Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 733711 раз)
pav_nik и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #150 : Декабря 30, 2008, 09:41:39 pm »
Я тоже хочу такую ленточную пилораму!!! Только древесины на шару нет совсем, нужно только покупать.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #151 : Декабря 31, 2008, 03:30:02 pm »
Учитывая тенденцию, то проще купить б/у в нормальном состоянии. При нашем демократическом курсе долара до 1500$ (10000 грн.). Я полтора года назад купил пилораму за 800$, она чесно перерезала более 500 кубов, и дале режет. Есть мысль поменять, но при условии того что попадется нормальная пилорама, за нормальные деньги.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #152 : Декабря 31, 2008, 03:38:19 pm »
А это другой вопрос. Если резать для себя, то проще покупать готовый материал.
Если строить на этом бизнес то можно, за относительно небольшие деньги. Но ненужно строить илюзий, что я вложил деньги, и взавтра я буду зарабатывать. Это года: подбор персонала, сбыт, а главное поставка леса. При погрузке леса, нужно видеть что в колодке внутри, а это уже опыт.
Оффлайн turpanchik
  • Из: пермский край
« Ответ #153 : Января 05, 2009, 05:24:01 pm »
Еще нашел хорошие конструкции ленточных пилорамм, есть и цепные. И за границей очень много самодельщиков. http://www.diybandmill.com/index.php?option=com_gallery2&Itemid=13&g2_controller=webdav.WebDav&g2_itemId=1301
« Ответ #154 : Января 08, 2009, 12:18:56 pm »
А я себе новую хочу замутить, та немного мне уже не нравится. Уже заготовил шкивы, но делать буду не скоро.
Главный вопрос - для чего нужна. Если для себя - делать небольшую, и не расчитывать на большие обьемы работ, да и окупатся она будет больше не распиловкой, а экономией на перевозке и т.д. Но это у меня так, я счас ею очень редко пользуюсь.
Шкивы, почти готовые, надо брать маховики от автомобилей, на разборке иле металлоломе. Я притащил, кажись, от ЗИЛа, диам. 35-40см, точно не помню, толстые (то шо надо), балансированные (но не помешает проверить) и т.д.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #155 : Февраля 08, 2009, 03:22:33 pm »
Насчет гидронатяга пилы. У меня работает по принципу гидропривода тормозов автомобиля, т.е. главный цилиндр, трубка,  рабочий цилиндр. Главный сделал из цилиндра старого домкрата, рабочий от сцепления ГАЗ-24 или ГАЗ-66, точно не помню.  Давление создаем винтом, контроль по манометру. Работает пять лет, никаких проблем.
Оффлайн mag
« Ответ #156 : Февраля 08, 2009, 07:05:29 pm »
  :undecided1:Возможно, и влез не по делу, но может, пригодится.
Оффлайн mag
« Ответ #157 : Февраля 08, 2009, 07:10:15 pm »
Еще одна.
Оффлайн PJak
  • Из: Новочебоксарска
  • Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
« Ответ #158 : Июня 26, 2009, 12:09:34 pm »
Я, наверное, совсем не в тему, просто глупая мысль посетила – а если эти самые колеса вытачивать из «блинов» от штанги?
P.S. А блины для штанги точат из канализационных люков  :-X
Зачем точить я их просто поставил. "Блины" на 15 кг.
Можно посмотреть здесь.
http://forum.wo...p?topic=12417.0
Хочеш сделать ХОРОШО?
Сделай это САМ!
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #159 : Июля 05, 2009, 11:31:58 pm »
а блины обрезиненные или нет?
Оффлайн PJak
« Ответ #160 : Июля 06, 2009, 09:00:59 am »
Зачем обрезиненные??!!
Нет конечно. Просто точеные.
На резину опилки липнут и рвет ленту из за этого.
У меня без резины все очень хорошо работает (за выходные 6 кубов перепилил. полет нормальный :) )
Сделай это САМ!
Оффлайн REF
« Ответ #161 : Июля 06, 2009, 12:07:55 pm »
Всем доброго здоровья. Решил и я поделиться с Вами конструкцией своей самодельной пилорамы.Я изготовил уже 6 самоделок постоянно что=то дорабатывал.Последняя сейчас в моем дворе в рабочем состоянии,если кого заирересует то размещу фото или видео.
А теперь коротко опишу из каких материалов и запчстей я ее делал;
=рельсы из уголка 75х75,профильной трубы 40х40
=рама (трапецевидная дя жесткости) из проф трубы 40х40
=каретка из проф трубы 100х100
=натяжной узел из проф трубы 40х40,45х45,и швелера 180
=ступицы для колес от авто Жигули (можро б/у)
=колеса выточил из стали толщ.30мм диаметром 450мм (резиру или ремни не использую)
=подемный механизм = винт дл.900мм с гайкой,упорный подшипник, цепь и 2 звездочки привода распредвала авто Жигули,Москвич или др б/у,эл.двиг 1,1квт
=упорные ролики больше не ипользую, а вместо них использую удерживающие вилки с кусочком тролейбусной щутки
=привод ведущего колеса пилорамы через ременную передачу от ел. двиг.7,5квт
=электрооборудование=3 электромагнитных пускателя, 3 кнопки кабель 4=х жильный гибкий.
