Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 519195 раз)
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #225 : Ноября 26, 2012, 10:09:35 pm »
есть небольшой люфт
в подошве естьфинтиклюшки которые устраняют люфт
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #226 : Ноября 26, 2012, 10:27:14 pm »
Несколько напрягает. Приходится при распиле вести либо по правому "максимуму", либо по левому. Это я про диапазон люфта.
В инструкции ничего чтоль не написано по этому поводу? Тогда да
Есть специальные эксцентриковые поджимы пластиковые, нужно покрутить до исчезновения люфта на обоих.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #227 : Ноября 26, 2012, 10:40:35 pm »
Там ,по моему, не эксцентриковые поджимы,а типа пластиковый винт под которым мягкая пластиковая шайба при уплотнении она просто расширяется и выбирает зазор.А инструкция вообще ни о чём
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #228 : Ноября 26, 2012, 10:53:24 pm »
А может и так, сильно не исследовал как они выбирают люфт.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #229 : Ноября 26, 2012, 11:03:00 pm »
Сходил в мастерскую,так и есть ,корпус винта 20мм по центру стальной винт, на корпусе снята фаска получается типа клина,снизу шайба с контрпрофилем и разрезана,при затягивании просто расползается
Оффлайн dar2000
  • Денис
  • Из: Уфа
« Ответ #230 : Ноября 27, 2012, 03:50:03 pm »
Спасибо :)
Сегодня сам начал исследовать возможность регулировки люфта и понял что можно этими двумя винтами отрегулировать.
Инструкцию не читал :) Как и многие.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #231 : Ноября 27, 2012, 11:49:27 pm »
Тоже посмотрел, действительно не эксцентрик.
также интересовался возможностью работы по макитовской шине фрезером макита
На днях вдруг занесло меня в магазин, а там лежит штуковина эта, пришлось взять, есть не просит. :)  На "старший" и "младший" фрезера подходит.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:37:49 pm от SergZH »
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #232 : Января 07, 2013, 08:05:11 am »
Взял 2 шины на 1400. На одной скользит идеально, на второй фиг сдвинеш. Или наоборот, настроиш по второй, на первой болтается. Шины с одной партии. Только мне так повезло ?.
Ну и тем кто хочет ее купить, движок для тв.пород на 40-50мм слабоват.
« Ответ #233 : Января 07, 2013, 10:10:37 am »
С каким диском?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #234 : Января 07, 2013, 11:44:56 am »
У меня такая же фигня только шины разные 1400 и 3000 У них толщина гребня разная примерно на 0,2мм
Оффлайн pokraska
« Ответ #235 : Января 07, 2013, 08:35:46 pm »
С каким диском?
штатный и какойто от боша одинаково туго идут, оба по дереву. их не зажимает, просто шит бук 3м 40толщина макита ну секунд 30 по длинне идёт, фесто 55 с неизвесным диском (не моя) реально увереней и шустреё отпилила. на днях попрошу этот диск, если встанет попробую.
а вот шины без пилы покупать точно не буду.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:41:56 pm от SergZH »
« Ответ #236 : Января 08, 2013, 12:31:12 pm »
Конечно, для не очень мощных пил, лучше иметь диски для продольного реза.
Чтобы не перегружать двигатель и редуктор.
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #237 : Января 13, 2013, 07:33:09 pm »
И у меня так же, пришлось допиливать "напильником" вторую шину, но она тоже на 1400. Но шины из разных партий. Первая - голый алюминий, а вторая крашенная. Гребень шлифовал вручную, долго и муторно. Но что поделать раз уж купил.
Еще не нравится, что подошва и мотор соединяются через пластиковые детали посредством саморезов. Плохое конструктивное решение. "Оценил" когда подстраивал параллельность диска относительно подошвы с шиной. А то поначалу противоскольную ленту при пилении коротких заготовок "елочкой" напилил.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #238 : Января 13, 2013, 10:58:15 pm »
У меня пока две шины по 1400 мм, периодически приходится соединять, но перепадов нет, пила проходит нормально. Покупал в разное время.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #239 : Января 14, 2013, 10:22:08 am »
Пилил с штатным диском дубовые ступени 40 мм. не заметил что бы движок сильно грузился.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #240 : Января 14, 2013, 12:23:10 pm »
Сань, а у тебя шины по толшине направляющего гребня одинаковые пришли?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:43:37 pm от SergZH »
Оффлайн С@нёк
« Ответ #241 : Января 14, 2013, 02:01:08 pm »
Леш, да у меня 1400 мм. фестуловская а 3000 мм. макита, естественно гребень разный, каждый раз подстраиваю. Но меня это как то не напрягает  :pustaki:
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
« Ответ #242 : Февраля 20, 2013, 12:05:51 am »
Странно но я ничего не нашел про расклинивающий нож.Кто нибудь испытывал дискомфорт по этому поводу.У знакомого форумчанина возникают проблеммы при работе с этой пилой,а конкретно при работе с ольхой вдоль волокон диском 48 постоянный пригар,несколько раз пила останавливалась на холостом ходу.У кого какие мнения.Пила и диск новые.
« Ответ #243 : Февраля 20, 2013, 12:10:53 am »
Как уже много раз, говорилось на Форуме, погружные пилы, рассчитаны для работы с плитными материалами, не с массивом.
Это касается расходки (диска), поставляемой в комплекте.
Пусть знакомый купит диск для продольного пиления массива, с количеством зубов 18-24 и многие проблемы - уйдут.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #244 : Февраля 20, 2013, 12:11:28 am »
А поставить диск для продольного реза что-то мешает?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #245 : Февраля 20, 2013, 12:14:48 am »
Я вот например двери обрезаю,там и вдоль и поперёк рез получается,а тут как быть,как известно всё универсальное зло
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
« Ответ #246 : Февраля 20, 2013, 12:20:36 am »
Это первое что приходит на ум.Но согласитесь пилить ольху 20мм должен любой диск.
Оффлайн Uvex
« Ответ #247 : Марта 03, 2013, 12:58:49 am »
Добрый день! Знакомый - это я.
Проблема впервые обнаружилась при торцевании соснового бруска 40х50. Ольха стала пилиться без пригорания, когда я погрузил диск на полную глубину (то есть 55 мм, при толщине заготовки 20 мм). Один раз пилу прилично рвануло (чуть не вылетела из руки) при распиливании 18 мм фанеры. Диск штатный.
Почитать можно здесь
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2072293#post2072293
и следующие 2 страницы.
честно признаюсь, я новичек. Но осенью торцевал много сосновых брусков Интерсколом 190мм с самодельной шиной из фанеры. подобных проблем не наблюдалось.
Оффлайн Asting
« Ответ #248 : Марта 05, 2013, 11:19:12 am »
Ваша проблема - перекос диска, относительно шины.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #249 : Марта 05, 2013, 11:36:17 am »
А это регулируется?
48 Ответов
26834 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
29935 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
161066 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
21328 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
44 Ответов
35884 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2019, 06:10:19 pm
от TISA
