Автор Тема: Стул-лесенка  (Прочитано 144174 раз)
Оффлайн близнец
  • Из: Белгород
Re: Стул-лесенка
« Ответ #200 : Декабря 24, 2017, 09:58:46 am »
Нет, не стал. Функционально он ничего не даёт, только эстетика, а проблем добавляет.
Хотел вставить видео- не входит. Как сжимать ещё не знаю.
Там, кстати, виден циклон по Вашим наработками...
Оффлайн mam_ka
Re: Стул-лесенка
« Ответ #201 : Января 06, 2018, 11:02:10 pm »
Хочу такой стул!!! Куда бежать и что делать???
Оффлайн Nikolay_912
  • Из: барнаул
Re: Стул-лесенка
« Ответ #202 : Января 09, 2018, 07:18:33 pm »
А если для стремянки добавить-(придумать) выдвижную ручку как у чемоданов на колесиках?
Извините, я не художник - как-то
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #203 : Января 09, 2018, 10:48:07 pm »
В этом нет необходимости. Стул рассчитывался на устойчивость и эргономику. Он устойчив и не требует дополнительных доделок. К тому же, подобную ручку нужно куда-то девать при складывании, и это усложняет конструкцию
Оффлайн Nikolay_912
  • Из: барнаул
Re: Стул-лесенка
« Ответ #204 : Января 10, 2018, 06:54:55 am »
Не буду спорить с Мастером. Это просто мысли вслух
Бабуля тоже с Вами согласна: "Если вы мене будете держать, пока я залазю, не надо мне никаких ручек"  :D
Ключевое слово - выдвижная (или откидная, или вставная). Длинная ножка с тыльной стороны - полно места для крепления. Я ещё сам подумаю - идея не сформировалась.
Ещё раз спасибо за чертеж - действительно эргономика и простота изготовления выше всяких похвал.
Оффлайн анкноун
Re: Стул-лесенка
« Ответ #205 : Января 14, 2018, 07:09:02 pm »
Так бабули и стремянки - вещи не совместимые. Для бабули надо делать передвижную лесенку с перилами, широкую.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Re: Стул-лесенка
« Ответ #206 : Февраля 10, 2018, 12:04:18 pm »
Михаил, а вот такие петли не рассматривались?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #207 : Февраля 10, 2018, 12:09:17 pm »
Такие петли не дадут возможности соединить два наклонных торца. А в них очень большой смысл. Это усложняет конструкцию, но делает ее более эстетичной зрительно и более удобной в плане эргономики. Стул рассчитывался несколько дней, просчитывались разные варианты. Этот оказался наиболее приемлемым.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Re: Стул-лесенка
« Ответ #208 : Февраля 10, 2018, 02:49:58 pm »
Почему?
С одной стороны не вижу причин не доверять, с другой - вроде бы все должно получиться.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #209 : Февраля 10, 2018, 04:43:38 pm »
Да, в целом петля подходит. Правда немного будет торчать один уголок петли. Надо будет рассмотреть этот вариант более подробно. Спасибо за подсказку. Поищу такие петли.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Re: Стул-лесенка
« Ответ #210 : Февраля 10, 2018, 05:18:29 pm »
Да, но это лучше, чем в сделанном варианте торчит петля на сиденье.
Чисто на мой взгляд.
Я буду заказывать эти петли вот тут:
http://www.leev...,41261&ap=1
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #211 : Февраля 10, 2018, 05:39:10 pm »
Нужно будет попробовать. Хотя уже сколько стульев делал, торчащая из стула петля на 2мм дискомфорта не вызывает. В общем, поглядим, что получится.
Оффлайн Tol64
  • Из: Коломна
Re: Стул-лесенка
« Ответ #212 : Февраля 11, 2018, 09:58:04 am »
Нечаяно набрел на эту тему'очень интересно'все дело в том что нечто подобное я уже начал делать'Ноздесь исполнение проще'теперь буду расматривать такой конструктив!Единственно что хотел бы добавить от себя'может кому пригодится(сейчас на работе'выхожу с планшетника'рисунок и фото не могу )Когда положение стремянка'то последняя ступенька как бы двойная и на петле 'открывается вбок'получается сбоку ручка(перила)! и второе вместо заводских петель хотел сделать так  Сиденье состоит из трех деталей'как у вас две половинки'но еще одна третья вставка между ними заместо петли!Примерно как гусеница на тракторе!Незнаю как просверлить так ровно на всю длину'тоесть ширину сиденья'под "пальцы"Для деревянного изделия может и слабовато'А вот из фанеры должно хватить прчности!Делал маленький образец на пару звеньев'Должен сказать что'сверху на сиденье вот эта часть "гусеницы"должна смотрется довольно необычно!(сужу по опытному образцу)
Спасибо Михаилу за его видео'как всегда на одном дыхании'содержательно'и ничего лишнего!
