Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 458568 раз)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Re: Новая пила Makita SP6000
« Ответ #75 : Августа 24, 2009, 08:54:50 pm »
Купил Макиту, шину докупил Фестуловскую - по цене все равно выигрыш значительный получается.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #76 : Августа 25, 2009, 07:09:07 am »
Пилили что-нить уже или нет?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #77 : Августа 25, 2009, 08:27:08 pm »
ОСП метров 200 раскроил, фанеру сколько-то там тож - пилит как сновья. Сосну 50 и 25-ку вдоль и поперек - с подачей надо потише только, тут прикупил диск Макитовский зубов на 20 - надо попробовать им доску вдоль кроить.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #78 : Августа 25, 2009, 08:49:44 pm »
Спасибо за вполне убедительный ответ. Не понял, что есть - ОСП? Понял - ДСП.
Только-что убил целый час на просмотр "Форума мебельщиков". В частности, вот этой темы: http://forum.sd...ru/topic18.html. Там, правда, другой бренд обсуждается.
Для себя постепенно делаю вывод в пользу Макиты. Да и цена реально дешевле.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 09:19:08 pm от Alex-Nsk »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #79 : Августа 25, 2009, 10:15:48 pm »
OSB-3 плита из щепы.
Оффлайн Slavv
« Ответ #80 : Августа 26, 2009, 06:27:48 pm »
Доброго времени. Обладатели сабжа подскажите, пожалуйста, встанет ли на шину, идущую в комплекте, бошевский фрезер GMF 1400 CE? Или надо заказывать какие-либо адаптеры. Извините за, возможно, безграмотный вопрос - ни с дисковой пилой, ни с фрезером доселе не работал. :)
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #81 : Августа 26, 2009, 07:43:18 pm »
не встанет, по-моему и адаптеры не помогут. У Боша есть своя шина.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #82 : Августа 27, 2009, 11:01:54 am »
Я так понимаю, на шину Макиты? Для работы по шине фрезером нужен специальный адаптер, и его надо по любому покупать, потому что в комплекте из не бывает. К Бошу, (я пробовал к GOF01300) подходит адапрет от фестула OF-2000, а у него паз регулируется, и я их использовал с Бошевской направляющей.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #83 : Августа 27, 2009, 12:27:37 pm »
Получается, что если
и пила SP6000 также встает на шину от Fe, то тогда вполне возможно GMF 1400 CE как нибудь и можно прлепить к Макитовской шине.
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #84 : Августа 27, 2009, 05:26:13 pm »
Подскажие, а на на бошевскую шину пила встанет?
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #85 : Августа 28, 2009, 10:31:18 am »
 Станет тока надо отпилить пару мм. от шины
Оффлайн Slavv
« Ответ #86 : Августа 28, 2009, 11:08:31 am »
Сергей57, а поподробнее не могли бы подсказать в каком месте отпиливать?
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #87 : Августа 28, 2009, 11:18:54 am »
 Я делал так. Поставил дешовый диск по ламинату на пилу и ей же за 3 прохода от пиллил шину. щас бы сделал по другому сначало надо отклеить ленту противоскольную затем отрезать шину, дальше обработать край шины уменьшив его на 1 или 0.5 мм. приклеить ленту обратно и подрезать как и положено (мне кажется родная шина лучше но я несмог нигде ее найти)может кто знает где купить шину ???
Оффлайн Slavv
« Ответ #88 : Августа 28, 2009, 11:22:45 am »
Спасибо :)
А паз на подошве пилы нормально "подружился" с бошевской шиной?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 11:26:29 am от Slavv »
Оффлайн Сергей57
  • Из: г.Орел
« Ответ #89 : Августа 28, 2009, 11:39:09 am »
как там и было
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #90 : Августа 28, 2009, 02:22:44 pm »
он ходит рядом с шиной - адаптер адет по шине, адаптер и фрезер крепится штангами (из параллельного упора или подобными) дополнительно на подошву фрезера одевается (просто вставляется снизу в подошву) выравнивающая подкладка, которая компенсирует ширину шины)
Оффлайн gladchenko
« Ответ #91 : Августа 28, 2009, 02:24:31 pm »
Паз на бошевской чуть меньше, но на пиле пазы прижимаются эксцентриком, так что подрегулировал, и порядок.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #92 : Сентября 02, 2009, 01:32:49 pm »
Вчера пилил вдоль и поперек дерево, лдсп. Родной диск НЕ использовал. Купил другой - HW 165 х 2.0 х 20/z24, вроде как тоже от Макиты. Пилит отлично, верх зуба выполнен в форме "М". На ЛДСП сколов нет, по крайней мере, меня такой рез устраивает на 100 %. Необрезную доску в одно касание сделал обрезной. Ровный пропил на всю длинну шины (1,4 м) сделать не удалось, так как при выходе эксцентрика (их два и они обеспечивают плотность посадки пилы на шину) из паза шины пила может совсем немного вильнуть в бок. При подключенном пылесосе - чистота, только немного раздражал - свободно вертящийся патрубок пылеудаления при воткнутом шланге. Под углом (<90) пока не пилил.
В общем классная вещь! 8)
На фото НЕ родной диск, рез = 2 мм., цена = 1160 р.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #93 : Сентября 02, 2009, 01:58:53 pm »
Значит бахрома всё таки есть?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #94 : Сентября 02, 2009, 02:14:46 pm »
Имелось в виду в сравнении с TS-55 от Fe. С ней не могу сравнить, так как не пилил 55-ой.
Ни сколов, ни бахромы - все чистенько. Сравнивал с резом после форматника (под лупой), точно не хуже. При этом пилил в один проход и не родным диском. Фото на макросъемке сделаю и выложу.
И самое главное - мне нравится!
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #95 : Сентября 07, 2009, 11:23:23 pm »
Только вот всплыла проблемка. На входе и выходе пропила пилу от шины отжимает. Либо конкрентно на моей пиле брак, либо те уплотнители, что нивелируют зазор не справляются со своей задачей даже при распиловке мдф 16 мм.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #96 : Сентября 08, 2009, 06:37:30 am »
Имеется в виду увод линии пропила вбок? И когда входите и выходите подошва полностью находится на шине или нет? Выше упоминал о:
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #97 : Сентября 08, 2009, 10:11:21 am »
Примерно так
=====================Шина=======================
               --\__________________________________/--
Увод получается около 0,1-0,25.... У ТС55 такого не наблюдалось... =/
Оффлайн Slavv
« Ответ #98 : Сентября 08, 2009, 10:21:07 am »
 VIVA, если правильно Вас понял, то:
--  линия требуемого пила
\_____/  фактический пропил.
И давно проявилось? (интересуюсь, поскольку собрался покупать обсуждаемый девайс)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #99 : Сентября 08, 2009, 10:41:48 am »
В общем да, хотя конечно рисунок не совсем точен. \___ и ___/ периоды равны и не более 10 см.
Когда появилось не скажу, заметил через пару недель после начала пользования, когда был этап где уже нужна точность прямой.
Если вам действительно принципиально нужна идеально ровная прямая, лучше заплатить побольше и брать ТСку
48 Ответов
23320 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
26784 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
141516 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
18325 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
43 Ответов
31058 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2013, 12:44:01 am
от ogdovin
