Автор Тема: Выбор шипорезки  (Прочитано 13642 раз)
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #25 : Июня 15, 2007, 05:18:50 pm »
to ASH
Leigh сама фрезеров не делает, поэтому она мудро и дальновидно выпускает втулки и адаптеры под самые разные фрезеры: http://leighjigs.com/ugs.php
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #26 : Июня 15, 2007, 05:27:59 pm »
Цитата: ASH
1 : При тонком шаблоне, вероятность "гуляния" фрезера относительно оси фрезерования очень велика, я полагаю, это явление будет весьма заметно с твёрдыми породами древесины.
Шаблон у VS 600 опирается на заготовку специальной подкладкой, без опоры только гребенка. При фрезеровании давить фрезером на шаблон нет необходимости, фрезер все делает сам. Для "ласточкиного хвоста" копировальное кольцо имеет дополнительный буртик, который цепляется за шаблон снизу.
2IS
Речь идет о конструктивном зазоре, который есть всегда(в противном случае кольцо не войдет в гребенку). Об этой фишке я лично узнал полгода назад, до этого не заморачивался и "прокатывал" как получится. Обратил внимание на то, что плотность соединения при одинаковых настройках не всегда одинаковая. Очень уважаемый в Фестуле, и не только, демонстратор поделился некоторыми практическими советами. Проверили на практике - работает.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2007, 05:30:13 pm от zal »
У любой задачи бесчисленное множество решений, выбор за Вами!
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #27 : Июня 15, 2007, 05:33:55 pm »
to zal
Вообще-то действительно резонно. Думаю, при фрезеровании пластика разницы не будет, а вот с деревом сторона прижима будет влиять.
Буртик, зацепляемый за шаблон - хорошая идея, главное чтобы гребенка была жесткая и не прогибалась под весом фрезера.
Оффлайн ASH
  • Из: Нижнего Новгорода
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #28 : Июня 15, 2007, 09:44:20 pm »
Хотелось бы получать качественное соединение без всяких "практических советов" и всевозможных хитростей при одинаковых настройках. За такую цену, шипорезка должна не только на 100% добросовестно выполнять свои функции, но ещё и за пивом бегать.
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #29 : Июня 15, 2007, 09:52:00 pm »
Без всяких практических советов будет работать только станок с ЧПУ.
Оффлайн ASH
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #30 : Июня 15, 2007, 10:38:21 pm »
Согласен.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #31 : Июня 16, 2007, 05:38:55 pm »
Цитата: ASH
1 : За такую цену, шипорезка должна не только на 100% добросовестно выполнять свои функции, но ещё и за пивом бегать.
Не обольщайтесь, она еще и пить его за Вас будет.;)
Если взять биллиардный кий тысяч за пять USD, можно сразу на Сталева идти? 8)
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #32 : Июля 26, 2010, 01:41:50 pm »
Мучаюсь выбором
http://www.rock....cfm?page=17367  или
http://www.amaz...m=ATVPDKIKX0DER
а может обе взять и оставить потом одну ?
У каждого варианта свои плюсы и минусы
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #33 : Июля 27, 2010, 03:04:41 pm »
а может обе взять и оставить потом одну ?У каждого варианта свои плюсы и минусы
А почему бы и нет... если казна позволяет.   Я бы еще обратил внимание на доступность фрез, шаблонов, ну и втулок. Хотя с последними можно договориться.
Оффлайн Mikle
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #34 : Июля 27, 2010, 03:38:00 pm »
Плюсы Роклера
- цена
- три фрезы 8мм
- патрубок для отсоса пыли в подарок
Минусы
- не металлические раздельные шаблоны
Плюсы Портера
- металлические шаблоны, их несколько видов в комплекте.
Минусы Портера
- всего две фрезы и они обе 1/2"
- цена повыше
не понятно качество исполнения обоих вариантов.
Можно нарваться на брак.
Оффлайн Юр4ик
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #35 : Июля 27, 2010, 07:57:55 pm »
А этот вариант не рассматривали http://woodwork...alog17_388.html... я лично присматриваюсь именно к ней
Оффлайн YUP
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #36 : Августа 02, 2010, 04:14:40 pm »
А где ее взять можно на Украине и сколько стоит?
Оффлайн MotoMan
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #37 : Августа 02, 2010, 10:28:05 pm »
Может сразу взять хорошую? Пример погнавшегося попа не впечатляет?
Как я понял, MotoMan успешно применяет Leigh и фрезер Festool. Ждём его, я думаю, он поделится ценной информацией
Извините, не заметил вовремя.
Leigh - применяю. Фестул (1010 и 1400) тоже. Но не только. Фрезер вроде и не самое главное там.
Что именно интересует?
Шаблон у .... опирается на заготовку специальной подкладкой, без опоры только гребенка. При фрезеровании давить фрезером на шаблон нет необходимости, фрезер все делает сам. Для "ласточкиного хвоста" копировальное кольцо имеет дополнительный буртик, который цепляется за шаблон снизу.
У Ли, шаблон такой толщины, что прогнуть гребёнку нереально. Шаблон же опирается на проставочную доску или заготовку своей нижней плоскостью. У втулок производства Ли нет никаких буртиков, там четыре типа копировальных втулок, каждая для своей задачи:
Ниже приведены втулки Leigh одного диаметра, но для разных задач:
Пользователь Leigh получает в комплекте с шипорезкой или шаблоном те втулки (одну или несколько), которые ему необходимы для работы с этим устройством (запасные также всегда есть в наличии). Надо лишь добавить фрезер и соответствующий адаптер для крепления копировальной втулки на фрезере.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 10:44:17 pm от MotoMan »
Оффлайн Mikle
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #38 : Августа 04, 2010, 03:28:43 pm »
OK! Берем только лучшее по мин. цене.
http://www.high...r12jigwvrs.aspx
http://cgi.ebay...em=280543986197
http://cgi.ebay...em=230506901342
Или тут чуть круче:
http://cgi.ebay...em=280543988297
http://cgi.ebay...em=180541964684
http://cgi.ebay...em=170521784541
Цены вряд ли будут высокие судя по истории продаж:
http://complete...g=50&_rdc=1
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 04:10:05 pm от Mikle »
Оффлайн Юр4ик
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #39 : Августа 21, 2010, 03:52:53 pm »
0445372811 спросите здесь. Сколько стоит не помню, узнавал давно, но в Москве было дешевле.
Оффлайн YUP
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #40 : Августа 21, 2010, 03:57:00 pm »
Спасибо, позвоню
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #41 : Августа 23, 2010, 09:52:50 am »
Мучаюсь выбором
Вторая продается в России но называется DeWALT.
С уважением Гненный Андрей.
Оффлайн Mikle
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #42 : Августа 23, 2010, 10:05:55 am »
К моему сожалению, как не было тогда толковой информации в RU-интернете  о реальных продавцах и наличии товара, так и сейчас нет.
Может, плохо искал?
Оффлайн DW
Re: Выбор шипорезки
« Ответ #43 : Августа 23, 2010, 09:53:33 pm »
Может, плохо искал?
Продавцы почему-то продолжают считать этот товар специфичным и везут его под заказ а интернет магазины не всегда вывешивают. Надо звонить спрашивать.
5502 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2008, 10:28:20 pm
от Vadia64
720 Ответов
140879 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
6823 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
23 Ответов
10729 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2008, 09:05:05 am
от Serjant
16900 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2012, 07:38:16 pm
от redwooder
