Автор Тема: Самодельный дисковый шлифовальный станок  (Прочитано 118787 раз)
Оффлайн Alejandro
Сделал шлифовальный станок по шкурки на липучке 125мм.
Двигатель трехфазник 90Вт, запускается через конденсатор. Двигатель соединен треугольником, с реверсом и пусковым конденсатором.
Все соединения пропаяны и убраны в термоусадку.
Столик крепится на 4 стальных стержнях. Держится крепко, снимается быстро.
На валу оправка на М14, можно использовать разные болграрочные насадки.
Тарелка липучкой позволяет быстро менять наждачку и использовать любые материалы на липучке (скотч-брайт, войлок и т. д.)
Патрон быстрозажимной, для насадок на валу.
Мощности хватает на мелкие детальки. Если на грубой шкурке жать со всей дури - останавливается. Но пальцы не оторвет. :)
За счет эластичности пластиковой тарелки + мягкой подложки+липучки получатеся не плоская поверхность обработки, а линза. Где-то это плохо, где-то удобно. Например, скругления делать удобно.
Внизу станок и несколько плодов его работы на станке.
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 06:55:46 pm от Alejandro »
Оффлайн vvv1
  • Из: Украина
Re: Самодельный дисковый шлифовальный станок
« Ответ #1 : Января 15, 2011, 07:05:30 pm »
Какие обороты двигателя?
Оффлайн forsage
  • Из: душанбе
« Ответ #2 : Января 15, 2011, 07:11:08 pm »
ну "станок" это громко сказано  :embar:
Оффлайн Alejandro
« Ответ #3 : Января 15, 2011, 07:37:15 pm »
Обороты двигателя 2750.
Действительно, станок - громко сказано. Но кто скажет, что это не станок, пусть бросит в меня камень. :)
Сделано из того, что было. Занимает мало места.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #4 : Января 15, 2011, 07:47:35 pm »
Молодец, немного напряг извилины и руки, из бросовых вещей сотворил для себя нужный инструмент! Это по нашему! Да еще и другим показал пример.
Оффлайн Alejandro
« Ответ #5 : Января 15, 2011, 08:11:28 pm »
Bosss, спасибо.
Нечто подобное можно сделать из обычной дрели и держателя для дрели на верстак. Столик - обычный брусок или деревянная коробка.
Но дрель очень шумная, дает низкие обороты (1100-1300) и коллекторный двигатель не очень любит остановки.
И пыль через себя пропускать будет (мой движок закрытый).
А асинхронному двигателю остановки до лампочки. Тихий.
Сам один раз попробовал с держателем. После этого решил собрать свой станок.
Надо бы еще направляющий уголок сделать. И подумать насчет поворотного столика.
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 08:13:26 pm от Alejandro »
Оффлайн Волан
  • Из: Северодвинск
  • 我叫沃瓦,我知道三个词。
« Ответ #6 : Января 15, 2011, 09:00:09 pm »
Молодец!!! Я щас нечто не совсем подобное мастерю, но за основу взял дешёвое маленькое точило с камнями диаметром 75мм. это единственное что нашел с регулировкой оборотов, но будет без реверса, вместо этого справа и слева диски, вот думаю как диски с липучками приделать, чтоб без биения, как будет готово могу фотки выложить. :)
Оффлайн Alejandro
« Ответ #7 : Января 15, 2011, 09:14:38 pm »
Если насадка будет крепиться на резбе (как болгарочная, например), то нужен реверс. Или фиксатор насадки, чтобы не выкрутилась.
Диск без биений нужно делать из однородного материала. Фанера не пойдет. Текстолит, алюминий, сталь.
И болгарочную тарелку тоже рекомендую. Стоит недорого, округлости делать - одно удовольствие.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #8 : Января 15, 2011, 09:23:10 pm »
А такие обороты не ведут к пригоранию на мелком зерне?
Оффлайн Alejandro
« Ответ #9 : Января 15, 2011, 09:27:08 pm »
Если с краю работать, то могут. Достоинство диска в том, что в центре линейная скорость наждачки нулевая, на периферии большая.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #10 : Января 15, 2011, 09:32:38 pm »
Но так, как размер диска небольшой - обязательно какая-то часть детали окажется скраю.
Оффлайн Волан
  • Из: Северодвинск
  • 我叫沃瓦,我知道三个词。
« Ответ #11 : Января 15, 2011, 09:33:12 pm »
Вот по этому я и искал с регулировкой оборотов, т.к. чаще приходится работать именно по краю.
с реверсом На валу оправка на М14, можно использовать разные болграрочные насадки.
Когда реверс включаете, не выкручивается??? или что то придумали???
