки должна быть в двух плоскостях. На тех пилорамах что откопал Юрич, с колесами, тоже нужно выставлять под улом.
"Когда слетает-последствия?"  - интересненький вопросик. Представте ленту длиной 3-5 метров в кольце разогнаную до скорости 25-30 м/с(100км/ч) (у меня около 20м/с) и отпущеную "на кого Бог пошлет" кататся по мастерской. Минимум "переразведет" и "переточит" зубы.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #137 : Декабря 27, 2007, 11:23:53 pm »
Лента не должна упиратся в ролики. Буртик на ролике сделан для безопасности. У меня ролики выставлены таким образом чтобы зазор между лентой и буртиком был 3-5 мм. Если пилка будет впиратся в буртик, то это приведет до нагрева задней кромки ленты, и соответственно к трещинам.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #138 : Декабря 28, 2007, 10:58:50 am »
Саша, я понимаю что так должно быть, но с бочкообразными шкивами, на которых лента центрируется. А с моим станком такое не проделаешь, конечно ролики довольно сильно шумят.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #139 : Декабря 29, 2007, 07:47:02 pm »
В принципе ролики должны быть сделаны с мягчего метала чем лента (у меня  сделаны металические ролики, потом закалены при помощи пропанового резака), а у тебя ролики сделаны с подшипников, а подпипник куда тверже пилки. За комплект роликов плачу 6 $ + 203 подшипники 4 шт. Комплекта роликов хватает на кубов 200 леса, подшипники приходится менять чаще.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #140 : Декабря 30, 2007, 03:01:33 pm »
Я на будущее планирую комплексную переделку станка, тогда и поставлю нормальные ролики, а пока я режу не очень много, и такая нормально служит.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #141 : Января 21, 2008, 03:07:16 am »
Ну с роликами понятно, а что заставляет ленту не соскальзывать с шкивов(колеса от ВАЗ) в моем случае. Вот схемка я думаю в етой плоскости должен регулироваться угол, а если нет поправте меня.
Чем черевато уменьшение скорости ленты ниже 25-30 м/с?
Общался недавно с человеком работавшим на пилораме- говорит часто за день по 2 ленты рвет - ето как нормально или нет?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #142 : Января 21, 2008, 11:17:33 am »
1. Рисунок плохой, нужно откадрировать и увеличить.
2. Колеса должны, как сказал Саша, быть строго в одной плоскости и чтоб с них не слетала лента их точат немного бочкообразно, а в моем случае и в случае с автомобильными колесами слетать будут обязательно, для того чтоб это не происходило их выставляют под углом (рисунок уже был) в даном положении они оттягивают ленту назад где они упираются в ролики (важно, при резке нужно смотреть чтоб лента не заходила за ролики - сразу слетит да еще и за шкивы - зубьям гамон)
3. Нужно соблюдать скорость резанья, по книге она от 12 м/с и выше, больше 20 на самодельной п., да еще и на первой не стоит рисковать. Лучше предуспотреть или двойной шкив или замену шкива.
По две ленты - у кого-то руки с -ж... Или в заточника, или в оператора. Возможно брак ленты (бывает партия плохая) - но врят ли. Спросите у него как рвется (трещинки откуда начинаются), как он режет, и как точат - все детально - тогда можно понять причину.
Оффлайн turpanchik
  • Из: пермский край
« Ответ #143 : Февраля 16, 2008, 07:05:42 pm »
Вот сайт из-за бугра http://kruppt.tripod.com много фото.
Оффлайн Sema
  • Из: СССР
« Ответ #144 : Марта 31, 2008, 06:47:20 pm »
Юрич можно вопрос вы ставите ШС-30 на пильные шкивы?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #145 : Марта 31, 2008, 09:20:15 pm »
Можно за Юрича? В одном из постов Юрич говорил что ставит ШС-35 и если мме не изменяет память ШС-35 стоит гдето в рулевом КрАЗа.
Оффлайн Sema
  • Из: СССР
« Ответ #146 : Апреля 01, 2008, 07:38:19 pm »
Такой вопрос: вал стационарный, если поставить ШС-35 на вал один то люфта на шкиву будет? Или всетаки лучше ставить два подшипника с двух сторон от шкива?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #147 : Апреля 01, 2008, 10:30:42 pm »
Если ставить вал стационарно то ставте два подшипника на вал. ШС ставидся для возсожности регулировки плоскости шкива, посмотрите ответ Юрича № 79, в этой ветке. ОЧЕНЬ УДАЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАТЯЖНОГО!!!
Оффлайн Sema
  • Из: СССР
« Ответ #148 : Апреля 04, 2008, 06:19:25 pm »
А как крепить ведомый шкив тяги к ведушему пильному шкиву. У вас нету схемы ступицы для пильного шкива с ПШ 35?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #149 : Апреля 05, 2008, 10:36:28 pm »
Оффлайн eg2003
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #150 : Декабря 30, 2008, 09:41:39 pm »
Я тоже хочу такую ленточную пилораму!!! Только древесины на шару нет совсем, нужно только покупать.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #151 : Декабря 31, 2008, 03:30:02 pm »
Учитывая тенденцию, то проще купить б/у в нормальном состоянии. При нашем демократическом курсе долара до 1500$ (10000 грн.). Я полтора года назад купил пилораму за 800$, она чесно перерезала более 500 кубов, и дале режет. Есть мысль поменять, но при условии того что попадется нормальная пилорама, за нормальные деньги.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #152 : Декабря 31, 2008, 03:38:19 pm »
А это другой вопрос. Если резать для себя, то проще покупать готовый материал.
Если строить на этом бизнес то можно, за относительно небольшие деньги. Но ненужно строить илюзий, что я вложил деньги, и взавтра я буду зарабатывать. Это года: подбор персонала, сбыт, а главное поставка леса. При погрузке леса, нужно видеть что в колодке внутри, а это уже опыт.
