Автор Тема: Самодельный дисковый шлифовальный станок  (Прочитано 118788 раз)
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Самодельный дисковый шлифовальный станок
« Ответ #25 : Июня 04, 2013, 07:08:57 am »
Есть фото всех узлов, если будут вопросы, всё покажу.
Да вопросы есть , немогу понять как регулируется угол столика.
Так как я вижу за барашкой прямоугольный выступ , а на столике паз в котором сидит выступ , как он дает изменить угол.
Вобщем фото узлов посмотреть былоб просто чудесно.
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #26 : Июня 04, 2013, 08:51:07 am »
Наждачку к фанерному кругу клею на ПВА. Снимаю, нагревая наждачку открытым пламенем с помощью газового баллончика с самой простой насадкой, как на фото. Очень легко снимается.
А во время наклейки как по всей плоскости диска Вы прижимаете наждачку, на время высыхания. Я не пробовал так клеить, но информация будит очень полезной.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 09:11:06 am от Sasha L »
Оффлайн Rave-n
  • Из: Лен. обл.
« Ответ #27 : Июня 04, 2013, 10:38:56 am »
помоему очень легко и просто клеить наждачку на термоклей.... наносим пистолетом, прижимаем наждачку, и через подложку из бумаги гладим горячим утюгом.... клей растает и растечется.... снимать тоже нагревом.
Оффлайн VEEN
  • Из: Украина.Ивано-Франковская область
« Ответ #28 : Июня 04, 2013, 10:43:39 am »
А вместо фанеры для круга,можно использовать ДСП или текстолит и какой толщины?
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #29 : Июня 04, 2013, 02:07:34 pm »
Можно конечно использовать и ДСП и текстолит, толщина большая здесь не нужна, диск должен выдерживать свою геометрию при давлении (незначительном) на него заготовки. Главное чтобы была возможность центровки диска. Я использовал фанеру из-за возможности самостоятельной обработки (центровки).
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #30 : Июня 04, 2013, 05:17:39 pm »
У меня примерно такая же конструкция станка только ПОКА без стола. Сам диск из фанеры, но сверху наклеил на контактный клей гетинакс. Думал с него будет легче снимать приклеенную наждачку. Но особого улучшения не заметил. Раньше клеил на разведенный ПВА. После того как купил аэрозольный клей 3М 75, попробовал на него. Земля и небо! Преимущество его в том что можно легко менять наждачки Снимается одним движением без остатков. При том, что на самом диске держится крепко не сдвигаясь.
Огромное спасибо за конструкцию стола!
Кстати, можно упростить ее если не делать направляющие дуги, а просто в приблизительном центре дуги сделать отверстие и посадить всю конструкцию на болт.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 05:25:14 pm от boakaa »
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн VEEN
« Ответ #31 : Июня 16, 2013, 02:56:46 pm »
Здраствуйте,нашел у себя на чердаке рабочую старую мясорубку,хотел бы сделать вертикальное точило или дисковую шлифмашину,но незнаю как соеденить диск на липучках к валу движка и еще проблема с кнопкой включения,потому что она не фиксируеться,и еще хотел спросить,а возможно ли к такому движку сделать регулировку оборотов?
[URL=http://www.radikal.ru]
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 03:01:16 pm от VEEN »
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #32 : Июня 16, 2013, 07:24:07 pm »
Не советую. там в районе 20тыс. оборотов. Простой регулятор не поможет, с оборотами упадёт и мощность. Есть регуляторы на микросхеме TDA1085. Но придётся ставить таходатчик. Опять таки движок кратковременного включения, охлаждения нет. На него лучше гибкий рукав - будет бор-машинка. Но опять таки охлаждение...
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #33 : Июня 16, 2013, 07:36:22 pm »
Почему непоможет на ручных фрезерах обороты больше и помагает , нужно гденибудь в мастерской купить регулятор скорости от фрезера помощьнее.
А кнопку заменить либо на кнопку с фиксацыей либо на тумблер нужной мощьности.
Авот по поводу охлаждения нужно думать.
