Автор Тема: Угол заточки железки рубанка...  (Прочитано 40539 раз)
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« : Июня 07, 2007, 07:00:22 pm »
Обычно в литературе фигурирует угол равный 30 градусам для рубанков с наклоном железки в 45 градусов... Но вот (http://woodtool...anasjev_042.htm) тут наткнулся на мнение, что угол заточки железки для такого рубанка  должен быть равен 37-38"... Задумался, вроде бы верно, меньше угол делать смысла, наверное, нет.
Что скажут опытные форумчане?
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Угол заточки железки рубанка...
« Ответ #1 : Июня 07, 2007, 07:05:59 pm »
ДЛя каждого дерева(твердого, мягкого) свой угол заточки. Угол 30 градусов подходит в какой то мере и для мягкого и для твердого дерева.
Оффлайн DMLA
« Ответ #2 : Июня 07, 2007, 07:14:43 pm »
Вот, что смущает - угол резания такого рубанка - 45 градусов, вне зависимости от угла заточки железки, т.е. уменьшая угол заточки мы лишь уменьшаем стойкость лезвия? Или тут есть еще что-то?
Alex-25
« Ответ #3 : Июня 07, 2007, 09:32:50 pm »
Пробовал я затачивать ради эксперимента под 45 градусов - немножко построгает и дальше нож просто скользит по доске. В этом плане угол 30 градусов позволяет намного больше строгать.
Оффлайн DMLA
« Ответ #4 : Июня 07, 2007, 09:37:57 pm »
Про угол в 45" - я тоже думаю, что рубанок будет только скользить по заготовке, а вот чуть меньше чем 45 сделать, как Афасьев советует 37-38" - надо будет попробовать поэкспериментировать...
« Ответ #5 : Июня 10, 2007, 12:24:44 pm »
Для мягкой древесины угол 25 градусов будет предпочтительней чем 30. Более того, строгать липу 30-ю градусами чисто не получится.
Цитата: Alex-25
1 : Пробовал я затачивать ради эксперимента под 45 градусов - немножко построгает и дальше нож просто скользит по доске. В этом плане угол 30 градусов позволяет намного больше строгать.
Под 45 градусов затачивать железко не стоит. В первом посте угол 45 градусов фигурировал не как угол заострения инструмента, а как угол его атаки.
К стати, далеко не на всех рубанках железки установлены под угдом 45 градусов. У торцовых рубанков этот угол лежит в пределах 12-25 градусов, при этом углы заострения железок остаются обычными.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2007, 12:26:53 pm от tsn »
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Июня 10, 2007, 12:37:30 pm »
а у шлифтика железко стоит примерно под 60 градусов
« Ответ #7 : Июня 10, 2007, 12:43:30 pm »
Да, у шлифтиков и цинубелей этот угол доходит чуть ли не до 90 градусов.
Оффлайн gsrg
« Ответ #8 : Июня 10, 2007, 03:02:23 pm »
 to DMLA:
Из моих наблюдений: износ режущей кромки можно интерпретировать как постепенное увеличение угла заточки, пока он меньше угла наклона железки,
рубанок нормально строгает, но с определенного момента начинает скользить по заготовке, причем это сильно зависит от глубины стружки и конкретной доски. Мой опыт показывает, что угол заточки надо выбирать минимальным, но так, чтобы железко обладало определенной стойкостью, косвенный признак тому - равномерный износ кромки. К примеру, железко от Stanley для дуба я довожу при 35 гр, для сосны - 30гр. Повторюсь, все определяет материал, с которым предстоит работать, причем не только порода древесины, но и ее поверхность (с пилорамы или, например, из рейсмуса), глубина стружки, и т. д. Что касается качества поверхности в зависимости от износа железки, то это зависит от породы древесины: у сосны, например, постепенно пропадает блеск и начинаются задиры, дубу почти безразлично; и это тоже надо учитывать при выборе угла режущей кромки, чтобы найти оптимальное соотношение качества и продолжительности работы.
Оффлайн Woodlover
« Ответ #9 : Января 12, 2017, 02:03:54 pm »
При угле 25-35 градусов строгается быстро и легко но с выдирами в прблемных местах. При угле 40 градусов строгается существенно труднее но в разы чище даже против волокон. У меня Стенли №5 30 градусов, а №4 40 для "выглаживания" поверхности.
52 Ответов
35864 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:04:34 am
от anakhoret@inbox.ru
11006 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 01:01:27 am
от naum
45 Ответов
47021 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
6192 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
5554 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 09:38:35 pm