Оффлайн turpanchik
  • Из: пермский край
« Ответ #153 : Января 05, 2009, 05:24:01 pm »
Еще нашел хорошие конструкции ленточных пилорамм, есть и цепные. И за границей очень много самодельщиков. http://www.diybandmill.com/index.php?option=com_gallery2&Itemid=13&g2_controller=webdav.WebDav&g2_itemId=1301
Оффлайн Bogdan
« Ответ #154 : Января 08, 2009, 12:18:56 pm »
А я себе новую хочу замутить, та немного мне уже не нравится. Уже заготовил шкивы, но делать буду не скоро.
Главный вопрос - для чего нужна. Если для себя - делать небольшую, и не расчитывать на большие обьемы работ, да и окупатся она будет больше не распиловкой, а экономией на перевозке и т.д. Но это у меня так, я счас ею очень редко пользуюсь.
Шкивы, почти готовые, надо брать маховики от автомобилей, на разборке иле металлоломе. Я притащил, кажись, от ЗИЛа, диам. 35-40см, точно не помню, толстые (то шо надо), балансированные (но не помешает проверить) и т.д.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #155 : Февраля 08, 2009, 03:22:33 pm »
Насчет гидронатяга пилы. У меня работает по принципу гидропривода тормозов автомобиля, т.е. главный цилиндр, трубка,  рабочий цилиндр. Главный сделал из цилиндра старого домкрата, рабочий от сцепления ГАЗ-24 или ГАЗ-66, точно не помню.  Давление создаем винтом, контроль по манометру. Работает пять лет, никаких проблем.
Оффлайн mag
« Ответ #156 : Февраля 08, 2009, 07:05:29 pm »
  :undecided1:Возможно, и влез не по делу, но может, пригодится.
Оффлайн mag
« Ответ #157 : Февраля 08, 2009, 07:10:15 pm »
Еще одна.
Оффлайн PJak
  • Из: Новочебоксарска
  • Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
« Ответ #158 : Июня 26, 2009, 12:09:34 pm »
Зачем точить я их просто поставил. "Блины" на 15 кг.
Можно посмотреть здесь.
http://forum.wo...p?topic=12417.0
Хочеш сделать ХОРОШО?
Сделай это САМ!
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #159 : Июля 05, 2009, 11:31:58 pm »
а блины обрезиненные или нет?
Оффлайн PJak
« Ответ #160 : Июля 06, 2009, 09:00:59 am »
Зачем обрезиненные??!!
Нет конечно. Просто точеные.
На резину опилки липнут и рвет ленту из за этого.
У меня без резины все очень хорошо работает (за выходные 6 кубов перепилил. полет нормальный :) )
Сделай это САМ!
Оффлайн REF
« Ответ #161 : Июля 06, 2009, 12:07:55 pm »
Всем доброго здоровья. Решил и я поделиться с Вами конструкцией своей самодельной пилорамы.Я изготовил уже 6 самоделок постоянно что=то дорабатывал.Последняя сейчас в моем дворе в рабочем состоянии,если кого заирересует то размещу фото или видео.
А теперь коротко опишу из каких материалов и запчстей я ее делал;
=рельсы из уголка 75х75,профильной трубы 40х40
=рама (трапецевидная дя жесткости) из проф трубы 40х40
=каретка из проф трубы 100х100
=натяжной узел из проф трубы 40х40,45х45,и швелера 180
=ступицы для колес от авто Жигули (можро б/у)
=колеса выточил из стали толщ.30мм диаметром 450мм (резиру или ремни не использую)
=подемный механизм = винт дл.900мм с гайкой,упорный подшипник, цепь и 2 звездочки привода распредвала авто Жигули,Москвич или др б/у,эл.двиг 1,1квт
=упорные ролики больше не ипользую, а вместо них использую удерживающие вилки с кусочком тролейбусной щутки
=привод ведущего колеса пилорамы через ременную передачу от ел. двиг.7,5квт
=электрооборудование=3 электромагнитных пускателя, 3 кнопки кабель 4=х жильный гибкий.
Вот и ВСЕ........
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #162 : Июля 06, 2009, 01:07:00 pm »
А штурвалы от задвижек на колеса могут подойти?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #163 : Июля 06, 2009, 01:08:56 pm »
Вот и ВСЕ........
   Интересно посмотреть.Так что пожалуйста фото в студию.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 01:15:01 pm от анат »
Оффлайн REF
« Ответ #164 : Июля 06, 2009, 01:37:06 pm »
Я не пробовал,но думаю если есть возможность посадить штурвалы на ступипицу.а потом в сборе проточить и отбалансировать то можно.
Оффлайн REF
« Ответ #165 : Июля 06, 2009, 01:41:53 pm »
Для анат
Постараюсь сегодня вечером сделать фото.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #166 : Июля 06, 2009, 02:31:47 pm »
REF, давай, ждем, все интересно.
Я тоже думал о них (даже начал подбирать), но на мой взгляд там плохое литье, думаю сложно отбалансировать, и подходящего я не нашел. Но если есть - надо пробывать. Будет смотрется. Если нет, я снова повторюсь - оч. хорошо и просто - маховики (зиловские и т.д.), или же брать тонкие наваривать на них обод и обтачивать (Юрич описывал). Раз уж приходится часто повторять, на днях сфоткаю те что я достал и нарисую размеры. В металлоломе их, пока, хватает.
Оффлайн REF
« Ответ #167 : Июля 06, 2009, 04:38:31 pm »
Фото сделал,а отправить почемуто не получается.Я в инете не силен, сын прийдет с работы то поможет отправить фотки на форум.
