Автор Тема: Как снять патрон с дрели?  (Прочитано 32108 раз)
Оффлайн Prokop
« : Июня 18, 2007, 12:59:23 pm »
Всем добрый день.
Есть старая конаковская дрель ИЭ 1202А. Нужно поменять на ней патрон. Как снять старый (конус морзе)?
Re: Как снять патрон с дрели?
« Ответ #1 : Июня 18, 2007, 01:09:09 pm »
В патроне скозное отверстие (сверло упирается в вал дрели).
Можно зажать патрон или положить под него уголки и вставить пробой в патрон так, чтобы он упирался в вал и не сильными ударами выбить вал из патрона.
В начале смазать ВэДэшкой, в конце поймать дрель.
« Ответ #2 : Июня 18, 2007, 01:32:06 pm »
Если там есть сквозное отверстие, то проще было бы решить проблему автомобильным съёмником (с тремя лапами и длинным болтом по середине).
Но, скорее всего там глухое отверстие под конус Морзе.
« Ответ #3 : Июня 18, 2007, 02:10:35 pm »
Со сьемником - это правильно. Только черед тонкий прут, т.к. отверстие небольшое.
По-поводу отверстия, я стыкался с разными патронами, на тех что я обращал внимание отверстия были (на совковых - точно).
Если его нет и патрон не нужен, его  можно просверлить.
Оффлайн Prokop
« Ответ #4 : Июня 18, 2007, 02:53:59 pm »
Спасибо за ответы. Отверстие в патроне есть - попробую тихонько постучать (съемника у меня нет).
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
« Ответ #5 : Июня 19, 2007, 12:14:36 pm »
В КИПЯТОК !!!!!!!!!!!!
Оффлайн Вовка
« Ответ #6 : Июня 19, 2007, 12:26:26 pm »
После прогрева в кипятке примерно 20-60 сек стучите и тяните съёмником, отвёрткой, каким-нибудь клином - зубилом чтоли. Если не получилось, хорошо (долго) остудите и опять прогревайте ??? секунд кипятком. И пока патрон горячий - опять ...
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #7 : Июня 20, 2007, 01:48:46 pm »
Можно я вклинюсь в разговор? У меня та же проблема только наоборот. Поменял патрон, а он время от времени отваливается. Сильно бить по патрону – страшно. Как это правильно делается ? Дрель тоже ИЭ – какая-то там
« Ответ #8 : Июня 20, 2007, 01:57:25 pm »
Нужно хорошо осмотреть конус, может там появилась выработка. Мона подложить что-то (даже бумажку газетную попробывать она неплохо держит, если не очень большая нагрузка).
Оффлайн Balu
« Ответ #9 : Июня 20, 2007, 02:23:53 pm »
Дело в том, что дрель новая, но древняя и патрон я поменял на бОльший потому что старый был поменьше и не подходил под самодельную вибраторную насадку. Сам конус в идеальном состоянии только вот патрон китайский.
« Ответ #10 : Июня 22, 2007, 10:27:11 pm »
"Собака зарылась" в китайском патроне.
У китайцев, возможно, другие видения стандартов конусов.
Там ГОСТы соблюдают "на глазок".  :-\
Алюминиевую фольгу попробуйте на конус подложить.
Только так, чтобы дисбаланс не появился (если его, конечно, нет уже в патроне).
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #11 : Июля 12, 2007, 06:40:25 pm »
в своей советской на конце было отверстие с резьбой м6 (левой почемуто)  и сам патрон не был прикручен, пришлось нарезать м6 правую, с трудом правда, у метчика немного зубья  подломило , теперь не спадает,
Balu наверное у вашей можно просверлить отв на необходимую глубину и нарезать резьбу,
удачи
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #12 : Июля 12, 2007, 06:46:58 pm »
to makksa
Зачем же портить левостороннюю резьбу и нарезать правостороннюю?
Если дрель с реверсом то патрон будет "отваливаться"
Почему то вы напоминаете человека под ником catalina100, но только вы помоложе.
Оффлайн mikk
« Ответ #13 : Июля 13, 2007, 06:08:46 pm »
да нет , дрель советская без реверса, раньше замучился "забивать" патрон на место
а сейчас нормально,
и почемуто резьба в хвостовике  была , а отверстия в патроне под винт не было , недоделки какието
11801 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2017, 11:31:27 pm
от НБ
5107 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2010, 09:15:51 am
от anakhoret@inbox.ru
5273 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 10:43:23 pm
от Enoh
5170 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 10:22:25 am
от 7DIM