И диск на вал посадить токарные работы нужны. :pardon:
Оффлайн sany_sch
« Ответ #34 : Июня 16, 2013, 07:43:51 pm »
Вы часто пользуетесь регулятором?  И неужели мощность не падает. Тема обсуждалась не раз и не два. На дрели кнопка с аналогичным регулятором. Попробуйте на малых оборотах придавить сверло. Становится сразу.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #35 : Июня 16, 2013, 08:00:53 pm »
Мощиность падает спору нет , но автор веть спрашывал можно ли зделать регулировку.
А нагрузку нужно расчитывать согласно мощьности.
На малых оборотах мощьность мельше  следовательно дать меньшую нагрузку.
Да дрелью метал сверлю только на малых оборотах с чувством както надо.
На фрезере пользуюсь , при разном диаметре фрез.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #36 : Июня 16, 2013, 09:41:33 pm »
Только-что сходил провёл испытания. Взял коллекторный двигатель похожего объёма по железу. Думал даже, что есть с такой мясорубки. Порылся.но не нашел.  Это и не важно. Такие двигателя, при одинаковом объёме железа и одинаковых оборотах дают примерно одну мощность. Так вот, на 3тыс. об\мин я останавливал вал пальцами. а на 6тыс, почти останавливал. И это используя в качестве регулятора ЛАТр, а не семисторный регулятор как на фрезере. Конечно, если вас такие параметры мощности и оборотов устроят, я только за.
Оффлайн VEEN
« Ответ #37 : Июня 17, 2013, 12:54:17 am »
Спасибо всем,но смотрю я,что проще всего не морочить себе голову и закинуть ету шайтан-машину обратно на чердак.Но еще в моей голове мелькнула такая идея,если с легулировкой ниче неполучиться ибо на движке не указана его мощчность,только есть надпись-'Росток'то может таки сделать из него бормашину но через 2 шкива и ремень,вот только никак не сображу как гибкий рукав крепить,может ктото свотографирует сам узел крепления гибкого вала к движку,владельци Форедома надеюсь на вашу помощь?
Оффлайн sany_sch
« Ответ #38 : Июня 18, 2013, 11:09:24 pm »
шкивы не нужно если для малых диаметров фрез. а соединить напрямую, как в этой теме:  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52940.0
А если хотите гибкий привод с патроном как этот ( не сочтите за рекламу, другого не нашел) : http://aukro.ua/gibkij-val-s-patronom-10-mm-i3321747445.html
то обороты я бы понизил раза в 3 шкивами.
И не забывайте про охлаждение.  Простенький регулятор оборотов тоже не помешает. А можете сделать универсальную, под  2 разных гибких вала. один напрямую, другой через шкив. И отключать какой не нужен.
Оффлайн VEEN
« Ответ #39 : Июня 19, 2013, 01:23:42 am »
Может регулятор от пелососа подойдет, а для охлаждения надо гдето подходящую крильчатку подобрать и в корпусе пазов прорезать?
Оффлайн sany_sch
« Ответ #40 : Июня 19, 2013, 07:57:01 am »
подойдёт, конечно.
Можно и так попробовать, крыльчатку можно спросить в мастерских. там этого добра...    Но обращаю ваше внимание, что крыльчатка с прямыми лопастями работает в паре с диффузором. И необходима точная центрация, а может и балансировка крыльчатки. Плюс к этому крыльчатка даст дополнительный шум, и не малый. Может лучше подобрать другой корпус чтобы уместить туда компьютерный куллер? Для начала, присоедините гибкий вал, и попробуйте работать без принудительного охлаждения, следя за температурой двигателя. Так и определитесь какая интенсивность охлаждения вам необходима.
Онлайн mih33
  • Выйти на улицу с острым железом, Не отвлекаясь на
« Ответ #41 : Июня 19, 2013, 11:00:54 am »
Сделал шлифовальный станок по шкурки на липучке 125мм.
Двигатель трехфазник 90Вт, запускается через конденсатор. Двигатель соединен треугольником, с реверсом и пусковым конденсатором.
Все соединения пропаяны и убраны в термоусадку.
Столик крепится на 4 стальных стержнях. Держится крепко, снимается быстро.
На валу оправка на М14, можно использовать разные болграрочные насадки.
Тарелка липучкой позволяет быстро менять наждачку и использовать любые материалы на липучке (скотч-брайт, войлок и т. д.)