Я делал колеса сварные из тубы 450мм, вваривал флянец и ростачивал для посадки на ступицу Жигули=нормально.Пилорама работала в 2 смены при наличии заказов.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 04:52:38 pm от REF »
« Ответ #168 : Июля 06, 2009, 04:45:16 pm »
В помощь отправляющим:
http://forum.wo...hp?topic=8141.0
Оффлайн Bogdan
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #169 : Июля 06, 2009, 05:21:07 pm »
Я делал колеса
С этого места поподробней, плизззззз....
Оффлайн REF
« Ответ #170 : Июля 06, 2009, 06:43:11 pm »
Из трубы на токарном вырезается колцо высотой 40мм,в кольцо по середине вваривается предварительно проточеный стальной диск толщиной 8=10мм и диаметром равным внутреннему диаметру трубы,после этого в центре ростачивается отверстие с диаметром равным посадочному месту колеса на переднюю ступицу авто Жигули. (Это даст Вам возиожность отбалансировать колесо на шиномонтаже выполняющем балансировку автомоб.колес)
=Надеваете колесо на ступицу,размечаетеи и сверлите отверстия под болты, соединяете колесо со ступицей болтами и в центрах на токарном станке окончательно протачиваете колесо. Для облегчения колеса можете на блине колеса вырезать или расточить отверстия(на фото будет видно),отбалансируйте колесо и устанавливайте на пилораму.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 08:35:18 pm от REF »
Оффлайн REF
Оффлайн Olexandr
« Ответ #172 : Июля 06, 2009, 08:46:07 pm »
А можно подробней: натяжное устройство, крепление пильного узла к каретке и с какого материала сделан  успокоитель (ролики).
Технологически сделана очень хорошо.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #173 : Июля 06, 2009, 09:37:48 pm »
 REF  А что один ремень передаст 7,5 кВт? При выкладке фото желательно уменьшать, не у всех неограниченный трафик, и фото в метр многовато.
Оффлайн REF
« Ответ #174 : Июля 06, 2009, 10:50:51 pm »
Завтра очищу от опилков и попробую сделать более подробно фото.
Успокоитель-это на деревяной рейке прикручены саморезами  2 куска тролейбусной щетки б/у с выступом над рейкой на 5-8мм.
Вместо роликов также куски тролейбусной щетки которые вставпяются в профильные трубки 40х20 (на фото -там где должны быть прижимные ролики) с выступом 5-8мм.
Вибрация пилы практически исчезла,а это увеличило рабочий ресурс пилы в несколько раз(3-я пилами перерезали около 90 кубов кругляка без трещин на пиле).
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 11:13:40 pm от REF »
Оффлайн REF
« Ответ #175 : Июля 06, 2009, 11:23:37 pm »
Там не один а три ремня.Извините за некачественные кадры,я не опытный пользователь ПК,приходится обращфться за помощью к сыну.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 09:30:37 am от REF »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #176 : Августа 03, 2009, 03:32:38 pm »
Наконец-то дотащил до компа, тяжелые, однако, :-)
С кокого-то грузовика, может ЗиЛ
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #177 : Августа 03, 2009, 11:17:19 pm »
По размеру это Газ-53 а ЗиЛ Размер 395мм.
С ув Виктор
Оффлайн Bogdan
« Ответ #178 : Августа 04, 2009, 10:22:00 am »
Виктор, спасибо, теперь буду знать что за железяка.
Забыл указать толщину - (по памяти) 3 см.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #179 : Августа 04, 2009, 09:44:42 pm »
На нём можно изготовить бетономешалку на 160литров и будет вам счастье.
С ув Виктор
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #180 : Августа 15, 2009, 04:39:33 am »
Всем привет. Могу поделиться и своим опытом.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 04:48:20 am от fipsan »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #181 : Августа 15, 2009, 09:53:03 am »
Прекрасная работа, респект. Только мало фото ,если вам не трудно и в не в тягость , можно по подробней описать что и как собиралось, и какие подручные материалы применялись .Например шкивы, механизм подъема, мощность и её характеристики и так далее, и фото с разного ракурса .Но очень хороша
С ув Виктор
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #182 : Августа 15, 2009, 10:38:29 am »
Ну что ж. 5.5 кВт движок. Диаметр бревна до 53 см. Колеса лили сами из алюминия на автомобильные тормозные диски. Сделали больше десятка. Скину еще фото. На вопросы отвечу.
То что красиво для клиента. Многое можно сделать с помощью болгарки (флекса) Первую для себя так и делали.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 10:50:43 am от fipsan »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #183 : Августа 15, 2009, 10:46:25 am »
А подробней, как это выглядит очень заманчиво
поделитесь опытом .
С ув Виктор
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #184 : Августа 15, 2009, 10:57:47 am »
Тормозные диски брались от ауди 80 или гольфов старых выпусков. Стачивались диски оставляя посадочные  на ступицу. Алюминий плавили в самодельном горне на дровах. Заливали в подогретую форму.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #185 : Августа 15, 2009, 11:07:11 am »
Понятно с передней части авто тормозные диски .Да процесс не из лёгких ,Вы ещё освоили литьё ,диаметр колёс какой на 500мм или более.Шкивы что на фото выглядеть как заводские.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:10:02 am от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #186 : Августа 15, 2009, 11:15:41 am »
И ещё мне интересно как выгладит крепление двигателя привода пилы на фото швеллер с пазами.
