Автор Тема: Токарный станок по дереву Корвет-71  (Прочитано 59454 раз)
Оффлайн dzheki
Re: Токарный станок по дереву Корвет-71
« Ответ #25 : Марта 07, 2013, 12:08:14 am »
Доброго времени суток! А я наконец-то купил удлинение станины на свой "PMW-1018" от "JET-1014", просверлил два отверстия-встала отлично :dance:. Теперь встал вопрос о длинном резцедержателе, никак не могу найти 300мм, может кто подскажет с какого Ковета (или чего другого) подходит (диаметр ножки-16мм) буду очень благодарен.
К стате опора резцедержателя у меня тоже плохо ходила, я прямо по станине помазал (потёр по сухаму на холодную) кусочком воска (именно восчины(в магазине пчеловодов покупал) пробовал свечёй-не то) стала скользить как по маслу, где-то на форуме читал что люди так мажут резцедержатель - может кому-то сгодиться.
А патрон я на свой поставил трёхкулачковый, советский, Ф-80мм, вроде по металу, подогнал на родную планшайбу(токарь проточил планшайбу). Вроде тянет не греется(только останавливаеться дольше), точил уже не мало. Хотя МЕЧТАЮ купить 4-х кулачковый по дереву, который ему будет к лицу  ;D.
Про движок хочу сказать что нагружал неслабо(сверлил длинные отверстия 13,14,15,16 сверлом), аж защита срабатывала(маленькая кнопочка сзади), (испугался думал спалил), но он так сильно не грелся как пишут(тёплый, рука спокойно терпит), так же и при длительной работе(около час полтора с небольшими паузами)
А вообщем станком доволен...
« Ответ #26 : Марта 07, 2013, 12:26:05 am »
У Джета, на старших моделях - 300 мм, но, посадка - 25 мм.
Оффлайн dzheki
« Ответ #27 : Марта 07, 2013, 09:57:44 pm »
А как же быть? :-\
Вот на форуме нашёл: на Jet стоит 300мм подручник, вроде станок такого же размера (толи 1014 толи 1018).
« Ответ #28 : Марта 08, 2013, 01:08:20 am »
Возможно, от какого-либо другого производителя.
Оффлайн Владимир Храпов
  • Из: село
  • Храпов Владимир
    • http://chrap4ik.livemaster.ru
« Ответ #29 : Марта 11, 2013, 09:13:55 pm »
Длинный подручник для К-71 - актуальный вопрос. :)
Делайте то, что любите делать и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня. (Конфуций)
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #30 : Октября 27, 2013, 12:03:21 pm »
Вот кстати один из минусов Корвета-73... Зря наверно взял его.
"Поздравляю  "  классный  металолом    больше и слов то  нет  У  меня   такойж  только   фирма  другая   и уже весь  практически  переделан  Еще  чуть и  от  него  будет   только   двигатель
По  дольше  поработаете    начнет подшипники с ремнями  жрать
С уважением ко всем  Александр
мои  работы
http://forum.wo...a=album;in=3600
« Ответ #31 : Октября 27, 2013, 12:05:05 pm »
Касаемо планшайбы из трезубца (СТД). Там посадки на глаз точат. Использовать как планшайбу - не очень хорошая идея. Лучше выточить нормальную.
Если откручивается, надо хомут сделать, а на шейке планшайбы разрезы. Но для СТД это не пойдет, т.к. там припуск больше 0,5мм, может зажать криво. Тогда надо хомут похитрее. Но проще, таки, нормальную планшайбу сделать.
Резьба  от  вас  закручивается   ,станок  на вас  вращается   ни  вжисть  не  должно   раскручивать  даже  от   вибрации
Корветом не пользовался, а вот по том же СТД - переделывал. Станок неплохой, но не хватает точности (как и у всех школьных).
