Автор Тема: кто чем сверлит ДСП без сколов?  (Прочитано 28138 раз)
Оффлайн micin
« : Июня 13, 2007, 10:08:32 am »
Вчера делал перфорацию (это когда много дырочек в ряд для полок с шагом 32мм) приспособой Wolfcraft использовал сверло и по дереву и по металлу, а не получаются отверстия 5мм без сколов, кот как выходит из положения (ДСП было Эггер)
Заранее спасибо!
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: кто чем сверлит ДСП без сколов?
« Ответ #1 : Июня 13, 2007, 10:13:52 am »
Сколы получаются совсем маленькие если сверлить сверлом по дереву, а под заготовку подкладывать ненужный кусок и посильнее прижимать ее к этому куску.
Либо засверливаться сначала с одной стороны до половины, а потом с другой стороны досверливать. Тем более, что есть Волькрафтовская приспособа...
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #2 : Июня 13, 2007, 10:28:24 am »
Я как-то сверлил ДСП вот таким сверлом,так очень даже ничего получилось.Правда,сверлил на станке,а не дрелью.
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
« Ответ #3 : Июня 13, 2007, 12:31:53 pm »
Данная перфорация - глухая. Т.е. она не насквозь. И человека интересует не принцип прохождения "навылет", а как избежать подъема краев ламината, когда туда лезет сверло...
Итак, вариантов - два.
Первый - делаем отверстие сверлом с подрезными клыками, аналогичным этому "Fisсh". Подниматься не должно. Можно на крайний случай попробовать сделатьиз твердосплава аналог "пера" или даже фрезы. Тоже должно помочь. Но с самоделками сверлить будет хреново - сверло норовит убежать.
Второй - сверлим обычным способом, а поднятый край убираем неким зенкующим способом. либо сверлом большого диаметра (руками - врядли, сразу забурится глубоко!) либо подходящего диаметра шарошкой из абразивного камня - есть такие наборчики по 40 руб. Единственно, фаска оголит миллиметр по окружности, на темном ЛДСП сразу заметно.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #4 : Июня 13, 2007, 02:38:39 pm »
Судя по всему, дырки у этой приспособы больше 5 мм или нет плотного прижима.
А может проще сделать прокладку из фанеры, например 3 мм, между дсп и приспособой. Она не даст делать сколы, ну и оборотов побольше, сверло по металлу.
Оффлайн Константин Д
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #5 : Июня 13, 2007, 10:09:19 pm »
В егере, ИМХО, дырки можно хоть гвоздями в дрели делать. Первое - хорошо и правильно заточенное сверло по металлу на высоких оборотах( 2800 обороты сверлильного станка) и с медленной, ПЛАВНОЙ, подачей. Второе - если сверлите довольно часто купите сверло для сверлильного станка, они есть как для глухих, так и для сквозных отверстий. Продаются в любой фирме торгующей мебельным оборудованием. Не используйте самодельных, твердосплавных  сверел. Кстати сверло на картинке, ИМХО, всего лишь красивое. Да, еще, не забывайте кернить.
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #6 : Августа 22, 2010, 06:01:14 pm »
Если используете сверла по дереву,то чаще меняйте,садятся бысто.Острое сверло сколов не делает.Ну и дрель старайтесь держать перпендикулярно,при наклоне даже не значительном,кромка сверла по дереву скалывает ламинат.На рисунке выше режущие кромки видны.
shraik
« Ответ #7 : Августа 22, 2010, 08:52:33 pm »
чтобы не было сколов используйте фрезер у фестула даже такая система есть шина с шагом и фрезер киловатник ну и фрезу соответсвенно матерьялу
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #8 : Августа 22, 2010, 09:25:58 pm »
Сколько стоит фэстул и сколько сверла.Одно дело когла поток в сверлении,а другое когда разовые работы.Изготавливаю корпусную мебель продолжительное время,но,что бы купить фейзер,ради сверления отверстий,это глупо.Нехочй ни кого обидеть.Шин с шагом удобно когда один размер или стандартные детали.При сверлении разных деталей это крайне не удобно.Рассмотрим горку,куча деталей с разным размером деталей.
shraik
« Ответ #9 : Августа 23, 2010, 08:57:55 pm »
ничего разного там нет есть система 32 мм ,и понятие перцинтали ,размеры сверления у вас должны быть стандартны у меня стандарт 70 мм для конфирмата .32мм  для минификса ,40 мм для рафикса ширина горки максимум 600 мм иначе перерасход матерьяла и удоражание ,в лист влазит три полосы по шестьсот ,верхнии шкафы на кухне 300 мм ширина и вся фурнитура под этот размер,если не стандарт то еггер дсп там размер побольше но тоже есть определённые закономерности ,а количество фрезеров это и удобство в работе и время на заработок других фрезеров ;)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #10 : Августа 24, 2010, 09:01:55 am »
Гораздо важнее сколько стоит время!
