Автор Тема: Самодельный дисковый шлифовальный станок  (Прочитано 118789 раз)
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
Re: Самодельный дисковый шлифовальный станок
« Ответ #125 : Марта 02, 2015, 03:23:11 pm »
В переднем отсеке сбоку сделано отверстие под шланг пылесоса
Сделайте фото - вид спереди, ниже стола, а то непонятно куда там пыль уходит.
Этот текст отображается под каждым Вашим сообщением
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #126 : Марта 02, 2015, 03:30:14 pm »
Хорошо получилось.
Что означает фраза:
Для запуска двигателя собрал полноценный пускатель на 3 фазы.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Vbat
« Ответ #127 : Марта 02, 2015, 04:50:13 pm »
Для крепления двигателя вырезал фрезером 2 кружка из толстой фанеры и склеил. Получился цилиндр D80 мм и толщиной 24 мм. Сбоку просверлил отверстие 5 мм и завернул установочный винт 6 мм (внутренний шестигранник). Этот винт входит в канавку для шпонки. Фанерный цилиндр привернут на 4 самореза к фанерному диску. В торце вала двигателя было отверстие, рассверлил и нарезал резьбу 8 мм. В торец вала заворачивается винт впотай через фанерный диск. Отдельно цилиндр и диск обточил включенной ленточной шлифмашинкой при включенном двигателе. Убрал биения поперек оси. Долго пытался выставить плоскость диска, подкладывая бумажки между фанерным цилиндром и диском. На снимке видны черные точки - это пронумерованы саморезы. После 126-й попытки бросил это занятие, т.к. фанера была незаметной на глаз восьмеркой. Просто сравнял стамеской лицевую сторону. Тыльная сторона бьёт, но ни на что не влияет.
Пылесос забирает пыль с нижней части диска. Там под столом нижняя половина диска закрыта с торца перегородкой.  Получилась своеобразная коробочка. Фото возможно только после выходных - станок на даче, а это далеко.
орошо получилось.
Что означает фраза:
Для однофазника поставил бы простой выключатель и не заморачивался бы. Нормального выключателя на 3 фазы не нашел. Купил трехфазный контактор и сдвоенную кнопку. Теперь станок включен как и его большие собратья. При пропадании напряжения двигатель останавливается и не запустится без повторного нажатия кнопки Пуск.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 04:54:24 pm от Vbat »
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн ДядяШурик
  • Из: Украина Елисаветградская Губерния
« Ответ #128 : Марта 02, 2015, 06:21:03 pm »
Все красиво , все супер, но верх стола  не должен проходить через центр шлифовального круга.Столик желательно установить ниже центра круга хотя бы на 3-5 см.
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #129 : Марта 02, 2015, 06:42:23 pm »
Вот надыбал на просторах нета видио как сделать шлифовальный станок .
Просто и немудрено , но практично  и главное несложно и без токарных работ.  8)
http://youtu.be/o6WOdrBx0KI
Мне понравилось как сделан этот симпатишный станок. Автор этого станка с ютуба любезно поделился советом и размерами. Вот что у меня получилось. Пока шкив стоит родной от стиралки весь покоцаный и малость с люфтом. Заказал токарю новый. Позже покажу. Движек безымянный, от камеры стирки, значит примерно 1500 на 160w. Второй с биркой 2700 на 120w от центрифуги. Поставил первый. Поставил еще кнопку направления вращения, на всякий случай.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 07:07:44 pm от CeJIb4aHuH »
Оффлайн Vbat
« Ответ #130 : Марта 02, 2015, 11:19:13 pm »
Ничто не мешает подложить под опоры двигателя бруски или фанеру любой толщины. Пока оставил так. У меня центр ниже стола на 5 мм. Нет зоны с "нулевой" скоростью.