Я точил на него планшайбу. И не как не мог добиться легкой посадки. Потом решил померять оригинал. В итоге вышло что там такие припуски.... и резьба задейсвованная на пару витков.  Если к этому добавить (гипотетически) плохой упор - открутиться, для начала при старте отпуститься, а потом при точении.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 12:11:41 pm от Bogdan »
Оффлайн Древесный точильщик
« Ответ #32 : Октября 27, 2013, 12:16:25 pm »
Ремень уже жрёт(( А у вас не Энергомаш или ДИОЛД? А что именно переделывали?
« Ответ #33 : Октября 27, 2013, 12:18:43 pm »
Ремень уже жрёт
Т.е. жрет. Почему и как связано с планшайбой. Ща посмотрю шо за станок.
Не понятно как устроен....
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 12:20:19 pm от Bogdan »
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #34 : Октября 27, 2013, 12:31:32 pm »
У  меня   Штурм
Основание уже из  профильной  трубы   5 мм  толщиной   ,вал   выточен  под    резьбу   18 шаг  1,5  для    посадки  патрона
Плюс  точил    шпильку с резьбой  в  заднюю   пиноль    для    патрона  от  дрели
Куча  жести   на  болтах   ,тами  двигатель  висит   на  двух   болтах   на 8 мм как  хочет   гуляет
мои  работы
« Ответ #35 : Октября 27, 2013, 12:38:29 pm »
На стд шпиндель 22*1,5, на мой взгляд этого маловато, а 18мм, это, точно, мало. Тут тарелки не наточишь.....
« Ответ #36 : Октября 27, 2013, 01:11:16 pm »
Короче проще его выкинуть... А 2 болта на двигле видимо ничем нормально не закрепить... Попробую конечно сварить под станок станину из доброго швелера. Может поможет. Вибрации не будет... :scratch_one-s_head:
А штатная резьба на планшайбе м18 на 2.5.... И ничего не придумаешь.... Переходники и всякие адаптеры... Проще джету нормальную купить. Спасибо вам всем,мастера! 8)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 01:14:42 pm от Древесный точильщик »
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #37 : Октября 27, 2013, 02:52:08 pm »
Точу  тарелки  диаметром  см  в  25   легко    плюс   подсвечники в  основании  11 см  и  длиной  см в  26   нормально
мудрое решение   эт  так  станок  понять  надо оно вам  это  и ли   нет
мои  работы
« Ответ #38 : Октября 28, 2013, 09:20:56 am »
САН САН,нашел я человечка который попробует переточить вал и планшайбу под патрон 18-1.5 как у вас. Может что-то изменится)) Кстати вчера навернулась резьба подручника)) Пришлось нарезать новую)) На ваш взгляд,возможно ли на двигле сделать ещё одно отверстие под 3 болт? Или это невозможно? Просто я туда полностью ещё не залазил...
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
« Ответ #39 : Октября 28, 2013, 10:10:18 am »
Вал  перетачивать  будете     стоит   увеличить   посадочное место  под    подшипник  передний  и  одеть  упорный   подшипник В   двигателе  третий  болт  не поставить     места  там нет  Так же  нужно    под   шпонку  для   шкива и предусмотреть   болт с торца  все это  дело стягивать
мои  работы
« Ответ #40 : Октября 28, 2013, 11:22:07 am »
Благодарю за совет! Попробую всё это как-нибудь сделать... Если не получится-буду искать что-нибудь американское или немецкое...  Чтобы в комплекте 4-х кулачковый,планшайба,трезубец и электронное переключение скорости... Если не найду может калибр стд-700 к лету ближе... Как-то он получше корвета будет. Хотя тоже китай,но гемора поменьше... Может присоветуете нормального американца? Есть такие вообще?
« Ответ #41 : Октября 29, 2013, 10:52:18 am »
Я так понимаю и СТД-120 получше будет. Если еще его немного доработать. А цена на много ниже. Я себе этих чугуняк три штуки купил. Его сейчас дешевле купить чем железо на самодельный.
