Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 840504 раз)
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #50 : Октября 18, 2007, 06:03:24 pm »
Вперед, на винные склады!
Это не косяк, это фича такая!
« Ответ #51 : Октября 19, 2007, 09:31:38 am »
По поводу колеса, я сразу было подумал, что литое.
Юрич, можно немного о процессе изготовления колеса?
Так он оказывается вырезан из листа!! Юрич, тогда, опишите как вы так аккуратно его вырезали?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 09:41:07 am от Bogdan »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #52 : Октября 19, 2007, 10:13:49 am »
После того, как колесо было проточено, поставил на фрезерный станок, на поворотный стол и фрезой прорезал, под вид спиц. Можно этого не делать вообще, можно кругорезом "балеринкой". Конкретно такой способ самый ипотный, т.к. стол без привода, по прямой резал на мех подаче а по дугам проходил на ручной. На два колеса у меня уходило 10-12часов. Поскольку делал на заводе, втихаря, оставался в цехе на ночь.  Больше таких вещей делать не намерен.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #53 : Октября 19, 2007, 10:23:11 am »
Вопчем не советую этим заниматься. Цельняковые колеса потяжелее но большой беды в этом нет. Есть много фирменых портативок с глухими колесами, берут без базара. на фото пилорама Алтай.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #54 : Октября 19, 2007, 10:36:30 am »
О так от посподручнее делать.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #55 : Октября 19, 2007, 10:16:59 pm »
Настройка заточки заключается в том, чтобы доработкой формы управляющего кулачка обеспечить траекторию движения
круга соответствуущую профилю новой, неточеной пилы
А с этого места, пожайлуста, помедленней, я записываю. Так как мне нужно востановить копир, он за три слишним года завальцевался и в одном месте (где начинается пазуха зуба) выроботка, и есть мысль зделать еще одно заточное, немного другой конструкции.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 10:19:50 pm от Olexandr »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #56 : Октября 19, 2007, 10:46:44 pm »
А что подробнее? А что записывать? Не понял сути вопроса. Берем кулачок, по нему делаем новый, устанавливаем на заточное, ставим ненужную пилу, у тех кто всерьез пилит старых пил залежи, и при помощи напильника подгоняем профиль кулачка, глядя по пиле- что непонятного то?! А если нужно что-то записать, в Теории Машин и Механизмов, вузовский курс, есть раздел проектирование и расчет кулачковых механизмов. Идем на лекции, слушаем, записываем.
Вопросы следует задавать корректно и конкретно, или я не прав?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #57 : Октября 19, 2007, 11:16:06 pm »
Я, наверное, совсем не в тему, просто глупая мысль посетила – а если эти самые колеса вытачивать из «блинов» от штанги?
P.S. А блины для штанги точат из канализационных люков  :-X
валерий
« Ответ #58 : Октября 19, 2007, 11:32:59 pm »
Юрич, наблюдая это show, лично меня мучает один скромно-нескромный вопрос -  how much в вашем исполнении? Спросил бы в личку - но место пока не готово, а тут еще выясняется, что вы из Siberia...
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #59 : Октября 19, 2007, 11:46:00 pm »
Цена дело конкретное.
Минималка- одна каретка, рельсы сами делают, подъемник ручной, двиг 5.5-7.5 квт-40 000 деревянных. Профессиональная пилорама полностью- 100 000дер.
заточка=разводка на два зуба-25 000р. Дебаркер 15000р. Возможна разная комплектация, бензопривод, мобильное шасси, продажа основных узлов для самостоятельной сборки. Работаю на заказ, срок 4-6 недель.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #60 : Октября 19, 2007, 11:49:11 pm »
Ну что поделать- я по железу профессионал, потому как профессия такая, с железа и кормлюсь. :prevet:
валерий
« Ответ #61 : Октября 19, 2007, 11:53:30 pm »
Ладно :-), другой вопрос как к профессионалу - для личного подворья, если есть желание дармовые-полудармовые бревна поворочить с целью извлечения материала для личных нужд и хобби, что посоветуете - ленточную или можно цепью обойтись?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #62 : Октября 20, 2007, 12:12:01 am »
Для личных нужд и хобби, в малых обьемах- цепная самое то. Сделать проще, ухода за цепью меньше.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #63 : Октября 20, 2007, 08:29:54 am »
Вот это я хотел услышать, я думал что есть еще какой то способ подгонки.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #64 : Октября 20, 2007, 11:38:30 am »
Мне слесарь МСР расказывал как налаживали токарные автоматы с кулачковыми командаппаратами. Кулачки рассчитывалиси и делались на ЧПУ, и все равно их подрабатывали вручную, только на наждаке, потому что кулачки калились. В этой области трудно придумать что-то новое.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #65 : Октября 20, 2007, 03:34:21 pm »
Решаю тут вопрос по гидронатяжителю пилы. Конкретно нужен недорогой механизм создающий усилие в горизонтальном направлении. Обычный бутылочный домкрат, говорят, горизонтально не работает. На пл. Алтай  домкрат стоит вертикально и давит через г-образную качалку. Конструкция рабочая, но громоздкая и некрасивая. Можно взять рычажный гидронасос который через рукав ВД запитывает стяжку, так сделано на Радуге и ЛП80, но подороже будет. Бутылочный домкрат 2тн стоит 350р, а гидронасос 1500, разница ощутимая. Походу, возьму домкрат и устрою ему вивисекцию, попробую заставить работать лежа. С учетом того, что гидравлика любит чистоту, а здесь все обычно засыпано опилкой нужен недорогой легко заменяемый узел. Хочу сделать как на американовской пиле на картинке.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #66 : Октября 20, 2007, 03:50:29 pm »
ЗачЭм домкрат, слЮшай?
