Автор Тема: Кофейный столик.  (Прочитано 18252 раз)
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
  • Ремесленник Михаил
Кофейный столик.
« : Января 11, 2011, 10:31:04 am »
Приветствую всех Мастеровых!
Я еще на форуме не публиковал своих изделий…да и не особо много их… и не все хочется показывать))
Опыта и оборудования немного, но есть желание что то повытворять)))
Накануне праздника Новый год пришла идея сделать подарок своими руками.  Для родителей.   Своим родителям сделал подставку для цветов… идею взял здесь на форуме (не могу теперь найти где, чтоб сказать автору СПАСИБО)
Для тёщи и тестя решил соорудить маленький, типа кофейный, столик.
Идеи пока не было. Но однозначно определился с размерами – он должен быть небольшой, т.к. в двухкомнатной квартире за долгие годы семейной жизни и так «яблоку упасть негде».
Высоту решил сделать 450мм, габариты по столешнице – 500 х 600мм.
Обработка идеи была исключительно в голове, и совсем немного «почеркушек» на бумаге.
Я «видел» этот столик каким то угловатым, без плавных скруглений, хотелось применить что то типа греческого узора…
В общем время не позволяло долго думать – приступил!
Склеил заготовку для столешницы и для небольшой полочки, для еще пары элементов из сосны. Две ножки решил как раз сделать в форме орнамента. Заготовку для них склеил из липы, т.к. она помягче и при обработке фрезером не будет откалываться.
На двух ножках столик будет не очень устойчив, поэтому решил использовать какие то «раскосы» в виде все же плавных форм.
Далее начал возиться со столешницей.  Придал ей четкие габаритные размеры, отстрогал с обеих сторон.   К этому времени уже четко решил что столешницу обработаю фрезой, сделаю края ступеньками….  Собственно вот.
В одном углу решил сделать вот такие вырезы.  Изначально они были немного меньших размеров.  Фрезой отколол кусочек – пришлось все это дело увеличить и работать медленней и аккуратней.
Далее взялся за ножки. Отстрогал в размер, нарисовал узор и сел ломать голову – как приспособиться чтоб это все вырезать…
В итоге, все же, приспособился)))
Первый заход фрезером…
Потом долго и упорно, сто раз закрутив и открутив струбцины, вырезал узорчик.
Процесс доставлял удовольствие)
В итоге получил вот такие ножки.
В процессе обнаружил, что столешница немного дугообразна.  Значит необходимо чем то это исправить.  Сделал вот такие упоры. И как оказалось, без них бы я все равно не обошелся – ножки крепить то же к чему-то надо.
Пака все это делал – думал о цвете. Хотелось что то поконтрастней, но одним цветом… в разных оттенках.   А исходя из этого ясно, что красить буду за два раза – сначала темное, потом светлое.
В покраске использовал обычную морилку, которая на растворителе или как там ее…вонючая.  Она у меня просто была)
Попробовал на деревяшечке нанести ее краскопультом. Получилось добиться хороший плотный, темный цвет.
Далее заклеил ненужное малярной лентой и газетками, и закрасил несколько готовых деталей.
Вот что получилось.
Потом сделал те самые «раскосы», соединил на сухую…
Пора красить узор. Все той же морилкой…  Малярную ленту использовать не стал, решил просто закрасить все вырезанное, а наружные поверхности отшлифовать…   В итоге пожалел, что поленился заклеить, но все же добился чего хотел))
Заодно покрасил вторым слоем столешницу, потом и ножки…
Осталось немного – соорудить полочку.  Она добавит немного жесткости. Крепеж решено было сделать незамысловатым, но функциональным.
Вырезал четыре одинаковых крепежа на ленточной пиле, отшлифовал. В ножках сделал для них пазы с помощью фрезера.
Примерно так…
Полочка получилась вот такой неправильной формы, т.к. ножки смещены относительно друг друга.
Потом все детали собрал, и все это покрыл лаком.
В итоге получился вот такой столик.
Вроде симпатично и не сильно криво)))     …родителям понравилось)
Ну, если будет что поправить или подсказать – буду рад критике.
Мастерская Белый дуб
Кострома
Оффлайн Ihalainen
  • Из: Москва -Турку
Re: Кофейный столик.
« Ответ #1 : Января 11, 2011, 10:49:02 am »
Отлично!Очень оригинально.
Оффлайн oleg1901
  • Из: Гродно, РБ
  • Фанат
« Ответ #2 : Января 11, 2011, 11:39:50 am »
Ножки просто класс!!!! Поздравляю очень удачный старт :)
Оффлайн goryachkinv
« Ответ #3 : Января 11, 2011, 01:47:39 pm »
Мне ножки тоже очень понравились. только можно было бы соорудить приспособу которая делала бы не одну линию а сразу часть узора ( в виде буквы "Г"). ИМХО.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #4 : Января 11, 2011, 02:25:43 pm »
Отличный столик!
Узор на ножках напоминает древние мексиканские символы. Эффектно!
Ну, разве что можно было бы попробовать закруглённые ножки (их верх) сместить ближе к углу столешницы для того чтобы угол не зависал над пустотой.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #5 : Января 11, 2011, 03:11:27 pm »
Отличный старт! Вперед! ;)
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #6 : Января 11, 2011, 03:35:19 pm »
Отличный столик!  :o Испытания уже провели?  ;)
Ну и маленькая ложка дегтя - на столешнице местами видно "непрокрасы".
Оффлайн DJaba
« Ответ #7 : Января 11, 2011, 03:51:05 pm »
Столик просто УльтраМегаВауууу! Хотя лично у меня нелюбофь к столешницам с острыми углами - постоянно на них налетаю :dash2: :grabli:
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
« Ответ #8 : Января 11, 2011, 04:07:26 pm »
Спасибо за отзывы!