Отвечу на ОТВЕТ, что ниже, всё понятно СПАСИБО
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:31:28 am от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #187 : Августа 15, 2009, 11:21:48 am »
Есть станок 16к20 все делаем на нем, диаметр шкивов 400. В данном случае двигатель фланцевый. Поэтому и крепление такое.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #188 : Августа 15, 2009, 11:23:23 am »
На самом деле процес простой, просто изгаляться стали.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #189 : Августа 15, 2009, 11:24:23 am »
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:29:19 am от fipsan »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #190 : Августа 15, 2009, 11:42:02 am »
Все хорошо ,только не открываются  фото №5 и №7 .Теплицы сами делаете, или с Питера везут
 :pivo:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:01:44 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #191 : Августа 16, 2009, 09:01:23 pm »
Интересные конструкции и решения.Жаль что фото №5 и №7 не открываются,но вроде все видно.Несколько вопросов.1)При работе ролики изнашиваются больше спереди,тоесть они со временем становятся конусными.Чем и как компенсируется этот износ.2)Как обеспечивается фиксация стоек роликов в вертикальном положении и не жидковаты ли стойки ,ато на фото вроде тонковаты.3)На фото не рассмотрел как натягивается лента,проясните пожалуйста.Еще интересно было-бы посмотреть Ваши заточное и разводное.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:25:07 pm от анат »
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #192 : Августа 16, 2009, 09:18:26 pm »
1. Честно говоря не сталкивался с такой проблемой, но правильнее всего проточить я думаю. Стойки делаем из полосы 25*10 думаю даже с избытком. Неподвижная стойка крепится двумя болтами к швеллеру, в подвижной про фрезерован паз. лента натягивается болтом. Гайку видно на фото из того же кругляка 30 при вареной с другой стороны ступицы, в данном случае передней жигулевской . Если вы про стойки по которым поднимается швеллер, то кругляк 30. Стойки являются также винтом подъема с ленточной резьбой.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:21:52 pm от fipsan »
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #193 : Августа 16, 2009, 09:36:44 pm »
fipsan.Спасибо за фото,еще интересно посмотреть Ваше заточное и разводное.Относительно роликов, то они действительно изнашиваются на конус и практически во всех пилорамах есть регулировка угла наклона.Могу выложить фото на котором виден износ ролика(фото с моей пилорамы).При настройке пилорамы ролик всегда выставляется строго паралельно раме,иначе последняя доска будет иметь разные размеры на входе и выходе.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #194 : Августа 16, 2009, 09:44:21 pm »
А как у вас проблема решена? Надо будет глянуть на заводских
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #195 : Августа 16, 2009, 09:45:52 pm »
Одно время ставили просто два подшипника и один перпендикулярно.
Вообще то пило рамы у нас не задерживались, поэтому заточного у нас нет, сейчас делаем кромкообрезной.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:50:00 pm от fipsan »
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #196 : Августа 16, 2009, 10:42:04 pm »
Я тоже занимаюсь производством деревообрабатывающего оборудования,как решено на моей пилораме завтра выложу фото.Мои некоторые изделия можете посмотреть здесь.http://forum.wo...?topic=5578.100 Интересно посмотреть на Ваш обрезной.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 10:45:11 pm от анат »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #197 : Августа 17, 2009, 12:07:38 am »
Богдан, а чертежи зеленой пилорамы можно посмотреть?
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #198 : Августа 17, 2009, 08:16:24 am »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #199 : Августа 17, 2009, 09:12:24 am »
Как сказал незабвенный В.С.Высоцкий:это смутно мне напоминает...кромкообрезной станок ЦОД-450.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #200 : Августа 17, 2009, 06:25:23 pm »
Мы не китайцы, но что то китайское в нас имеется. Да именно на фото ЦОД 450. Схема очень понравилась. Копии конечно не получиться.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #201 : Августа 17, 2009, 07:56:54 pm »
А почему не получится,вроде сложного ничего и нет.Высылаю фото регулировки ролика.Ось ролика-эксцентрик,чтобы можно было и по высоте регулировать.На следующих фото изношеный ролик,истарый способ регулировки ролика.Думаю все видно,если нет-розъясню.На последнем фото видно что ролик изношен прилично,но благодаря регулировке все еще работает.Кстати протачивать ролики на токарном тоже не так просто,нужно это делать на оправке чтобы обеспечить минимум биений.Оправка-разовая.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #202 : Августа 17, 2009, 08:06:38 pm »
Потому что всегда вносишь что то свое. А как скоро ролики доходят до "такого" состояния?
Оффлайн Olexandr
« Ответ #203 : Августа 17, 2009, 09:44:25 pm »
Не очень удачная конструкция, у меня такая же система была. Регулировать не удобно. переделал. Посмотрите ответ 116 на этой ветке.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #204 : Августа 17, 2009, 10:36:40 pm »
fipsan.Ролики каленые поэтому до такого состояния доходят(у меня лично) примерно через 6 месяцев работы каждый день.надо бы уже поменять,но пускай работают пока работают нормально.
Olexandr..Вообще-то на фото №3 в моем предыдущем сообщении есть другая конструкция регулировки (похожа на Вашу,но имеет большую жесткость и гораздо сложнее в изготовлении)ее я делал раньше,но она менее технологична в изготовлении и менее удобна в регулировке.Не знаю чем Вам неудобна конструкция с эксцентриком,напишите пожалуйста,может у Вас не совсем такая конструкция была.По мне так быстро регулировать можно и просто.Может Вам следовало просто поменять технологию регулировки.А вообще Ваш вариант самый простой,такие применяют довольно часто.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 11:03:58 pm от анат »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #205 : Августа 18, 2009, 10:54:52 am »
Вот тутоньки
http://slil.ru/27908999
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #206 : Августа 19, 2009, 11:05:08 am »
Чертежи я тоже скачал, а вот зеленую пилораму не найду :look:
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #207 : Августа 19, 2009, 01:48:41 pm »
« Ответ #23 : Июля 30, 2007, 11:19:48 am »
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #208 : Августа 19, 2009, 07:24:51 pm »
Ребята.Ну с юмором у Bogdana все нормально. А у вас? Где Вы увидели чертежи пилорамы?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #209 : Августа 20, 2009, 09:42:05 am »
Ну там что-то типа сертификата (с документами на пилораму прилагалось) и было что-то нарисовано, вот я и скопировал. И так хорошо что было, для спортивного интереса пойдет.. :-)
fipsan, мне очень понравились пилорамы, очень класно с алюминиевыми шкивами, только у меня по них вопрос - надолго ли их хватит - метал то мягкий. Был у меня горький опыт  с ним, поэтому и переспрашиваю.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #210 : Августа 21, 2009, 08:24:40 am »
Поделитесь опытом. Первую свою пилораму мы собрали  лет 7 назад. Никто по поводу новых шкивов не звонил. Один раз дал трещину, но это после недели экслуатации.
