Автор Тема: Фанеровка столешницы.  (Прочитано 19675 раз)
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: Фанеровка столешницы.
« Ответ #25 : Апреля 23, 2009, 10:15:56 pm »
достаточно контор которые специализируются на реализации фанеры,
Я в Леруа видел достаточно большой выбор фанеры, разной толщины. Её можно покупать ?
Оффлайн Maza
« Ответ #26 : Апреля 24, 2009, 12:33:36 pm »
Можно, но придется с ней работать много. Без пустот не попадалось не одного листа (говорю про 18мм), культура обращения с ней при погрузке\разгрузке тоже не блещет, поэтому есть достаточно много вмятин итд. В общем как вариант на пару раз можно брать, но постоянно лучше не надо.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #27 : Апреля 24, 2009, 06:31:27 pm »
Я для фанероки покупал себе фанеру  2/3 шлифованную. На сосновый щит клеил без учета направления волокон. Где-то на этом форуме читал что не важно, так пока и получилось (прошло пол года). Контактный клей с одной стороны и ПВА с другой теоретически не пройдет. Что касается компенсирующей растяжки из бумаги на обратную сторону, то здесь надо пробовать. У меня получалось нормально используя рулон обоев. Хотя сейчас бы я попробовал рулонную бумагу для ксероксов.
Оффлайн valetmix
« Ответ #28 : Апреля 24, 2009, 06:43:28 pm »
А что значит фанера 2/3 ,2/4 ? Я так подозреваю ,что это связано с кол-вом слоёв ? Поясните пож. кто-нибудь.
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #29 : Апреля 24, 2009, 08:00:09 pm »
Это качество с одной стороны и с другой.
Оффлайн valetmix
« Ответ #30 : Апреля 24, 2009, 10:15:11 pm »
Ещё больше не понятно!
Оффлайн eule
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #31 : Апреля 24, 2009, 10:25:36 pm »
Во, нашла для Вас картинки http://www.fanera-fk.ru/sort/
А через дробь это потому что у фанеры две стороны. Одна может быть совсем хреновой (4), а другая ничего так (2). 1 я нигде кроме как на картинке не видела.
Оффлайн tak
« Ответ #32 : Апреля 24, 2009, 10:27:15 pm »
 http://tumfk.ru/fanera_stat_i
  Почитайте на сайте любого фанерного завода, много и другой информации.
  Может плохо искали?  :)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 10:30:15 pm от tak »
Оффлайн valetmix
« Ответ #33 : Апреля 24, 2009, 10:29:35 pm »
Ну вот, сразу ясно и понятно. Спасибо  :hi:
Оффлайн eule
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #34 : Апреля 24, 2009, 10:30:53 pm »
А что, разве фанера 1/1 продается? Она ж вся на экспорт идет?
Оффлайн tak
« Ответ #35 : Апреля 24, 2009, 10:33:29 pm »
  За 1/1 не скажу, а 1/2 приходилось пользоваться.
Оффлайн eule
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #36 : Апреля 24, 2009, 10:34:55 pm »
Тогда делитесь где такую добыть.
Оффлайн tak
« Ответ #37 : Апреля 24, 2009, 10:40:21 pm »
  НЕ скажу.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #38 : Апреля 25, 2009, 06:20:47 pm »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #39 : Апреля 29, 2009, 01:21:32 am »
Зачем для фанерования вам использовать фанеру 1/1? Достаточно 2/2 и даже 2/3. Лучше, если лицевой слой будет шлифован. Мелкие дефекты можно зашпаклевать, на это уйдет пару минут на лист.
Оффлайн Nimander
  • Из: Московия
« Ответ #40 : Апреля 29, 2009, 04:36:26 pm »
Фанеру 1/1, толщ. 4 мм видел на Каширском дворе 1. Качество фанеры во многом зависит и от производителя. Если российскую фанеру еще можно купить, то финская - не по детски дорога. Ну а каждый выбирает сам.
Оффлайн Vovic
« Ответ #41 : Апреля 29, 2009, 05:08:32 pm »
Коллеги, будет ли держаться шпон, наклееный на контактный клей на сторону фанеры четвертого сорта, если предварительно зашпатлевать неровности  и сучки?
Просто рынок, где можно купить 2/4 под боком, а за 2/3 или 2/2 уже надо устраивать экспедицию..
Оффлайн Maxx
« Ответ #42 : Мая 01, 2009, 12:42:55 am »
Оффлайн Vovic
« Ответ #43 : Мая 01, 2009, 12:18:54 pm »
Шпон держаться будет, его клей держит. Чтоб не было проблем, необходимо простучать поверхность на предмет внутренних пустот. Найдя таковые, запустить туда клей (неплохо PUR). Поверхностные изъяны шпаклевать шпаклевкой достаточной твердости, чтоб не превратилась от нажатия в порошок, когда вы будете притирать/прикатывать шпон.
Спасибо, теперь все понятно!
Оффлайн MarSh
« Ответ #44 : Декабря 09, 2009, 01:02:08 am »
Цитата: Константин Д
1 : Как вариант, можно на обратку клеить плотную бумагу, например упаковочную.
Бумага не достаточно хорошо компенсирует напряжения шпонированной детали - обратку надо шпонировать.
Бумага будет хорошо компенсировать, если клеить на ПВА. ПВА содержит воду, так вот если сначала нанести клей не на поверхность фанеры или MDF, а на бумагу, то бумага растянется, останется ее наложить на деталь \так же как клеите обои дома\ и в пресс. Проверьте для интереса - дешевле  ))
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #45 : Декабря 10, 2009, 01:55:34 am »
2 MarSh
Тогда прийдется наносить клей и на шпон, вместо плиты. Ведь выгнет же? Еще по поводу компенсирующего слоя в виде бумаги. Видел австрийские плиты МДФЮ облицованные шпоном, так вот компенсацией там как раз бумага.
Оффлайн MarSh
« Ответ #46 : Декабря 11, 2009, 05:00:45 am »
2 MarSh
Мне не пришлось - ничего не выгнуло, все было в полном порядке. Клеил одновременно с одной стороны бумагу а с другой стороны шпон. температура 65 С 20 мин, бумага упаковочная, шпон фанлайн.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #47 : Декабря 14, 2009, 12:39:20 am »
2 MarSh
А какой материал столешницы, размеры и толщина?
Оффлайн MarSh
« Ответ #48 : Декабря 15, 2009, 06:39:37 am »
MDF 2500 х 600 х 15 мм. это просто панель. но на ней очень хорошо видно как тянет шпон, когда клеишь с одной стороны
82 Ответов
40098 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2015, 09:43:38 pm
от Гудок
2112 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 05:11:23 am
от Kirusha-san
5911 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2011, 12:28:25 am
6380 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 08:05:23 pm
от Slavv
3441 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 05:00:05 pm
от Владимир Р