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 09:38:40 pm от Волан »
Оффлайн Alejandro
« Ответ #12 : Января 15, 2011, 09:41:56 pm »
Вот по этому я и искал с регулировкой скорости, т.к. чаще приходится работать именно по краю.
При снижении скорости упадет момент.
Оффлайн Borbos
« Ответ #13 : Января 16, 2011, 01:10:09 pm »
Давно леплю "болгарочные" прибомбасы к существующим заточным "станочкам".
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Alejandro
« Ответ #14 : Января 16, 2011, 01:19:57 pm »
Достойно!
Половина ценности шлифовального станка - в столике. Настоятельно рекомендую.
Оффлайн Borbos
« Ответ #15 : Января 16, 2011, 03:51:30 pm »
Да столики и опоры креплю разные-в зависимости от задачи.
Бывает заточной креплю к сверлильному и получаю мини шлифовальный,но это уже другая песня.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн VEEN
  • Из: Украина.Ивано-Франковская область
« Ответ #16 : Июня 03, 2013, 01:46:44 pm »
Подскажите,а такой способ крепления шлифкруга к валу двигателя надежый будет,закрепить планшайбу на круг саморезамы,только проблема втом,что планшайбу надо в токаря заказивать и из легкого метала?
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #17 : Июня 03, 2013, 02:18:55 pm »
Здравствуйте, хочу показать Вам свой станок. Сделан он из фанеры (16мм), выбрал этот материал из-за возможности его обрабатывать самостоятельно, для меня этот вариант стал самым дешёвым.  Готов выслушать Ваше мнение, рекомендации и отвечу на интересующие вопросы.
Участника форума интересовал вопрос о крепление диска на валу мотора.  Опишу, как у меня это вышло. Надеюсь, будит понятно (не писатель я).
Отфрезеровал диск  (диаметр 360 мм), высверлил два круга для будущей муфты. Склеил все детали между собой, центруя их с помощью вставленного сверла в отверстие образованное при высверливании кругов. После просушки просверлил на глубину муфты отверстие равное диаметру вала двигателя, в диске просверлил потайное отверстие с рабочей стороны, под  болт который прижимает всё к валу, в теле вала для этого  нареза резьбу (м6). В муфте сделал паз под шпонку. Вот таким образом закрепил диск на вал.
Да надёжным будет.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 03:01:04 pm от Sasha L »
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #18 : Июня 03, 2013, 03:51:02 pm »
По конструкцыи понятно , это вы придумали хорошо . :good:
А как вы крепили нождачку к фанере , на клей?
Как тогда ее менять ?
Оффлайн VEEN
« Ответ #19 : Июня 03, 2013, 06:32:32 pm »
А двигатель похоже от маслонасоса,сколькн Ват и какие обороты на нем?
Оффлайн Vadim750
  • Из: Ижевск
« Ответ #20 : Июня 03, 2013, 07:25:57 pm »
Аккуратно сделано! Биения нет? Какие обороты?
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #21 : Июня 03, 2013, 08:41:08 pm »
Наждачку наклеиваю на двойной скотч, хорошо держит, хорошо менять.
Двигатель: 2800 оборотов, 450 ват.
Когда закрепил диск на валу двигателя, при первом включении биения были и не слабые. Для лечения сделал так, к верстаку струбцинами закрепил двигатель с надетым диском, из массивного куска доски возле диска соорудил некое подобие подручника для опоры стамески, которой как на токарном станке обточил диск и муфту (было страшно). После этой операции всё стало очень чётко, сейчас включённый станок стоит на столе без дополнительного крепления к столу, биения и вибрации нет.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #22 : Июня 03, 2013, 09:02:36 pm »
Можно было к сделаному вами подобию подручника прикладывать большой брус с прекрепленной к нему крупной нождачкой , и потихоньку обточить .
Былоб не так опасно как стамеской.
А так конструкцыя очень простая и практичная.
Свашего позволения возьму на вооружение.  :thank_you:
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 11:22:00 pm от mehanik-stz »
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #23 : Июня 03, 2013, 09:05:54 pm »
Пожалуйста, для этого и делимся мы все здесь.  Есть фото всех узлов, если будут вопросы, всё покажу.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 09:09:30 pm от Sasha L »
Оффлайн sergey60
  • Из: Нальчик
« Ответ #24 : Июня 04, 2013, 12:02:50 am »
Наждачку к фанерному кругу клею на ПВА. Снимаю, нагревая наждачку открытым пламенем с помощью газового баллончика с самой простой насадкой, как на фото. Очень легко снимается.
22 Ответов
54749 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
182 Ответов
120290 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
15980 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 03:55:05 pm
от nv108
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