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #131 : Марта 03, 2015, 07:23:12 pm »
Сделали мне шкив. Мастер увлекся ;D. Эта хреновина весит аж 1,5кг. Плюс на него еще сам шлиф.диск 1,2кг крепить. Итого почти 3кг. на вал вешать. Как думаете, можно такую тяжесть ставить? Или уменьшить с 7мм до, скажем, 2-3мм. Грамм 300-500 наверно должно съесть.
Оффлайн Арчи
  • Из: Рига
« Ответ #132 : Марта 03, 2015, 07:56:49 pm »
Уж ОЧЕНЬ он массивный, смысла в таком нет совсем.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #133 : Марта 03, 2015, 08:23:01 pm »
Да, на ваши 160вт такой диск это круто! Мой совет: понятно хочется максимум рабочей поверхности но движек не тот. Вы наступите на старые грабли, мах диаметр 150-160мм а толщины 3-4мм с головой! Я их уже 5 шт сделал.
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #134 : Марта 03, 2015, 08:42:31 pm »
Сейчас ходил примерял. Остановка не более минуты. А с большим наверно все две выйдет.
А может оно и лучше, что такой тяжелый. За счет центробежной силы меньше будет терять обороты.
Оффлайн VEEN
  • Из: Украина.Ивано-Франковская область
« Ответ #135 : Марта 04, 2015, 03:57:46 am »
Будет вибрировать сильно,да и подшипникам такая маса не в пользу,но решать вам как делать,удачи!
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #136 : Марта 04, 2015, 01:27:42 pm »
За счет силы инерции.
Почему?
Оффлайн Slava_ua
  • Из: Украина Кировоград
« Ответ #137 : Марта 04, 2015, 11:03:51 pm »
У меня двигатель 180 ват диск 150мм и толщиной 6 мм. Все работает замечательно.
Правда пришлось примитивно отбалансировать диск ибо как не старался, а одна сторона получилась на несколько соток больше. Этого достаточно чтоб станок пускался в танец по столу.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 08:11:18 pm от Slava_ua »
Оффлайн Indin
  • Из: Эстляндская губерния
« Ответ #138 : Марта 15, 2015, 04:55:03 pm »
Всем привет!Отдали вот такой мотор,вроде как от стиральной машины,есть мысль из него сделать шлифстанок.
1.Годится ли данный мотор для шлифмашины с такими параметрами?
2.Какой максимальный диаметр круга можно поставить на этот мотор?
3.Как соеденить диск с валом не прибегая к токарным работам? (нет знакомых токарей)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 06:11:02 pm от Indin »
  • Из: Пятигорск
« Ответ #139 : Марта 15, 2015, 06:49:47 pm »
Двигатель годится если не со всей пролетарской ненавистью гонять. Диск-150-170мм
Оффлайн terapod
  • Из: Сибирь
« Ответ #140 : Апреля 10, 2015, 06:09:13 pm »
Всем привет! Приобрел мотор 1.5 кВт 700 оборотов трех фазный.Какой диаметр диска шлифовального для небольшой мастерской будет оптимальным?
Оффлайн ВВ62
« Ответ #141 : Апреля 10, 2015, 07:28:40 pm »
Если питать двигатель от трехфазной сети, то 14, а то и 16 дюймов будет нормально!
Оффлайн terapod
  • Из: Сибирь
« Ответ #142 : Апреля 13, 2015, 03:12:49 am »
Шкурка рулонная идет шириной 1м из расчета, 50 см круг  не большой будет?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 03:15:22 am от terapod »
Оффлайн ВВ62
« Ответ #143 : Апреля 13, 2015, 03:32:02 am »
Попробуйте. Если результат Вас не удовлетворит, то уменьшить диаметр диска всегда проще, чем увеличить...
Оффлайн PhantoM
« Ответ #144 : Апреля 21, 2015, 06:59:09 pm »
Сутки добрые форумчане!
.. Внесу и свои 5 копеек в общую кучу. Попался под руки двигун от совдеповской стиралки, мощность небольшая, обороты 1500, применить для чего то серьезного - даже незнаю куда, а тут понадобилось как раз вырезать 6 кругов из фанеры для подставок (по хозяйству). Вырезать то непроблема а вот придать пристойный вид потом - надо обточить ... вот и решил - че зря валяться моторчику ...