Оффлайн REF
« Ответ #211 : Сентября 04, 2009, 12:52:09 am »
fipsan-а Вы сами лес распиливаете, или только изготавливаете пилорамы?
Дизайн хороший, покраска привлекает,- а вот конструктивные качества (судя из фото желательно бы улучшить),-конструкция станины, подъем каретки, посадка колес на ступицы......
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #212 : Сентября 04, 2009, 08:22:01 am »
Нет пределу совершенства.
Пилим для своих нужд.
Покраска обыкновенная рижская ПФ
Конструкция выбрана из простоты изготавления. Кстати жесткость конструкции больше , чем у заводских, а это здорово влияет на настройку.
И еще унас автомобильные тормозные барвбаны посажены на автоступицы. Себестоимость ступиц бу 20дол + подшипники 20 . Посадки под подшипник готовые, отверстия под посадку то же. Да, если покупать в магазине новые, то все деньги с кошельком. А так вторая жизни авто.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 08:24:54 am от fipsan »
Оффлайн санчобо
« Ответ #213 : Ноября 01, 2009, 10:43:17 pm »
Нужно мнения спецов в этом деле... Захотелось построить пилу. Пришла пора переходить от желания к делу. Всё вроде продумано, но возник один вопрос. Двигатель 4квт-большой по весу, разогнать однофазной (гаражной) сетью-проблематично. Но имееются два двиг. 2,2квт 930 об/мин. Оба колеса садим на валы двигателей. Одним дв. просто разгоняем папелац, а второй включаем на помощ при пилении. Вопрос: какие проблемы могут быть? :undecided1:
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #214 : Ноября 02, 2009, 09:34:57 am »
Этот вопрос уже где-то здесь обсуждался.Надо спросить у PINOUT,у него такая пилорама.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #215 : Ноября 02, 2009, 09:50:04 am »
Да не выйдет ничего с 220, у PINOUT пила, а не пилорама (или я ее пропустил).
Для пилорамы можно бензиновый пристроить УД-1 (УД-15) или ему подобные хватит с головой, такие можно найти даже не металлоломе.
Оффлайн санчобо
« Ответ #216 : Ноября 02, 2009, 12:01:44 pm »
Бензо-хорош, не спорю. Но в закрытом помещении и так будет несладко от пыли и грохота, плюс газ! Узнать бы каких косяков можно ожидать, а "не выйдет" не о чём не говорит.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #217 : Ноября 03, 2009, 09:22:02 am »
Почитай тему "Еще одна цепная пилорама"
Оффлайн Bogdan
« Ответ #218 : Ноября 04, 2009, 03:27:19 pm »
Более конкретно -
4 кВт на 220 вольт будет крутить сам себя и немного на то чтоб гудеть - прикинем:
380/220=1,7, подключатся только две обмотки 2/3
4 / 1,7 *2/3 = Выходит 1,5 кВт - а еще и КПД упадет по полной, так что на 2,2 (тот что есть) будет работать лучше.
Конечно если добросить кондеры немного будет лучше - но не будет работать - 95%, а остальные 5% - будет работать (мягко говоря) плохо.
вариант - два "спаренных" одинаковых движка, или искать мощный на постоянку и пускать через транс.
Чем еще могу помочь?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #219 : Ноября 04, 2009, 03:29:26 pm »
Да забыл спросить.
санчобо, а на какие размеры и материалы нацелена пилорама?
Оффлайн санчобо
« Ответ #220 : Ноября 04, 2009, 09:54:50 pm »
Вобще-то на "зимний" дуб небольшего размера под поделки и мебель.
 А хотел я узнать вот что: ленточная пилорама имеет один привод и один подбирающий барабан. Нижняя часть ленточной пилы натянута во время пиления, а верхняя подбирается. Если использовать оба привода,то,я думаю, верхняя будет "набегать". Вот тут-то и могут появиться неприятности. А с напругой всё понятно, спасибо. Можно подогнать и генератор на Т-16 6,4Квт.(тоже есть, и кушает мало соляры)
 Всё-же два движка поаккуратнее будет. Да и в наличии имеются. Не хочется применять ремни, на них потеряю мощность. И распределение веса на конструкции будет сбалансировано. Как вам такая мысля?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #221 : Ноября 05, 2009, 10:22:37 am »
На каждый шкив по двигателю - полюбом волна будет, и клинить и лопать. Т.к. на один двигатель будет большая нагрузка второй будет его перегонять, за счет чего натяжение будет вверху а не в бревне.
Ставьте генератор с трубой на улицу, и теплее и надежнее, на дуб надо мощу. Если бы сосну резали - другой вопрос. На моей пилорамке (ныне разобранной  :cray: ) дуб резался слабовато (скорость резанья 12 м/с - маловато было), но 3 кВт особо нагрузку не чувствовал, давал остыть после часа-двух работы.
санчобо, а шкивы с чего? И какого размера?