Цилиндр (пневмо, а-а-а или домкрат ;)) с пружиной внутри(заданной?регулируемой? силы) и обратный клапан
(возможно с"прямым"жиклёром)
 между цилиндром и канистрой с веретёнкой(?)
Воздух как удалить сообразите?
P.S.Гидродомкрат работает "в горизонтали" когда насос СНИЗУ 8)
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #67 : Октября 20, 2007, 03:59:13 pm »
Слюшай Дарагой объясни поподробнее, а то я как то больше по металлу, по хлебу и по салу.
 Я собсно думал бутылочник положить, а над ним бачок сделать, чтоб в плунжере завсегда масло было. А ты однако дюже антиресные весчи говоришь! :clapping:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #68 : Октября 20, 2007, 04:41:08 pm »
Да я тоже по железкам и жжюжжялкам.
Бутылочник на боку, НО насосом вниз(плунжер насоса
 горизонтально внизу) 8) Если выдвижение не на максимум.
процентов на 80.
А идея собственно:-
 тот же домкрат в качестве цилиндра который и гасит колебания
(без насоса,на всасывании внытренней пружиной. А клапан не даёт БЫСТРО уходить маслу). Именно Гидронатяжитель ;)
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #69 : Октября 20, 2007, 05:05:14 pm »
Вай вай вай! Что значит умный люди, ученый люди!!! :praise:
Спасибо огромное, я уж прикинул как домкрат пристроить!
 А на тему демпфирования, по моему проще сделать на подводке к цилиндру ответвление и вертикальный бачок, где над маслом остается объем воздуха. При повышении давления в системе воздух сжимается и служит упругим демпфером, и конструкция очень простая. Принцип гидроаккумулятора тока без мембраны.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #70 : Октября 20, 2007, 05:07:26 pm »
Ну и ясен перец, манометр в систмеме, чтоб за усилием натяга следить.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #71 : Октября 20, 2007, 05:21:14 pm »
Может натолкнет на идею - где-то на нашем форуме пробегала интересная конструкция для фиксации заготовки при фрезеровании: тормозной цилиндр с обвязкой. На главном цилиндре вместо тормозной педали рычаг от ручного тормоза с храповиком. Потянул за рычаг, штоком цилиндра прижало заготовку. А если на шток приспособить натяжной ролик?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #72 : Октября 20, 2007, 06:29:47 pm »
Я видил конструкцию гидронятяжки (не путать с гидроиндикатором) которая сделана с двух ВАЗовских амартизаторов сваренных Г-образно. Сейчас поищу фотографии.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #73 : Октября 20, 2007, 06:36:39 pm »
Я тут посмотрел на подкатной домкрат, уже лежа работает, стоит в 2 раза дороже бутылочного но в 2 раза дешевле насоса со стяжкой.
А еще есть тупой вариант когда усилие создает винт и давит при этом через рабочий гцилиндр от ваза, на цилиндре закредлен манометр,  тоесть цилиндр используется как датчик давления и отчасти демпфер. Это пилорамка АМ163.
Ту Игнел: тут вопрос стоит о том, как проще и симпатичнее реализовать в принципе очевидную схему, из стандартных комплектующих.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #74 : Октября 20, 2007, 06:42:57 pm »
Ту Олександр: интересное решение, не встречал.
На тему гидродатчика, тут был у знакомого на рамке, так уработяги когда он пилу ставит и следит за манометром, такой вид, будто он не меньше чем Фау2 запускает- типа ЦУП на проводе! :D
16084 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1180 Ответов
462392 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2018, 03:36:50 pm
от Морган
60230 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
75201 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
16585 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
