Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 463518 раз)
Оффлайн Oles
  • Из: Великий Новгород
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #200 : Марта 27, 2012, 09:37:26 pm »
Можно ослабить винты пластиковых опор,на которых осуществляется наклон корпуса пилы , со стороны подошвы и отрегулировать положение диска относительно самой подошвы и края шины.
Спасибо, попробую отрепетировать
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #201 : Марта 28, 2012, 12:13:15 am »
Успеха в репетиции, у меня совсем не сразу получилось.
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
« Ответ #202 : Апреля 03, 2012, 10:38:16 pm »
Привет народ, купил направляющую оригинал, ставлю на нее пилу а зубцы пилы при опускании заходят на 1мм на резинку направляющей, получается когда буду пилить будет подрезаться резина, это у всех так?
Померял, резина выступает за алюминий направляющей на 4 мм - как у вас?
Оффлайн Кухонщик
  • Из: Московский регион
« Ответ #203 : Апреля 03, 2012, 10:45:41 pm »
Не бойся - подрежешь как надо за один проход.
Оффлайн dkrok
« Ответ #204 : Апреля 03, 2012, 10:48:06 pm »
Так вопрос в том - может надо не резать а вернуть взад?
« Ответ #205 : Апреля 03, 2012, 10:54:37 pm »
Резина подрезается всегда.
О подрезке - на Форуме было.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #206 : Апреля 03, 2012, 11:10:39 pm »
В зад, будет больно.
Теперь серьёзно.
Смело прорезайте резину на небольшом выпуске диска.
Желательно не на весу, а положить шину на лист ДСП, или МДФ.
Имейте ввиду, при смене диска с большей толщиной пропила чем стоял ранее, резинка пропилится вновь.
Со временем резинка будет снашиваться.
Покупать сразу новую не обязательно.
Можно воспользоваться старой ещё раз, или два, например, вот так
После каждой переклейки, опять нужно подрезать резинку.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:19:26 pm от SergZH »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #207 : Апреля 03, 2012, 11:16:51 pm »
Скорее не с большей шириной пропила, а с большим вылетом зуба относительно тела пильного диска, уже проверено. Ширина пропила может быть при этом и шире и уже.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #208 : Апреля 03, 2012, 11:25:56 pm »
Андрей, всё правильно.
Виноват.
Спасибо за уточнение.
Оффлайн Whisker
« Ответ #209 : Мая 12, 2012, 01:33:56 am »
В качестве подарка на день рождения купил погружную пилу Макита SP6000 (2700 грн.) и шину 3 метра(1900 грн.). Для начала хватило бы и 1.4м, но продавец сказал , что они обычно режут трехметровые пополам, а 1.4м не заказывают.  Цена полутора метров составляет 60% от трех. Т.е. за "обрезание" они берут 10%. Меня это не устроило и решил раскошелиться на 3м.
Теперь вопрос уважаемой публике: на какие части разрезать трехметровую шину, чтобы решать большинство задач?
 Опыта работы с инструментом такого класса нет, он куплен на вырост. Я новичок-любитель, но логика подсказывает, что нужно 2.1м + 0.9м или возможно 2.2+0.8. Т.е., чтобы хватило для обработки  дверных полотен. Раскрой ЛДСП малоинтресен, тяготею к натуральной древесине.
Касаемо самой пилы буду отписываться в этой теме.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #210 : Мая 12, 2012, 01:35:37 am »
900мм, 1400мм, 3000мм для начала!!!
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн red
  • Сергиев-Посад
« Ответ #211 : Мая 12, 2012, 01:50:48 am »
1400мм
фанера зараза 1525 мм,приходиться две 1400 скрещать постоянно.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #212 : Мая 12, 2012, 01:54:29 am »
Вот тож и оно :sinjak: Для этого и получается, лучше длиньше чем короче :pardon:
Оффлайн Whisker
« Ответ #213 : Мая 12, 2012, 02:05:47 am »
ИНтересно, из каких соображений производители выбирают размер шины. Вот налицо несоотвествие - фанера  1.4м :undecided1:
Да, резать 3м буду полюбому, не вижу задач для такой шины, да и короткая нужна.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #214 : Мая 12, 2012, 02:09:54 am »
А у меня две по 1400 мм, я  наоборот думаю цельную 3-х метровую взять,  а потом одну 1400 мм попилить. 3000 мм этож хорошо.
Оффлайн Whisker
« Ответ #215 : Мая 13, 2012, 10:52:12 pm »
Так все-таки , какие будут мнения и аргументы по поводу разрезания трехметровой шины на две части?
Оффлайн red
  • Сергиев-Посад
« Ответ #216 : Мая 13, 2012, 11:01:41 pm »
мож уговорите себя на покупку еще одной маленькой?эту прям жалко.))
Оффлайн Pluton
« Ответ #217 : Мая 13, 2012, 11:10:56 pm »
Я б не стал резать, лучше короткую бы купил.
Оффлайн Whisker
« Ответ #218 : Мая 13, 2012, 11:15:48 pm »
Я практически весь инструмент брал у одного мужика, он официальный дилер. Торгует на рынке "Юность". И цены у него нормальные.
А смысл себя уговаривать? :). Ну не вижу  задач для трехметровой шины. Доски распускать точной столярной пилой меня жаба задавит. Для  плотницких работ имеется 5704.  Потом перевозка в случае чего. Проблемно 3 метра.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #219 : Мая 14, 2012, 12:39:29 am »
 Whisker, вам конечно видней, но я бы вам за такие крамольные мысли дал бы по рукам)) Я тут понимашь трехметровку найти не могу а ты ее резать!))
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #220 : Мая 14, 2012, 08:14:23 am »
Режьте по размерам планируемых габаритов материала + 20-30 см на края шины для установки пилы. Я бы наверное разрезал на 1&2м.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #221 : Мая 14, 2012, 06:46:30 pm »
Распиленной трёхметровой явно не хватит. Направляющие нужно брать миллиметров на 200 длиннее заготовки, так как на самом краю пила будет болтаться (один из эксцентриков не будет на шине). Уж лучше купить 1400 мм. Причём у нас за цену 3-х метровой можно взять аж 3 направляющих по 1,4 м и ещё останется немного денег на струбцины.
Кстати, подскажите, где, в каких магазинах есть в наличии струбцины и соединители для шин (чтобы две шины соединить в одну длинную).
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 06:50:47 pm от asdgas-sadga »
« Ответ #222 : Мая 24, 2012, 11:01:00 am »
Подходят ли для направляющих макита струбцины (FSZ-120/2) и соединители (FSV) от Festool?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #223 : Мая 24, 2012, 02:02:07 pm »
Подходят
Оффлайн dar2000
  • Денис
  • Из: Уфа
« Ответ #224 : Ноября 26, 2012, 09:46:56 pm »
Новую тему заводить не буду, спрошу здесь у владельцев SP6000 и направляющей шины.
При установке пилы на шину есть небольшой люфт в поперечном направлении - 1,5-2 мм. Это нормально? У Фестула тоже такой люфт есть?
Несколько напрягает. Приходится при распиле вести либо по правому "максимуму", либо по левому. Это я про диапазон люфта.
48 Ответов
23593 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
27025 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
142902 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
18466 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
43 Ответов
31360 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2013, 12:44:01 am
от ogdovin