Вообщем вот шо вышло:
Последнего фото нету где уже более-менее покрашен, но думаю и так понятно все.
У кого какие будут мысли - прошу высказываться.
Тот кто хочет чего-то добиться - ищет способы, а кто не хочет - оправдания ...
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
« Ответ #145 : Октября 16, 2015, 08:13:58 pm »
При расчистке старого подвала удалось первым прихватизировать электродвигатель. Вид у движка был весь загаженный, вал скрипел, брал с минимальными надеждами. Но движок отчистил, разобрал, вымыл старую смазку, положил новую. Двигатель оказался финским, подшипники итальянскими. После переборки движок заработал нежно и тихо. Итого: асинхронный, 3 фазы, 750 Вт, 1450 об./мин.  Решил сделать из него шлифовальный, по параметрам в самый раз. Сам станок собирал, основываясь на опыте предыдущих коллег. Диск отфрезеровал на 300 мм из 12 мм фанеры. Сам станок тоже из фанеры, на фото всё видно. Плоскость диска выравнивал стамеской используя уже собранный стол. Сначала сравнял биения  стамеской, потом отшлифовал включенной ленточкой. Скажу сразу шлифовать смысла нет, т.к. микроканавки от стамески будут спрятаны сначала приклеенным диском с липучкой, а потом сверху шлифовальным диском. Т.ч. нужно просто сделать диск ровным, абсолютно гладким – не обязательно. Для запуска двигателя собрал полноценный пускатель на 3 фазы. Под площадкой двигателя (фанеркой) посредине двигателя установлен брусок 50*50 (перпендикулярно оси движка). Во-первых, получилась жесткая конструкция и укрепилась опора двигателя. Во-вторых, «подполье» разделилось на 2 камеры. В заднем отсеке поместились контактор и кнопки запуска/остановки. В переднем отсеке сбоку сделано отверстие под шланг пылесоса и эта полость выходит под низ шлифовального диска. На столе можно использовать упор от Инкры. Немного изменил места установки зажимного болта для фиксации наклона стола. При таком расположении зажима стол можно поднимать вверх на 45 град. и опускать вниз на 60 град. Собственно и всё. Работает тихо, ровно.
Спасибо!
А для чего под двигателем  фанерка лежит?
Если можно поподробней узел стола.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #146 : Ноября 01, 2015, 09:26:23 am »
Загорелся сделать станок.Пока ещё на стадии 80 %. Делаю не торопясь.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #147 : Ноября 12, 2015, 08:31:50 pm »
Проект "Дисковый шлифовальный станок" ЗАВЕРШЁН
Оффлайн Vbat
« Ответ #148 : Ноября 12, 2015, 09:23:20 pm »
Фанерная полка поднимает двигатель, чтобы шлифовальный диск поместился над днищем станка и можно было ставить не только на самый край стола.
Конструкция стола скопирована у коллег в начале темы #26. К наклоняемому столу привинчены 2 боковые щечки. В них изнутри профрезерован паз (сектор окружности). К боковым стенкам станка привинчены сектора, соответствующие по размерам пазам на щечках стола. Получились радиусные направляющие по которым можно наклонять стол. Ось поворота проходит через диаметр шлифовального диска.
Долго сюда не заглядывал, сорри за долгий ответ...
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #149 : Ноября 12, 2015, 10:09:09 pm »
Насмотрелся тут и тоже попробовал делать диски из фанеры. Задолбался ровнять и опять вернулся к дсп. Фанерный только маленький диск, который держит большой на валу.
Ой, зря так замуровал мотор. Пылюкой забьется, придется разбирать и ломом выковыривать. Да и диск менять не удобно долго.
У меня 30 см - вполне достаточно. И экономия, однако.
22 Ответов
54750 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
182 Ответов
120296 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
15980 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 03:55:05 pm
от nv108
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
