Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 451734 раз)
Оффлайн Шихаэль Мумахер
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #300 : Марта 24, 2013, 09:01:16 pm »
А посоветуйте кто-нибудь недорогой диск для фанеры, толстой... 15-24мм. Не шире комплектного, по качеству - достаточно, чтоб практически не щепил верхний край реза.
Комплектный тупить не хочется, оставлю для ламинированного ДСП.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #301 : Марта 24, 2013, 09:22:08 pm »
Например такой http://www.infracom.ru/catalog/3730/423561/
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #303 : Марта 24, 2013, 11:05:54 pm »
А такие - совсем плохо?
Ну Вы же хотели чтобы более-менее чисто, а эти будут грубовато резать, да и "дребежжат" уж больно сильно.
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #304 : Марта 25, 2013, 07:39:24 pm »
взял на фанеру такой. распустил 5 листов 15мм, рез идеальный, сколов и запилов нет. знаю что затупиться быстро но за 360руб лучше не встречал.
http://www.instrument.ru/cat/element.php?ELEMENT_ID=10851
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #305 : Марта 29, 2013, 09:00:16 am »
На некоторых видео наблюдал, как пилят с шиной: шину просто кладут на материал, никак не закрепляют и ведут по ней пилу. Это реальность или кинотрюки? Струбцины нужны?
Оффлайн Pluton
« Ответ #306 : Марта 29, 2013, 10:12:36 am »
Реально, но не всегда. Струбцины все равно нужны.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #307 : Марта 29, 2013, 10:18:48 am »
Если распиливаемый материал - листовой и больше ширины шины, лежит на ровной поверхности, то отпиливается без струбцин. Если заготовка уже ширины шины - да, струбцинки очень помогают.
« Ответ #308 : Марта 29, 2013, 12:31:37 pm »
Здесь есть нюансы, некоторые.
Например, поддержание чистоты фрикционных наклеек на шине.
При раскрое плитных материалов, чаще, применяются многозубые диски.
Пыль от них - мелкая, при переставке шины - фрикционные накладки ею пачкаются, переставая быть фрикционными.
Струбцины же - позволяют несколько снизить требование к чистоте.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #309 : Марта 29, 2013, 12:55:00 pm »
После каждого реза стоит чистой сухой кисточкой (не щеткой) удалить пыль.
« Ответ #310 : Марта 29, 2013, 01:04:30 pm »
а пылесос-то на что...:)
« Ответ #311 : Марта 29, 2013, 01:10:15 pm »
Пыль, конечно, прилипает и сухой кисточкой - фрикционность можно не вернуть.
Сам, обычно пользуюсь таким индикатором - ставлю пилу на шину и пытаюсь пошевелить шину поперёк на заготовке.
Если с установленной пилой, можно легко сдвинуть - пора мыть накладки.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #312 : Марта 29, 2013, 09:46:16 pm »
Сегодня распустил пару листов фанеры 6, и проверил по вашему методу. Результат-хороший способ проверки. Спасибо :thank_you:
« Ответ #313 : Марта 30, 2013, 07:49:39 pm »
От поверхности материала зависит. Если фанера шершавая, нешлифованная  - обхожусь без струбцин.  На ЛДСП применяю струбцины.
Оффлайн GerontDev
  • Из: perm.ru кодер
« Ответ #314 : Апреля 04, 2013, 08:45:20 am »
Загорелся взять себе SP6000(+ направляющая) домой для хобби как достало уже лобзиком пытаться прямые рези делать. Правда, с дисковыми пилами ни разу не работал.
Хотел бы узнать:
1. Реально её пилить пластики типа оргстекла (акрил, поли карбонат) тольшеной 5 -15 мм? как понимаю у нё можно понизить обороты до 2000.
2. Пилить иногда нужно мальки детали ~20 см и по этому поводу реально будет сделать его настольный станок SP6000?
Оффлайн Asting
« Ответ #315 : Апреля 04, 2013, 09:33:19 pm »
Да.
2. сделать его настольный станок SP6000?
Нет.
shraik
« Ответ #316 : Апреля 04, 2013, 09:37:40 pm »
Нет.
почему нет,или Вы так искушены в столярном деле.Люди делают даже лучше чем в СМS основание и продуманее.
Оффлайн Asting
« Ответ #317 : Апреля 04, 2013, 09:49:39 pm »
почему нет
Из погружной пилы делать станок  ::)?  Давайте ещё обсудим как торцовкой, например листы 3000х1500 мм вдоль распускать.   :sarcastic_hand:
Не проще и дешевле, купить например Makita 5604 R, и её в стол поставить.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:28:04 pm от Asting »
shraik
« Ответ #318 : Апреля 04, 2013, 09:52:53 pm »
не понял смеха у Фестул такая опция присутствует,
человек написал про мелкие детали,зачем передёргиваем или самый умный?
Cам пользуюсь фестулом погружной и в стол ставлю,или опять смеяться будем?
Не проще и дешевле, купить например Makita 5706 R, и её в стол поставить.
a зачем когда одной пилой можно всё решить и здесь вопрос по погружной пиле
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 03:47:38 pm от SergZH »
Оффлайн Asting
« Ответ #319 : Апреля 04, 2013, 10:13:26 pm »
Ударная дрель может заменить перфоратор, безударную дрель, шуруповёрт, миксер, пшм и т.д.
Но качество и удобство на порядок страдает, по сравнению выше означенными инструментами.
Погружная пила, рассчитана прежде всего на раскрой листовых материалов. Универсальность в 99 случаях из 100 ведёт худшему качеству.
Может я не совсем правильно выразил свою мысль, :-\ наверно лучше было конкретнее указать, почему не стоит погружную пилу использовать в столе.
Можно и киянкой гвозди забивать, но молоток куда удобней. :)
« Ответ #320 : Апреля 04, 2013, 10:51:13 pm »
Тема - про Макиту, да, не Фестул.
Действительно, можно.
Когда-то, нужны были идентичные мелкие детали, поставил шину на проставку, высотой с заготовку, вот, что примерно, получилось:
Детали были идентичны.
Думаю - для любой погружной.
Оффлайн Asting
« Ответ #321 : Апреля 04, 2013, 11:00:39 pm »
А от "обратного удара как ушли", пилу к шине как то крепили ?  Или вели пилу вдоль шины, как при раскрое ?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #322 : Апреля 04, 2013, 11:11:37 pm »
А что там за удар должен быть, если всё прижато?
« Ответ #323 : Апреля 04, 2013, 11:36:16 pm »
Да, обычным образом.
Оффлайн Asting
« Ответ #324 : Апреля 04, 2013, 11:37:55 pm »
На фото не видно, чем или как прижата пила к шине, почему и спрашиваю, вдоль или сверху в низ ( по принципу торцовки) производился распил деталей.
48 Ответов
23009 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
26415 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
139567 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
18050 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
43 Ответов
30634 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2013, 12:44:01 am
от ogdovin
