Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 457795 раз)
Оффлайн Asting
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #250 : Марта 05, 2013, 10:31:20 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:46:42 pm от SergZH »
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #251 : Марта 06, 2013, 10:38:24 pm »
Просветите, фирменные струбцины на шину - достаточно жёсткие? Или их совсем плотно не закрутить (начинают отгибаться)?
Я - в смысле того, стОят ли они своей приличной цены, или будет не хуже наколхозить из обычных...
« Ответ #252 : Марта 06, 2013, 10:40:28 pm »
Если нет производственных косяков (у шины) и огромного количества пыли на заготовке, усилие зажима - нужно совсем не большое.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #253 : Марта 06, 2013, 11:14:06 pm »
Жёсткие достаточно. Да и
Поттверждаю, это-же не склейка какая, прижал и всё.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #254 : Марта 06, 2013, 11:52:37 pm »
Кстати если сильно затягивать струбцину,то противоположную сторону шины поднимает
Оффлайн Uvex
« Ответ #255 : Марта 09, 2013, 02:02:49 am »
Можно ослабить винты пластиковых опор,на которых осуществляется наклон корпуса пилы , со стороны подошвы и отрегулировать положение диска относительно самой подошвы и края шины. У меня при установке диска параллельно, пригаров нет.
Подскажите пожалуйста детальнее: как регулируется положение диска?
http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366149.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366152.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366154.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366157.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366159.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366162.jpg
Вот фотографии пилы с разных ракурсов. Можно пошагово объяснить, какие винты подкручивать, как регулировать положение диска?
Есть проблема пригаров. Не могу понять, как справиться.
Спасибо большое заранее!
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #256 : Марта 09, 2013, 11:49:31 am »
Вот на этом фото http://m.io.ua/img_aa/medium/2436/61/24366152.jpg по моему четыре винта, которые крепят пилу к подошве, их ослабляете и регулируете. Я после покупки пробовал, не много подправил. Скоро опять буду регулировать, но теперь сделаю шаблон гребня, вставлю в паз и буду от него замерять. От самого паза штангелем пробовал, как то не очень.
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #257 : Марта 09, 2013, 12:31:54 pm »
Вот, по взрыв-схеме можно ещё посмотреть:
Оффлайн С@нёк
« Ответ #258 : Марта 09, 2013, 12:47:55 pm »
Ну да, так и есть четыре винта. спасибо Дмитрий. А то уже и подзабыл.
« Ответ #259 : Марта 09, 2013, 01:40:10 pm »
Хм... если после ослабления крепящих винтов пильный узел начинает свободно шевелиться относительно подошвы, то с технической точки зрения - это совсем не гуд... по идее, этого в принципе быть бы не должно, пластик обоих сопрягаемых частей пилы должен бы иметь фиксаторы, обеспечивающие взаимное однозначное выверенное сопряжение на поточной сборке... не могут же они каждый экземпляр юстировать персонально. Если это не так - маките большой минус...
« Ответ #260 : Марта 09, 2013, 02:25:02 pm »
Никто не может запретить поджать бруски в имеющемся положении перед юстировкой.
Не продавать же сборочную оснастку вместе с пилой?
Думаю - это плюс Маките.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #261 : Марта 09, 2013, 07:01:48 pm »
Подскажите, как правильно называется соединитель для макитовских шин? Смотрю на ВсехИнструментах. Шины (1400 мм) есть, а соединителя найти не могу...
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #263 : Марта 09, 2013, 09:55:36 pm »
Возьмите от Festoolа, подходят к Makite.
« Ответ #264 : Марта 10, 2013, 12:57:49 am »
ничего не понял, честно говоря... что имеется в виду
« Ответ #265 : Марта 10, 2013, 10:21:58 am »
Попробую объяснить.
Перед любой настройкой, какого-либо инструмента или станка, желательно как-то зафиксировать фабричное положение, то, от "которого будем настраивать". Чтобы вернуться, в случае-чего.
Так вот, перед отворачиванием винтов подошвы, можно притянуть деревянные или иные бруски к подошве, которые, упирались бы накладки, которые будут регулироваться. То есть, настраивать не наобум, а относительно имеющегося положения.
Например, если Вы точно знаете, на какую величину нужно повернуть блок относительно паза в шине - можно просто просунуть щуп требуемой толщины между накладкой и установленным блоком и затянуть винты.
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #266 : Марта 10, 2013, 10:27:08 am »
ребят, посмотрите на своих макитошинаш качество наклейки противоскола, противоскольжения и полоски скольжения. чёто щас глянул и офигел, они коряво наклеины. походу серая шинка досталась.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #267 : Марта 10, 2013, 05:48:42 pm »
фестуловские подходят, но цена рупь за шт
А для соединения шин нужен один или пара?
« Ответ #268 : Марта 10, 2013, 07:19:28 pm »
Рекомендуют (Макита) - пару.
Один соединитель - сверху, другой - снизу.
Продаётся по одному.
« Ответ #269 : Марта 10, 2013, 08:06:52 pm »
Вот я об этом и говорил... что, по-видимому, на Маките эта однозначно жесткая взаимная фиксация "верха и низа" не заложена в конструктив.
С одной стороны, это даёт возможность тонкой настройки продвинутым владельцам. С другой - лёгкость утраты заводской установки (если таковая вообще существует) непродвинутыми... Хотелось бы услышать смельчаков, насколько ощутим люфт подошвы в горизонтальной плоскости относительно верха пилы после ослабления силового крепежа...:)
И вопросец относительно "первой брачной ночи" с новой шиной. То бишь подрезки антискольной ленты.
Ведь пила даёт возможность делать пропил с отрицательным углом диска -1 градус. А это значит, что в принципе, при таком пропиле антискол, подрезанный под углом 90, будет опять чуть потрёпан, ведь так? И не правильней-ли будет подрезать новую ленту сразу на отрицательном угле?
Да вроде так-то всё ровненько... а что там с упаковкой шины было?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 08:09:30 pm от Шихаэль Мумахер »
Оффлайн pokraska
« Ответ #270 : Марта 11, 2013, 01:46:16 pm »
шина упакована в изолон и коробку из 8мм мдф. наклейка макита наклеена криво, полозки для пилы одна посередине шины уходит из паза и налегает на край паза, с обратной стороны лента противоскольжения местами заходит на паз для струбцины. там откровенно видно что клеили руками. ну и полозок для пилы по середине шины шире краёв на сотку, две.
« Ответ #271 : Марта 12, 2013, 12:10:48 am »
неужели шины подделывают?! дурдом...
надо будет померить...
« Ответ #272 : Марта 12, 2013, 12:15:32 am »
Совсем не понятно.
Есть ли люфт с заводской затяжкой?
Если настроить и затянуть - откуда (вдруг) появится люфт?
Антискольная лента - расходный материал.
Не стоит заморачиваться.
« Ответ #273 : Марта 12, 2013, 12:49:34 am »
есть-ли (и большой-ли) люфт после ослабления винтов...
Хм. Дело принципа... :stop:
« Ответ #274 : Марта 12, 2013, 01:05:56 am »
Опять не понял.
Вы с ослабленными, не затянутыми винтами - работать собираетесь или просто люфт при незатянутых винтах мерить?
48 Ответов
23285 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
26744 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
141249 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
18293 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
43 Ответов
31004 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2013, 12:44:01 am
от ogdovin