Вот и ВСЕ........
Оффлайн берест
  • Из: пермь
« Ответ #162 : Июля 06, 2009, 01:07:00 pm »
А штурвалы от задвижек на колеса могут подойти?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #163 : Июля 06, 2009, 01:08:56 pm »
Вот и ВСЕ........
   Интересно посмотреть.Так что пожалуйста фото в студию.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 01:15:01 pm от анат »
Оффлайн REF
« Ответ #164 : Июля 06, 2009, 01:37:06 pm »
Я не пробовал,но думаю если есть возможность посадить штурвалы на ступипицу.а потом в сборе проточить и отбалансировать то можно.
Оффлайн REF
« Ответ #165 : Июля 06, 2009, 01:41:53 pm »
Для анат
Постараюсь сегодня вечером сделать фото.
« Ответ #166 : Июля 06, 2009, 02:31:47 pm »
REF, давай, ждем, все интересно.
Я тоже думал о них (даже начал подбирать), но на мой взгляд там плохое литье, думаю сложно отбалансировать, и подходящего я не нашел. Но если есть - надо пробывать. Будет смотрется. Если нет, я снова повторюсь - оч. хорошо и просто - маховики (зиловские и т.д.), или же брать тонкие наваривать на них обод и обтачивать (Юрич описывал). Раз уж приходится часто повторять, на днях сфоткаю те что я достал и нарисую размеры. В металлоломе их, пока, хватает.
Оффлайн REF
« Ответ #167 : Июля 06, 2009, 04:38:31 pm »
Фото сделал,а отправить почемуто не получается.Я в инете не силен, сын прийдет с работы то поможет отправить фотки на форум.
Я делал колеса сварные из тубы 450мм, вваривал флянец и ростачивал для посадки на ступицу Жигули=нормально.Пилорама работала в 2 смены при наличии заказов.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 04:52:38 pm от REF »
« Ответ #168 : Июля 06, 2009, 04:45:16 pm »
В помощь отправляющим:
http://forum.wo...hp?topic=8141.0
« Ответ #169 : Июля 06, 2009, 05:21:07 pm »
Я делал колеса
С этого места поподробней, плизззззз....
Оффлайн REF
« Ответ #170 : Июля 06, 2009, 06:43:11 pm »
Из трубы на токарном вырезается колцо высотой 40мм,в кольцо по середине вваривается предварительно проточеный стальной диск толщиной 8=10мм и диаметром равным внутреннему диаметру трубы,после этого в центре ростачивается отверстие с диаметром равным посадочному месту колеса на переднюю ступицу авто Жигули. (Это даст Вам возиожность отбалансировать колесо на шиномонтаже выполняющем балансировку автомоб.колес)
=Надеваете колесо на ступицу,размечаетеи и сверлите отверстия под болты, соединяете колесо со ступицей болтами и в центрах на токарном станке окончательно протачиваете колесо. Для облегчения колеса можете на блине колеса вырезать или расточить отверстия(на фото будет видно),отбалансируйте колесо и устанавливайте на пилораму.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 08:35:18 pm от REF »
Оффлайн REF
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #172 : Июля 06, 2009, 08:46:07 pm »
А можно подробней: натяжное устройство, крепление пильного узла к каретке и с какого материала сделан  успокоитель (ролики).
Технологически сделана очень хорошо.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #173 : Июля 06, 2009, 09:37:48 pm »
 REF  А что один ремень передаст 7,5 кВт? При выкладке фото желательно уменьшать, не у всех неограниченный трафик, и фото в метр многовато.
Оффлайн REF
« Ответ #174 : Июля 06, 2009, 10:50:51 pm »
Завтра очищу от опилков и попробую сделать более подробно фото.
Успокоитель-это на деревяной рейке прикручены саморезами  2 куска тролейбусной щетки б/у с выступом над рейкой на 5-8мм.
Вместо роликов также куски тролейбусной щетки которые вставпяются в профильные трубки 40х20 (на фото -там где должны быть прижимные ролики) с выступом 5-8мм.
Вибрация пилы практически исчезла,а это увеличило рабочий ресурс пилы в несколько раз(3-я пилами перерезали около 90 кубов кругляка без трещин на пиле).
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 11:13:40 pm от REF »
12154 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1166 Ответов
394162 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 11:54:09 pm
от kiki
57373 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
65554 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
12608 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
