Автор Тема: Makita SP6000 погружная пила.  (Прочитано 566059 раз)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Казань
Re: Makita SP6000 погружная пила.
« Ответ #800 : Января 08, 2019, 02:32:04 pm »
Вопрос, противоскольная лента подрезана под запил на 90 градусов уже и мы поворачиваем пилу для запила на 45 градусов, происходит снова подрезание ленты или нет?
Доброго времени. Может не в тему, но думаю принцип заложен у всех одинаково. На Бош 55-ке подрезания по новому под углом 45гр. не происходит.
Онлайн BERT.
« Ответ #801 : Января 08, 2019, 07:31:18 pm »
Увы, не у всех, у кого-то просто наклоняется, у кого-то ещё и выезжает (по-моему у мафеля так).
Здесь где-то был реальный тест. У всех 5 брендов все одинаково. Читайте мануал. У Мафеля никуда ничего не едет.
Оффлайн kaj
  • Из: Махачкала
« Ответ #802 : Апреля 12, 2019, 01:04:51 pm »
подходит ли направляющая шина фестул для макиты - сядет ли без каких либо подрезаний профиля?
вчера смотрел шину для макиты в магазине-  где-то на 2 мм впадина в середине...
Оффлайн 777ttt
  • Из: Владикавказ
« Ответ #803 : Апреля 20, 2019, 10:58:20 am »
Подходит
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #804 : Апреля 20, 2019, 11:45:09 am »
У меня в закладках лежит:
https://www.avi...inoy_1013079897
Макитовские шина есть, поэтому не покупал, ничего сказать не могу...
Оффлайн dimario77
« Ответ #805 : Апреля 20, 2019, 04:49:20 pm »
Что за впадина и как вы ее диагностировали ?
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн kaj
  • Из: Махачкала
« Ответ #806 : Апреля 22, 2019, 09:49:00 am »
этот вариант рассматривал, но брать только из-за того что шина дешевле фестуловской на 500-1000р думаю игра не стоит свеч....
на глаз стрелял торец по длине, после этого даже не парился (отпало желание) прикладывать заведомо ровную линейку
Оффлайн plex
  • Я не папа Карло, я только учусь!
« Ответ #807 : Апреля 22, 2019, 10:45:45 pm »
Подскажите пожалуйста, какой длинны струбцины лучше взять 300 или 160 мм?
<a target="_blank" href="http://smajliki...-164328711.html"><img src="http://s2.rimg....a64288a79d8.gif" >[/url]
Оффлайн 777ttt
  • Из: Владикавказ
« Ответ #808 : Апреля 22, 2019, 11:44:26 pm »
От толщины заготовки зависит. Плюс толщина стола. На саму шину ок. 3 мм.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #809 : Апреля 23, 2019, 10:01:03 am »
Да так то 160 мм вполне будет хватать.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн kaj
  • Из: Махачкала
« Ответ #810 : Апреля 23, 2019, 10:34:36 am »
конечно, а еще учитывая глубину пропила самой пилы то вообще хватит, если конечно струбцины не будут использоваться в других проектах...
Оффлайн plex
« Ответ #811 : Апреля 23, 2019, 03:00:45 pm »
Спасибо, Друзья!
Значит закажу EHOMA 160 мм.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #812 : Апреля 23, 2019, 10:31:19 pm »
На все случаи не запасешься. Я вначале для шины сделал 300 мм, думал с запасом, а вдруг, а че. Потом надоело с ними громоздится, шины убрать не вынимая струбцин, за все цепляешься. Плюнул и сделал маленькие на 200 мм. Сделал бы на 160 да в магазине быстрозажимных на 160 мм не оказалось.
Оффлайн corwood
  • Из: Нью-Москва
« Ответ #813 : Сентября 05, 2019, 02:20:20 pm »
Доброго времени суток!
Извиняюсь за не совсем профильный вопрос.
Необходимо нарезать полосы  различной ширины (20-70 мм) и длины (500-1500 мм) из стали толщиной до 2 (3) мм.
Возникла идея воспользоваться имеющейся пилой SP 6000, установив СМТшный диск по стали ("сухой рез") и решить задачу.
