Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 714820 раз)
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #100 : Октября 21, 2007, 04:56:18 pm »
Конечно интересно.
На тему усилия натяжения попожжа выложу развернуто факты и соображения.
Это не косяк, это фича такая!
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #101 : Октября 21, 2007, 05:01:33 pm »
Вот кстати, простой и симпатишный ролик.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #102 : Октября 21, 2007, 05:02:06 pm »
И вышел опять на Дерибасовскую....
до1200кг- либо пакет тарелок, либо крутая рессора. Их ведь тоже чем-то натягивать нуно....
                        Экстренный выпуск с ДЕРИБАСА!
Сорри большое усилие для моей схемы (конструктив сложный выходит)
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #103 : Октября 21, 2007, 05:34:39 pm »
Он то симпатичный, а регулировки то как.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #104 : Октября 21, 2007, 06:22:53 pm »
А все регулировки- в напровляющей.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #105 : Октября 21, 2007, 06:58:52 pm »
Не понял, под роликом стоит успокоитель или мне кажется?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #106 : Октября 21, 2007, 07:11:27 pm »
Под роликом стоит торцевой упор для пилы из п/ш. Собсна роликов и нет, везде п/ш.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #107 : Октября 21, 2007, 07:12:38 pm »
Привет!
Сделал хороший стакан Отвертки, сел за комп, излагаю.
Усилие натяжения ленточной пилы.
У меня в руках кусок пилы, без напаек, типа Вомако или Банко.
Сечение 34х1.1мм. На полотне есть налет ржавчины, так что легировка если и есть то не сильная. Напильник свистит но точит, так что твердость hrc 45…50, врядли больше. Будем считать, что это углеродистая сталь, то что амеры называют  carbon steel, сами они cabrones.
 В старой советской книжке по д/о станкам усилие натяжения ленты рекомендовали считать  P кг = Sмм.кв. х 3…5кг/мм.кв. Здесь 3кг для продольных и делительных пил, 5кг- для верт. Станков. Поскоку надо натянуть обе ветви пилы, то суммарное усилие натяжения на оси колеса будет Pсум = 2 х Sмм.кв х 3 кг/мм.кв.
Для нашей ленты будет 224 кг. Не маловато будет?
Далее, заглянем в Fine Woodworking Magazine
Для нашей ленты , говорят оне, усилие натяжения должно быть (carbon steel) 15000…20000 psi.
Psi- это фунт на кв. дюйм, для нашего сечения ленты будет где-то 530кг. И возникает закономерный вопрос это на одной ветви, или суммарное?
Я вот честно говоря не знаю. Но получается, что если это суммарная величина, то напряжение от растяжения в сечении получается 7.05 кг/мм.кв – для углеродистой стали величина реальная.
А с другой стороны, епаные крестьяне и узбеки ломали вращающиеся валы ф45, 20х цементация.
А подшипник 206 в ведомом колесе, причем 1 подшипник несет всю нагрузку от натяга пилы, а ст. нагрузка для этого п/ш  950 кг, стоит больше года.
Вопчем, я считаю усилие натяжения на валах 1200, как защиту от мудака, чтобы эти епаные пейзане мне мозг не парили.
Просьба ко всем интересующимся- критикуйте, но аргументировано, делитесь соображениями, я думаю это всем будет интересно.
З.Ы. Что у вудмайзера заявленное усилие натяжения 160 кг/кв.см я знаю. Это по ветви, или суммарное?
Блин, круто Отвертка вставила.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #108 : Октября 21, 2007, 07:34:01 pm »
За пилкой я видел подшипник, а под пилкой площадка?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #109 : Октября 21, 2007, 07:44:30 pm »
Пилка плоскостью катится по 2п/ш и торцом упирается в п/ш.
Блин, я бухой. Пойду спатть. Молчу как шопа в гостях. Кстати, меня походу завтра отключат.
