Автор Тема: Dremel 3981 professional.  (Прочитано 25892 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Dremel 3981 professional.
« Ответ #25 : Июня 21, 2007, 11:22:27 pm »
Цитата: paradox
1 : про вал- он подойдет к любой машинке в принципе, но надо либо использовать патрон, либо иметь цангу 3мм- с ней у дремеля иногда проблемы- китайские подходят.
Мультипатрон уже есть в комплектации. Значит подходит. Пожалуй куплю этот вал.
Надо будет только определиться со всеми опциями, о которых шла речь в другой ветке и подъехать к Вам в магазин.
Благодарю Вас за консультации.
P.S.
Андрей Юрьевич, и еще вопрос  - о насадке для резания пазов и канавок PROXXON OF 3 серии МИКРОМОТ - опция 28566. На страничке информация о том, что эта насадка подходит ко всем бормашинкам. Подойдет ли и к данной модели Дремеля? Что делать, если диаметр планируемого в обработке круга будет больше 400 мм? Можно ли как-то дооснастить данную насадку? Какая предельная глубина фрезеровки может быть с помощью такой насадки?
Так как летом планирую продолжить ремонт, в том числе и замену электропроводки, то присматриваюсь и к металлоискателям. Обнаружил, что они в Парадоксе также есть.  Но увы, информации слишком мало. В чем их отличие друг от друга, а 42205 вообще по моему с мультиметром?...
Заранее благодарю Вас за ответ.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2007, 05:18:04 am от Леон »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #26 : Июня 22, 2007, 02:11:39 pm »
все насадки подходят ко всем бормашинкам proxxon(!) имеется ввиду. для 3981 переделка возможна- но ничего советовать не буду. шейка у проксона 20мм цилиндр, а у 3981 чуть больше и конус, слава богу, металл. остальные не подходят вообще.
 у насадки можно удлинить направляющие, подобрав стержни по вкусу.
 металлоискатели отличаются следующим
 42000 просто металлоискатель
 42050 металло- и сетеискатель
42205- металл, провод под напряжением, вольметр, оммметр.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #27 : Июня 22, 2007, 02:15:02 pm »
а глубина- насколько хватит фрезы и хода головки.
 понятное дело, не за один проход в таком случае.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #28 : Июня 22, 2007, 06:50:23 pm »
Цитата: paradox
1 :
42205-металл, провод под напряжением, вольметр, оммметр.
Андрей Юрьевич, большое спасибо за рекомендации.
И вопрос по металлоискателям: на какую ориентировочно глубину поиска они рассчитаны?
Заранее благодарю.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #29 : Июня 22, 2007, 11:09:10 pm »
трудно сказать точно, чувствительность настраивается.
 по личному опыту- несколько сантиметров- по сути длина дюбеля-сверла....
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #30 : Июня 23, 2007, 03:02:33 pm »
Ещё пару слов по поводу DREMEL. Пользуюсь три месяца.Рад бы купить фрицевский PROXXON, но в природе нет бормашин мощностью 140вт 33000 об\мин! И куда вставлять их вал на 35000, если все они на 20000? Вот именно. Не нашёл ни одного существенного аргумента в пользу ROXXON. Цанги из алюминия,конечно,веселят, но ведь они не потому из алюминия, что главный конструктор DREMELя чудак на букву М, и не потому что у них кончилась сталь. В машиностроении часто стыкуются разнородные металлы, чтобы обеспечить наилучшее для данных условий сопряжение. Да и стоит она недорого совсем .Отсутствие подшипников на гибком валу-так их нет и на FOREDOM, а они выдерживают сумасшедшие нагрузки, причём годами! Машинка работает на полных нагрузках по 3-6 часов каждый день уже три месяца. Кость и дерево режет и шлифует на ура. Никаких отклонений от нормы (вибрация, перегрев, износ и пр.) не замечено. Уверяю Вас, плохая уже померла бы, я на своём веку угробил их не одну. Если что-то в ней "крякнет" отпишусь сразу. А 33000 об\мин-это совсем не 20000, да и ватт по-больше. Всем успехов!
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #31 : Июня 23, 2007, 04:07:38 pm »
только мощность эта потребляемая- а не на валу. а кпд, увы, из=за невыставленных магнитных зазоров оставляет желать лучшего- в отличии от предсобранного мотора у проксон. и вал двигателя разгружен.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #32 : Июня 23, 2007, 04:09:36 pm »
а просто потому, что в производстве стальная трешка гораздо дороже алюминиевой четверки и к тому же цанга из дюраля вещь одноразовая- неплохой попутный бизнес . так многие производители поступают.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #33 : Июня 23, 2007, 04:10:58 pm »
в теории. а на валу во всем диапазоне до 20 000 меньше.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #34 : Июня 23, 2007, 04:12:11 pm »
Неудивительно. Я всегда говорил, что родной дремель очень надежен.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #35 : Июня 23, 2007, 04:13:46 pm »
ну так минимум в 5000 это совсем не 12000- а реально дремель и на них не тянет. вот и преимущества, и недостатки в одном флаконе...