Оффлайн Алексей Лякин
  • Из: Волгограда
Re: Стул-лесенка
« Ответ #213 : Февраля 25, 2018, 03:02:08 pm »
доброго времени суток всем хорошим людям, у меня вопрос! при изготовлении из фанеры такого стульчика..
1. какую толщину фанеры выбрать более рациональную????
2. технология изготовления не меняется или меняется?  и как?
3. какова прочность такой конструкции?
Заранее спасибо всем! успехов во всех начинаниях!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #214 : Февраля 25, 2018, 05:04:26 pm »
Если использовать фанеру, то желательно не менее 18мм. Технология конечно же меняется. Боковины выпиливаются из цельного листа. Прочность зависит от качества изготовления соединений.
  • Из: Волгограда
Re: Стул-лесенка
« Ответ #215 : Февраля 28, 2018, 06:17:01 pm »
вопрос первый, можно ли в этой теме задать пару вопросов по стульчику именно из фанеры (понимаю не самый хороший материал с точки зрения внешнего вида)? спасибо!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #216 : Февраля 28, 2018, 06:18:53 pm »
Так форум для того и нужен, чтобы обсуждать и делиться мнениями
  • Из: Волгограда
Re: Стул-лесенка
« Ответ #217 : Марта 01, 2018, 06:39:59 am »
Как реализовать соединения боковины-ступеньки?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Стул-лесенка
« Ответ #218 : Марта 01, 2018, 09:01:12 am »
Классический шип-паз. В видео процесс подробнейшим образом показан.
  • Из: Волгограда
Re: Стул-лесенка
« Ответ #219 : Марта 21, 2018, 07:07:38 pm »
доброго времени суток а можно как то узнать чертежи? спасибо!
Оффлайн insider
Re: Стул-лесенка
« Ответ #220 : Марта 30, 2018, 04:03:27 am »
Если ТС не против вот ссылка на изготовление стула из фанеры или доски твердого дерева
http://www.inst...-Library-Chair/
Оффлайн МВт
  • Из: Ярославль
Re: Стул-лесенка
« Ответ #221 : Марта 30, 2018, 12:03:42 pm »
По сравнению со стулом Михаила, этот смотрится ,..ну убого штоль,..топорно).. Не в обиду автору того стула. Хотя принцип вроде бы тот же..)..
Оффлайн insider
Re: Стул-лесенка
« Ответ #222 : Марта 30, 2018, 04:02:27 pm »
Ну да, стул Михаила гораздо элегантнее и цивильнее, но тут спрашивали про вариант из фанеры, вот я ссылку и дал.
Оффлайн анкноун
Re: Стул-лесенка
« Ответ #223 : Апреля 07, 2018, 08:40:10 pm »
Из фанеры несколько проще. У Михаила боковина из трех деталей, потом фрезеровка. А из фанеры сразу деталь фрезеруется.
Фанерный вариант прочнее, вернее не надо задумываться над слоями древесины, просто вырезаем и все. Я делал из 24 мм.
Ну и вид, естественно, как из фанеры. Делал больше как стремянку, поэтому стремянку можно использовать как стул, что родственники нашли очень прикольным. А если стул иногда использовать как стремянку, то делать как автор.
  • Из: Волгограда
Re: Стул-лесенка
« Ответ #224 : Апреля 27, 2018, 09:56:14 am »
Доброго времени суток! Мне кажется что материал для стульчика особой роли не играет если это фанера без сучков и всяких косяков то отлично будет, конечно дерево есть дерево, но вот загвоздка, ну нет у многих начинающих ни рейсмуса ни досок (кроме сосны).
49 Ответов
49001 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2015, 10:05:34 pm
от Олег Чибисов
3266 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2011, 10:55:45 pm
от dubomaster
83 Ответов
55297 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2012, 05:51:11 am
от marat
4747 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2012, 01:07:56 pm
от bûcheron
43 Ответов
14649 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 08:30:09 pm
от veter22222