Такие мысли появились, когда заболела спина от пляски с фрезером))), но уже большая часть была осилена.
Да.  Непрокрасы есть в местах, где темный слой примыкает к торцу...  там видимо просто струя воздуха отлетала вместе с краской...
Собираюсь купить новый, маленький краскопульт, чтоб можно было сделать очень маленькую подачу..    А столик красил со старого умученного огромного набалдашника))
Согласен.  Хотя мысль изначально была сделать ее еще меньше ))), исключительно как распорку, но потом вовремя одумался))  Но возможно и не дотянул линию)
Частично да))    Столик мнгновенно в процессе застолья оброс сначала горшком с цветком, пультом от ТВ, газеткой, потом там разместились мандарины...   На полочку "спряталась" бутылочка коньяка)))    В общем не по назначению, но на 100% ))
Кострома
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #9 : Января 11, 2011, 04:15:44 pm »
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #10 : Января 11, 2011, 05:15:34 pm »
А внутренние прямые углы на столешнице после фрезера стамеской, да?
« Ответ #11 : Января 11, 2011, 05:40:21 pm »
Убейте меня не больно, но ИМХО - ножки друг с другом не сочетаются. Плавный изгиб на одной и ломаные линии на другой. "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". А.С. Пушкин (с).
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #12 : Января 11, 2011, 07:54:57 pm »
Это-же поп-арт, вы не понимаете, все в стиле)))
Супер!
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #13 : Января 11, 2011, 08:17:44 pm »
Мебельный авангард  ;) Но смотрится довольно не плохо  :good:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
« Ответ #14 : Января 11, 2011, 08:23:20 pm »
мне почему то тоже не нравится такое сочетание ножек (хотя столешница супер), раскажите почему выбрали именно такое сочетание
Стараюсь чтобы все получалось.
« Ответ #15 : Января 11, 2011, 08:23:48 pm »
Я вас умоляю, какой поп-арт, таки же поп-арт это сплошь картинки и картинки.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #16 : Января 11, 2011, 09:24:40 pm »
Да, всё таки поп-арт является стилем изобразительного искусства.
А мебель вот такого направления - это эклектика и постмодернизм. С поп артом  общее только то, что и там и там многое строится на чувстве юмора.
Мне по душе подобный подход к изготовлению мебели. Взгляд на привычные вещи под другим углом зрения всегда интересен.
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
« Ответ #17 : Января 11, 2011, 09:25:53 pm »
Ага...больше никак не придумал)
возможно :)  Ничего не могу по этому поводу сказать))   Можно попробовать сделать еще, но без планвых изгибов.
Хотя могу... Изначально то хотелось что то с четкими очертаниями, прямыми углами... но потом, в процессе, показалось что будет слишком грубо - решил "разбавить"...
Тоесть сделать четыре одинаковых ножки мне кажется было бы не очень интересно... В голове появилась именно такая идея. Её и реализовал.
П.С.  Мне еще кто то потом сказал, что ножка вцелом похожа на значое "Лада" (та что ВАЗ) ))))))
Спасибо.   Почему то вертятся в голове всякие такие самому непонятные картины)))
Кострома
Алексендр Каштанов
« Ответ #18 : Января 11, 2011, 09:48:44 pm »
 С крепким почином! Когда увидел процесс - замер прямо... очень вкусные фрезерованные ножки,! но, на будующее- их было-бы более чем достаточно без дополнения вторыми! Обе формы слишком активны для ансамбля, Вы могли бы сочетать или те или другие с прямоугольными брусками!
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
« Ответ #19 : Января 11, 2011, 10:00:52 pm »
спасибо :)  Учту на будущее.
Кострома
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #20 : Января 11, 2011, 10:01:18 pm »
оригинальность проекта на уровне! очень понравилось произведение. вот одно только смущает: не будут ли на поверхности КОФЕЙНОГО столика происходить казусы с кофе из-за изысков в столешнице. к ЖУРНАЛЬНОМУ столику вопросов бы не было.
Элитарные Опилки
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
« Ответ #21 : Января 11, 2011, 10:26:41 pm »
Надеюсь что на изыск кружечку ставить не будут)))
А вообще можно было бы ему быть и журнальным. но вроде слишком мал... Делать побольше не стал, чтоб не обременить дефицитную площадь квартиры...   Да я любят тесть с тещей кофе попить... исходя из всего этого - кофейный)
Кострома
Оффлайн goryachkinv
« Ответ #22 : Января 11, 2011, 10:31:07 pm »
между прочем неплохая критика!
Оффлайн prepod
  • делайте добро
« Ответ #23 : Января 12, 2011, 12:00:34 am »
очень понравилось. если можно подробнее о технологии покраски и о марке компрессора?
Оффлайн Vulcan
  • Из: Кострома
« Ответ #24 : Января 12, 2011, 08:20:09 am »
Технологии тут нет))  Темны места задувал при небольшой подаче краски, постепенно, с безопасного расстояния.  Боялся что зделаю пятно...    А компрессор обычный, средненький, покулся года три назад наверно... Краскопульт тоже из разряда убитых - струя не равномерна, летит в сторону... но приспособился.    Хотя уже приглядел новенький краскопульт, поменьше в размерах, с минимальной подачей...
Кострома
4114 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 12:17:46 am
от WOODS
39 Ответов
13462 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2009, 05:37:23 pm
от Ivan65
34 Ответов
11980 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 10:38:04 pm
от muzhuk
3120 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2013, 12:12:58 pm
от Sanok77708
5703 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2013, 10:29:42 pm
от Blogger