Пошел спать.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #110 : Октября 21, 2007, 07:52:04 pm »
Млин, сумма смешная- 1300р., но и того в карманце не маю.  Пшел спатть.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #111 : Октября 21, 2007, 07:58:55 pm »
пшел спатть.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #112 : Октября 21, 2007, 08:07:53 pm »
Ту Юрич.
На фотографии, ниже пилки, видно желтую площадку. Что это такое?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #113 : Октября 22, 2007, 01:14:37 am »
Это комбинация роликовага и щелевого успокоителей. Под роликм фрикционный прижим скольжения.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #114 : Октября 22, 2007, 01:19:09 am »
Вот сцылка толковая.
http://www.glob...;article_id=607
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #115 : Октября 22, 2007, 06:45:25 pm »
Блин, радует интузазизм людев и желание разобраться в вопросе.
По каким-то второстепенным конструктивным нюанцам- куча интереса, вариантов и соображений. А тут вопрос из основных и.....и.....и тишина.
И мертвые с косами........
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #116 : Октября 22, 2007, 09:20:15 pm »
Может не самый лучший вариант, но самый простый (в изготовлении), и с наличием всех необходимых регулировок.
Переделка крепления роликов, с регулировками, в общей сложности зайняла часа два-три. В основном времмя ушло на фрезеровку пазов под шпильки и регулировку роликов. Оси роликов использовались старые.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #117 : Октября 22, 2007, 09:27:54 pm »
Сегодня хотел сделать подачу воды с двух сторон ролика, взял тройник с стеклоомывателя автомобиля, поставил его возле ролика, развел трубки в разные стороны. А не тут то было. Вода ищет слабое место, и вода идет только с одной стороны, с какой ей легче. После завтра буду ставить тройник на выходе из бачка и подавать СОЖ двумя трубками. Если мало воды налипает на пилку, если чуть больше налипает на доску.
« Ответ #118 : Ноября 03, 2007, 03:02:14 pm »
Извините за "влезание".
Вчера на интертуле китайцы отдавали за 600 баксов заводскую портативную (складную) ленточную пилу с японским бензиновым двигателем. Просто мечта мелкого лесозаготовителя. Я еслиб знал заранее - потащился бы в Москву на авто. Но видимо не судьба, они её так и не продали - пила вернулась в Китай.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #119 : Ноября 03, 2007, 03:10:57 pm »
Краники(2шт) от аквариумного компрессора попробуйте, И ФИЛЬТР!
(На входе,можно авто)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #120 : Ноября 03, 2007, 03:13:31 pm »
с японским
Простите Вам не смешно?
ПС был на машине( :dash2:увы,даже большой)
« Ответ #121 : Ноября 03, 2007, 03:20:07 pm »
А чего смешного? Был под руками японский - поставили японский.
Я б и вообще без мотора купил - у меня есть бензогенератор с 5,5 киловатной четырёхтактной "Хондой" - свинтил бы мотор и поставил на пилу.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #122 : Ноября 03, 2007, 07:42:34 pm »
Подача была переделана. Тройник поставил возле емкости, и пустил длинные трубки, на которые поставили регуляторы с капельниц. У меня, на выходе с емкости с СОЖ, стоит два шаровых крана на 15, верхний с длинной ручкой для закрывания воды, под ним стоит кран для регулировки подачи + отдельно на каждую сторону с капельниц.
« Ответ #123 : Ноября 05, 2007, 12:26:58 pm »
Нужно вот такой краник попробывать сделать, не сложная токарная работа, материал лучше медь (она от воды покрывается защитной пленкой) только с чего эту медь снять?
« Ответ #124 : Ноября 05, 2007, 12:30:41 pm »
А есть в автомобилях какой-то болт медный, там цветные часто бывают, нужно зайти в автомагазин посмотреть, может что-то и найду, а с болта точить - половина работы уже сделана.
11875 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1164 Ответов
379293 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:46:46 am
от lucas32
56759 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
63812 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
12171 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