Быть может кто-то так изощренно уже издевался над SPшкой?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #814 : Сентября 05, 2019, 06:38:40 pm »
Я думаю встанет вопрос с оборотами. Как правило диски по металлу работают на оборотах = 1600 а у ракиты на минимуме больше 2000 помоем
Оффлайн corwood
  • Из: Нью-Москва
« Ответ #815 : Сентября 06, 2019, 11:26:42 am »
С оборотами вроде бы вписываемся: у пилы 2200-6400, а у дисков СМТ максималка около 4000.
Быть может есть какие-то "подводные камни" у сего процесса пиления стали погружной пилой?
Был ли у кого такой опыт?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #816 : Сентября 06, 2019, 11:34:14 am »
Да.. на дисках действительно пишут от 2000 до 4500 .
Но по какой то причине отрезные пилы с пильными дисками делают как правило с оборотами 1300-1600 не больше.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #817 : Сентября 06, 2019, 05:19:28 pm »
я немного пилил для личных нужд, но не погружной, а обычной циркуляркой.
в целом все тоже самое.
но в интернете утверждают что у специализированных по металлу пил гораздо крепче редуктор и пиление обычной (не специальной) циркуляркой металла толще жести сильнее дерева изнашивает обычную циркулярку.
в целом надо быть поаккуратней с подачей, помедленней, не слишком наседать. на металле типа профильной трубы можно получить не хилый удар если не аккуратно (торопливо) проходить изменения направления металла. и такой удар может быть последним что увидят шестеренки редуктора в своей жизни. на профнастиле\металлочерепице тоже иногда чувствуется ударчики, но металл тонкий (его легче рвет) и это не так страшно.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #818 : Января 18, 2020, 04:15:52 pm »
Приобрел данную пилу, распустил пару листов фанеры, чуть шпона и немного щитов мебельных и диск  стал жечь дерево, ясень под 45 пилил чуть не загорелся..это мне так не повезло с макитовским диском? Думаю смт поставить, пока пилу не добил
Оффлайн dimario77
« Ответ #819 : Января 18, 2020, 05:00:19 pm »
Толщина щита какая?
Отправлено с моего HMA-L29 через Tapatalk
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #820 : Января 18, 2020, 06:23:03 pm »
диск зажимало вот он и жег.
или диск точно не зажимало, а напайки тупые? но настолько тупые напайки легко диагностируются на вид и ощупь.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #821 : Января 18, 2020, 09:30:55 pm »
Толщина щита какая?
22мм
вроде не зажимало, отпиливал с краю, поначалу пилила, как по маслу чисто, теперь с трудом все и жжет дерево..даже всякие китайские диски так быстро не тупились..
Оффлайн Алексей.
« Ответ #822 : Января 18, 2020, 09:39:18 pm »
Это не диск сел, это пила тупая.
Оффлайн dimario77
« Ответ #823 : Января 18, 2020, 09:41:15 pm »
Пилили под 45°, получается диагональ 31 мм, диск скорее всего стоит родной, там по моему 48 зубов. Диск этот под плитные( не толстые) материалы, под массив 31 мм нужен диск с меньшим количеством зубов.
« Последнее редактирование: Января 18, 2020, 10:15:02 pm от dimario77 »
Оффлайн ay8910
« Ответ #824 : Марта 10, 2020, 10:52:24 am »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, как  реализован механизм бокового наклона у Makita SP 6000? На полукольцах, т.е. линия реза при наклоне 0-45 градусов остаётся на одном расстоянии от нижней поверхности направляющей рейки, или же там нет полуколец, и, соответственно это расстояние меняется?
Второе утверждает менеджер магазина "Все инструменты". Мне почему то кажется, что он не прав, ведь полукольца есть даже у более дешевого Тритона!
48 Ответов
30534 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 03:27:05 pm
от Andrey Kiselev
54 Ответов
34147 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 02:55:26 pm
от vas
282 Ответов
174957 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
41 Ответов
24567 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 10:18:01 pm
от Аллексей
44 Ответов
41653 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2019, 06:10:19 pm
от TISA
