Автор Тема: Моя ленточная пилорамма (самоделка)  (Прочитано 733893 раз)
Stankist и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
Re: Моя ленточная пилорамма (самоделка)
« Ответ #75 : Октября 20, 2007, 08:34:23 pm »
Вот нашел. Вообщето эта пилорама заслужывает на внимание, полная регулировка поддерживающих роликов, простой, надежный, ремонтнопригодный узел натяжки пилки и т.д.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #76 : Октября 20, 2007, 08:48:01 pm »
Не въехал, пытаюсь разобрацца... :undecided1:
Это не косяк, это фича такая!
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #77 : Октября 20, 2007, 08:50:19 pm »
Вот еще, почти тоже самое. На фотографии P5150474 видно, что направляющие узла натяжки установлены на винтах (то что я говорил по поводу ремонтопригодности)
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #78 : Октября 20, 2007, 08:55:33 pm »
В принципе получается 2 цилиндра с 2 поршнями. С одной стороны поршень двигается регулировочным винтом, а с другой стороны поршень двигается маслом, которое в цилиндре, и тем самым двигает узел натяжки.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #79 : Октября 20, 2007, 09:05:07 pm »
Понял. Единственно позволю высказать- у меня не вызывает доверия сборка направляющих узлов на сварке без последующей механообработки. Я считаю, что это как в рулетке на номер ставить. Это мое мнение, я не спорю и ненавязываю его, просто очень немалый опыт в машиностроении и сварке по требованиям накса.
На  картинке- полноситью разборный узел наяжки с компенсациее износа. Эксплуатируется 5лет очень жестоко.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #80 : Октября 20, 2007, 09:06:31 pm »
Понятно, натяг винтом.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #81 : Октября 20, 2007, 09:11:28 pm »
Но через масло.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #82 : Октября 20, 2007, 09:13:58 pm »
Хотя без базара, многие собирают на сварке. На картинке мериканский Бобер.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #83 : Октября 20, 2007, 09:17:29 pm »
Но через масло.
Я про себя говорю. По чесноку, делал и так и так, могу реально сказать, зависит все от того, откуда у рамщика руки растут, в смысле ресурса пилы.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #84 : Октября 20, 2007, 09:24:01 pm »
Только немножко Корел обрезал.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #85 : Октября 20, 2007, 10:40:04 pm »
Ту Юрич.   В Вашем варианте и подвод и отдельный бачок под высоким давлением возможна утечка.(хотя компрессором регулируется натяжка).И слабее демпфирование.
В моём( ;)) эти недостатки отсутствуют.(как и компрессор с гидронасосом ;D)
Второй цилиндр тоже не нужен.Пружина сжатия (может опираемая на рег. винт) в первом и единственном цилиндре8) )
А может я непонятно написал про устройство?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2007, 10:47:35 pm от Mechanik »
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #86 : Октября 20, 2007, 11:23:36 pm »
Ту Механик: Спорить не буду, тем более честно, схемы не понял. Я честно говоря на эту тему особо не парился, говорю же, винтовой натяг нормально работает, а если гидронатяг то на портативках среднего класса обычно ставят что-то типа домкрата, без особых изысков. Хотя схему бы с интересом посмотрел.
На тему гермы -все равно манометр врезать придется.
На тему упругости демпфера, я полагаю что все будет зависить от объема воздушного пузыря, но опять же повторяю, это так, мысли вслух, без сиюминутной практической ценноси.
А вот домкрат лежа+манометр, этим я скоро замусь.
Ту Олександр: а скалки по которым ездит подшипниковый узел ведомого колеса из чего сделаны, и те втулки что по скалкам скользят? в узле на фото делал скалки ф38, я полагаю что запас охренительный.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #87 : Октября 21, 2007, 12:01:28 am »
Ту Юрич.
По поводу деталировки я ничего сказать не могу. Эту пилораму я видел в Харьковской области. Я просто во все поездки беру фотоапарат, а потом уже анализирую по приезду.
И еще, я хочу переделать ролики, как на моих фотографиях, в принципе тоже самое что и у Вас на ведомом шкиву. С зади понятно стоят регулировочные болты, а спереди я думаю поставить духрядный плавающий подшипник, или есть вариант попроще.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #88 : Октября 21, 2007, 02:54:19 am »
Я  не понял что вы подразумеваете под роликами. Колеса лучше оба делать регулируемыми. А спереди хорошо стоят шарнирные подшипники типа ШС30- ШС35, при том условии что у вас приводной шкив закреплен на колесе а вместо вращающихся валов неподвижные оси. Они в отличии от валов стоят вечно.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #89 : Октября 21, 2007, 02:55:27 am »
Примерно вот так.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #90 : Октября 21, 2007, 03:07:49 am »
Вот такая хрень. Дерхит тон 15. Стоит страшно сказать ВЕЧНО.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #91 : Октября 21, 2007, 09:10:19 am »
Я имел ввиду поддержувающие ролики, на в принципе Вы дали ответ, так как каонструкция там примерно одинаковая.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #92 : Октября 21, 2007, 09:24:42 am »
На моей пилораме в ролики стоят на 204 подшипниках, то вместо шарнира я думаю поставить 205 двухрядный.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #93 : Октября 21, 2007, 01:28:02 pm »
Поддерживающие ролики я делаю закаленые hrc45...48, сталь 40х, держатся до 2х лет, стойкие к поверхносному износу, они стоят на двух п/ш202 закрытых. В колесах стоят п/ш 206 закрытые. Первый раз осевые шарниры установки колес я делал на точеных сферах, ипотно сферу точить. Вторую конструкцию делал на двухрядных самоустанавливающихся п/ш 207. Но они чисто по размерам здоровые, размеры узла растут, большая заготовка нужна. Теперь окончательно перешел на ШС35, они компактные, наружный ф55, закрывать не надо, грузоподъемность с окуенным запасом, регулировка большая, весь узел получается компактным и симпатичным, один раз литолом сазал и забыл про них на год.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #94 : Октября 21, 2007, 01:30:39 pm »
Что вы итеете в виду говоря ролики?
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #95 : Октября 21, 2007, 01:44:22 pm »
Вот кстати на тему необходимой прочности траверсы, те балки на которой монтируются колеса и двиг. Амер самопалку сделал, информация к размышлению.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #96 : Октября 21, 2007, 01:49:46 pm »
Ту  Механик:
Нарисовали бы схемку гидронатяга.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #97 : Октября 21, 2007, 02:06:05 pm »
Ту  Механик:
Попробую описать:(файлы цеплять не умею, пойнт 256кб))
Цилиндр с поршнем ;),между дном поршня и дном цилиндра пружина натяга
В Цилиндре сверху! обратный клапан(с небольшой утечкой) к емкости с маслом
Натягивает пружина(сколько кило кстати?) Масло демпфер
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #98 : Октября 21, 2007, 02:26:47 pm »
И вышел опять на Дерибасовскую....
до1200кг- либо пакет тарелок, либо крутая рессора. Их ведь тоже чем-то натягивать нуно....
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #99 : Октября 21, 2007, 04:16:22 pm »
Поддерживающие ролики.
Сегодня переделал крепление роликов. Если нужно, то на днях выложу фотографию. Ось роликов крепица на 2-х шпильках, шпильками регулируется вперед-назад и наклон вверх-низ. Диагональ регулируется площанкой крепления упора.
12157 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1166 Ответов
394222 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2018, 11:54:09 pm
от kiki
57374 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:01:34 pm
от Дима..
149 Ответов
65561 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 12:58:55 pm
от pomidor
12610 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 04:24:34 pm
от glavmex