Оффлайн dzheki
« Ответ #42 : Апреля 10, 2015, 04:11:04 pm »
Доброго времени суток всем! :bye: Уважаемые владельцы данной модели станка и  ему подобных, поделитесь кто какие приспособы (доработки) придумывал к нему. Я например люнет самодельный сварганил. Сделал из ДВП пылеприёмник(не знаю как правильно сказать)(наподобие как на фото), но не придумал как его крепить к станку. Хочу ещё подсветку какую-нибудь придумать, помогите советом или ссылкой. Где-то нашёл в нете следующее(фото), но не пойму как крепить. Заранее благодарю! :thank_you:
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #43 : Апреля 10, 2015, 04:28:29 pm »
А не проще ли написать "Здравствуйте". И букв меньше, и читать приятней.
« Ответ #44 : Апреля 10, 2015, 10:25:47 pm »
Есть тема по доработке другого станка (СТД-120). Суть в доработке токарного станка, а отличия можно доработать напильником.
Что касаемо вытяжки - проще и удобнее ее делать на стойке с массивной опорой (напольной), тогда ее можно быстро и удобно подстроить или убрать.
Оффлайн Stoun71
  • Из: пос. Им. Цюрупы, МО
« Ответ #45 : Августа 04, 2015, 10:49:25 pm »
Здравствуйте! У меня вопрос непосредственно к владельцам данного станочка (Корвет-71). Сегодня разговаривал с манагером Энкора и тот упорно доказывал, что патрон 23500 от более старших моделей на 71-й не подойдет никоим образом (мотивируя-резьба не та, а какая, не скажу!), если только на сварку сажать! :rtfm:  Суть вопроса- на фото в теме патрон такой на станке стоит- как же его прикрутили к шпинделю? Через переходник какой или неужто на сварку? :-\
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #46 : Августа 05, 2015, 11:38:45 am »
Здравствуйте! У меня вопрос непосредственно к владельцам данного станочка (Корвет-71). Сегодня разговаривал с манагером Энкора и тот упорно доказывал, что патрон 23500 от более старших моделей на 71-й не подойдет никоим образом (мотивируя-резьба не та, а какая, не скажу!), если только на сварку сажать!   Суть вопроса- на фото в теме патрон такой на станке стоит- как же его прикрутили к шпинделю? Через переходник какой или неужто на сварку?
http://forum.wo...66224#msg666224
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн dip56245
  • Из: Kiev
« Ответ #47 : Апреля 19, 2016, 01:17:31 pm »
Добрый день,
кто нибудь сталкивался с биением на передней бабке?
биение примерно 0.1-0.15мм на "шейке" вала, сзади рукоядка (поводок) тоже прыгает прилично, вставлял в конус переходник для сверлильного патрона - тоже бьет.
Т.е. все варианты крепления оснастки (поводок, планшайба, патрон) - все дает на выходе овал.
есть видео - но не могу прикрепить (защита на форуме).
подшипники менял. грешил на них. биение как было так и осталось (не хуже и не лучше), подшипники были нормальные.
остается у меня вариант что погнутый вал.
Как-то можно вылечить? Может кто-то сталкивался?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #48 : Октября 09, 2017, 08:14:51 am »
Приобрел новый, некомплектный, станок. Одна из "особенностей" - двигатель вращался в обратную сторону, стартовал ели ели. По факту двигатель оказался однофазным, пусковой конденсатор 8 мкф на 450 В. "Перевернул" пусковую обмотку, двигатель ожил.
Оффлайн нагель
« Ответ #49 : Июня 01, 2018, 04:19:33 pm »
Добрый день. Очень нужен чертежик винта и маховика задней бабки. Буду благодарен за помощь.
284 Ответов
140667 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2017, 07:08:11 pm
от Bosss
4212 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 08:56:34 pm
от SAAH
26 Ответов
31046 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 05:46:20 pm
от IS
3961 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2011, 09:03:09 am
от Yuriy.A
5610 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2013, 03:23:03 pm
от У.Джус
