Автор Тема: Опорный фланец на циркулярках Bosch GKS 55, GKS18, GKS 160  (Прочитано 5589 раз)
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
Каков внутренний диаметр опорного фланца (48) на Ваших пилах?
Есть мысль заказать его, чтобы на GKS 65 использовать диски с посадочным отверстием 20
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 05:13:12 pm от Миха »
А, нет там фланца  :cray:
Вернее есть, но он не сьёмный.
Я тоже на все свои пилы делал их под диск 20мм.
Поскольку такой неходовой размер дисков, на рынке можно купить за пол-цены.
Недавно мне tsn отличный фланец расточил на 20мм под пилу Milwaukee, а с Bosch-GKS 65 такой номер не проходит :pardon:
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
Просто хочу ставить диски меньшего размера.
Почему не проходит - заказать родной фланец для 65 CE и сточить с 30 до 20 мм?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2007, 01:44:36 am от Миха »
Идея не самая лучшая.
Придётся срывать старый фланец.
К тому же такие вещи лучше делать за один проход на токарном станке, а не стачивать.
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
На пиле GKS 65 этот фланец съемный (легко, просто руками). и на деталировке 65 пилы его номер (41).
А вот как снять защитный кожух пильного диска (тот который на пружине закрывает диск) без видимого ущерба пиле?
Оффлайн Dr. NO
Сначала очистите от опилок, и сразу увидите стопорное кольцо/пружину. Подцепите ее отверткой и снимите, все остальное вместе с кожухом отвалится сразу. Не потеряйте детальки.
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
To Dr. NO:
 Спасибо, попробую не сломать  ;)
Это действительно так!?
Мне не удалось его снять даже при помощи рычажка с усилием. Побоялся сломать... :undecided1:
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
Да, именно так. Если мы говорим об одном и том же :). Тот рисунок который продоставил автор темы скорее всего от 55 пилы, а на 65 пиле эта деталь имеет другой номер (41).
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
Совершенно верно, рисунок был для GKS 55CE.
Для 65-й https://etli.bo...OUP_COUNTRY=195
А опорный фланец при моей 65 CE -й поставлялся в одном пакетике с пружинной шайбой и винтом. Т.е. он, скорее,  не съемный, а надеваемый. :)
Дык на 55-й он тоже съемный? И каков внутренний диаметр (для вала )? На вал 65-й сядет?
Боши могли запросто изменить конструкцию, ИМХО. См. приключения расклинивающего ножа на 55-ке.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2007, 05:08:17 pm от Миха »
Скорее всего мой случай.
Сегодня ещё раз попробовал снять этот фланец - глухо. :mda:
Сидит конкретно.
Не стал больше издеваться над инструментом :embar:
22 Ответов
8844 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
5958 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2007, 01:22:57 am
от Kvost
3899 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2008, 09:06:29 pm
от Хоккуист
2847 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 04:33:52 pm
от Vася
36 Ответов
18946 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 11:34:30 am
от T34
