Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 451124 раз)
Dobri342 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн bvn-2005
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #275 : Марта 12, 2013, 10:17:38 am »
Антискольная лента - расходный материал.
А какая подходит? Как я понял, родной макитовской не найти...
« Ответ #276 : Марта 12, 2013, 11:33:17 am »
А какая подходит?
Думаю, что, примерно у всех - одинаковая.
Например, у ДеВолт - толщина 2 мм.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #277 : Марта 12, 2013, 01:57:55 pm »
А вообще, что оно из себя представляет?
« Ответ #278 : Марта 12, 2013, 02:44:38 pm »
Вот, например:
http://dewaltspb.ru/DWS5029
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #279 : Марта 12, 2013, 04:47:55 pm »
Не, ну картинки-то я видел... Что за материал? Резина, пластик? Самоклеющаяся?
« Ответ #280 : Марта 12, 2013, 05:32:33 pm »
Самоклеющаяся резина. Как на всех шинах.
Пластик - это несколько другая расходка, для других целей - чтобы пила скользила по шине.
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #281 : Марта 12, 2013, 06:47:16 pm »
просто люфт при незатянутых винтах мерить?
Естественно...:)
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #282 : Марта 12, 2013, 10:24:41 pm »
Естественно...:)
Да чего его мерять, люфтит как следует, позволяет выбрать все ненужные отклонения.
« Ответ #283 : Марта 12, 2013, 10:38:53 pm »
люфтит как следует
мда...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #284 : Марта 12, 2013, 10:49:11 pm »
люфтит как следует
мда...
Вам недостаточно такой информации? Ну пока пила отстроена и пилит нормально я её развинчивать не буду, а как только появится надобность смогу и промерить величину люфта, только что это даст?
Резина  на клею, можно пару раз переставить-пододвинуть, что-бы обновить линию реза. После нескольких манипуляций клеевой слой стал держать хуже, удалил его и приклеил эту-же ленту на двухсторонний скотч, нормально работает.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 10:53:55 pm от Eichen »
« Ответ #285 : Марта 12, 2013, 11:48:47 pm »
Естественно...:)
Работать пилой с незатянутыми винтами - как ездить на не протянутом автомобиле.
Никогда так не делайте.
« Ответ #286 : Марта 13, 2013, 12:22:11 am »
Достаточно, чтобы сделать грустный вывод о конструктиве пилы...
Кому такое в голову придёт.
« Ответ #287 : Марта 13, 2013, 12:59:37 am »
Видимо, Вам, поскольку, никто не предлагает больше мерить люфты при ослабленном крепеже.
Наверное, для остальных - довольно очевидно, что, чем больше ослабить - тем больше будет люфтить.
Или, есть какой-то другой, скрытый смысл в поисках люфтов?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #288 : Марта 13, 2013, 01:22:15 am »
Как раз правильный конструктив, а у кого не так? И фестуловскую тоже приходилось настраивать аналогичным способом, а вот если бы не было этого хода -"люфта", то и поймать "эмпирическим путём" нужное положение диска относительно шины не получилось бы, и скорее всего на заводах на конвеере всё выставляется на своих шаблонах-стапелях каких-нибудь.
« Ответ #289 : Марта 13, 2013, 07:48:39 am »
А "люфты" чего предлагается мерить при затянутом? Меня лично интересовал диапазон "гуляния" верха пилы относительно подошвы, т.е. диапазон регулировки...
А в этом и не было бы необходимости... нужное положение диска было бы у всех пил, сошедших с конвеера...:)
Если бы это было так - нечего было бы и обсуждать...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #290 : Марта 13, 2013, 10:24:53 am »
Придётся открыть тайну, все пилы нужно настраивать, дисковые, стационарные и ручные и ленточные и периодически перенастраивать, нет одного универсального положения диска или полотна относительно параллельнго упора или шины. У меня например упала погружная со стола,  если бы не было возможности подстройки пришлось бы покупать следующую с одноразовым положением диска. :)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #291 : Марта 13, 2013, 10:34:04 am »
Андрей, ты открыл страшную тайну  ;D Наверно если бы человек работал бы подобным инструментом, он это бы знал. А так у него голова забита только возмещением по поводу того что существуют настройки. Для него наверно откровением будет то что ФЕ после покупки надо настраивать ::)
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #292 : Марта 13, 2013, 06:57:58 pm »
Так точно... за эти-то бабки что, завод не может выполнить первоначальную настройку? Или это всё дело вкуса каждого пользователя индивидуально?
зы
И тем не менее... нормально спроектированный инструмент, периодически нуждающийся в настройках - имеет для этого специальные средства и описанные в документах процедуры... и уж конечно изначально имеет первичные нормальные заводские настройки. Остаюсь при своём дилетантском мнении...:)
Оффлайн Whisker
« Ответ #293 : Марта 18, 2013, 05:06:45 pm »
Поскольку делалось для шины сабжевой пилы, пишу в этой теме. Итак, изготовил самодельные струбцины для шины. Берем обычные, обрезаем (или снимаем) верхнюю часть.  Довариваем то, что есть под рукой. :) Ну а дальше - обработать напильником. В качестве "напильника" были использованы УШМ  с отрезным и шлифовальным кругом, ЛШМ и лепестковый круг для болгарки. А также лепестковая насадка в дрель.
Окончательный размер 11.8х6мм. По пазу скользит хорошо. Обваривать стоило лучше и по периметру, хотя это для красоты важнее,а не для прочности. Сильно не пинайте,ни разу не сварщик. :)
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #294 : Марта 18, 2013, 10:33:52 pm »
Хорошо получилось.
Оффлайн Uvex
« Ответ #295 : Марта 19, 2013, 02:20:20 am »
Приобрел угловую направляющую Makita. "Врет" на 1 градус. Сравнивал с несколькими угольниками.. Что же это такое, господа?
« Ответ #296 : Марта 19, 2013, 09:10:15 am »
Угловые упоры для таких пил - штука плотницкая.
Где 1 градус - вполне ходовая точность.
Для точных работ - сделайте шаблоны установки - не так много фиксированных углов нужно.
Оффлайн Uvex
« Ответ #297 : Марта 20, 2013, 01:30:10 am »
Это довольно удивительно. Ибо угловая направляющая позиционируется, как доп. аксессуар к шине. А шина и погружная пила - вовсе не плотницкой направленности.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:58:50 pm от SergZH »
« Ответ #298 : Марта 20, 2013, 01:33:32 am »
Собственно, чему удивляться?
Всё, что без подстройки (возможности настройки) - скорее, плотницкое, чем нет.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #299 : Марта 20, 2013, 05:45:48 am »
Пушкин тоже , когда то писал коряво и в рифму не попадал :)
А получилось весьма вкусно :good:
Я прошу прощения за цинизм, но бриллианты при всем своем величии, время от времени нужно настраивать протирать, а то сверкать перестанут :mda:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 02:58:05 pm от SergZH »
48 Ответов
22987 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
26379 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
139357 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
18032 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
43 Ответов
30590 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2013, 12:44:01 am
от ogdovin
