Автор Тема: Dremel 3981 professional.  (Прочитано 26079 раз)
Оффлайн Prokop
Re: Dremel 3981 professional.
« Ответ #50 : Июня 26, 2007, 02:15:54 pm »
у них другой принцип работы,ещё выше обороты и соответственно цена. :clapping:
Другой принцип работы "двигателя" или другой принцип взаимодействия рабочего инструмента с материалом?
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #51 : Июня 26, 2007, 02:27:27 pm »
Другой принцип работы двигателя, точней принципиально иная конструкция. Сердечник "плавает" в масле, подшипников нет, масло циркулирует при помощи насоса, вращает сердечник.Примерно так, если мне не изменяет память, разговор был пару лет назад.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #52 : Июня 26, 2007, 03:15:31 pm »
есть ещё и пневмоинструмент- тоже круто.
 но, имхо, для дерева электро и достаточно, и предпочтительнее даже.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #53 : Июня 26, 2007, 04:30:28 pm »
слышал есть уже 140000, стоимость около 2000$. :'(
Может речь идёт о турбинках?  :-\ Вот,к примеру:
"An Ultra High-Speed rotary handpiece turns between 300,000 and 400,000 rpm for effortless engraving on almost any material. It is free from vibration and noise and no lubrication is required. Uses high speed 1/16" shank burs and has a contoured and comfortable shape. Perfect for detail work on carvings and relief engraving. Handpiece measures 5.2" long and weighs 2.5 oz. It requires 1.3 cfm at 30 - 35 PSI, can be connected to GraverMax, GraverMate, or any regulated air supply."
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Филимон
« Ответ #54 : Июня 26, 2007, 04:39:25 pm »
Опа,а вот и на 500.000 :
http://www.scul...p;product_id=82
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #55 : Июня 26, 2007, 05:00:42 pm »
Похоже, они самые. Жаль что нельзя пощупать как следует!
Оффлайн Филимон
« Ответ #56 : Июня 26, 2007, 05:05:34 pm »
Это нужно поискать специализированный форум,где народ ими пользуется и почитать отзывы пользователей этих турбинок.
Но цена в $329-это для них очень кучеряво.Я встречал где-то намного дешевле.
Дональд Трамп
Чиж&Со
« Ответ #57 : Июня 26, 2007, 09:30:23 pm »
У них моментик на валу вроде бы никакой.
« Ответ #58 : Июня 26, 2007, 09:53:56 pm »
Цитата: tsn
1 : У них моментик на валу вроде бы никакой.
Но при резке по рогу лося, как сказал chukcha - ведь это не важно?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #59 : Июня 26, 2007, 11:46:12 pm »
пневмы не могут работать на маленьких оборотах и с инстументом большого диаметра.
 300-500 баксов, это не все, нужен ещё дорогой безмаслянный компрессор...
 а шумит :wild:
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #60 : Июня 27, 2007, 01:41:49 am »
Сам не пробовал, уточню позже.Мне больше понравилась Strong Forte.
Оффлайн Филимон
« Ответ #61 : Июня 27, 2007, 05:27:23 am »
 а шумит :wild:
У меня вот такой компрессор,по звуку чуть громче электробритвы ( для размера рядом пачка сигарет)  ;) :
"Sil-Air compressor is virtually silent because it has the same type of enclosed, oil-recirculating compressor as a refrigerator.
It’s perfect for apartments, mall stores, bedrooms, or anywhere air compressor noise is undesirable. In addition to its standard filter-regulator, this complete unit comes with a special oil-removal filter."
Delivers 1.5 cfm at 100 psi max. 1/2 HP, 115 Volt,
60 Hz, 4.9 Amp. (Noise: Approx. 40 dB)
http://www.sile...ire/sil_air.asp
Вот цена у него,скажем так,немаленькая  :scratch_one-s_head:
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #62 : Июня 27, 2007, 10:18:39 am »
Выяснилось, что есть ещё машинки, поднимающие обороты примерно вдвое за счёт трансмиссии, всё это в наконечнике.Для них годятся фрезы не более 4 мм(рабочая часть)т.к. всё горит на больших оборотах.Похоже, Paradox прав, слишком большие обороты нам ни к чему.Если человек умеет, он сделает и резцами. :undecided1:
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #63 : Июля 03, 2007, 12:49:17 pm »
В прошедшие выходные прикупил на барахолке вот такой интересной расходки для дремеля,все вместе за 6$  :dance:
Cоветские изделия приятно взять в руки.
Что такое IRHD ?
"Для естественных зубов" :D
« Последнее редактирование: Июля 03, 2007, 01:18:36 pm от roland petrov »
« Ответ #64 : Июля 03, 2007, 01:05:50 pm »
Цитата: roland petrov
1 : Что такое IRHD ?
Я думаю что это по иноземному указывает по какой имеено шкале указанна твёрдость абразивного материалла, на котором сделан инструмент.
Шкал твёрдости много - алмазная, Бринеля, Роквела, Шора и т.д.
По точней - надо глянут в справочники. Посмотрите нет ли где-нибудь на коробке типа абразива?
Ещё эти буквы могут означать, что твердость проставленна по такому-то международному промышленному стандарту.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #65 : Июля 03, 2007, 01:14:52 pm »
ещё советский инструмент... :pivo:
  • Из: Рига
« Ответ #66 : Июля 03, 2007, 01:25:05 pm »
Да действительно нашел поисковиком,IRHD (International Rubber Hardness Degrees) это международный стандарт определения твердости резины.Эти полировальные круги изготовленны из резины.
http://www.inst...oogle.ru/search
« Ответ #67 : Июля 03, 2007, 01:37:25 pm »
1 : Эти полировальные круги изготовленны из резины.
Связка там резиновая (вулканитовая)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #68 : Июля 03, 2007, 03:06:31 pm »
Цитата: Филимон
1 :
У меня вот такой компрессор,по звуку чуть громче электробритвы ( для размера рядом пачка сигарет)  Wink :
А у меня модель 100-24.
Хотел спросить вас,так как купил я его недавно,как вы его применяете для столярки,у меня он пока используется только на прессах. Интересно как он себя проявляет в покраске и пр.
Работе со шлифовалками и бормашинами.
Незнаю как у вас,у меня он довольно быстро греется. Но слух радует.
"Руссо? Михаил Светлов?
sasha_tag
« Ответ #69 : Декабря 07, 2007, 12:05:42 pm »
Может тут кто скажет. Что лучше купить для дерева Strong 90-102 (http://www.para...strong90102.jaw) или FOREDOM SR #2230 (http://rezbader...p;tovar_id=69)?
Цена, с учетом расходки, примерно та же.
27 Ответов
24983 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2016, 05:05:36 pm
от zaichello
42 Ответов
50131 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2012, 09:37:00 pm
от Sachem
3506 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12977 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
9223 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