Один и тот же заказ выполненный за 3 дня или за 5 дней - это две большие разницы по деньгам. И сокращать временные затраты приходится на каждом этапе производства. Попробуйте замерить время на разметку и присадку отверстий. Узнайте стоимость одной "дырки" у Вас. Попробуйте Minifix или Rafix 200шт поставить с отступом 9,5мм и глубиной 12,5мм вручную. Скока-скока времени заняло?...
И "фэстул" окажется не такой глупой затеей.
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #11 : Августа 24, 2010, 09:06:38 am »
Я и написал,поток это,или разовая работа.Все зависит от ситуации.При производстве только станочная работа,но никак не дрель и сверло.
shraik
« Ответ #12 : Августа 24, 2010, 07:31:41 pm »
при производстве мебели не на поток только кондуктора ,потому-что не рентабельно покупатать присадочный станок ,слишком много времени на перенастройку ,кондукторы у меня оправдались с первого заказа я так не люблю дсп что лишь бы быстрее от него отвязаться ,помню рекорд свой личный 25 листов дсп и аптека за сутки с присадкой под 120 ящиков время деньги!в Краснодаре на мясокомбинате в гаражах шкаф купе с распилом сборкой и установкой один день всё благодаря кондукторам
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 07:34:27 pm от shraik »
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #13 : Августа 24, 2010, 07:46:28 pm »
Уважаемый shraik,я корпусную мебель изготавливаю уже лет восемь.Я понимаю вас,вы зделали аптеку со стилажами в 120ть ящиков,но кухни,горки,камоды и прочая мебель,мебель для дет.сада это не 25ять листов,а сотни.Есть шаблоны,есть наоаботки,так и сверлю.Вертикальное сверление при лдсп 16мм.5,0 диаметр,на глубину8мм это шаблон!И не говорите мне,что есть приспособы по сверлению,есть варианты не стандартных размеров,помещения ступенчатая срена,и растояние от края при равных данных будет разное,а не типичное,что бы потом не сказали он,как и все,клепает по шаблону!Я делаю мебель,пусть из "говна"(лдсп),но,я стараюсь зделать качественно.Насколько это возможно.
в Краснодаре на мясокомбинате в гаражах шкаф купе с распилом сборкой и установкой один день всё благодаря кондукторам.Это часа четыре с ручным сверлением и сборкой,тренеруйтесь.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 07:58:39 pm от kovalev »
shraik
« Ответ #14 : Августа 24, 2010, 08:46:01 pm »
полки при любой ширине присадка одна и таже ,стойки с подиумом тоже ,расстояние между полками тоже стандартна,мебель из дсп очень технологична поэтому мне не нравиться удовольствия не получаю,да согласен часа четыре ещё надо поесть, загрузить машину, выгрузить .занести ,собрать
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #15 : Августа 24, 2010, 09:03:45 pm »
Я при всем моем уважении более не хочу говорить,о прписных истинах.Спасибо за диалог.Если,что то лучше по существу.
Оффлайн КролеГ
« Ответ #16 : Августа 28, 2010, 01:56:43 pm »
Если по существу, то ... Сверлю станочными сверлами !!! Сколов нет  :)
shraik
« Ответ #17 : Августа 28, 2010, 04:09:08 pm »
http://www.wood...intemplate.html есть не дорогая альтернатива фестулла
Оффлайн Yaisa
« Ответ #18 : Декабря 26, 2015, 03:32:14 pm »
беру сверла по дереву тонкие, сколов и трещин никогда не было, может дело в качестве материала
46791 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2006, 11:33:43 pm
от valletta
6135 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2007, 02:51:09 pm
от Trifan
46 Ответов
14943 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 11:40:56 am
от Вованька
16 Ответов
24688 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 02:24:04 pm
от шурик2
4007 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 12:36:45 pm
от Andrey vm