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #36 : Июня 23, 2007, 04:15:23 pm »
. Цанги из алюминия, Да и стоит она недорого совсем .
в два раза дороже стальной проксоновской.
 классный бизнес.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #37 : Июня 23, 2007, 04:54:28 pm »
да, кстати, про 33000 и 140 (на валу реально около 20 ватт в установившимся режиме- что у дремеля, что у проксона)- есть машинки и 300 ватт на валу, и 50 000, и полная мощность на 2000 уже- пжлста... :D
http://www.para...ox.spb.ru/7.jaw
 :o
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #38 : Июня 23, 2007, 05:49:33 pm »
Выглядят на картинке пеплохо. Интересно услышать отзывы, ведь дорогая игрушка, практически кот в мешке.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #39 : Июня 23, 2007, 05:57:20 pm »
Флинт в руках держал, спросите, расскажет.
 там деньги в основном за бесколлекторный двигатель с кпд далеко за 90%, к тому же вечный и щетки менять не надо.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #40 : Июня 23, 2007, 06:27:53 pm »
В мешке на самом деле профи инструмент. Бесшумный, качественный, удобный и способный на малых оборотах на чудеса.
У меня не одна единица инструмента от фирмы Проксон.
Каюсь, но я не разбирал инструмент. А разбираю я, только когда неуверен, что инструмент работает так как должен.
Почитайте вот эту тему:
Отчёт испытания Proxxon FBS 240/E + фрезерная приставка
Сейчас коплю деньги на циркулярку Проксон. Я её пробовал в магазине.
С уважением, Евгений.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #41 : Июня 23, 2007, 09:21:23 pm »
Как правильно подметили в одной из веток - "...идеального инструмента не существует..."
Просто один инструмент в отношении другого в чем-то всегда выигрывает, а в чем-то проигрывает. И для профи в этом случае на мой взгляд лучше иметь и тот и другой.
Не мои слова, но согласен с ними на все 100:
"Не совсем так, они разные  и оба хороши именно поэтому имею и проксон и дремель"
http://forum.wo...ic,2979.30.html  - ( см. ответ # 6).
« Последнее редактирование: Июня 23, 2007, 09:24:44 pm от Леон »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #42 : Июня 23, 2007, 10:32:42 pm »
Открою "секрет"  :-X
Бормашинки Форте вообще сказка  :good:
Проксон и Дремель нервно курят в сторонке.  :pardon:
У меня есть видео, на котором я снял бормашинку Forte 300 в работе.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #43 : Июня 25, 2007, 10:20:56 am »
Как обещал, выкладываю видео бормашинки Forte 300.
Формат mov. Извините, нет времени конвертировать, да и нечем, надо искать.
Размер 12мб.
Ссылка Видео работы бормашинки Forte 300
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #44 : Июня 26, 2007, 01:28:01 am »
Размер 12мб.
Женя, пытался скачать ролик. Зашел по ссылке. Обождал, как и было предложено 30 сек. Затем нажел на появившуюся ссылку: "Щелкните здесь для скачивания файла (ссылка активна 12 часов)". В ответ: "HTTP 404 - Файл не найден"... Как скачать-то на самом деле?... Может быть у меня какие-то опции не предустановлены в Explorer'-е ?...
Шибко посмотреть хочется, что это за Форте 300 такой... :)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #45 : Июня 26, 2007, 01:39:46 am »
Цитата: art-master
1 : У меня такая же ситуация, проделал несколько попыток скачать и не удалось
Да, что-то глючит  :undecided1:  Будем ждать "главного".  ;)   :help:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2007, 01:41:33 am от Леон »
« Ответ #46 : Июня 26, 2007, 01:54:58 am »
Цитата: Флинт
1 : выкладываю видео бормашинки Forte 300.
Фотография, приведённая ниже, вполне заменяет не скачанное видео.
Включение, подъём оборотов, реверс и всё.
http://up.spbla...files/07062694/
1.59 Mb, Дивикс.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2007, 02:24:26 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #47 : Июня 26, 2007, 02:36:14 am »
Да, к сожалению , машинка не показана во всей своей красе, тем не менее технические характеристики говорят сами за себя.Года три назад высокоскоростные бормашины появились в Америке, у них другой принцип работы,ещё выше обороты и соответственно цена.Слышал лестные отзывы человека, который пробовал её в деле. :clapping:
« Ответ #48 : Июня 26, 2007, 02:39:01 am »
Цитата: chukcha
1 : Слышал лестные отзывы человека, который пробовал её в деле.
Не поленись рассказать: какие расходники он использовал и по каким материалам.
Пожалуйста.
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #49 : Июня 26, 2007, 02:50:32 am »
Он пробовал её на роге лося, резал трёхгранной пикой, говорит там фрезы не нужны.Режет как масло.У той шайтан-машины было 70000об\мин, слышал есть уже 140000, стоимость около 2000$. :'(
27 Ответов
24558 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2016, 05:05:36 pm
от zaichello
42 Ответов
49807 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2012, 09:37:00 pm
от Sachem
3496 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12897 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
8955 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