Оффлайн санчобо
« Ответ #222 : Ноября 05, 2009, 03:57:35 pm »
Шкива ещё нет, но есть разработочка ал.литья. Лили небольшие болванки, думаю, при желании и нескольких попыток можно будет вылить. D-0,5м. или около этого, скорость получится где-то 22-25. Материал-поршни и головка "Волги".
Оффлайн Bogdan
« Ответ #223 : Ноября 05, 2009, 04:02:31 pm »
Тогда ремни полюбому надо - 1000 об/мин.
Бум ждать фоток и описания апарата.
Оффлайн санчобо
« Ответ #224 : Ноября 05, 2009, 04:10:42 pm »
Я чувствовал, что может быть подобная бяка с приводами. Можно подумать о спаривании движков на одну ось. Можно, конечно, путём "втыка" опробовать и раздельный привод, но не заводе работаю- дороговато будет...А фото наверное не скоро, проблемы навалились,да и зима, как обычно, пришла неожидано.
Оффлайн roman09
  • Из: sergievposad
« Ответ #225 : Ноября 14, 2009, 01:21:08 am »
вопрос к спецам ,а чем плохи колеса от машин в качестве дисков для ленточки,?вон америкосы пилят на токих самоделках и вроде бы не жалуются,при правильном угловом расположении лента не слетит.покрышки халява  а подкачать завсегда можна это + для дополнительного натяжения полотна .и со ступицами придумывать ничего не надо.Я это все к тому что проглядев и прочитав в инете много постов пришел к выводу что сделать ленточку хорошую проще пареной репы .главное не упускать мелочи !!!!! типа ролики натяжения пильного полотна.ну и тд.а литейное производство  просто лишний гемор.Поправте меня если ошибаюсь .
Оффлайн Bogdan
« Ответ #226 : Ноября 16, 2009, 12:25:57 pm »
Щас поправим... :-)
Работать будет, НО. чтоб лента не слетала надо колеса ставить на "схождение с положительным углом" тогда лента будет сьезжать назад и упиратся в ролики, от чего и ролики быстро вылетят и лента (т.к. упор не слабый будет). Плюс о балансе и ровности окружности и речи быть не может - не докачать - сжато с одной стороны (переминание покрышки с выходящими последствиями), но это не особо критично, перекачан - полюбому будут неровности.
Сугубо мой взгляд.
На форуме некоторые пытались сделать с колесами, но так о результате и не отписались ...
Оффлайн sij
    • Точок
« Ответ #227 : Ноября 16, 2009, 01:38:09 pm »
Если пилить куб в день,нормально будет
Оффлайн roman09
  • Из: sergievposad
« Ответ #228 : Ноября 16, 2009, 06:58:29 pm »
жаль не знаю аглицкого языку придется повозится с переводчиками .но судя по видео роликам пилят ленточки не хило .А на счет переминания  покрышки ,этим самым и будет созаваться эффект при котором лента не будет иметь возможности соскочить,хотя траектория ее движения будет нестабильна,но это исправить можно изменив баланс ,и задние ролики ограничители ставятся не для красоты , я имею в виду конструкцию с 2-я пидшипниками и гасителем.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #229 : Ноября 16, 2009, 07:00:24 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:24:44 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн roman09
  • Из: sergievposad
« Ответ #230 : Ноября 16, 2009, 07:02:26 pm »
Скиньте ссылку на резинку.
щас попробую  ,я их не сохранял
Оффлайн roman09
  • Из: sergievposad
« Ответ #231 : Ноября 16, 2009, 07:13:42 pm »
не найду именно ту ссылу зайди на YouTobe-лесная инфраструктура , и в поиске напиши ленточные пилорамы ,а потом по видео роликам увидиш интересующую  правда коменты на англицком
Оффлайн roman09
  • Из: sergievposad
Оффлайн Дмитрий Захаров
« Ответ #233 : Ноября 16, 2009, 08:16:02 pm »
сей час роазрабатываю чертежи лентопильного стонка по дереву, раньше делал по металлу но везде свои ньюансы все по месту и из имеющегося по рукой материала. рад буду если добавите свои советы из опыта по изготовлению. а именно где  можно найти полосу для изготовления пил по дереву т. к. приспособление для пайки и нарезки, заточки я изготовлю. очень буду рад и признателен тем кто ответит
Оффлайн roman09
  • Из: sergievposad
« Ответ #234 : Ноября 16, 2009, 08:19:11 pm »
а чертежи для пользователей или для себя?
Оффлайн никак
« Ответ #235 : Ноября 16, 2009, 08:39:54 pm »
 Дмитрий Захаров, а оно вам надо изготавливать полотно? Хотите купите бухту нормального производителя и работайте.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #236 : Ноября 16, 2009, 09:13:04 pm »
Если можно сбросьте фото и тех. характеристики Вашего ленточнопильного станка по металлу.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #237 : Ноября 23, 2009, 11:56:17 am »
Полностью согласен. Попробуйте поиском в инете для начала. Но если для себя (на одну пилораму) я сомневаюсь в выгоде варить самому, там ведь и режим отпуска нужен.
Оффлайн sneote
  • Из: Молдова
« Ответ #238 : Декабря 06, 2009, 10:50:19 pm »
вот как вариант с колёсами от машины
Оффлайн Bogdan
« Ответ #239 : Декабря 07, 2009, 09:42:35 am »
Да, да. Много встречали.
Но кто б повторил и испытал?
Мое мнение - лучше не связыватся.
На видео видно при остановке как виляет лента, этого достаточно чтоб оценить,.
