Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 742923 раз)
Оффлайн REF
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #175 : Июля 06, 2009, 11:23:37 pm »
REF  А что один ремень передаст 7,5 кВт? При выкладке фото желательно уменьшать, не у всех неограниченный трафик, и фото в метр многовато.
Там не один а три ремня.Извините за некачественные кадры,я не опытный пользователь ПК,приходится обращфться за помощью к сыну.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 09:30:37 am от REF »
« Ответ #176 : Августа 03, 2009, 03:32:38 pm »
Наконец-то дотащил до компа, тяжелые, однако, :-)
С кокого-то грузовика, может ЗиЛ
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #177 : Августа 03, 2009, 11:17:19 pm »
По размеру это Газ-53 а ЗиЛ Размер 395мм.
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
« Ответ #178 : Августа 04, 2009, 10:22:00 am »
Виктор, спасибо, теперь буду знать что за железяка.
Забыл указать толщину - (по памяти) 3 см.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #179 : Августа 04, 2009, 09:44:42 pm »
На нём можно изготовить бетономешалку на 160литров и будет вам счастье.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #180 : Августа 15, 2009, 04:39:33 am »
Всем привет. Могу поделиться и своим опытом.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 04:48:20 am от fipsan »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #181 : Августа 15, 2009, 09:53:03 am »
Прекрасная работа, респект. Только мало фото ,если вам не трудно и в не в тягость , можно по подробней описать что и как собиралось, и какие подручные материалы применялись .Например шкивы, механизм подъема, мощность и её характеристики и так далее, и фото с разного ракурса .Но очень хороша
(Кузьма Прутков)
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #182 : Августа 15, 2009, 10:38:29 am »
Ну что ж. 5.5 кВт движок. Диаметр бревна до 53 см. Колеса лили сами из алюминия на автомобильные тормозные диски. Сделали больше десятка. Скину еще фото. На вопросы отвечу.
То что красиво для клиента. Многое можно сделать с помощью болгарки (флекса) Первую для себя так и делали.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 10:50:43 am от fipsan »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #183 : Августа 15, 2009, 10:46:25 am »
А подробней, как это выглядит очень заманчиво
поделитесь опытом .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #184 : Августа 15, 2009, 10:57:47 am »
Тормозные диски брались от ауди 80 или гольфов старых выпусков. Стачивались диски оставляя посадочные  на ступицу. Алюминий плавили в самодельном горне на дровах. Заливали в подогретую форму.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #185 : Августа 15, 2009, 11:07:11 am »
Понятно с передней части авто тормозные диски .Да процесс не из лёгких ,Вы ещё освоили литьё ,диаметр колёс какой на 500мм или более.Шкивы что на фото выглядеть как заводские.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:10:02 am от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #186 : Августа 15, 2009, 11:15:41 am »
И ещё мне интересно как выгладит крепление двигателя привода пилы на фото швеллер с пазами.
Отвечу на ОТВЕТ, что ниже, всё понятно СПАСИБО
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:31:28 am от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #187 : Августа 15, 2009, 11:21:48 am »
Есть станок 16к20 все делаем на нем, диаметр шкивов 400. В данном случае двигатель фланцевый. Поэтому и крепление такое.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #188 : Августа 15, 2009, 11:23:23 am »
На самом деле процес простой, просто изгаляться стали.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #189 : Августа 15, 2009, 11:24:23 am »
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:29:19 am от fipsan »
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #190 : Августа 15, 2009, 11:42:02 am »
Все хорошо ,только не открываются  фото №5 и №7 .Теплицы сами делаете, или с Питера везут
 :pivo:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:01:44 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #191 : Августа 16, 2009, 09:01:23 pm »
Интересные конструкции и решения.Жаль что фото №5 и №7 не открываются,но вроде все видно.Несколько вопросов.1)При работе ролики изнашиваются больше спереди,тоесть они со временем становятся конусными.Чем и как компенсируется этот износ.2)Как обеспечивается фиксация стоек роликов в вертикальном положении и не жидковаты ли стойки ,ато на фото вроде тонковаты.3)На фото не рассмотрел как натягивается лента,проясните пожалуйста.Еще интересно было-бы посмотреть Ваши заточное и разводное.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:25:07 pm от анат »
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #192 : Августа 16, 2009, 09:18:26 pm »
1. Честно говоря не сталкивался с такой проблемой, но правильнее всего проточить я думаю. Стойки делаем из полосы 25*10 думаю даже с избытком. Неподвижная стойка крепится двумя болтами к швеллеру, в подвижной про фрезерован паз. лента натягивается болтом. Гайку видно на фото из того же кругляка 30 при вареной с другой стороны ступицы, в данном случае передней жигулевской . Если вы про стойки по которым поднимается швеллер, то кругляк 30. Стойки являются также винтом подъема с ленточной резьбой.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:21:52 pm от fipsan »
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #193 : Августа 16, 2009, 09:36:44 pm »
fipsan.Спасибо за фото,еще интересно посмотреть Ваше заточное и разводное.Относительно роликов, то они действительно изнашиваются на конус и практически во всех пилорамах есть регулировка угла наклона.Могу выложить фото на котором виден износ ролика(фото с моей пилорамы).При настройке пилорамы ролик всегда выставляется строго паралельно раме,иначе последняя доска будет иметь разные размеры на входе и выходе.
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #194 : Августа 16, 2009, 09:44:21 pm »
А как у вас проблема решена? Надо будет глянуть на заводских
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #195 : Августа 16, 2009, 09:45:52 pm »
Одно время ставили просто два подшипника и один перпендикулярно.
Вообще то пило рамы у нас не задерживались, поэтому заточного у нас нет, сейчас делаем кромкообрезной.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:50:00 pm от fipsan »
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #196 : Августа 16, 2009, 10:42:04 pm »
Я тоже занимаюсь производством деревообрабатывающего оборудования,как решено на моей пилораме завтра выложу фото.Мои некоторые изделия можете посмотреть здесь.http://forum.wo...?topic=5578.100 Интересно посмотреть на Ваш обрезной.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 10:45:11 pm от анат »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #197 : Августа 17, 2009, 12:07:38 am »
Богдан, а чертежи зеленой пилорамы можно посмотреть?
Оффлайн fipsan
  • Из: Latvija
« Ответ #198 : Августа 17, 2009, 08:16:24 am »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #199 : Августа 17, 2009, 09:12:24 am »
Как сказал незабвенный В.С.Высоцкий:это смутно мне напоминает...кромкообрезной станок ЦОД-450.
12258 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1173 Ответов
402107 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2018, 11:36:40 pm
от Bugs39
57522 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
66435 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
12711 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
