Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 518881 раз)
Оффлайн Ронин
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #775 : Сентября 23, 2018, 07:44:02 am »
Вряд ли Вам это удастся сделать в пункте выдачи. Шина упакована надёжно. Наверное ещё на заводе производителе. Брал трёхметровую.Мерить пришлось дома. У меня была слегка S-образная. Разница где то + - 0,3 мм. Меня вполне устраивает.
Оффлайн BOBAN
« Ответ #776 : Сентября 23, 2018, 08:12:37 am »
Спасибо! решил пока 1,4 взять цена на 3 очень... да мне с 3 метрами пока не развернуться...а как Вы промеряли? пропил поворот и сложили две отпиленные ?
Оффлайн Ронин
« Ответ #777 : Сентября 23, 2018, 02:15:12 pm »
Есть полоска, отпиленная на форматнике. Вроде как ровная. Отпиливал и прикладывал эту полосу, как эталонную. Естественно погрешности возможны. Брал трёхметровую ещё за 5т.р. Ещё когда доллар был за 30.
Оффлайн BOBAN
« Ответ #778 : Сентября 23, 2018, 02:50:36 pm »
Я во ВСи заказал 1,4 за 4870р(с доставкой) дешевле не нашёл ,у меня тоже есть с форматника ЛДСП надо правило по нему сверить и по правилу шину проверить..
Оффлайн AlexandrF
  • Из: Моск. Обл.
« Ответ #779 : Сентября 24, 2018, 08:43:14 am »
Упаковывают только трех метровые шины в коробки, но это не точно )))). Скорее всего полторашка будет неупакованной. Плюс большой трешки в том, что ее можно порезать на более удобные размеры. Скажем для мелких работ, рез столешницы поперек скажем, полторашка большая, а для роспуска листа фанеры ( 1,5 на 1,5) -маленькая.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #780 : Сентября 24, 2018, 11:28:05 am »
Есть ещё шина 1,9 м (арт. 194925-9). Для фанеры в самый раз. На счёт её кривизны я не в курсе, видел только один раз в магазине. Ещё бы 800 мм освоили...
Оффлайн BOBAN
« Ответ #781 : Сентября 24, 2018, 12:31:13 pm »
С Вами согласен ,3м выгодно ,но для меня сегодня дорого, 1,9 м тоже искал но меньше 7т.р не нашёл.. пока возьму 1,4 ..лист фанеры можно по правилу пильнуть а потом шиной 1,4 кроить ...если конечно нет нужды кроить лист на полоски по 1,5м
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #782 : Сентября 24, 2018, 07:01:47 pm »
Брал полторашку - в упаковке.
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
« Ответ #783 : Сентября 25, 2018, 07:52:55 am »
идея так себе - пробовал пилить и так и по параллельному упору комплектному и честно скажу очень хорошо чувствуется когда пила идет под небольшим градусом (кривое правило или упор немного гуляет) - а это приведет к искривлению диска. По шине ощущения прям как масло режешь - шина 1,9 по моему самое оптимальное. Коротить узкие заготовки нужно все же торцовкой а не погружной.
Оффлайн BOBAN
« Ответ #784 : Сентября 25, 2018, 05:07:29 pm »
Спасибо за Ваше мнение ! но 1,4м стоит 4870р ,1,9м больше 8500.р как то не гуманно....
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
« Ответ #785 : Сентября 26, 2018, 07:42:24 am »
а на глаз - бесплатно
Оффлайн BOBAN
« Ответ #786 : Сентября 26, 2018, 03:15:04 pm »
Эт кому как угодно! весь эл. инструмент и оснаска к нему у меня в любительских целях для себя используется .....
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #787 : Ноября 01, 2018, 06:42:44 am »
Здравствуйте . Нужен совет . Очень . Не могу поменять угол наклона пилы . Отпускаю два крепёжных пластиковых барашка , которые фиксируют угол , и диск люфтит в пределах пары градусов . А дальше наклон стопорится . Ощущение , что что-то не пускает . Что я делаю неправильно ? Когда-то , новой , угол я менял . Все работало ...
Онлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
« Ответ #788 : Ноября 01, 2018, 08:22:31 am »
Там защелка есть ближе к диску она позволяет на -2 градуса отклонятся, верните ее в исходное положение.
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #789 : Ноября 01, 2018, 10:31:06 am »
Там их две вроде ? Я их уже задействовал . Не получается . Но попробую еще . Спасибо !
Онлайн warlordoff
« Ответ #790 : Ноября 01, 2018, 11:08:37 am »
Эта если мне не изменяет память. Под рукой пилы нет, до вечера не разберетесь, гляну.
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #791 : Ноября 01, 2018, 03:12:43 pm »
Я сам только вечером домой попаду . В любом случае , спасибо огромное !
К сожалению , не помогло . Подошва люфтит плюс-минус несколько градусов в обе стороны . Но не наклоняется . Эти градусы выбираются очень легко . Потом слышен звук удара . Во что-то упирается ..
Такое ощущение , что блокируют наклон две защелки ,  при нажатии которых устанавливается угол в -1° . Такое возможно ? Где-то в ролике на ютуб оператор пилы рассказывал , что эти защёлки ещё и помогают фиксировать ноль . Как их разблочить ? Или все же дело не в них ? Хотел под углом распил сделать , и на тебе ...
Онлайн warlordoff
« Ответ #792 : Ноября 02, 2018, 06:49:28 pm »
Добрался до своей. Значит открутил 2 барашка, пытаюсь наклонить  и действительно только люфтит, приложил чуть большее усилие (разумное) и наклон пошел...))
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #793 : Ноября 02, 2018, 09:54:07 pm »
Ок , спасибо ! Попробую . Но уже в будущем . Распилил обычной паркеткой по правилу то , что нужно ... А эту нехочуху ) отъюстировал на 90° , и убрал  с глаз долой ) Под прямым углом пилит она фантастически . Но чётко поймать этот угол у меня получается с трудом . Зажимать нужно синхронно два барашка , и пила при этом должна стоять на шине , а шина лежать на плоской поверхности . Иначе подошву выгибает по диагонали , угол уходит , и вдобавок пилу на шине начинает пошатывать . Не знаю , может это только у меня так .
Оффлайн lsib|123
« Ответ #794 : Декабря 26, 2018, 03:11:19 pm »
Добрый день, стал владельцем. Подскажите где посмотреть шины - у нас в Красноярске в наличии нигде нет - кто-нибудь делал шины для них сам? Есть ли чертеж родной - с четкими размерами выемок и толщин? (есть мысль сделать из ламината и алюминиевой трубы).
Оффлайн BOBAN
« Ответ #795 : Декабря 27, 2018, 07:35:31 am »
Для Красноярска  Во ВсИ.. 1.4м 4.640р    https://makita....akita_194368-5/
Оффлайн Mikhail_b
« Ответ #796 : Января 07, 2019, 12:24:43 pm »
Тест.
Оффлайн gcastle
« Ответ #797 : Января 07, 2019, 08:52:06 pm »
Не являюсь обладателем данной пилы на данный момент, но может стану. Вопрос, противоскольная лента подрезана под запил на 90 градусов уже и мы поворачиваем пилу для запила на 45 градусов, происходит снова подрезание ленты или нет?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #798 : Января 07, 2019, 11:12:15 pm »
но может стану.
Лучше копите на фестул, а то у меня она то же кривая
Оффлайн BERT.
« Ответ #799 : Января 08, 2019, 01:04:09 am »
"Не являюсь обладателем данной пилы на данный момент"... если по родной шине, то согласно Факинг Мануалу нового подрезания не происходит
48 Ответов
26830 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
29928 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
160968 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
21308 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
44 Ответов
35828 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2019, 06:10:19 pm
от TISA