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #240 : Декабря 20, 2009, 10:44:18 pm »
Приветствую всех кому впадло отдавать деньги за готовую пило-раму или просто их нет.Посоветуйте мне как новичку который хочет сделать свою пило-раму на бензо двигателе  можно ли поставить шкивы на 38-40см и при этом пилить свежий Дуб,Ясень как в таком случае поведёт себя пила на таком диаметре шкивов  не буде ли для неё напряжно с таким малым диаметром шкивов.На сколько мне известно на пило-рамах  стоят шкивы начиная от 48-55
куй железо не отходя от кассы
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #241 : Декабря 20, 2009, 10:50:39 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:26:06 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #242 : Декабря 20, 2009, 10:54:46 pm »
Лимит на видео.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2009, 07:56:02 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #243 : Декабря 20, 2009, 10:58:55 pm »
Все зависит от толщины полотна, а она разная бывает. Можно, конечно, воспользоваться чьим-нибудь личным опытом, но есть более простой способ. Найти в тырнете заводские станки с подходящими шкивами и посмотреть в параметрах скорость движения ленты, мощность двигателя и другие параметры. Над ними трудились долго и упорно целые коллективы. И подводных камней будет меньше.
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #244 : Декабря 20, 2009, 11:06:30 pm »
ширина 32-36,толщина точно не помню где то 1,6
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #245 : Декабря 20, 2009, 11:12:04 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:27:31 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #246 : Декабря 20, 2009, 11:41:41 pm »
СПАСИБО большое вам ребятушки.И Ещё такой вопрос можно ли на пило-раму поставить двиг.от  водяной помпы с бензо двигателем там где то 100 ато и немного больше кубиков ну где то выйдет 7 квт.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #247 : Декабря 20, 2009, 11:46:20 pm »
Если 7 кВт, пойдёт, нормально.
С ув Виктор
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #248 : Декабря 26, 2009, 09:26:16 pm »
Приветствую всех  сегодня общался с моим соседом а у него есть своя пило-рама говорили по поводу направл.роликов так у него на пиле их и вовсе нет а стоят вместо них   Башмаки - дубовые накладки стоят они уже год и при этом пило-рама работает круглосуточно но вместо подачи воды у него соляра на пополам с маслом
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #249 : Декабря 26, 2009, 10:20:09 pm »
А что фото вам трудно сделать Пилорамы  со всех ракурсов. Интересно посмотреть
С ув Виктор
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #250 : Декабря 26, 2009, 10:51:39 pm »
к сожалению она находится 100 км от города у меня нет пока время поехать и сфоткать но по его словам у него обычная бу. пило-рама и еще он говорил что пила у него заходит в бревно на искос тоисть одно колисо идет немного впереди другого  так он мне говорил легче пиле резать и немного быстрей .А по поводу дубовых накладок говорил что между лентой и накладкой должен быть не большой зазор и они только с верху ленту как бы фиксируют чтобы не было вибрации ленты но не прижимать её. Говорил также что со временем не много вытягивает их в перёд по тому ка вытираются но не много говорил что за год ни разу не менял накладки и они двигаются вдоль ленты также как ролики и что очень тихо работает
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2009, 10:55:29 pm от tondek23 »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #251 : Декабря 26, 2009, 10:59:27 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:23:01 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #252 : Декабря 26, 2009, 11:46:12 pm »
обязательно с фоткаю самому интересно
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #253 : Декабря 27, 2009, 05:28:41 am »
На некоторых пилорамах вместо роликов применяются щелевые успокоители с деревянными накладками.Ничего страшного в этом нету.Хотя на мой взгляд ролики лучше.Смесь соляры с маслом это очень хрошо.Сам то же так делал.Если у вашего соседа пилорама самодельная,то неплохо было бы посмотреть фото.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #254 : Декабря 27, 2009, 01:48:02 pm »
 :D
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:11:23 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #255 : Декабря 27, 2009, 02:02:19 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:12:24 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #256 : Декабря 27, 2009, 08:23:57 pm »
Мммда Виктор вы молодец  отличные конструкции и отличный выход из положения с помощью домкрата использовать его в качестве насоса и силовой цилиндр вижу интересно от чего и манометр стоит от водяного насоса и просветите пожалуйста как вы сделали насос из домкрата
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #257 : Декабря 27, 2009, 09:24:40 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:14:01 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн tondek23
  • Из: винница
« Ответ #258 : Декабря 27, 2009, 09:40:41 pm »
 :) спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2009, 09:49:44 pm от tondek23 »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #259 : Декабря 27, 2009, 09:46:49 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:17:04 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн Bogdan
« Ответ #260 : Декабря 28, 2009, 11:11:00 am »
Виктор, сижу с большими глазами.
Сначала видеоролики очень понравились, а пилорамы добили...
Еще вопрос по разводке (ролик от Виктора) очень понравилась. Кто что может сказать и посоветовать?
Оффлайн grin-mpx
  • Из: Днепродзержинск.Украина
    • Мониторинг температуры отопления.
« Ответ #261 : Декабря 28, 2009, 05:33:17 pm »
Приветствую коллег самоделкиных 8)
О ленточной пилораме подумываю уже почти год.Думал,думал а собрал ЧПУ фрезер.Теперь вот опять задумался.Делать буду однозначно, но чуть попозже,щас денег нима.
Основное применение для собственных нужд по распиловке,но очень интересует и комерческая сторона вопроса.А вопрос в первую очередь к украинским пользователям этого агрегата.Насколько привлекательно использование такой пилорамы по схеме {купил лес-распилил-продал доску}.Какой подъем?Насколько рентабельно?
И еще вопрос,как на Украине с ленточными полотнами?Может кинте ссылкой,поизучаю. :look:
с ув.Григорий
Оффлайн Bogdan
« Ответ #262 : Декабря 28, 2009, 06:48:49 pm »
Есть у нас Olexander на этой ветке появляется, к нему надо...
