Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 840752 раз)
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #1850 : Июня 21, 2018, 07:24:30 am »
Сосну надо с солярой резать
Спорное утверждение, достаточно воды. Лиственницу с водой режут, только обмыв с двух сторон.
« Ответ #1851 : Июня 21, 2018, 11:42:26 am »
Бывает такая смолистая, что вода слабо помогает. С солярой мне больше нравится, но не дешево так резать.
Оффлайн pav_nik
  • Из: МО
« Ответ #1852 : Июня 22, 2018, 01:25:44 pm »
В общем завис я со шкивами. Уже кучу доноров заготовил.
  на ютубе полно видео со шкивами из автомобильных колес. Может пойти по этому пути?
« Ответ #1853 : Июня 22, 2018, 02:05:46 pm »
Автомобильные колеса не рассматриваются. Такое ставят те кому главное чтобы пилила, о разводе зубьев особо не заморачиваясь. Да и - не наш это метод.
Ура!!!
Я разобрался как делать эксцентрик в заточном. Два часа сидел вычислял и рисовал.
Теперь и я знаю.
Вся хитрость в зоне (угле) толкателя... )))
Оффлайн pav_nik
  • Из: МО
« Ответ #1854 : Июня 23, 2018, 02:37:42 am »
А причем там развод зубьев вобще?.....Нам видимо не хватает гимарою просто
« Ответ #1855 : Июня 23, 2018, 10:21:14 am »
Что за странный вопрос. На колесе зубья касаются покрышки и развод уходит.  Без правильного развода уже работы не будет.
О покрышках "тема" уже была. Нет смысла все снова повторять.
Оффлайн АнатолийХарьковский
  • Из: Харьков
« Ответ #1856 : Июня 23, 2018, 10:36:06 am »
Скажу, что применяю не чистую соляру, а пополам с турбинным маслом.
Вообще то меня раздражает звук скрежещущий , когда лента катится по сбаб роликах.
Сама лента при работе не греется, едва теплая.
Применял бы и воду, да стремно -колеса то фанерные(хоть и пропитались маслами и солярой сотни раз)
Есть мысля надеть на колеса в натяз обручи с полосы 3мм, проточить по месту- тогда и вода пойдет. Но все как то лениво.
« Ответ #1857 : Июня 23, 2018, 05:03:15 pm »
Насчет роликов, то я еще думаю пробануть поставить не ролики, а пластины (успокоители), только для упора будет по подшипнику сзади. Взял для этого фторопласт и капролон. Но пока полностью не определился. С роликами проще.
Оффлайн BelSquirrel
  • Из: Беларусь
« Ответ #1858 : Июня 23, 2018, 08:16:28 pm »
Может попробовать позаимствовать у СовАвтоПрома? Жигулёвкий успокоитель и натяжной башмак и успокоитель М-412. Копейки стоит. С водой и тем более с солярой будет работать на ура.
« Ответ #1859 : Июня 23, 2018, 08:31:49 pm »
Голова!
Таки на некоторые идут пластиковые успокоители. У меня где-то одна была такая. Надо будет обкурить.
  • Из: Харьков
« Ответ #1860 : Июня 24, 2018, 04:45:55 am »
для упора
Нууу не знаю-у меня лента идет в 4 мм от бортика ролика, все как корифей пилорамный из Харькова рекомендовал делать.
« Ответ #1861 : Июня 24, 2018, 09:50:36 am »
от бортика ролика,
Бортик проигрывает подшипнику. По бортику скользит, а по подшипнику "едет" - без трения.
  • Из: Харьков
« Ответ #1862 : Июня 24, 2018, 09:25:33 pm »
По бортику скользит
нет. не достает до бортика лента.
« Ответ #1863 : Июня 24, 2018, 10:02:27 pm »
При равных условиях - к подшипнику также не достанет. По сути, таки, ролик больше выкатывается чем бортик снашивается.
Еще подумаю. еще с месяц-два не доберусь, а там будет виднее.
  • Из: Харьков
« Ответ #1864 : Июля 01, 2018, 10:09:07 pm »
пилорама помогла выполнить забаганку моей жены
Оффлайн drug
  • Из: Калуга
« Ответ #1865 : Января 11, 2019, 10:22:49 pm »
Вечер добрый.кто подскажет из чего сделаны колёса?
« Ответ #1866 : Января 11, 2019, 10:43:26 pm »
похожее на маховик (сцепления)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #1867 : Января 12, 2019, 01:26:57 am »
Модель пилорамы ( по шильдику или надписи)?  Она не самоделка, а промышленная!!!
Оффлайн drug
  • Из: Калуга
« Ответ #1868 : Января 12, 2019, 09:52:03 am »
Про модель сказать не могу ни чего.фотки просто из сети.вот еще
Думаю тоже собрать пилораму,встаёт вопрос из чего и как сделать колёса?
  • Из: Харьков
« Ответ #1869 : Января 12, 2019, 12:52:40 pm »
По случаю достались мне 4 тормозных диска с вольво, и две ступицы.Шикарные...
Только вот диаметр кажется маловат-330 мм.
А будучи на шиномонтаже увидел у переобувающегося каена передние диски- думаю были бы самое то!))
  • Из: г.Калуга
« Ответ #1870 : Января 12, 2019, 07:34:06 pm »
На хрена что-то изобретать, точить на чем-то, рихтовать... Купили дешево и забыли (https://www.avi...pily_1470757265).
Много времени свободного и куча денег в финале???
Оффлайн drug
  • Из: Калуга
« Ответ #1871 : Января 12, 2019, 08:13:36 pm »
Спасибо за подсказку!
  • Из: Харьков
« Ответ #1872 : Января 19, 2019, 07:13:26 am »
сразу после рейсмуса
А можно полюбопытствовать на сие творение?
16118 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1180 Ответов
462587 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2018, 03:36:50 pm
от Морган
60263 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
75245 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
16616 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