Патрон быстрозажимной, для насадок на валу.
Мощности хватает на мелкие детальки. Если на грубой шкурке жать со всей дури - останавливается. Но пальцы не оторвет. :)
За счет эластичности пластиковой тарелки + мягкой подложки+липучки получатеся не плоская поверхность обработки, а линза. Где-то это плохо, где-то удобно. Например, скругления делать удобно.
Внизу станок и несколько плодов его работы на станке.
Здравствуйте,дозвольте внести свои пять копеек в тему
вот такой деревенскии вариант самодельного шлифовального станка
из стиральной машины "малютка"
http://fotki.yandex.ru/users/don-aln/view/586031/
Наждачная бумага крепится на липучку для одежды
http://fotki.yandex.ru/users/don-aln/view/586032/
«станок шлифовальный» на Яндекс.Фотках
http://fotki.yandex.ru/users/don-aln/view/626157/
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 11:41:52 am от mih33 »
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #42 : Июня 24, 2013, 12:19:51 pm »
Вот и я исподобился на изготовление шлифовального станочка. Диск по кромке обточил, а вот по плоскости  есть биения. Возле кромки около милиметра.
Посоветуйте как исправить? Диск 230мм, фанера 15мм
Или забить?
Оффлайн sany_sch
« Ответ #43 : Июня 24, 2013, 12:31:20 pm »
Или забить?
Ни в коем случае.
Когда диск установишь на вал, включай двигатель и выводи плоскость. Стол уже должен быть. наждачкой на ровном бруске добейся плоскости. И уже на ровный диск клей липучку.
  • Geiby
« Ответ #44 : Июня 29, 2013, 10:31:56 pm »
Sasha L. Спасибо вам за конструкцию. С Вашего позволения слямзил.
Двигатель 180ват от стиралки диск 228мм(ширина стандартной наждачки мирка, из нее круги вырезаю). барашков пока нет. временно винты.
крышку нужно зашлифовать. шкив был, я в фанере сделал выточку под часть шкива, немного углубив его в диск и закрепил 2 винтами.
Сложнее всего было выводить плоскость особенно в районе центра
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 10:54:22 pm от Geiby »
Оффлайн дима21
  • Из: Чебоксары
« Ответ #45 : Июля 03, 2013, 01:13:19 pm »
Geiby движок не греется от стиралки у меня минут 10 и все греется
  • Geiby
« Ответ #46 : Июля 03, 2013, 03:48:44 pm »
Пока толком не испытывал. поработаю сообщу
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #47 : Августа 03, 2013, 01:23:17 am »
Присоединяюсь! :pivo:
Как-то призадумался, как же быстро поменять наждачку с крупной на мелкую? А то после крупной полосня поперек, а виброй или ленточкой полосню снимать долго и нудно. Сегодня меня торкнуло :angel: :angel:
можно же сделать быстросъемные диски с разнокалиберной наждачкой! Рабочие диски из лдсп, прижимные - фанера 18мм. Соединены между собой шурупами без клея, для возможности балансировки(подкладка бумажки между дисками). Основной зажимной винт - конфирмат. Мотор от совковой стиралки имеет на валу паз под шпонку - конфирмат при зажиме попадает в этот паз. Такой способ зажима исключает сбой балансировки при провороте на валу. Отверстие просверлено фрезой форстнера 16мм, обточенной до 14мм. Торец лдсп обточен простой стамеской. Пока что сделал два диска, Р-60 и Р-100. Полет - нормальный. Если будет мало, сделаю еще Р-180 и Р-240.
Оффлайн VEEN
« Ответ #48 : Августа 04, 2013, 03:40:56 am »
PASS могите поподробней написать,характеристики двигателя и диаметер рабочих дисков,а также схему подключения двигателя,я также у себя обнаружил старую пралку но она еще не разобрана,там еще какието заводные часы есть возле двигателя и много всяких проводов?
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #49 : Августа 04, 2013, 09:06:50 am »
Я так понял вы бумажку бодкладываете под одну или другую сторону и так балансируете диск .
Или я не так понял ?
22 Ответов
54750 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
182 Ответов
120295 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
15980 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 03:55:05 pm
от nv108
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