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #263 : Декабря 28, 2009, 07:47:09 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:17:46 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн Bogdan
« Ответ #264 : Декабря 29, 2009, 11:07:52 am »
Виктор, напиши, пожалуйста, ссылки на ролики, не успел скачать.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #265 : Декабря 29, 2009, 07:41:43 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:18:58 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #266 : Декабря 29, 2009, 11:30:55 pm »
Вот интересно,а колеса из текстолита долго проживут?
У себя на ЧПУ-шке вырезал-бы без проблем.Если взять допустим текстолит миллиметров 15,и скрутить
два колеса вместе.Хотя можно и вырезать только  обод под укладку полотна и прикрутить для увеличения толщины стенки колеса...
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #267 : Декабря 31, 2009, 01:51:03 pm »
Видел разводное такого типа но с электроприводом и более сложное в работе.Могу сказать что его использовать можно только для предварительного развода пил.Удобно разводить новые пилы перед первой заточкой,потом доводка вручную.Его недостаток в том что он отгибает вершину зуба на одно и то-же (установленное при настройке расстояние) и не учитывает остаточной деформации которая даже у одной пилы  бывает разная на разных зубьях очень часто.Это связано с многими факторами которые воздействуют на пилу во время ее изготовления.При разводе пил необходимо измерять именно остаточную деформацию которая и показывает величину развода.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 01:55:12 pm от анат »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #268 : Декабря 31, 2009, 03:10:47 pm »
анат.К остаточной деформации можно приспособится и учитывать ее при разводке.Я в свое время так и делал.Замечал к какому значению зуб пилы возвращается и опытным путем подбирал величину первоначального развода.В общем ничего сложного нету,главное опыт.У нас через четыре часа наступит Новый год.Всех форумчан поздравляю с наступающим праздником.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #269 : Декабря 31, 2009, 06:25:49 pm »
UVV.Вот в том и вопрос что на одной и той-же пиле много зубьев имеют разную остаточную деформацию и как следствие разный развод и писюги на распиленой доске.Во всяком случае в том случае что я видел.Повидимому много еще зависит от производителя пил.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #270 : Января 01, 2010, 05:51:44 am »
анат.Я таким образом разводил некаленые пилы Banso.Остаточная деформация была одинаковая.Ну может два-три зуба на пилу.Я этого в расчет не брал.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #271 : Января 01, 2010, 10:37:28 am »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:19:58 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #272 : Января 01, 2010, 01:10:43 pm »
UVV,Виктор-убедили.Поеду при случае еще раз посмотрю на устройство и работу станка который видел раньше.Он стоит у человека который занимается продажей и ремонтом пил для ленточных пилорам .Вообще я видел его в работе,но он тогда меня здорово не заинтересовал.Конструкция там довольно сложная (заводского изготовления,стоит $1000) Конструкция показанная на видео выложенное Виктором подкупает простотой и поэтому заслуживает внимания.Если поеду смотреть станок то постараюсь заснять на видео,думаю будет интересно коллегам посмотреть.Хотя с практической точки зрения разводом и заточкой пил занимается заточник,который получает за это зарплату.И мне глубоко по барабану как он это делает,важен конечный результат.В ручном режиме у него уходит 10 минут на развод 1 пилы +5 минут на заточку.Но еще раз хочу отметить что приспособа интересная.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #273 : Января 01, 2010, 05:49:27 pm »
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:20:44 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #274 : Января 01, 2010, 06:22:12 pm »
 :rtfm:
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:21:13 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #275 : Января 02, 2010, 12:12:43 am »
В этом видео. Вас и других ,не хочу огорчать  Вы не подумайте в этом подлог я просто  предлагаю а не на вязываю,не хотите. Пожалуйста  ,не применяйте этот способ разводки . Но пройдёт время  Вы убедитесь в этом. что я прав. Что Вас не касается это зря задумаетесь когда пилы будут рваться, есть много причин  в этом, в том числе и  развод Не хочется все карты открывать в этом, не пришло время,
извините ,любознательные.
Привет Виктор.Вы меня действительно подтолкнули к мысли что нужно повнимательнее присмотрется к станкам механической разводки пил..Это я пишу без доли иронии.Поеду посмотрю,померяю развод всех зубьев после развода на пилах разных производителей.Если результат меня устроит то хочу изготовить пробное изделие,может оно будет пользоваться спросом и им можно будет комплектовать производимые пилорамы.В Вашем ответе я не понял в чем со временем я должен буду убедится.Если в эффективности станка механического развода пил,то я согласен что скорость развода на нем в5 раз быстрее чем при ручной.Также могу сказать что при ручной разводке достигается меньшая погрешность развода,так что и вероятность порыва от неравномерной нагрузки на разные зубья менее вероятна.Причин по которым может рваться пила есть около 10 и секретом они не являются.За 10 лет которые занимаюсь изготовлением пилорам и распиловкой древесины пришлось повидать разное и на сегодняшний день считаю что все причины по которым лента может рваться мне известны и понятны методы их устранения.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #276 : Января 02, 2010, 06:53:26 am »
Еще раз с наступившим Новым Годом всех форумчан!Да простит меня модератор.Нисколько не сомневаюсь в компетентности VIKTOR220 и анат,сам прошел через это.Станок предложенный VIKTOR220 заслуживает внимания по той причине,что он сокращает время затраченное на разводку.Согласен с анат,что существуют и промышленные станки для разводки ленточных пил и использование их существенно облегчает процесс разводки ленточных пил.Вот меня понесло.В общем ребяты вы оба правы по своему.А что касаемо открывать карты или не открывать,то я лично считаю :если я могу чем то помочь человеку задавшему вопрос,то я всегда ему помогу чем могу совершенно безкорыстно и не утаивая каких-то тонкостей.Не знаю понятно ли выразил свои мысли словами.Извиняйте,праздник блин.В большей степени это относится к VIKTOR 220.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #277 : Января 02, 2010, 12:49:01 pm »
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 01:01:35 pm от анат »
